Nhờ anh (chị) giúp em code điền dữ liệu (8 người xem)
@QuangMinhtb
Đổi cái này
Sheets("chuyen").Range("B" & j) = Sheets("chuyen").Range("D2") & Sheets("bandau").Range("B" & i)
Sheets("chuyen").Range("B" & j + 1) = Sheets("chuyen").Range("D3") & Sheets("bandau").Range("E" & i)
thành
Sheets("chuyen").Range("B" & j) = Sheets("chuyen").Range("D3") & Sheets("bandau").Range("E" & i)
Sheets("chuyen").Range("B" & j + 1) = Sheets("chuyen").Range("D2") & Sheets("bandau").Range("B" & i)
Cẳm ơn anh rất nhiều!
@kimnganlzd
Code của bạn đây. Chép vào code của Sheet Chuyen rồi chạy nó
Sub Chuyen()
    Dim SNguon As Worksheet, SChuyen As Worksheet
    Dim m As Long, n As Long, i As Long, j As Long
    Set SNguon = Sheet1
    Set SChuyen = Sheet2
    m = SNguon.Range("A65000").End(xlUp).Row
    n = SChuyen.Range("B65000").End(xlUp).Row
    If n > 2 Then SChuyen.Range("B2:C" & n).ClearContents
    For i = 2 To m
        n = SChuyen.Range("B65000").End(xlUp).Row + 1
        j = SChuyen.Range("C65000").End(xlUp).Row + 1
        If Left(SNguon.Range("A" & i), 4) = "Name" Then SChuyen.Range("B" & n) = Right(SNguon.Range("A" & i), Len(SNguon.Range("A" & i)) - 6)
        If Left(SNguon.Range("A" & i), 5) = "Phone" Then SChuyen.Range("C" & j) = Right(SNguon.Range("A" & i), Len(SNguon.Range("A" & i)) - 8)
    MsgBox "Da chuyen xong", , "GPE"
Anh ơi cho em hỏi sau khi chạy code lấy dữ liệu và em có định dạng ô có các dữ liệu đã được điền như sau:
1/ Số thứ tự (cột A) theo chiều dọc là nằm ở giữa, và chiều ngang nằm ở giữa
2/ Nội dung từ ô B4 trở đi theo chiều dọc là căn lề trái, theo chiều ngang là nằm ở giữa (như hình em tải kèm) nhưng sau khi mà chạy lại code anh đã giúp thì định dạng đó lại mất.
Dữ liệu của em khá là nhiều mà mỗi khi chạy lại code lại định dạng lại, anh có cách nào giúp em để khi chạy code mà có thể định dạng luôn như nội dung 1/ và 2/ em đã nêu trên không ạ?
Em đã ghi maccro nhưng đoạn code dài và chạy chậm quá! nhờ anh sửa giúp em chút!
 Range("A4:A27").Select
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-6
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
    Range("B4:B27").Select
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlLeft
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
Xin cảm ơn anh!
Ơ ơ. Mình đã gi rõ "Thừa em nào thì xóa nhé" rồi mà :p:p:p
dArr(K, 2) = "Tên: " & sArr(I, 4)
Thích tên gì thì bạn gõ vào ô AG4 rồi copy AG5 vào nhé
Anh/chị cho em hỏi bảng mã chuyển đổi trong file anh có gửi cho em xin gọi là gì vậy ạ?
Nó chuyển đổi ngôn ngữ từ font sang unnicode dang ngon ngữ VBA phải không ạ?
Anh/chị giải thích giúp! em mới biết đến excel nên chưa hiểu.
Cái này của Anh Mạnh thì phải (Mình không nhớ rõ nữa). Nó chuyển đổi ngôn ngữ từ font unnicode sang VBA
    With Selection
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
    With Selection
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
Xin cảm ơn anh!
Xóa bỏ đoạn cde này, thay băng ddoabj coode sau
With Sheets("chuyen")
        m = .Range("B65000").End(xlUp).Row
        .Range("A4:A" & m).HorizontalAlignment = xlCenter
        .Range("A4:B" & m).VerticalAlignment = xlCenter
