Giúp code chèn mã phòng thi cho khoảng 14 ngàn HS (2 người xem)
titanic20072007
Giáo viên
Chào các bạn. Hôm nay mình có tình huống nhờ các bạn giúp code để chạy nhanh hơn công thức. Cụ thể:
Trong bảng ở Sheet1: Mỗi trường có nhiều phòng thi. Mỗi phòng thi có mã phòng riêng. Cần chèn mã phòng thi ở Sheet1 vào từng HS ở Sheet2 sao cho HS của trường nào, ở phòng nào thì điền mã phòng tương ứng ở Sheet1. Có tệp đính kèm. Cảm ơn các bạn.
Sub lamdai()
Dim Arr1, Arr2, dic As Object, Ten As String, Row1&, phong&, RowAll&
    RowAll = Sheet2.[B65000].End(xlUp).row
    Arr1 = Sheet1.Range("B5:S28").Value
    Arr2 = Sheet2.Range("B7:J" & RowAll).Value
    For i = 1 To UBound(Arr1)
        If Not dic.exists(dk) Then
        dic.Add Arr1(i, 1), i
    For i = 1 To UBound(Arr2)
        Ten = Arr2(i, 1)
        Row1 = dic.Item(Ten)
        If Ten = Arr1(Row1, 1) Then
            phong = Arr2(i, 2)
            Arr2(i, 9) = Arr1(Row1, 4 + phong)
   With Sheets("sheet2")
        .Range("B7").Resize(UBound(Arr2), UBound(Arr2, 2)) = Arr2
  Set dic = Nothing
  Erase Arr1
  Erase Arr2
làm đại thử coi đúng không
Sub lamdai()
        Ten = Arr2(i, 1)
            phong = Arr2(i, 2)
  Set dic = Nothing
  Erase Arr1
  Erase Arr2
Giả dụ cột A, B, C sheet2 chưa có,thử làm luôn 3 cột nầy :p
Sub lamdai()
Dim Arr1, Arr2(), dic As Object, Ten As String, Row1&, phong&, RowAll&, Tongsophong&, x&, xphong&, SoRow&
    SoRow = 1
    ReDim Arr2(1 To 152, 1 To 9)
        Tongsophong = Tongsophong + Arr1(i, 4)
        xphong = 0
        For x = SoRow To Tongsophong
        SoRow = SoRow + 1
        xphong = xphong + 1
        Arr2(x, 1) = Arr1(i, 1)
        Arr2(x, 2) = xphong
        Next x
        Ten = Arr2(i, 1)
            phong = Arr2(i, 2)
  Set dic = Nothing
  Erase Arr1
  Erase Arr2
làm đại hên xui
Tình hình 'phong trào' khai báo biến như vậy là không ổn rồi.. :(
làm biếng gõ @befaint chứ phong trào gì
Sub lamdai()
Dim Arr1(), Arr2(), dic As Object, dk As String, RowAll As Long, Tongsophong As Long, x As Long, xphong As Long, SoRow As Long
    SoRow = 1
        Dk=Arr1(i,1)
            xphong = 0
                SoRow = SoRow + 1
                xphong = xphong + 1
                Arr2(x, 2) = xphong
                Arr2(x, 9) = Arr1(i, 4 + xphong)
            Next x
        Msgbox "Trung du lieu kiem tra lai: " & dk
        Exit sub
  Set dic = Nothing
  Erase Arr1
  Erase Arr2
nhét chung trong 1 vòng lập luôn
Sub lamdai()
    SoRow = 1
        xphong = 0
        SoRow = SoRow + 1
        xphong = xphong + 1
        Arr2(x, 2) = xphong
        Next x
        Ten = Arr2(i, 1)
            phong = Arr2(i, 2)
  Set dic = Nothing
  Erase Arr1
  Erase Arr2
làm đại hên xui
Chạy chuẩn luôn :)
Chỉ thét mét 1 chút:
dk: là gì vậy !$@!!
