Giúp sửa code trong Form để quản lý sheet (1 người xem)
Nhưng tôi mở tập tin thì chưa thấy bạn định hiển thị Form bằng cách nào. Chả nhẽ bằng cách vào VBE và chạy code (Run, F5)?
Em Run code hoặc đặt phím tắt cho nó.
Như vậy có ổn không anh? Anh giúp em ạ!
Cảm ơn anh!
Đây là một cách nửa, nhưng chắc có lẽ sẽ còn lỗi, tạm thời chưa phát hiện ra. Bạn test thử nếu có vấn đề nửa thì bàn tiếp.
Vâng, em cám ơn anh!
Nút Commandbutton "cmd Showsheet" có tác dụng gì vậy anh?
Nó có phải dùng để chuyển ngược lại trạng thái của sheet đúng không anh?
Nó chỉ có thể chuyển trạng thái từ "ẩn" thành "Không ẩn" mà chưa có tác dụng ngược lại là chuyển trạng thái từ "không ẩn" thành "ẩn"
Trường hợp chuyển từ "ẩn" thành "Không ẩn" như sau:
Em tets qua thì thấy: Nếu để sheet1 ban đầu trạng thái ẩn, sau đó chạy code -> hiện lên giao diện Form -> chọn sheet1 -> nhấn "cmd Showsheet" -> sẽ thấy trạng thái không ẩn của sheet1 nhưng sau đó đóng giao diện Form -> Vẫn nhìn thấy sheet1 hiện lên -> chọn sang sheet khác thì sẽ thấy sheet1 lại bị ẩn.
Giao diện Form hiện lên ở giữa màn hình.
Cảm ơn anh!
Hãy đặt phím tắt cho code cần thực hiện.
1. Nếu muốn định vị Form tại trỏ chuột thì dùng code
DinhViFormTaiChuot UserForm1
UserForm1.Show False
2.
- Nếu muốn định vị Form tại O20
DinhViFormTaiCell UserForm1, Range("O20"), False
- Nếu muốn định vị Form tại ActiveCell
DinhViFormTaiCell UserForm1, ActiveCell, False
Trong 2 trường hợp trên nếu O20 hoặc ActiveCell ở gần góc dưới bên phải thì Form sẽ bị che. Nếu muốn luôn luôn nhìn thấy toàn bộ Form thì thay ở 2 code ở trên False bằng True. Lúc đó nếu cần thì cửa sổ sẽ được cuộn để luôn nhìn thấy Form. Tất nhiên nếu không cần cuộn vẫn nhìn thấy hết Form thì cửa sổ không được cuộn cho dù True.
3. Chép code sau vào Module, vd. Module1
Private Const LOGPIXELSX = 88
Private Const LOGPIXELSY As Long = 90
Private Const POINTS_PER_INCH As Long = 72
Private Type POINTAPI
    x As Long
    y As Long
End Type
#If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Function GetCursorPos Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As Long
    Private Declare PtrSafe Function GetDC Lib "user32" (ByVal hWnd As LongPtr) As LongPtr
    Private Declare PtrSafe Function ReleaseDC Lib "user32" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal hdc As LongPtr) As Long
    Private Declare PtrSafe Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal nIndex As Long) As Long
#Else
    Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32.dll" (lpPoint As POINTAPI) As Long
    Private Declare Function GetDC Lib "user32.dll" (ByVal hWnd As Long) As Long
    Private Declare Function ReleaseDC Lib "user32.dll" (ByVal hWnd As Long, ByVal hdc As Long) As Long
    Private Declare Function GetDeviceCaps Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
#End If
Sub DinhViFormTaiChuot(ByVal Form As Object)
#If VBA7 Then
    Dim DC As LongPtr
#Else
    Dim DC As Long
#End If
Dim PixelsPerPointsX As Double, PixelsPerPointsY As Double, pt As POINTAPI
    DC = GetDC(0)
    PixelsPerPointsX = GetDeviceCaps(DC, LOGPIXELSX) / POINTS_PER_INCH
    PixelsPerPointsY = GetDeviceCaps(DC, LOGPIXELSY) / POINTS_PER_INCH
    ReleaseDC 0, DC
    GetCursorPos pt
    Form.Left = pt.x / PixelsPerPointsX
    Form.Top = pt.y / PixelsPerPointsY
Sub DinhViFormTaiCell(ByVal Form As Object, ByVal tlCell As Range, ByVal showFullForm As Boolean)
'    dinh vi Form sao cho goc tren ben trai cua Form trung voi o tlCell.
