Làm sổ chi tiết công nợ bằng VBA như thế nào
minhcong.tckt
Em gửi file đính kèm, mong anh chị trong diễn đàn giúp đỡ.
Sheet "NKC": Nơi cập nhật chứng từ theo hình thức nhật ký chung
Sheet "SCTCN": Sổ chi tiết công nợ
Giờ em muốn anh chị thêm code cho sheet "SCTCN" để khi mình đánh mã Tài khoản vào ô D6 và mã khách vào ô D7 thì sổ chi tiết công nợ tương ứng với khách hàng hiện ra (Có vẽ khung viền bảng biểu)
File em gửi là em lấy từ trên mạng về nên chỗ nào thêm code vào anh chị nói rõ cho em hiểu luôn nhé.
Chân thành cảm ơn!!!
  • Trich Loc So Cai Bang ForNext.rar
    18.4 KB · Đọc: 370
Tại "NKC" mình thay cột ngày tháng (Cột B) bằng cột "KH" thì tại " Sổ chi tiết công nợ" ấn vào nút thì báo lỗi
ThuNghi sửa lỗi cho mình với nhé
Chân thành cảm ơn
Sửa trong phần đầu code
Const cNg = 2
thành
Const cNg = 4
Lý do là bạn sửa cấu trúc sh NKC ngày HT là cột 2 thành cột 4 nên code kg hiểu.
À há !!! hiểu rồi, còn làm trúng trật là ....hên xui thôi
Cột P & Q ở sheet "NKC" là 2 cột mình tạo mã Tài Khoản & Khách hàng cho bạn, nếu có cập nhật thêm thì cứ nhập bình thường trong bảng rồi bấm Ctrl + Q code sẽ cập nhật bỏ vào Validation ở D6 & D7 sheet "SCTCN"
Ở sheet "SCTCN" bạn chọn dữ liệu ở D6 & D7 rồi xem kết quả
"Tải file đính kèm tại #5"
Anh ơi cho em hỏi, nếu Cột Mã Khách là cột L chứ ko phải cột I thì sửa code như thế nào
Có phải sửa
If Vung(i, 5) = [D6] And Vung(i, 11) = [D7] Then
thay vì 8 ??? em thay thành 11 thì code báo lỗi.
Mong anh giúp đỡ
nhờ các bác giúp. do em gộp chung mã khách hàng vào trong 2 cột định khoản là bằng dấu # (ví dụ: 131#BaoV; 331#ThangL...) còn nhưng tài khoản kia vẫn dùng bình thường, em đã áp dụng được vào sổ chi tiết khách hàng bằng cách bỏ điều kiện mã khách hàng, nhưng khi dùng mã này để chạy thêm 1 sổ chi tiết tài khoản, thì em muốn dùng điều kiện là những tài khoản trước dấu "#" để lên sổ chi tiết tài khoản thì phải sửa lệnh như nào ạ. em định dùng hàm left nhưng em có những tài khoản loại 1 có 3 ký tự, loại 2 có 4 ký tự, loại 3 có 5 ký tự ... nên không khả thi lắm ạ.
Bài gần nhất cách đây cũng đã hơn 7 năm, nên:
Bạn nên dẫn ra file đang ở bài nào trong mớ các bài trên
Hay là đưa file giả lập lên
Hoặc Mua chục li cà fê & nhâm nhi hết số đó may ra . . . . có người trong ngành hỗ trợ bạn!
Chúc ngày cuối tuần vui vẻ!
dạ vâng ạ. hy vong mọi người giúp em với ạ!
