Tạo list lưu lại lịch sử (4 người xem)
minhhuy96
Nhờ các anh chị trên diễn đàn hỗ trợ giúp mình!
Tạo list lưu lại lịch sử xuất kho giống format với sheet xuất, nhưng nội dung dán không đè lên mà tạo thành list dài sắp xếp theo thứ tự ngày mới nhất được càng tốt.
Ở Sheet nhập mỗi lần nhập Cleaner dữ liệu nhưng không mất ở sheet List.
File kèm bên dưới, mong nhận được sự hỗ trợ!
Em cảm ơn!!
Bạn goàn toàn nên gộp 2 nút ý làm 1; Nếu không có ngày đẹp trời nào đó bấm nhầm thì lưu không đủ hàng hóa đã xuất/nhập kho!
Nút lệnh duy nhất đó thực hiện các bước như sau:
0: Hỏi lại bạn có cần chép lưu hay không (Nếu 'No' thì xuống bước 3)
1: Nếu Ừ thì tìm dòng cuối có dữ liệu ở trang cần chép đến
2 Tiến hành chép nối DL vô trang vừa tìm ra dòng cuối này
3: Xóa dữ liệu sau khi chép
Chúc bạn thành công!
Chân thành cảm ơn góp ý từ anh chị.
Ý tưởng rất hay và tuyệt vời, chỉ mong có cao nhân giúp đỡ cho xin code vba như ý tưởng anh gợi ý.
Thân!!
Sub Cleaner()
 Dim Num As Integer, lRw As Long, J As Integer
 Num = MsgBox("Ban Cân Luu Du Liêu?", vbOKCancel, "GPE.COM Xin Tham Khao")
 If Num = 2 Then
    [C2].CurrentRegion.Offset(1).Clear:             MsgBox "Xin Chào!", , "GPE.COM"
    With Sheets("List")
        lRw = .[C65500].End(xlUp).Row + 1
        [C5].CurrentRegion.Offset(1, 1).Copy Destination:=.Cells(lRw, "C")
        For J = lRw To 99 + lRw
            If .Cells(J, "B").Value = "" Then Exit For
            .Cells(J, "A").Value = .Cells(J - 1, "A").Value + 1
        Next J
    MsgBox "Chép Xong!", , "GPE.COM Xin Chào!"
Sub Cleaner()
If Num = 2 Then
    With Sheets("List")
        Next J
Cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.
Tuy nhiên có báo lỗi dòng này ạ!
Nhờ trợ giúp!
Bạn có dịch câu lệnh báo lỗi chưa vậy?
Bạn thử mở khóa hết 2 trang tính & chạy lại macro xem sao?
Em cảm ơn!!
Chắc thầy SA_DQ đang bận .
Nhưng lẽ ra bạn phải đưa cái file lỗi đó lên để Thầy SA_DQ soi xem lỗi do đâu chứ
Thêm cách này để bạn thử xem
Cột ngày tháng vẫn lỗi, nhờ hỗ trợ giúp value dữ liệu dán qua.
Em cảm ơn!
Em đã chỉnh sửa được rồi ạ.
Cảm ơn thầy đã hỗ trợ!!
Cảm ơn bạn! File bạn gửi rất OK, cảm ơn nhiều nhé!
Chúc bạn may mắn, thành công trong cuộc sống!!
