code click vào Shape hiện InputBox, nhập đúng mật khẩu mở Form (2 người xem)
NguyenthiH
Thành viên mới đăng ký
Nữ
Chào các anh chị, em có tạo Form, và tạo một Shape để gọi form, khi click vào Shape thì hiện InputBox để nhập mật khẩu, nếu nhập đúng mật khẩu mới hiện form, em có viết đoạn code như dưới, nhưng sao khi nhập mật khẩu gì (đúng hay sai, và ngay cả nhấn Cancel của InputBox) nó cũng mở form hết. Mong các anh chị giúp em chỉnh code, và khi gõ vào InputBox nó hiện"Sao" chứ không hiện chữ.
Sub MK()
'pw = InputBox(Prompt:="Nhap Mat Khau: ")
 If pwOK Then
    MsgBox "Dung mat khau, mo Form nhe!!"
 Call GoiNhap
 Exit Sub
If Not pwOK Then
  MsgBox Prompt:="Sai Mat Khau - Thu lai!", Buttons:=vbCritical + vbOKOnly
    Exit Sub
Sub GoiNhap()
NhapHD.Show
Private Function pwOK() As Boolean
    pwOK = (pw = "Admin")
If pwOK Then
Call GoiNhap
Exit Sub
Bạn End if sai chổ rồi, code của bạn sẽ được hiểu là nếu nhấn Ok thì hiện một Msgbox rồi gọi sub GoiNhap bất kể đúng sai. Kéo End if xuống dưới Call GoiNhap thử xem !
Sub MK()
Call GoiNhap (pwOK)
Sub GoiNhap(byval bln as boolean)
If bln  = true then
NhapHD.Show
else
end if
Cám ơn bạn @thukhon2014 nhe, Cám ơn anh @befaint nhiều.
Anh có thể chỉnh code cho khi gõ vào InputBox hiện "Sao" được không anh?
Cho thêm code này vào đầu Module rồi dùng InputBoxDK thay cho InputBox thử xem
'Password masked inputbox
'Allows you to hide characters entered in a VBA Inputbox.
'Code written by Daniel Klann
'March 2003
'API functions to be used
Private Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long, _
    ByVal ncode As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Private Declare Function GetModuleHandle Lib "kernel32" Alias "GetModuleHandleA" (ByVal lpModuleName As String) As Long
Private Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" _
    (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As Long, ByVal hmod As Long, ByVal dwThreadId As Long) As Long
Private Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long) As Long
Private Declare Function SendDlgItemMessage Lib "user32" Alias "SendDlgItemMessageA" _
(ByVal hDlg As Long, ByVal nIDDlgItem As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
Private Declare Function GetClassName Lib "user32" Alias "GetClassNameA" (ByVal hwnd As Long, _
ByVal lpClassName As String, ByVal nMaxCount As Long) As Long
Private Declare Function GetCurrentThreadId Lib "kernel32" () As Long
'Constants to be used in our API functions
Private Const EM_SETPASSWORDCHAR = &HCC
Private Const WH_CBT = 5
Private Const HCBT_ACTIVATE = 5
Private Const HC_ACTION = 0
Private hHook As Long
Public Function NewProc(ByVal lngCode As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
    Dim RetVal
    Dim strClassName As String, lngBuffer As Long
    If lngCode < HC_ACTION Then
        NewProc = CallNextHookEx(hHook, lngCode, wParam, lParam)
        Exit Function
    strClassName = String$(256, " ")
    lngBuffer = 255
    If lngCode = HCBT_ACTIVATE Then    'A window has been activated
        RetVal = GetClassName(wParam, strClassName, lngBuffer)
        If Left$(strClassName, RetVal) = "#32770" Then  'Class name of the Inputbox
            'This changes the edit control so that it display the password character *.
            'You can change the Asc("*") as you please.
            SendDlgItemMessage wParam, &H1324, EM_SETPASSWORDCHAR, Asc("*"), &H0
    'This line will ensure that any other hooks that may be in place are
    'called correctly.