Bỏ luôn Dic cho gọn :p
Tôi cũng vái trời cho luôn chạy chuẩn. :D
Sắp mã phòng thi mà không có lấy một vốn liếng. Nhờ viết cốt kiếc a-z thế này làm sao kiểm soát nổi 14 ngàn. Lệch lạc một chút tội nghiệp mấy cháu HS.
Mấy công việc này người ta tự làm. Chỉ hỏi một vài chỗ bí thôi.
Chạy chuẩn luôn :)
dk: là gì vậy !$@!!
Hihi hứng trở lại rồi em đã sửa mà không có máy kiểm tra, anh còn gì góp ý gì nữa không anh (trong delphi không khai báo là nó nhắc riết em quen kiểu làm biếng rồi hihi)
Thank các anh, em nhiều nhé ;)
Trong vba bạn đặt câu lệnh gì đó ở đầu menu nó cũng nhắc không cho chạy luôn à.
Code trước lệnh "If Not dic.exists(dk) Then" với "dk" không có giá trị, nhưng code vẫn chạy đúng chứng tỏ Dic không cần thiết, nên bỏ không dùng
Dữ liệu sheet1 chỉ là ví dụ, sẽ còn rất nhiều dòng, "Arr1 = Sheet1.Range("B5:S28").Value" sẽ không lấy hết dữ liệu, cần thêm lệnh lấy dòng cuối của sheet1
"ReDim Arr2(1 To 152, 1 To 9)" Cần tính số 152 là số dòng kết quả có thể bằng hàm "application.sum(sheet1.range("E5:E"&dòng cuối sheet1)), kết quả nên tính luôn số thứ tự: "ReDim Arr2(1 To số dòng kết quả, 1 To 10)"
Code với 2 vòng For lồng nhau rất chuẩn, chỉnh lại tý sẽ dể hơn
For x = 1 To sophong từng trường
Không biết bạn nói "rất chuẩn" về phuonwg diện nào. Chứ phương diện dùng biến rất luộm thuộm; và kinh nghiệm về vòng lặp chưa đủ.
                SoRow = SoRow + 1 ' cái này thừa, xem bên dưới
                xphong = xphong + 1
                Arr2(x, 2) = xphong
            Next x
            ' chạy đến đây, SoRow luôn luôn bằng x = Tongsophong + 1
            ' trừ phi trước đó SoRow > Tongsophong
Nói chung thì tôi rất sợ code mà không có chú thích.
Khongn có chú thích thì mình đâu biết thực sự người code muốn làm gì. Không biết muốn làm gì thì không sao đoán được giải thuật sai và do vậy code sai theo hay là giải thuật đúng nhưng code không đi theo giải thuật.
"Code với 2 vòng For lồng nhau rất chuẩn "
Không qua trường lớp, mới tập viết code chưa có kinh nghiệm mà viết được code như vậy là tốt rồi, theo thời gian cách viết sẽ dần hoàn thiện, quan trọng là phải mạnh dạn viết, đừng sợ sai sợ lộ cái dở của mình, ai cũng qua giai đoạn ban đầu ngơ ngơ
[QUOTE
xphong = xphong + 1
Arr2(x, 2) = xphong
Next x
[/QUOTE]
Sao lại bằng được anh
            xphong = 0
                SoRow = SoRow + 1
                xphong = xphong + 1
                Arr2(x, 2) = xphong
            Next x
Ghi chú được thì tốt sau này dễ chỉnh sửa. Tuy nhiên tùy theo mỗi người yêu cầu chủ top làm sao em làm vậy.
Còn chủ top quan tâm code thì tự khắc sẽ tự hỏi. Còn tin tưởng muốn sài hay không là do chủ top (Muốn ăn phải lăn vào bếp mà)
PS: Vì đây là diễn đàn Free và Code Free nên tác giả không đảm bảo tính chính xác của số liệu thế thôi, tác giả chỉ viết theo cách hiểu của tác giả.
