dangky47h
- Giới tính
- Nam
Chào các bạn!
Mình có một đoạn code khi sử dụng sẽ đọc số tiền thành chữ:
Cụ thể là ô C3: 100.000.000 khi ở ô D3 sử dụng code =VND(C3) sẽ đọc là: (Một trăm triệu đồng ./. )
Các bạn cho mình hỏi Sub để sử dụng đọc tiền trong code nói trên là sub nào trong đoạn code mình gửi.
Nhờ các bạn vô hiệu hóa giúp mình đoạn code đọc tiền đó, khi muốn sử dụng lại nó thì làm thế nào cho nhanh nhất.
Mình không biết gì về VBA nên có xóa hẳn đoạn code đó đi nhưng khi ấn hàm =vnd(c3) nó vẫn hiện lên hàm đó nhưng báo lỗi #NAME?
Public Enum Font_Codes
Font_VNI = 0
Font_ABC = 1
Font_Unicode = 2
End Enum
Function GetColLetter(nColnum As Long) As String
On Error GoTo 0
GetColLetter = ActiveWorkbook.Sheets(1).Cells(1, nColnum).Address
GetColLetter = Mid(GetColLetter, 2, InStr(2, GetColLetter, "$", vbTextCompare) - 2)
Function SheetIndex(sCodeName As String) As Integer
Dim sh As Worksheet
For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets
If UCase(sh.CodeName) = UCase(sCodeName) Then
SheetIndex = sh.Index
Exit For
Function SheetName(sCodeName As String) As String
Dim sh As Worksheet
SheetName = sh.Name
Exit For
Function canduoi(LookValue As Range, LookRange As Range) As Long
Dim I As Long, j As Long
canduoi = LookValue.Value
For I = 1 To LookRange.Count - 1
If LookValue.Value >= LookRange.Cells(I).Value And LookValue <= LookRange.Cells(I + 1).Value Then
canduoi = LookRange.Cells(I).Value
Exit For
'Public Function Noisuy(LookValue As Range, LookRange As Range, Offset As Long) As Double
' Dim i As Long, TongCot As Long
' Dim canduoi As Long, cantren As Long
' Dim ct As Double, Na As Double, Nb As Double, Ca As Double, Cb As Double
' canduoi = 1
' cantren = LookRange.Columns.Count
' TongCot = cantren - 1
' If TongCot > 1 Then
' For i = 1 To TongCot - 1
' If LookValue.Value >= LookRange.Cells(1, i).Value And LookValue <= LookRange.Cells(1, i + 1).Value Then
' canduoi = i
' cantren = i + 1
' Exit For
' End If
' Next
' If LookValue.Value < LookRange.Cells(1, 1).Value Then
' Noisuy = LookRange.Cells(Offset + 1, 1).Value
' ElseIf LookValue.Value > LookRange.Cells(1, cantren).Value Then
' Noisuy = LookRange.Cells(Offset + 1, cantren).Value
' Else
' ct = LookValue.Value
' Nb = LookRange.Cells(1 + Offset, cantren).Value
' Cb = LookRange.Cells(1, cantren).Value
' Na = LookRange.Cells(Offset + 1, canduoi).Value
' Ca = LookRange.Cells(1, canduoi).Value
' If Ca <> Cb Then 'Tranh chi cho 0
' Noisuy = Round(Nb - ((Nb - Na) / (Ca - Cb)) * (ct - Cb), 5)
' End If
' End If
' End If
'End Function
Function cantren(LookValue As Range, LookRange As Range) As Long
cantren = LookValue.Value
cantren = LookRange.Cells(I + 1).Value
Exit For
Sub KillForm()
Unload FrmSplash
Sub EnterKeyDown()
CommandBars("XLM Cell").Controls("PopHidden_EnterKeyDown").Execute
Err.Clear
Sub ShowReport()
On Error GoTo loi
Dim rpt As COMAddIn
Set rpt = Application.COMAddIns("Delta80Report.Connect")
If Not rpt.Connect Then rpt.Connect = True
If rpt.Connect Then
rpt.Object.ShowReport
Set rpt = Nothing
Exit Sub
loi:
Err.Clear
Public Function VND(ByVal varVal As Variant, Optional ByVal Code As Font_Codes) As String
On Error GoTo Pro_Err
Static sDVs(0 To 15) As String
Static sDVNs(0 To 9) As String
Dim strErr As String
Dim strEven As String
Dim sTens As String
Dim sHundred As String
Dim strDong As String
Dim strDolla As String
Dim sVal As String
Dim iVal As Integer
Dim I As Integer
Dim iCol As Integer
Dim iChar As Integer
Dim sTemp As String
Dim iScan As Integer
Dim strCurrency As String
sDVs(0) = " kh«ng"
sDVs(1) = " mét"
sDVs(2) = " hai"
sDVs(3) = " ba"
sDVs(4) = " bèn"
sDVs(5) = " n¨m"
sDVs(6) = " s¸u"
sDVs(7) = " b¶y"
sDVs(8) = " t¸m"
sDVs(9) = " chÝn"
sDVs(10) = " mêi"
sDVs(11) = " mèt"
sDVs(12) = " lÎ"
sDVs(13) = ""
sDVs(14) = " t"
sDVs(15) = " l¨m"
sDVNs(0) = ""
sDVNs(1) = " ngh×n,"
sDVNs(2) = " triÖu,"
sDVNs(3) = " tû,"
sDVNs(4) = " ngh×n tû,"
sDVNs(5) = " triÖu tû,"
sDVNs(6) = " tû tû,"
sDVNs(7) = " ngh×n tû tû,"
sDVNs(8) = " triÖu tû tû,"
sDVNs(9) = " tû tû tû,"
strErr = " Lçi nhËp!"
