định dạng ngày giờ (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter newex
newex
e có dữ liệu ngày giờ như file đính kèm nhưng ko dùng để tính toán dc nhờ các b giúp
dữ liệu này là copy từ nguồn khác về ko phải tự nhập. nếu dữ liệu tự nhập thì vẫn tính toán dc bình thường
Nháy đúp vào ô A8 hoặc B8 enter phát là được :D
Nếu bạn chỉ cần nhiêu đó thì làm như vậy, còn dữ liệu nhiều thì vào data => text to columns, phần này tự nghiên cứu nhé
ko đc b ơi. với lại dữ liệu vài nghìn dòng thì làm sao mà enter như thế dc ạ
vẫn ko thấy dc b ơi. vẫn ra #VALUE!
#VALUE!​
e cũng làm như vậy sao ko ra nhỉ chỉ là kích đúp và enter thôi nhưng vài nghìn dòng thì làm thế nào b
Bạn không phải kích đúp, mà bạn làm như sau:
+ Chọn cột A
+ Vào Data ---> Text to Columns..---> Next ----> Next ---> Date( Chọn DMY) ---> Finish.
Tương tự với cột B.
+ Chọn cột A
Tương tự với cột B.
e làm như b hướng dẫn thì nó ra thế này ạ. b chỉ giúp e sai ở chỗ nào dc ko ạ
Thờigianbắt
29/01/2019 00:00:001/2019 13
e chọn cancel làm cả e cột rồi mà trừ vẫn báo value.
Xem lại thiết lập Date Formats trong Control Panel
thiết lập chuẩn ntn b giúp e với
Thực ra không có thiết lập nào là CHUẨN cả, chỉ có thiết lập phù hợp với yêu cầu mà thôi
Trong trường hợp của bạn, nên thiết lập Short Date là d/M/yyyy (xem hình)
Thờigianbắt
Bạn làm lại như thế này:
- bạn thiết lập là dd/MM/yyyy
- do dữ liệu của bạn từ A8 nên KHÔNG CHỌN CẢ CỘT A
- chọn từ A8 xuống
- sau đó Data -> Text to column -> Next -> Next -> chọn Date -> chọn DMY -> Finish.
Nhưng khi em bấm Cancel thì lại được, còn bấm OK thì dữ liệu bị tách thành nhiều cột.
Thế thì lạ. Ở máy tôi nhấn Cancel thì không thực hiện gì cả. Tức vẫn như ban đầu.
Nếu ở cửa sổ thứ 2 tôi loại bỏ chia cột thì dĩ nhiên ở cửa sổ thứ 3 nhấn Finish sẽ không hiện OK, Cancel mà thành công luôn.
Do chọn cả cột A nên ở cửa sổ 1 Delimited không được chọn mà Fixed with được chọn. Vì Fixed with được chọn nên ở cửa sổ 2 mới có vụ chia cột và nếu không loại bỏ chia cột thì ở cửa sổ 3 sau khi nhấn Finish sẽ có Ok + Cancel.
Nếu chọn từ A8 thì ở cửa sổ 1 Delimited được chọn nên ở cửa sổ 2 không có chia cột và ở cửa sổ 3 sau khi nhấn Finish sẽ không có OK + Cancel.
Đấy là trên máy tôi. Nhưng tóm lại là đã Delimited thì sẽ không có chia cột ở cửa sổ 2 và tiếp theo sẽ không có OK + Cancel. Vậy thì ngay ở cửa sổ 1 chọn lại Delimited thì sau đó khỏi bận tâm Cancel hay bỏ chia cột. Nếu chọn từ A8 thì cũng chả phải chọn lại Delimited vì nó được chọn luôn rồi.
Thử sử dụng File.
Bạn copy dữ liệu từ nguồn khác vào sheet MAU, sau đó sang sheet Chuyen_Doi_Ngay nhấn nút tại C2 và xem kết quả.
