Các bạn giúp mình sửa đoạn code tìm kiếm Giống như Find Next trong Excel (2 người xem)
congnguyen88
Mình có 1 file của công ty gồm nhiều mã hàng trùng nhau. Mình có viết 1 đoạn code để tìm ( giống như Ctrl + F nhấn nút Find Next trong excel ). mà code mình chỉ tìm thấy 1 tên đầu tiên và dừng lại không chạy tiếp. Cho mình hỏi sửa lại code chổ nào để Find Next những mã tiếp theo
* nếu trong cột C mã hàng không có mã tại ô E4 thì hiện thông báo Msbox("Mã hàng không tìm thay ")
* nêu trong cột C mã hàng có mã thì khi nhấn Find Next sẽ quét từ trên xuống dưới và Select lần lượt sau mổi lần click vào nút bấm Find next ( giống như Ctrl + F nhấn nút Find Next trong excel ) . Và khi kiếm tới mã của dòng cuối cùng nếu nhấn Find Next 1 lần nữa thì bắt đầu quét lại từ trên xuống dưới lại như ban đầu . Lưu ý tên mã hàng không phân biệt chữ hoa chử thường
Em xin cảm ơn các bạn, thầy cô giáo.
Sub timkiem()
Dim i As Long, Tmp As String
For i = 4 To 5003  ' so dong can tim 1 den 5000 dong
    Tmp = Range("C" & i).Value  ' cot C
    If UCase(Tmp) = UCase(Range("E4").Value) Then
        Cells(i, 3).Select
       MsgBox ("Khong tim thay ma")
       Exit For
Sub timkiem()
        Cells(i, 3).Select
       Exit For
Bạn chạy code dưới đây
Dim Mang, k
Sub timkiem()
Dim i As Long, j As Long, Tmp As String
If IsArray(Mang) = False Then
    ReDim Mang(1 To 5003)
            j = j + 1
            Mang(j) = i
    If j Then ReDim Preserve Mang(1 To j)
If Mang(1) = "" Then
    MsgBox "Khong tim thay"
    j = (k - 1) Mod UBound(Mang) + 1
    i = Mang(j)
    Range("C" & i).Select
Bạn chạy thử con macro này xem thích không(?)
Sub TimKiemNhieuLan()
Dim J As Long, Rws As Long, W As Integer
Dim MyAdd As String, Tmp As String
Dim Rng As Range, sRng As Range, Arr() As String
Rws = Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
Set Rng = Range([C1], Cells(Rws, "C"))
ReDim Arr(1 To Rws, 1 To 1)
[E6].Resize(Rws).ClearContents
Set sRng = Rng.Find([e4].Value, , xlFormulas, xlWhole)
If sRng Is Nothing Then
    MsgBox "Nothing!", , "GPE.COM Xin Thông Báo:"
    MyAdd = sRng.Address
    Do
        W = W + 1:                  Arr(W, 1) = sRng.Address
        MsgBox sRng.Address
        Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
 [E6].Resize(Rws).Value = Arr()
    Do
        MsgBox sRng.Address
Em cảm ơn bác. Nhưng chỉ muốn nó select vào ô thôi. không cần Hiện cái Thông báo địa chỉ đã tìm thấy làm gì bác ơi
Dim Mang, k
Sub timkiem()
            j = j + 1
            Mang(j) = i
    i = Mang(j)
Em cảm ơn anh. Code chạy rất ok. Nhưng có điều sao em gõ tại ô Tìm kiếm tên không có trong mã hàng mà nó vấn tìm được . em thử thay ô tìm kiếm tại E4 ="GPE" thì có nghĩa là trong cột C đâu có từ nào có GPE đâu bác ạ. Tìm chính xác theo từ cần tìm kiếm luôn bác ơi. mong bác sửa lại giúp em
Bạn chạy thử file dưới đây
Trong file có sử dụng Worksheet_Change. Chuột phải vào tab sheet1, chọn view code sẽ thấy
Mình có thử rồi. vẫn bị 1 lổi. Thí dụ mình đang tìm kiếm chử "M" ví dụ nó đang select tại ô C15 mà đổi sang chử "A" thì nó không select từ C4 xuống dưới mà nó quét từ C15 x
Cảm ơn anh chị. em thấy code bị lổi rồi về thuật toán rồi. Ví dụ đang tìm kiếm chử "M" sau khi chạy code thì ví dụ select tại ô C15, rồi sau đó gõ lại chữ "A" để tìm kiếm thì nó không quét tìm kiếm từ C3 xuống mà nó lại quét từ C15 xuống. Và nhiều khi xóa trắng hết những ô có chử "A" nhập lại chử A vẫn thấy nó select những ô trống
Bạn gửi file lỗi lên cho cụ thể. file mẫu có chữ M nào đâu mà tìm
Bài này dùng Find method thuận tiện hơn chứ sao lại dùng vòng lập vậy ta?
