Tách kí tự ra khỏi chuỗi không thống nhất (1 người xem)
smldt96
Nữ
Mọi người cho em hỏi chút ạ!
Em có chuỗi kí tự ở cột A e muốn lọc ra web như cột B thì có phương án nào tốn ít công thức nhất không ạ. Hiện tại e làm ra kết quả mà cần phải lặp đi lặp lại công thức nhiều lần quá ạ. Điểm chung của chuỗi kí tự trên là đều " " có dấu cách trước web. Có cách nào FIND " " từ phải qua trái không ạ
Xem bài "Các phương pháp tách họ và tên...". Và tự áp dụng cho trường hợp của mình.
Gợi ý: đoạn chuỗi đứng sau dấu cách cuối cùng có thể coi như "tên".
Bạn Thử Function sau cho 2 trang web . com và . vn
Function ExtractWeb(ByVal text As String) As String
    Dim RE As Object, Matches As Object
    Set RE = CreateObject("VBScript.RegExp")
    RE.Global = True
    RE.Pattern = "((([A-z,0-9])*.com)|(([A-z,0-9])*.vn))"
    If RE.Test(text) Then
     Dim match As Object
        Set Matches = RE.Execute(text)
       For Each match In Matches
            ExtractWeb = ExtractWeb & ", " & match.value
            ExtractWeb = Mid(ExtractWeb, 3)
    Set Matches = Nothing
    Set RE = Nothing
Công thức này cũng đâu có dài lắm
=TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(TRIM(A1)," ",REPT(" ",255)),255))
Thử File'
Anh 9 "chơi chiêu" kỳ quá, đã "cót két" mà còn "chơi" hàm Excel.
Không dùng mảng thì "chơi" kiểu này cũng được nè:
Public Sub Tach()
Dim Rng As Range, Cll As Range
Set Rng = Range("A2", Range("A50000").End(xlUp))
    For Each Cll In Rng
        Cll.Offset(, 2) = Mid(Cll, InStrRev(Cll, " ") + 1, Len(Cll))
    Next Cll
Set Rng = Nothing
Public Sub Tach()
    For Each Cll In Rng
    Next Cll
Set Rng = Nothing
Bài 3 đang tập gán hàm sẳn bài hỏi thì áp dụng thử, chứ vòng lặp thì tôi chơi thế này:
Sub TachMail()
    Dim DongDau, KTrong, DongCuoi As Long
    DongCuoi = Sheet1.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    For DongDau = 2 To DongCuoi
        KTrong = InStrRev(Cells(DongDau, 1), " ")
        Cells(DongDau, 2).Value = Mid(Cells(DongDau, 1), KTrong)
    RE.Global = True
     Dim match As Object
    Set RE = Nothing
test thử :
MsgBox ExtractWeb("bai viet duoc trich dan tu website www.giaip--hapexcel.com.vn")
cú pháp RE.Pattern = "((([A-z,0-9])*.com)|(([A-z,0-9])*.vn))" gần như tương đương với .Pattern = "\w*(.com|.vn)"
Nếu đơn giản vậy " Điểm chung của chuỗi kí tự trên là đều " " có dấu cách trước web. Có cách nào FIND " " từ phải qua trái không ạ" thì giản đơn dùng công thức của pác Ndu.
Trường hợp phức tạp hơn, tổng quát nhất vẫn là dùng Regular expression đỡ hại não, tham khảo:
With New RegExp
        .IgnoreCase = True
        .Global = True
        .Pattern = "[-\w\.]+(com|vn)"
        If .Test("chuỗi cần xử lý") Then MsgBox .Execute(s)(0)
test thử :
Cảm ơn anh về cách viết này ạ ! Còn chuỗi anh đưa ra chắc em Vân cần sửa lại chuỗi .Pattern để lấy dữ liệu
1. Cái pattern Regex trên chỉ lấy được cái domain (com/vn) và cái subdomain (*.com) thứ nhất thôi. Nếu quép sai chạy dài lên vài subdomain nữa thì nó bỏ qua:
batam.mangtitoet.com
2. Và nó chỉ là tổng quát. Trong ví dụ cuối của thớt có đến 2 cái quép sai. Code dùng regex theo pattern trên thì phải thêm phầm gộp chúng lại.
Nếu regex thì cái pattern của bài này nên là "dãy ký tự khác dấu cách" + "ký pháp cuối chuỗi"
Em Vân cảm ơn anh ạ, em vân sẽ tìm hiểu thêm ạ
Thêm 1 cách nữa cho bạn tham khảo, thấy cái nào thấy phù hợp thì dùng.
Copy dữ liệu vào cột A sheet1 rồi nhấn nút.
Dạ, e cảm ơn ạ. Bác có thể giải thích giúp e về công thức này được không ạ
Công thức trên dựa theo quy tắc:
Chủ yếu dựa vào dấu cách, nếu sửa dấu cách thành 255 dấu cách, sau đó ta cắt bên phải 255 ký tự và dùng hàm Trim để xóa dấu cách. Ta còn lại chuỗi cần tìm.
Tuy nhiên một đường dẫn có thể dài hơn 255 ký tự, vì vậy phải sửa thành số lớn hơn nếu cần thiết.