'    neu showFullForm = True thi khi can thiet thi cua so se duoc cuon de hien thi toan bo Form
'    neu showFullForm = False thi tham chi khi Form bi che khuat thi cua so khong duoc cuon.
#If VBA7 Then
    Dim DC As LongPtr
#Else
    Dim DC As Long
#End If
Dim l As Double, t As Double, r As Long, c As Long, rng As Range
    ActiveWindow.Zoom = 100
    If showFullForm Then
        l = tlCell.Left + Form.Width
        t = tlCell.Top + Form.Height
        Set rng = ActiveWindow.VisibleRange(ActiveWindow.VisibleRange.Count)
        Do While tlCell.Offset(0, c).Left < l
            If tlCell.Offset(0, c).Left < l Then c = c + 1
        Loop
        If Intersect(tlCell.Offset(0, c), ActiveWindow.VisibleRange) Is Nothing Then
            ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=tlCell.Offset(0, c).Column - rng.Column
        Do While tlCell.Offset(r).Top < t
            If tlCell.Offset(r).Top < t Then r = r + 1
        Loop
        If Intersect(tlCell.Offset(r), ActiveWindow.VisibleRange) Is Nothing Then
            ActiveWindow.SmallScroll Down:=tlCell.Offset(r).Row - rng.Row
    DC = GetDC(0)
    ReleaseDC 0, DC
    Form.StartUpPosition = 0
    Form.Left = ActiveWindow.PointsToScreenPixelsX(tlCell.Left * PixelsPerPointsX) / PixelsPerPointsX
    Form.Top = ActiveWindow.PointsToScreenPixelsY(tlCell.Top * PixelsPerPointsY) / PixelsPerPointsY
Nếu click vào Button hay ô trên Sheet1 thì góc trên bên trái của Form sẽ ở điểm click chứ không ở góc trên bên trái của Button hay ô. Muốn góc trên bên trái của Form trùng với góc trên bên trái của ô thì phải click vào điểm ở góc trên bên trái của ô.
1. Code trong Sheet1 - chỉ là ví dụ
'vi du
    FormInCursor UserForm1
2. Code trong Module1 - chỉ là ví dụ
'vi du
Sub Button1_Click()
3. Code module modFormInCursor
    x As Long
    y As Long
End Type
#If VBA7 Then
#Else
#End If
Sub FormInCursor(ByVal Form As Object)
#If VBA7 Then
    Dim DC As LongPtr
#Else
    Dim DC As Long
#End If
    DC = GetDC(0)
    ReleaseDC 0, DC
    GetCursorPos pt
A giúp e vấn đề ở #7 với ạ. e cảm ơn.
Vâng cảm ơn anh!
Code trong 1. và 2. thì copy vào module hay code trong Form vậy anh?
Nếu là bạn hỏi tôi thì bạn trích sai bài. Hãy cẩn thận hơn.
Code 1, 2 thì đưa vào chỗ nào cần gọi Form thôi. Nhưng làm gì có chuyện code gọi UserForm1 lại đưa vào module UserForm1? Chịu khó suy nghĩ chút nhé.
Còn chỗ gọi thì tùy. Ví dụ bạn muốn chọn cell nào đó thì hiển thì ngay Form ở cell đó thì code trong module vd. Sheet1.
    DinhViFormTaiCell UserForm1, Target, True
Nếu có code trong vd. Module2
Sub ShowForm()
    DinhViFormTaiCell UserForm1, ActiveCell, True
và gán cho nó phím tắt thì mỗi khi nhấn phím tắt thì Form sẽ được hiển thị tại ô đang được chọn.
Sub ShowForm()
    DinhViFormTaiCell UserForm1, ActiveSheet.Range("B5"), True
và gán cho nó phím tắt thì mỗi khi nhấn phím tắt thì Form sẽ được hiển thị tại ô B5 trong Sheet đang hoạt động.
Vân vân và mây mây.
Code hiển thị Form là code hiển thị Form. Còn chuyện gọi nó ở đâu là vấn đề suy nghĩ lôgíc. Chịu khó suy nghĩ bạn nhé.
Tôi kết thúc ở đây.
Sub ShowForm()
Sub ShowForm()
Vân vân và mây mây.
Tôi kết thúc ở đây.
Em cám ơn anh! anh ơi em có làm như anh hướng dẫn khi chạy code thấy báo lỗi:
Phiền anh làm mẫu luôn trong file em đính kèm được không ạ?