    CallNextHookEx hHook, lngCode, wParam, lParam
Function InputBoxDK(Prompt, Title) As String
    Dim lngModHwnd As Long, lngThreadID As Long
    lngThreadID = GetCurrentThreadId
    lngModHwnd = GetModuleHandle(vbNullString)
    hHook = SetWindowsHookEx(WH_CBT, AddressOf NewProc, lngModHwnd, lngThreadID)
    InputBoxDK = InputBox(Prompt, Title)
    UnhookWindowsHookEx hHook
Nguồn: https://stackoverflow.com
Thay InputBoxDK chổ nào bạn @thukhon2014 ??
Bạn @thukhon2014 ơi, mình mò hoài mà không được, không biết sửa chổ nào thành InputBoxDK, mình sửa chổ này mà không được. Bạn có thể giúp mình.
    pw = InputBoxDK(Prompt:="Nhap Mat Khau: ")
Bạn
thay trên function đó
Mình thay rồi đó, nhưng không được.
1. Hãy đọc lại một lần nữa bài của mình, rồi nhớ tới ngày tận thế + thêm 1 ngày, là không bao giờ, nhất quyết không bao giờ, dùng "không được". Nó chả nói lên điều gì cụ thể. Lỗi? Không lỗi nhưng chả có động đậy gì? Không lỗi nhưng nhập sai mật khẩu vẫn vào được Form?
2. Nếu đã trích thì trích toàn bộ code như bài 1. Trích 1 mẩu thì ai biết bạn đã sửa phần còn lại như thế nào.
Những điều trên hoàn toàn dễ hiểu mà rất nhiều người không hiểu hoặc không chịu hiểu.
Dạ em cám Thầy.
Em xin đưa toàn bộ code:
'March 2003
    Dim RetVal
        Exit Function
    lngBuffer = 255
    'called correctly.
Sub MK()
Call GoiNhap(pwOK)
Sub GoiNhap(ByVal bln As Boolean)
If bln = True Then
NhapHD.Show
    pw = InputBoxDK(Prompt:="Nhap Mat Khau: ") ' loi vang ngay "pw"
Dạ em cám Thầy.
'March 2003
    Dim RetVal
        Exit Function
    lngBuffer = 255
    'called correctly.
Sub MK()
Call GoiNhap(pwOK)
If bln = True Then
NhapHD.Show
Bạn sửa tại Sub PwOK lại như thế này là Oke hết
pw = InputBoxDK("Nhap Mat Khau: ", "InputBox")
Không Oke hết. Module của bạn có Option Explicit mà người ta không khai báo pw
Mà InputBox đang chỉ đòi hỏi mỗi Prompt bây giờ lại thêm bắt buộc Title. Và nếu người ta muốn nhập chuỗi mặc định - Default, thì chịu rồi. Trừ phi InputBoxDK chỉ dùng cho 1 trường hợp duy nhất cho bài này.
Tôi có dùng code của bạn đâu mà bạn viết "bạn cho"?
Khổ........ ^^!
Code ta nên sáng tạo, không nên chỉ nhìn vào mặt xấu của nó. Nếu bạn phát triển nó tôi rất mừng, nếu bạn chỉ muốn chỉ trích nó tôi không muốn bàn !
Nhiều người có thói quen viết, trích tùm lum.
Bạn có 2 lựa chọn:
1. Bạn muốn trả lời bài nào đó của NguyenthiH. Lúc này bạn trích bài của NguyenthiH.
2. Bạn trích bài của tôi nhưng bạn muốn lưu ý NguyenthiH. Lúc này bạn phải viết cho đúng. Tức: "Bạn NguyenthiH cho ..."
Viết cẩn thận thì không ai đeo bám được.
Bạn có 2 lựa chọn:
Rồi... Cảm ơn bác. Cái này tôi sai, tôi nhận!
Bạn đang nói chuyện với ai đấy? Tôi thì không dùng code của bạn rồi. À quên, code của Daniel Klann. Bạn là Daniel Klann?
Mà cho dù nếu tôi dùng code của bạn thì tôi biết "sáng tạo, chỉnh sửa". Tin hay không tùy bạn. Nhưng đây là bạn giúp NguyenthiH. Tôi e rằng bạn NguyenthiH không đủ sức "sáng tạo, chỉnh sửa" đâu bạn. Nhìn bài 1 thì bạn thấy sức của bạn NguyenthiH có hạn mà.