Gửi bạn
Hãy record macro để biết cách làm. Đây là bài cơ bản thôi
Dạ sáng giờ em cũng reconrd macro mà không được anh ơi. Có 2 3 anh chị giúp mà code chạy chưa đúng nữa, Mong anh giúp đở. do em trình đồ còn sơ khai quá
@congnguyen88 :
Theo như yêu cầu của bạn thì chắc bài này còn nhiều điều kiện thay đổi khác nữa khi sử dụng nên có lẽ tôi dừng tại đây.
@phamvanphuc86
Chỉ chạy trong cột C nhé bạn, sang E4 là không đúng yêu cầu nhé bạn, phần in đậm đó
cảm ơn bạn code của bạn chính xác theo ý mình rồi đó
@congnguyen88 :
@phamvanphuc86
Code của bạn
phamvanphuc86
Chính xác rồi đó. Dù sao cũng cảm ơn bạn
Hy vọng là khi sử dụng bạn sẽ không gặp rắc rối gì.
Thân chào!
dạ không sao anh. em có test trên file công ty code chạy rất ok anh ạ. Code anh cũng ok . Nhưng do chúng mình chắc chưa có duyên hay sao á. Em là con gái mong anh giúp đở
Trời, sao không nói từ đầu? Có một con át chủ bài mà không tung ra, rõ phí hoài.
Bạn CHAOQUAY nói đúng. Bạn nhập E4 = a, rồi nhấn "Find Next". Sẽ có lúc bạn thấy E4 được chọn. Tức không đúng yêu cầu.
Bây giờ bạn tưởng tượng là trong tập tin thực ngoài cột C và E4 ra có 100 ô trên trang tính cũng có giá trị "a". Khi nhấn nút thì sẽ có lúc bạn phải nhấn 100 lần để ô được chọn trở về cột C. Bạn muốn thế? Mà thôi, bạn hài lòng là được rồi.
Em là con gái (ảnh đại diện).
dạ em thấy lổi rồi. có nghĩa là nó không quét trong cột C mà nó quét lung tung ở ngoài luôn. Mong thầy sửa lại giúp em
Thân chào!
dạ em thấy lổi rồi. có nghĩa là nó không quét trong cột C mà nó quét lung tung ở ngoài luôn. Mong anh sửa lại giúp em
bác có thể giúp em làm sao xóa đoạn code thông báo địa chỉ. Em chỉ muốn nó Select trên bảng tính thôi
Sub usingFindNext()
Dim c As Range
With Worksheets(1).Range("c4:c30")
    Set c = .Find(Range("e4"), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
If Not c Is Nothing Then
   firstAddress = c.Address
Do
 ' lam sao Bo Doan code Thong bao nay ra. Chi muon no Select thôi
  MsgBox "Value found in cell " & c.Address
  c.Select
  Set c = .FindNext(c)
Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
Sub usingFindNext()
Dim c As Range
Do
  c.Select
Nếu là tôi thì có lẽ thế này
Sub timkiem()
Dim rng As Range
    With ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
        Set rng = .Range("C4:C5003")
        If Intersect(rng, ActiveCell) Is Nothing Or ActiveCell.Value <> .Range("E4").Value Then
            Set rng = rng.Find(.Range("E4").Value, .Range("C5003"), xlValues, xlNext)
            Set rng = rng.Find(.Range("E4").Value, ActiveCell, xlValues, xlNext)
    If Not rng Is Nothing Then rng.Select
"Hậu quả của việc đăng nhiều bài"
Làm tôi phải đăng bài trả lời hai bên nhưng bài viết tương tự nhau.
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/khắc-phục-sửa-đoạn-code-find-next.148474/#post-960259
Dưới đây là phương thức Find Next của Excel được vận dụng trong VBA, chứ không phải phương thức tương tự.