strEven = " ch½n"
sHundred = " tr¨m"
sTens = " m¬i"
strDong = " ®ång"
strDolla = " ®« la"
varVal = Round(varVal, 0)
For iScan = 1 To Len(varVal)
If IsNumeric(Mid$(varVal, iScan, 1)) Then
sVal = sVal & Mid$(varVal, iScan, 1)
ElseIf Mid$(varVal, iScan, 1) = "$" Or UCase(Mid$(varVal, iScan, 3)) = "USA" Then
strCurrency = strDolla
ElseIf LCase(Mid$(varVal, iScan, Len("ñ"))) = "ñ" Or _
LCase(Mid$(varVal, iScan, Len("d"))) = "d" Or _
LCase(Mid$(varVal, iScan, Len("vnd"))) = "vnd" Or _
LCase(Mid$(varVal, iScan, 1)) = ChrW$(&H111) Or _
LCase(Mid$(varVal, iScan, Len("®"))) = "®" Then
strCurrency = strDong
Next iScan
iVal = Len(sVal)
If iVal > 0 And iVal <= 15 Then
sTemp = strCurrency
For I = iVal To 1 Step -1
iChar = Val(Mid$(sVal, I, 1))
iCol = iVal - (I - 1)
Select Case (iCol Mod 3)
Case 1
If iChar = 0 And iVal > 1 Then
If iVal = iCol + 1 Then
If Mid$(sVal, I - 1, 1) <> "0" Then
sTemp = sDVNs(iCol \ 3) & sTemp
ElseIf iVal > iCol + 1 Then
If Val(Mid$(sVal, I - 2, 2)) > 0 Then
sTemp = sTemp
If iChar = 1 And iVal > iCol Then
If Val(Mid$(sVal, I - 1, 1)) > 1 Then
iChar = 11
ElseIf iChar = 4 And iVal > iCol Then
iChar = 14
ElseIf iChar = 5 And iVal > iCol Then
If Val(Mid$(sVal, I - 1, 1)) > 0 Then
iChar = 15
sTemp = sDVs(iChar) & sDVNs(iCol \ 3) & sTemp
Case 2
If iChar > 1 Then
sTemp = sDVs(iChar) & sTens & sTemp
If iChar = 1 Then
iChar = 10
ElseIf iChar = 0 And (Mid$(sVal, I + 1, 1) <> "0") Then
iChar = 12
iChar = 13
sTemp = sDVs(iChar) & sTemp
Case 0
If iChar = 0 And ((Mid$(sVal, I + 1, 1) = "0") And (Mid$(sVal, I + 2, 1) = "0")) Then
sTemp = sTemp
sTemp = sDVs(iChar) & sHundred & sTemp
End Select
Next I
ElseIf iVal = 0 Then
sTemp = ""
sTemp = Trim(sTemp)
If Right$(sTemp, 1) = "," Then
sTemp = Mid$(sTemp, 1, Len(sTemp) - 1)
VND = ab2Uni("(" & UCase$(Left$(sTemp, 1)) & Mid$(sTemp, 2) & " ®ång ./. )")
Pro_Next:
Exit Function
Pro_Err:
GoTo Pro_Next
Private Function ab2Uni(str$, Optional ToUni As Boolean = True) As String
If ToUni Then
Dim I&, arrUNI() As String, sUni$, ABC$, uni$
ABC = "¸µ¶·¹¨¾»¼½Æ©ÊÇÈÉËÐÌÎÏѪÕÒÓÔÖÝרÜÞãßáâä«èåæçé¬íêëìîóïñòôøõö÷ùýúûüþ®¸µ¶·¹¡¾»¼½Æ¢ÊÇÈÉËÐÌÎÏÑ£ÕÒÓÔÖÝרÜÞãßáâä¤èåæçé¥íêëìîóïñòô¦øõö÷ùýúûüþ§"
uni = "225,224,7843,227,7841,259,7855,7857,7859,7861,7863,226,7845,7847,7849,7851,7853,233,232,7867,7869,7865,234,7871,7873,7875,7877,7879,237,236,7881,297,7883,243,242,7887,245,7885,244,7889,7891,7893,7895,7897,417,7899,7901,7903,7905,7907,250,249,7911,361,7909,432,7913,7915,7917,7919,7921,253,7923,7927,7929,7925,273,225,224,7843,227,7841,258,7855,7857,7859,7861,7863,194,7845,7847,7849,7851,7853,233,232,7867,7869,7865,202,7871,7873,7875,7877,7879,237,236,7881,297,7883,243,242,7887,245,7885,212,7889,7891,7893,7895,7897,416,7899,7901,7903,7905,7907,250,249,7911,361,7909,431,7913,7915,7917,7919,7921,253,7923,7927,7929,7925,272"
arrUNI = Split(uni, ",")
For I = 1 To Len(str$)
If InStr(ABC, Mid(str$, I, 1)) > 0 Then
sUni = sUni & ChrW(arrUNI(InStr(ABC, Mid(str$, I, 1)) - 1))
sUni = sUni & Mid(str$, I, 1)
ab2Uni = sUni
ab2Uni = str$
Sub DoiFont()
Dim str As String
Dim s As Worksheet
Set s = GiaM062010
For I = 1 To 1000
For j = 15 To 15
str = s.Cells(I, j).Value
If str <> "" Then
s.Cells(I, j).Value = ab2Uni(str)