Em thử mãi mà vẫn báo lỗi
Anh xem giúp em mới ạ!
Trong code của tôi toàn bộ các dòng kể từ dòng
cho tới
#End If
là phầi khai báo.
Những code của mình bạn phải đặt sau phần khai báo. Tức cả cụm
Public vValue As Integer
Sub MenuSheet()
    Call FrmShowSheet.Show(0)
Sub ShowForm()
    DinhViFormTaiCell FrmShowSheet, ActiveCell, True
    FrmShowSheet.Show False
bạn phải đặt sau phần khai báo. Tức sau
#End If
Trong tương lai nếu bạn khai báo các hàm API thì bạn cũng phải đặt chúng ở phần đầu. Tất cả các sub / function của mình bạn phải đặt sau phần khai báo. Không thể đặt chúng trước các khai báo API hoặc đan xen với chúng. Khai báo ở trên cùng, còn các sub bạn viết phải đặt sau phần khai báo.
2 sub trên của bạn không nhất thiết phải đặt ngay sau phần khai báo. Chúng phải ở sau phần khai báo, ở chỗ nào cũng được miễn là sau phần khai báo. Vd. đặt chúng ở sau tất cả các code của tôi, tức sau
Lưu ý: Sub ShowForm bạn phải gọi từ Button hoặc từ phím tắt hoặc từ vd. Sub Worksheet_SelectionChange. Tức gọi khi bạn đang thao tác trên sheet. Bạn không thể vào VBE để gọi, vì lúc đó sẽ không có tác dụng. Tức chỉ hiển thị Form nhưng không định vị vào cell mong muốn.
cho tới
#End If
là phầi khai báo.
Sub MenuSheet()
Sub ShowForm()
#End If
Cảm ơn anh! em chỉ biết làm theo anh hướng dẫn, một số "thuật ngữ" anh dùng em được nghe đến lần đầu.
Em đặt code khai báo như sau
'Khai bao
    x As Long
    y As Long
End Type
#If VBA7 Then
#Else
#End If
Sau đó đến đoạn code anh hướng dẫn chèn sau đoạn khai báo:
'Code cua minh
Sub MenuSheet()
Sub ShowForm()
Em vẫn thấy lỗi.
Là do đậu vậy anh nhỉ, em có làm sai không ạ?
'Khai bao
    x As Long
    y As Long
End Type
#If VBA7 Then
#Else
#End If
'Code cua minh
Sub MenuSheet()
Sub ShowForm()
Em vẫn thấy lỗi.
Thế những code của tôi từ dòng
tới dòng
bạn vứt đi đâu rồi?
Tôi viết là
... bạn phải đặt sau phần khai báo. Tức sau
#End If
và
Nhưng làm gì có chỗ nào tôi viết là phải vứt một phần code đi đâu? Nhất là dòng đỏ cho thấy là toàn bộ code của tôi phải có, còn code của bạn đặt sau chúng.
Tôi không làm hộ bạn mà chỉ hướng dẫn để bạn tự làm. Như thế về sau bạn mới biết làm. Nhưng bạn đọc không suy nghĩ (chỗ đỏ).
Tôi dừng tại đây, dù bạn làm được hay không.
tới dòng
bạn vứt đi đâu rồi?
Tôi viết là
và
Dạ! em làm được rồi. cám ơn anh nhiều!
Giả sử các sheet đều bị ẩn hết, chỉ còn lại hiện lại duy nhất 1 sheet (sheet1)
Khi đó tác động vào giao diện tên sheet trong giao diện Form cũng bị báo lỗi anh ạ!
View attachment 229577View attachment 229578
Bạn xem lại file, tại tôi sửa từ file có sẳn chứ theo tôi thì không nên dùng nút lệnh cmdShowSheet trong sheet (Nó bị thừa)
Cảm ơn anh!
Anh cho em hỏi khi chạy form thì có nút màu xanh xanh mà chỉ có tác dụng trong sheet1 hiện ra như hình em đăng để làm gì vậy ạ?
Em xóa hình xanh xanh đó ở sheet1 đi có ảnh hưởng gì không ạ?
Và Sheet "siêu ẩn" ở đây là những sheet như thế nào ạ?
Cảm ơn anh!
Nút màu xanh là để test code thôi, bạn có thể xóa nó. Còn sheet siêu ẩn bạn tự tìm hiểu nhé, gợi ý cho bạn là click phải vào sheet tab và chọn Unhide và nhìn xem có cái sheet siêu ẩn hay không.