Sub FindNextXL()
  Static Area As Range, F As Range, Vl as Variant
  If F Is Nothing  Or Vl <> [E4].Value Then
    ''Tìm tất cả ô
    ''Set Area = Cells
    ''Tìm ở cột [C4:C100]
    Set Area = [C4:C100]
    Set F = Area.Find([E4].Value, , xlFormulas, xlWhole)
    Vl = [E4].Value
    Set F = Area.FindNext(F)
  F.Select
  On Error GoTo 0
Dưới đây là một kỹ thuật Code để tận dụng Double Click để FindPrevious và Click sẽ là FindNext
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As Long
#Else
Private Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
#End If
#If Win64 Then
  Public fSG_TimerID As LongPtr
#Else
#End If
Public IsFindPrevious As Boolean
Sub FindCall()
  Static EarliestTime As Date
  If EarliestTime + 0.13 > VBA.Timer Then
    IsFindPrevious = True
    EarliestTime = 0
    EarliestTime = VBA.Timer
    If fSG_TimerID <> 0 Then KillTimer 0&, fSG_TimerID
    fSG_TimerID = SetTimer(0&, 0&, 140, AddressOf FindXL)
Private Sub FindXL()
  Static Area As Range, F As Range, I As Long, Vl as Variant
  I = xlNext: If IsFindPrevious Then I = xlPrevious
    ''All
    ''Set Area = Cells
    ''Only Column [C4:C100]
    Set F = Area.Find([E4].Value, , xlFormulas, xlWhole, , I)
    Vl = [E4].Value
      Set F = Area.FindPrevious(F)
      IsFindPrevious = False
  If Not F Is Nothing Then F.Select
  On Error GoTo 0
Sub timkiem()
Dim rng As Range
Dạ code của thầy chạy chính xác ý em rồi ạ. Có điều em phải thêm UCase để không phân biệt chữ Hoa và Chữ Thường và tránh trường hợp gõ dấu * nó lại select sai.Em cảm ơn thầy rất nhiều
Sub timkiem()
Dim rng As Range, a As String
a = Range("E4").Value  ' du lieu can tim kiem
       Set rng = Range("C4:C5003") ' nguon can tim kiem
        If Intersect(rng, ActiveCell) Is Nothing Or UCase(ActiveCell.Value) <> UCase(a) Then
            Set rng = rng.Find(a, Range("C5003"), xlValues, xlNext)
            Set rng = rng.Find(a, ActiveCell, xlValues, xlNext)
    If Not rng Is Nothing And a <> "" And a <> "*" Then ' neu go dau * thi code Select sai vi tri
       rng.Select
       MsgBox ("khong tim thay")
#If VBA7 Then
#Else
#End If
#If Win64 Then
#Else
#End If
Sub FindCall()
    EarliestTime = 0
  If F Is Nothing Then
    ''All
    ''Set Area = Cells
  F.Select
  On Error GoTo 0
Em cảm ơn anh rất nhiều. Code anh nhìn Pro quá
Bên này tôi cũng đã sửa lại, bạn có thể copy lại.
Nếu muốn thêm dấu * mà không bị lỗi thì thêm hai dấu ngoặc vuông như thế này [*]
* mặc định sẽ là bất kì những kí tự nào.
Tìm google toán tử Like trong VBA sẽ biết được.
Sub timkiem()
       rng.Select
Lỗi do bạn thôi. Cho đến bài #25 có thấy bạn nói gì về phân biệt chữ hoa chữ thường hay không phân biệt đâu. Về ký tự "*" cũng có thể mỗi người một ý muốn.
Nếu bạn không muốn phân biệt hoa thường, và muốn nhập "*" để tìm những ô có đúng 1 ký tự "*" ("*" có ý nghĩa là chính nó) thì
Sub timkiem()
Dim findValue As String, rng As Range
        findValue = .Range("E4").Value
        If findValue = "*" Then findValue = "~*"
        If Intersect(rng, ActiveCell) Is Nothing Or LCase(ActiveCell.Value) <> LCase(.Range("E4").Value) Then
            Set rng = rng.Find(findValue, .Range("C5003"), xlValues, xlNext)
            Set rng = rng.Find(findValue, ActiveCell, xlValues, xlNext)
Sub FindNextXL()
    ''Tìm tất cả ô
    ''Set Area = Cells
    Vl = [E4].Value
  F.Select
  On Error GoTo 0
Đọc bài #1 tôi có cảm giác là thớt muốn tìm trong giá trị các ô. Nhưng người ta không nói rõ là các giá trị đó trong thực tế lấy từ đâu. Có thể nhập tay, cũng có thể do công thức trả về. Trong trường hợp không rõ ràng như thế thì người khôn ngoan sẽ dùng xlValues để đảm bảo an toàn. Nhất là khi người ta chỉ muốn tìm trong các "GIÁ TRỊ CỦA Ô". Dùng xlFormulas mà trong thực tế của người ta các dữ liệu tại cột C là do công thức trả về thì "méo mặt". Tự dưng lại làm khó mình, tự dưng lại đặt mình vào trạng thái thụ động, tự dưng lại phải cầu mong sự may rủi, tự dưng chấp nhận phụ thuộc vào cách thức có được dữ liệu trong cột C. Trong khi có thể dùng xlValues.