...Sao lại bằng được anh...
For x = SoRow To Tongsophong ' sorow = x at the first entry
SoRow = SoRow + 1 ' sorow = x + 1
Mỗi lượt vòng về thì x tăng lên 1. Nếu x <= tongsophong thì bước vào vòng lặp và sorow tăng lên 1, tức là sorow vẫn = x + 1
Lượt cuối cùng x = tongsophong, vẫn bước vào vòng lặp thì sorow = tongsophong + 1
Đến lượt kế đó, x = tongsophong + 1 thì không bước vào vòng lặp nữa, nhưng sorow đã là (x-1) + 1 = tongsophong + 1
Nhìn code thì biết bạn chưa hiểu hết lý thuyết vòng lặp cho nên tôi mách. Chứ bắt bẻ bạn thì được gì.
Còn cái vụ comments của code thì tôi biết là "truyền thống" của diễn đàn này. Người hỏi bài bắt buộc nhập gia tuỳ tục.
hihi em hiểu rồi cám ơn anh :wiggle: (cái này gọi là Code dân dã không chỉn chu đây)
[QUOTE
xphong = xphong + 1
Arr2(x, 2) = xphong
Next x
            xphong = 0
                SoRow = SoRow + 1
                xphong = xphong + 1
                Arr2(x, 2) = xphong
            Next x
[/QUOTE]
Một cách đánh số thứ tự
Sub ABC()
  Dim sArr(), Res(), Res2()
  Dim eRow&, sRow&, i&, j&
  Dim TongSoPhong&, SoPhong&, stt&, sttPhong&, TenTruong$
  With Sheet1
      eRow = .Range("B65000").End(xlUp).Row
      sArr = .Range("B5:S" & eRow).Value
      TongSoPhong = Application.Sum(.Range("E5:E" & eRow))
  sRow = UBound(sArr)
  ReDim Res(1 To TongSoPhong, 1 To 3) 'Tach 2 ket qua
  ReDim Res2(1 To TongSoPhong, 1 To 1)'Chay code mon khac chi can Res2
  For i = 1 To sRow
      TenTruong = sArr(i, 1)
      SoPhong = sArr(i, 4)
      sttPhong = 0 'Danh lai stt bat dau tu 1
      For j = 1 To SoPhong
          stt = stt + 1
          sttPhong = sttPhong + 1
          Res(stt, 1) = stt
          Res(stt, 2) = TenTruong
          Res(stt, 3) = sttPhong
          Res2(stt, 1) = sArr(i, j + 4)
      If eRow > 6 Then 'Xoa ket qua cu
        .Range("A7:C" & eRow).ClearContents
        .Range("J7:J" & eRow).ClearContents
      .Range("A7").Resize(TongSoPhong, 3) = Res
      .Range("J7").Resize(TongSoPhong) = Res2
  Erase sArr:  Erase Res:  Erase Res2
            xphong = 0
                SoRow = SoRow + 1
                xphong = xphong + 1
                Arr2(x, 2) = xphong
            Next x
Sub ABC()
  With Sheet1
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
          stt = stt + 1
          Res(stt, 1) = stt
[/QUOTE]
Code anh viết thì đẹp rõ ràng rồi khỏi bàn cải vụ này (em đọc Code của anh nhiều rồi mà hihi)
TongSoPhong = Application.Sum(.Range("E5:E" & eRow)) =>Em có ý tưởng khác nên không là Sum ấy chứ
Còn
Em không tách đợi chủ top lên tiếng. (tách ra Arrar như anh là hợp lý nhất)
Tại sao em để Dic cốt lõi là em muốn kiểm tra trùng.(theo quan điểm cá nhân của em)
Mà tóm lại nhìn Code của anh trình bày lại rõ ràng đúng, hợp lý hơn em nhiều hihi
Lại mắc phải cái Lỗi này của anh, làm tốn 2 ngày trời hichic -+*/