  • SoCT.xlsm
    37 KB · Đọc: 21
Dùng Left(Tài khoản chi tiết,Len(TK cấp trên)) = TK cấp trên
M7 nhập '131
Dim endR&, fD&, eD&, i&, s&, k&, sokytuTK&
Dim sTK$, sMaKH$, tkNo$, tkCo$
Dim SoDu As Double
Dim Arr(), ArrKQ()
Const cNg = 2: Const cTkNo = 7: Const cTkCo = 8: Const cST = 9
Sub TaoSoCT()
With Sheets("NLPS")
  .AutoFilterMode = False
  endR = .Cells(65000, 2).End(3).Row
  Arr = .Range("A6:J" & endR).Value 'Arr la vung du lieu
With Sheets("SCTTK")
  .Rows("13:200").EntireRow.Hidden = False
  .Range("C13:I200").ClearContents
  .[H12] = 0: .[I12] = 0
  fD = CLng(.[M5]):  eD = CLng(.[M6])
  sTK = CStr(.[M7]): sokytuTK = Len(sTK)
s = 0: SoDu = 0
ReDim ArrKQ(1 To 200, 1 To 7)
For i = 1 To UBound(Arr)
    tkNo = Left(Arr(i, cTkNo), sokytuTK)
    tkCo = Left(Arr(i, cTkCo), sokytuTK)
    If tkNo = sTK Or tkCo = sTK Then
      If CLng(Arr(i, cNg)) <= eD Then
        Select Case fD
          Case Is > CLng(Arr(i, cNg)) 'Sodu
            Select Case sTK
              Case Is = tkNo
                SoDu = SoDu + Arr(i, cST)
              Case Is = tkCo
                SoDu = SoDu - Arr(i, cST)
            End Select
          Case Is <= CLng(Arr(i, cNg)) 'PS
            s = s + 1
            For k = 1 To 4
              ArrKQ(s, k) = Arr(i, k + 1)
            Next k
            Select Case sTK
              Case Is = tkNo 'PSNo
                ArrKQ(s, 5) = Arr(i, cTkCo)
                ArrKQ(s, 6) = Arr(i, cST) 'ST PS No
              Case Is = tkCo 'PSCo
                ArrKQ(s, 5) = Arr(i, cTkNo)
                ArrKQ(s, 7) = Arr(i, cST) 'STPS Co
            End Select
        End Select
If s = 0 Then
  MsgBox "Kg co"
  GoTo Exit_Sub
 .Rows(s + 14 & ":200").EntireRow.Hidden = True
  If SoDu > 0 Then
    .[H12] = SoDu: .[I12] = 0
    .[I12] = -SoDu: .[H12] = 0
 '.Range("A11:G200").ClearContents
 .[C13].Resize(s, 7) = ArrKQ
Exit_Sub:
Erase Arr(), ArrKQ()
M7 nhập '131
Dim SoDu As Double
Dim Arr(), ArrKQ()
Sub TaoSoCT()
With Sheets("NLPS")
s = 0: SoDu = 0
        Select Case fD
            Select Case sTK
              Case Is = tkNo
              Case Is = tkCo
            End Select
            s = s + 1
            For k = 1 To 4
            Next k
            Select Case sTK
            End Select
        End Select
If s = 0 Then
  MsgBox "Kg co"
  GoTo Exit_Sub
  If SoDu > 0 Then
Exit_Sub:
Nếu dùng như vậy thì bí dụ khi em cần chi tiết tài khoản 1111 hay là 13881 thì lại phải chỉnh lại mã này ạ
Mình chỉ chỉnh code cho chạy đúng theo bài #23, không can thiệp cách chạy code thế nào
dạ vâng. tại em cũng đã dùng hàm left để lấy điều kiện của biến theo số ký tự cần dùng rồi, nhưng do tài khoản có nhiều cấp nên thành ra phát sinh như vậy, có cách nào để tách ký tự sau dấu # ra khỏi điều kiện không ạ.
" có cách nào để tách ký tự sau dấu # ra khỏi điều kiện" nói rỏ hơn của vùng dữ liệu nào?
Code mình đã tách rồi mờ
dạ đúng ý em rồi ạ. tại xem mã k để ý thành ra viết lại k đúng như bác sửa cho. em cảm ơn ạ
vậy để tách chuỗi sau ký tự "#" thì viết như nào ạ. nhờ bác chỉ giúp em với ạ.