Ai còn chưa hiểu tôi nói gì thì nhập công thức vào C4
=E4
Cho dù nhập gì vào E4 thì code không bao giờ trả về - chọn C4.
@congnguyen88
Thêm một kĩ thuật code khác
#If VBA7 Then
#Else
#End If
#If Win64 Then
  Private Pri_TimerID As LongPtr
#Else
#End If
Private FindArea As Range, RngPrevious As Range, RngNext As Range
Private TimeoutTerminate As Date
'MainSub
Sub FindCall()
  Application.OnTime TimeoutTerminate, "'" & ThisWorkbook.Name & "'!FindXL_Terminate", , False
    EarliestTime = 0
    Set RngNext = RngPrevious
    If Pri_TimerID <> 0 Then KillTimer 0&, Pri_TimerID
    Application.OnTime VBA.Now, "'" & ThisWorkbook.Name & "'!FindXL_Early"
    Pri_TimerID = SetTimer(0&, 0&, 140, AddressOf FindXL)
  TimeoutTerminate = VBA.Now + VBA.TimeSerial(0, 0, 60)
  RngNext.Select
  On Error GoTo 0
Sub FindXL_Early()
  Static Vl As Variant
  Dim B As Boolean, vVl As Variant
  B = RngNext.Address <> Selection.Address
  vVl = [E4].Value
  If FindArea Is Nothing Or B Or Vl <> vVl Then
    'All
    'Set FindArea = Cells
    Set FindArea = [C4:C100]
    Set RngPrevious = FindArea.Find(vVl, , xlValues, xlWhole, searchdirection:=xlPrevious)
    Set RngNext = FindArea.Find(vVl, , xlValues, xlWhole, searchdirection:=xlNext)
    Vl = vVl
    Set RngPrevious = FindArea.FindPrevious(RngNext)
    Set RngNext = FindArea.FindNext(RngNext)
  On Error GoTo 0
Sub FindXL_Terminate()
  Set FindArea = Nothing
  Set RngPrevious = Nothing
  Set RngNext = Nothing
Sub timkiem()
Code của thầy chạy rất ok rồi ạ
@congnguyen88
#If VBA7 Then
#Else
#End If
#If Win64 Then
#Else
#End If
'MainSub
Sub FindCall()
    EarliestTime = 0
  RngNext.Select
  On Error GoTo 0
Sub FindXL_Early()
  vVl = [E4].Value
    'All
    Vl = vVl
  On Error GoTo 0
Đã thư hết code. nhưng sao không chạy được ạ
Gán duy nhất Thủ tục FindCall vào Shape, các thủ tục khác là để bổ trợ mà thôi.
Chỉ cần thay đổi ở những dòng code sau nếu chuyển Vùng và giá trị:
vVl = [E4].Value
Còn nếu Code không ổn định thì bạn có thể dựa vào code của một số thành viên khác.
Sub timkiem()
        Cells(i, 3).Select
       Exit For
Xin chào các thành viên, cho mình mượn nội dung của bạn congnguyen88 , nhưng mình không muốn nhập mã tại cột E4, mà mình muốn khi chọn Find Next thì sẽ dò tìm trên cột C đó luôn, đưa ra msgbox là " Count mã trùng nhau lặp lại+ tên mã trùng nhau", rồi mình chọn Ok ,( mục đích là mình kiếm mã trùng nhau để gom lại một chỗ, cái này sẽ làm thao tác tay),xong lại muốn tìm mã nào khác trùng nhau nữa thì minh lại bấm Find Next. Cám ơn các thanh viên.
