Cơ bản chứ có phải khó khăn gì đâu bạncho em hỏi nhờ với ạ. em có 1 đề bài.
cho số n hãy in ra tất cả các số nguyên tố từ 1 tới n.
cho em xin code dc không anhCơ bản chứ có phải khó khăn gì đâu bạn
em mới học nên đang gặp khó khăn, anh cho em xem tham khảo dc khôngCơ bản chứ có phải khó khăn gì đâu bạn
Bài tập thì bạn cứ làm đi, xong gửi lên đây mọi người sẽ sửa nếu saicho em xin code dc không anh
vâng a. đây em làm cho quen thôi anhĐây là bài toán mà quý vị Thầy/Cô dạy lập trình rất khoái ra.
Tuy nhiên, bảo mấy ngôn ngữ như Pascal, C thì còn có lý. VBA là lập trình ứng dụng, học cái này chả có ích lợi gì cả.
Gợi ý:
Bài này có 3 cách giải theo trình độ cao dần. Cách 1 là xét tất cả các số. Cách 2 là chỉ xét số lẻ (số chẵn chỉ có 2 là nguyên tố). Cách 3 là giữ lại mảng kết quả để làm toán chia.
Quen cái gì? quen tập code hay quen xin code?vâng a. đây em làm cho quen thôi anh
Anh có thể gợi ý mẫu cách 3?Cách 2 là chỉ xét số lẻ (số chẵn chỉ có 2 là nguyên tố). Cách 3 là giữ lại mảng kết quả để làm toán chia.
Cứ viết là ra, cần gì mẫu. Chạy lẹAnh có thể gợi ý mẫu cách 3?![]()
Theo cách thông thường thì bạn thử chia từ 2 đến N-1. Cứ chia chẵn là không phải số nguyên tốAnh có thể gợi ý mẫu cách 3?![]()
Thử cái code ngu ngu này xem nào.cho em hỏi nhờ với ạ. em có 1 đề bài.
Function layso(ByVal so As Long) As Variant
Dim i As Long, a As Long, kq() As String, dk As Boolean, j As Long
dk = True
If so = 1 Then
ReDim kq(1 To 1)
kq(1) = 1
ReDim Preserve kq(1 To 1)
kq(1) = 1
a = 1
For i = 2 To so
For j = 2 To a
dk = True
If i Mod kq(j) = 0 Then
dk = False
Exit For
If dk = True Then
a = a + 1
ReDim Preserve kq(1 To a)
kq(a) = i
layso = kq()
Public Function InSoNguyenTo(num As Long) As String
Dim temp As String
Dim i As Long
Dim ii As Long
Dim i2 As Long
If num < 2 Then Exit Function
temp = "2"
For i = 3 To num Step 2
i2 = Sqr(i)
For ii = 3 To i2 Step 2
If i Mod ii = 0 Then Exit For
If ii > i2 Then temp = temp & ", " & i
InSoNguyenTo = temp
Dùng Mảng kết quả sẽ được cách 3Chỉ làm được cách 2, haha
PHP:Public Function InSoNguyenTo(num As Long) As String Dim temp As String Dim i As Long Dim ii As Long Dim i2 As Long If num < 2 Then Exit Function temp = "2" For i = 3 To num Step 2 i2 = Sqr(i) For ii = 3 To i2 Step 2 If i Mod ii = 0 Then Exit For Next If ii > i2 Then temp = temp & ", " & i Next InSoNguyenTo = temp End Function
Thử rồi, chạy chậm hơn dùng ModCon toán tính chia chẵn là:
(n \ m)*m = n
Thường thì hiệu quả hơn Mod.
Sub XYZ()
Dim i&, r&, k&, iMax&, Res() As Long
Const N As Long = 1000000 'So lon nhat
If N > 1000000 Then k = N / 10 Else k = 100000
ReDim Res(1 To k, 1 To 1)
For i = 1 To 3
If i > N Then Exit For
Res(i, 1) = i
k = i - 1
For i = 5 To N Step 2
iMax = Sqr(i)
For r = 3 To k
If Res(r, 1) > iMax Then Exit For
If (i Mod Res(r, 1)) = 0 Then Exit For
Next r
Res(k, 1) = i
If k Then Range("A2").Resize(k) = Res
Function daySNT(num As Long)
' returns an array of base 1 which is a list of prime numbers <= num
' this function assumes 1 is not a prime number
Dim a() As Long ' list of primes
Dim numA As Long ' number of primes found
Dim n As Long, i As Long, factor As Long, nguyenTo As Boolean
If num <= 1 Then
daySNT = Array(0)
Exit Function
ReDim a(1 To num)
numA = 1
a(numA) = 2 ' here's our first prime number
For n = 3 To num Step 2 ' step thru all odd numbers
nguyenTo = True
For i = 2 To numA ' factor the number against current list of primes
factor = n \ a(i)
If factor < a(i) Then Exit For ' reaches the limit
If factor * a(i) = n Then ' not a prime
nguyenTo = False
Exit For
If nguyenTo Then
numA = numA + 1
a(numA) = n
Next n
ReDim Preserve a(1 To numA)
daySNT = a
Function LaNguyenTo(n As Long) As Boolean
' hàm xác định một số n có phải là nguyên tố
Select Case n
Case Is <= 1
Case 2
LaNguyenTo = True
Case Else
If n And 1 Then ' chi tinh so le
For i = 3 To Sqr(n) Step 2
If n Mod i = 0 Then Exit Function
LaNguyenTo = True
End Select