em có sửa một chút để dùng mã này copy dữ liệu. nhưng do muốn tách mã chi tiết trong định khoản ra để dùng làm biến nên chưa nghĩ ra hướng làm. đành thêm vào điều kiện cụ thể là
If CStr("331#" & DSKH(i, cMaKH)) = ArrKQ(1, 6) _
Or CStr("3383#" & DSKH(i, cMaKH)) = ArrKQ(1, 6) _
Or CStr("131#" & DSKH(i, cMaKH)) = ArrKQ(1, 6) Then
nhưng như vậy nếu phát sinh khác có lẽ không khả thi lắm. nhờ bác giúp em ạ
Sub UNC_AGR()
With Sheets("NLPS")
  Arr = .Range("A6:U" & endR).Value
With Sheets("DSKH")
  DSKH = .Range("A3:J" & endR).Value
With Sheets("UNC_AGR")
'  .Rows("72:90").EntireRow.Hidden = False
  .Range("T80:AH90").ClearContents
  sTK = CStr(.[T7])
S = 0
ReDim ArrKQ(1 To 10, 1 To 8)
SCtu = CStr(Arr(i, cSoCT))
    If SCtu = sTK Then
            S = S + 1
            For K = 1 To 8
              ArrKQ(S, K) = Arr(i, K + 1)
            Next K
R = 0
ReDim dskhKQ(1 To 10, 1 To 6)
For i = 1 To UBound(DSKH)
        R = R + 1
        For K = 1 To 6
            dskhKQ(R, K) = DSKH(i, K + 1)
        Next K
If S = 0 Then
  MsgBox (CHUYENMA("So phieu khong hop le"))
  GoTo Exit_Sub
If R = 0 Then
  MsgBox (CHUYENMA("Chua co ma khach hang"))
  GoTo Exit_Sub
' .Rows(S + 82 & ":90").EntireRow.Hidden = True
 .[T80].Resize(S, 8) = ArrKQ
 .[AB80].Resize(R, 6) = dskhKQ
Exit_Sub:
Erase Arr(), ArrKQ(), dskhKQ()
Sub UNC_AGR()
With Sheets("NLPS")
With Sheets("DSKH")
  sTK = CStr(.[T7])
S = 0
    If SCtu = sTK Then
            S = S + 1
            For K = 1 To 8
            Next K
R = 0
        R = R + 1
        For K = 1 To 6
        Next K
If S = 0 Then
  GoTo Exit_Sub
If R = 0 Then
  GoTo Exit_Sub
Exit_Sub:
Không có file nên không biết Sheets("UNC_AGR") có gì trong đó, rủi có người đẹp trong đó thì mệt lắm
dạ em xin gửi file cụ thể ạ.
Chỉnh code
Sub TaoSoCT()
With Sheets("NLPS")
  sTK = CStr(.[M7])
  If InStr(1, sTK, "#") > 0 Then
    sTK = Mid(sTK, 1, InStr(1, sTK, "#") - 1)
  sokytuTK = Len(sTK)
S = 0: SoDu = 0
    TkNo = Left(Arr(i, cTkNo), sokytuTK)
    TkCo = Left(Arr(i, cTkCo), sokytuTK)
    If TkNo = sTK Or TkCo = sTK Then
        Select Case fD
            Select Case sTK
              Case Is = TkNo
              Case Is = TkCo
            End Select
            S = S + 1
            For K = 1 To 4
            Next K
            Select Case sTK
              Case Is = TkNo 'PSNo
                ArrKQ(S, 5) = Arr(i, cTkCo)
                ArrKQ(S, 6) = Arr(i, cST) 'ST PS No
              Case Is = TkCo 'PSCo
                ArrKQ(S, 5) = Arr(i, cTkNo)
                ArrKQ(S, 7) = Arr(i, cST) 'STPS Co
            End Select
        End Select
If S = 0 Then
  MsgBox "Kg co"
  GoTo Exit_Sub
 .Rows(S + 14 & ":200").EntireRow.Hidden = True
  If SoDu > 0 Then
 .[C13].Resize(S, 7) = ArrKQ
Exit_Sub:
Sub còn lại thiếu nhiều lệnh nên không biết làm gì. Gởi kết quả làm tay và mục đich code
Chỉnh code
Sub TaoSoCT()
With Sheets("NLPS")
  sTK = CStr(.[M7])
  sokytuTK = Len(sTK)
S = 0: SoDu = 0
        Select Case fD
            Select Case sTK
              Case Is = TkNo
              Case Is = TkCo
            End Select
            S = S + 1
            For K = 1 To 4
            Next K
            Select Case sTK
            End Select
        End Select
If S = 0 Then
  MsgBox "Kg co"
  GoTo Exit_Sub
  If SoDu > 0 Then
Exit_Sub:
chết em quên mất là cái điều kiện em cần là ở sub sau, còn sub trước em làm theo bác hướng dẫn đuược rồi. :(
em xin gửi lại file có ghi rõ điều muốn, mong đc bác giúp thêm ạ
  • SoCT (1).xlsm
    33 KB · Đọc: 15
