Thu gọn phần nhập điểm HS bằng ComboBox (4 người xem)
ngvu20131003
Có 1 ComboBox đã có sẵn dữ liệu trong đó (Tham khảo "Sheet1")
Em cần cố định vùng từ cột A:D, khi em chọn một mục môn nào đó trong ComboBox thì sẽ xuất ra màn hình từ A:D kèm theo phần điểm của môn đó, còn lại sẽ bị ẩn đi. Khi chọn "Tất cả", mọi thứ sẽ xuất hiện.
* Mục thống kê CC - KL - HT, số cột ít hơn còn lại 01 cột.
Em xin cám ơn
Em xin cám ơn
Bổ sung: Khi đã tạo xong ComboBox cho việc chọn môn và nhập điểm thì em cần tạo 1 nút chức năng In ấn (điều kiện là in ngay trang đang chọn của ComboBox).
Em xin cám ơn
Em xin cám ơn
Bạn nhờ giúp mà khóa sheet thì ai mà giúp được chứ.
Tại sao lại có 2 cột môn tin học vậy? Lấy cột nào? Tôi bỏ cột sau nhé!
Do đặc thù của trường: Môn Tin học là học về lập trình Pascal.
Còn môn Nghề (Tin học) là học về Tin học Văn phòng
Em xin chân thành cám ơn giaiphap rất nhiều ạ! Xin đa tạ!
__________
Giaiphap ơi. Em hỏi 1 tí. Nãy em khóa điểm lại (nghĩa là trước đó đã locked 1 số cột điểm bị thừa, ví dụ GDCD chỉ có 1 cột 15p nên locked 2 cột còn lại,), nhưng khi locked rồi, bắt đầu chọn ComboBox thì nó hiện ra như vầy! làm thế nào để sửa nó ạ?1583254987262.png
__________
Ghi chú: Nhưng nếu để trạng thái bình thường (không có Protect Sheet) thì mọi thứ bình thường!
__________
Một điều cuối cùng: Làm sao để không cho hiện ComboBox khi in phiếu điểm?
Bạn Protect sheet với mật khẩu "123456" và sửa code lại như sau:
Sub Fileter_Change()
    Dim eValue As String
    With Sheet1
        eValue = .Shapes("Mon_Filter").ControlFormat.Value
        .Unprotect "123456"
        If eValue = 1 Then
            .Columns("E:FA").EntireColumn.Hidden = False
            .Columns("E:FA").EntireColumn.Hidden = True
            .Columns((eValue - 2) * 11 + 5).Resize(, 11).EntireColumn.Hidden = False
        .Protect "123456"
Nháy nút phải chuột vào Combobox và chọn lệnh Format Control và thực hiện như hình dưới.
    With Sheet1
        .Unprotect "123456"
        If eValue = 1 Then
        .Protect "123456"
Em xin chân thành thầy Giaiphap rất nhiều ạ! Kính đa tạ thầy rất nhiều! Chúc thầy thật nhiều sức khỏe!
