Các bạn giúp mình sửa đoạn code tìm kiếm Giống như Find Next trong Excel (1 người xem)
congnguyen88
Mình có 1 file của công ty gồm nhiều mã hàng trùng nhau. Mình có viết 1 đoạn code để tìm ( giống như Ctrl + F nhấn nút Find Next trong excel ). mà code mình chỉ tìm thấy 1 tên đầu tiên và dừng lại không chạy tiếp. Cho mình hỏi sửa lại code chổ nào để Find Next những mã tiếp theo
* nếu trong cột C mã hàng không có mã tại ô E4 thì hiện thông báo Msbox("Mã hàng không tìm thay ")
* nêu trong cột C mã hàng có mã thì khi nhấn Find Next sẽ quét từ trên xuống dưới và Select lần lượt sau mổi lần click vào nút bấm Find next ( giống như Ctrl + F nhấn nút Find Next trong excel ) . Và khi kiếm tới mã của dòng cuối cùng nếu nhấn Find Next 1 lần nữa thì bắt đầu quét lại từ trên xuống dưới lại như ban đầu . Lưu ý tên mã hàng không phân biệt chữ hoa chử thường
Em xin cảm ơn các bạn, thầy cô giáo.
Sub timkiem()
Dim i As Long, Tmp As String
For i = 4 To 5003  ' so dong can tim 1 den 5000 dong
    Tmp = Range("C" & i).Value  ' cot C
    If UCase(Tmp) = UCase(Range("E4").Value) Then
        Cells(i, 3).Select
       MsgBox ("Khong tim thay ma")
       Exit For
Sub timkiem()
        Cells(i, 3).Select
       Exit For
Bạn chạy code dưới đây
Dim Mang, k
Sub timkiem()
Dim i As Long, j As Long, Tmp As String
If IsArray(Mang) = False Then
    ReDim Mang(1 To 5003)
            j = j + 1
            Mang(j) = i
    If j Then ReDim Preserve Mang(1 To j)
If Mang(1) = "" Then
    MsgBox "Khong tim thay"
    j = (k - 1) Mod UBound(Mang) + 1
    i = Mang(j)
    Range("C" & i).Select
Bạn chạy thử con macro này xem thích không(?)
Sub TimKiemNhieuLan()
Dim J As Long, Rws As Long, W As Integer
Dim MyAdd As String, Tmp As String
Dim Rng As Range, sRng As Range, Arr() As String
Rws = Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
Set Rng = Range([C1], Cells(Rws, "C"))
ReDim Arr(1 To Rws, 1 To 1)
[E6].Resize(Rws).ClearContents
Set sRng = Rng.Find([e4].Value, , xlFormulas, xlWhole)
If sRng Is Nothing Then
    MsgBox "Nothing!", , "GPE.COM Xin Thông Báo:"
    MyAdd = sRng.Address
    Do
        W = W + 1:                  Arr(W, 1) = sRng.Address
        MsgBox sRng.Address
        Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
 [E6].Resize(Rws).Value = Arr()
    Do
        MsgBox sRng.Address
Em cảm ơn bác. Nhưng chỉ muốn nó select vào ô thôi. không cần Hiện cái Thông báo địa chỉ đã tìm thấy làm gì bác ơi
Dim Mang, k
Sub timkiem()
            j = j + 1
            Mang(j) = i
    i = Mang(j)
Em cảm ơn anh. Code chạy rất ok. Nhưng có điều sao em gõ tại ô Tìm kiếm tên không có trong mã hàng mà nó vấn tìm được . em thử thay ô tìm kiếm tại E4 ="GPE" thì có nghĩa là trong cột C đâu có từ nào có GPE đâu bác ạ. Tìm chính xác theo từ cần tìm kiếm luôn bác ơi. mong bác sửa lại giúp em
Bạn chạy thử file dưới đây
Trong file có sử dụng Worksheet_Change. Chuột phải vào tab sheet1, chọn view code sẽ thấy
Mình có thử rồi. vẫn bị 1 lổi. Thí dụ mình đang tìm kiếm chử "M" ví dụ nó đang select tại ô C15 mà đổi sang chử "A" thì nó không select từ C4 xuống dưới mà nó quét từ C15 x
Cảm ơn anh chị. em thấy code bị lổi rồi về thuật toán rồi. Ví dụ đang tìm kiếm chử "M" sau khi chạy code thì ví dụ select tại ô C15, rồi sau đó gõ lại chữ "A" để tìm kiếm thì nó không quét tìm kiếm từ C3 xuống mà nó lại quét từ C15 xuống. Và nhiều khi xóa trắng hết những ô có chử "A" nhập lại chử A vẫn thấy nó select những ô trống
Bạn gửi file lỗi lên cho cụ thể. file mẫu có chữ M nào đâu mà tìm
Bài này dùng Find method thuận tiện hơn chứ sao lại dùng vòng lập vậy ta?
Gửi bạn
Hãy record macro để biết cách làm. Đây là bài cơ bản thôi
Dạ sáng giờ em cũng reconrd macro mà không được anh ơi. Có 2 3 anh chị giúp mà code chạy chưa đúng nữa, Mong anh giúp đở. do em trình đồ còn sơ khai quá
@congnguyen88 :
Theo như yêu cầu của bạn thì chắc bài này còn nhiều điều kiện thay đổi khác nữa khi sử dụng nên có lẽ tôi dừng tại đây.
@phamvanphuc86
Chỉ chạy trong cột C nhé bạn, sang E4 là không đúng yêu cầu nhé bạn, phần in đậm đó
cảm ơn bạn code của bạn chính xác theo ý mình rồi đó
@congnguyen88 :
@phamvanphuc86
Code của bạn
phamvanphuc86
Chính xác rồi đó. Dù sao cũng cảm ơn bạn
