Các câu hỏi về mảng trong VBA (Array) (12 người xem)
  • Thread starter Thread starter viehoai
viehoai
Thành viên gắn bó
Xin các anh chị giúp đỡ Code Gán các giá trị của một Range là các phần tử của Mãng
Ví dụ: Tôi có các giá trị của Range("A1:A10"). Tôi muốn viết code để gán giá trị của các cells từ A1:A10 là các phần tử của Mãng Arr chẳn hạn.
Xin cảm ơn các anh chị
Vẫn mơ hồ.
- 2 sheet xét theo từng dòng từ cột A đến E?
- Nếu từng Cell có giá trị của 2 sheet khác nhau thì "tô màu", vậy nội dung trong cell kết quả ghi nội dung của sheet 1 hay sheet2?
- Cũng giải thích rõ kết quả trong sheet Result: E2, G2, I2 làm sao mà có? Quy luật là sao?
À đúng rồi, con hiểu rồi.
Nghĩa là thế này Thầy ạ, đúng là con mô tả sai không đúng mục đích. Con gửi lại file và xin phép xóa file kèm bài 1317 ạ
Lọc duy nhất A,B,C,D,E so sánh 2 sheet nếu khác nhau trả về kết quả ạ..( cột F ở 2 sheet là cột phụ minh họa), mong muốn code khác không phải sử dụng cột phụ F.
Và cuối cùng là lọc duy nhất kết quả khác nhau để trả về những giá trị duy nhất trong 1 cột E sheets("Results")
không sử dụng RemoveDuplicates mà cũng ra như kết quả như file kèm ạ.
Cảm ơn Thầy nhiều ạ
Sửa bổ sung: không sử dụng RemoveDuplicates (mất định dạng)
Cảm ơn Thầy nhiều ạ
Biết xài "Dic" thì cứ "Dic" mà "quất".
Public Sub Gpe()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, R As Long, Txt As String
    sArr = Sheets("OLD").Range("A2", Sheets("OLD").Range("A2").End(xlDown)).Resize(, 5).Value
    R = UBound(sArr)
    For I = 1 To R
        Txt = Space(0)
        For J = 1 To 5
            Txt = Txt & sArr(I, J)
        Next J
        Dic.Item(Txt) = ""
    Next I
    sArr = Sheets("NEW").Range("A2", Sheets("NEW").Range("A2").End(xlDown)).Resize(, 5).Value
    R = UBound(sArr)
    ReDim dArr(1 To R, 1 To 1)
    For I = 1 To R
        Txt = Space(0)
        For J = 1 To 5
        Next J
        If Not Dic.Exists(Txt) Then
            Dic.Item(Txt) = ""
            K = K + 1
            dArr(K, 1) = Txt
    Next I
Sheets("Results").Range("E2").Resize(1000).ClearContents
Sheets("Results").Range("E2").Resize(K) = dArr
Set Dic = Nothing
Public Sub Gpe()
    R = UBound(sArr)
    For I = 1 To R
        Txt = Space(0)
        For J = 1 To 5
        Next J
        Dic.Item(Txt) = ""
    Next I
    R = UBound(sArr)
    For I = 1 To R
        Txt = Space(0)
        For J = 1 To 5
        Next J
            Dic.Item(Txt) = ""
            K = K + 1
            dArr(K, 1) = Txt
    Next I
Set Dic = Nothing
Con chào Thầy ạ,
Code trên chạy đúng ý con rồi,cảm ơn Thầy đã giúp đỡ.
Mình có một file chấm công như file đính kém ở dưới. Mình muốn lập code về màng để điền công theo bảng đó (Đã lập được code dùng Range nhưng code chạy tương đối chậm). Nếu như hàng (E13:AH13) = "CN" thì các giá trị theo cột "CN" sẽ được điền là "S" còn lại từ thứ 2-7 thì sẽ được điền giá trị là "1".
Mọi người cho hỏi: Có một mảng gồm r hàng và c cột, làm thế nào để duyệt qua tất cả các tổ hợp, mỗi tổ hợp gồm r phần tử; trong mỗi tổ hợp: mỗi hàng có duy nhất một phần tử trong cột bất kỳ (tổng cộng có c^r tổ hợp). Duyệt qua được tất cả các tổ hợp mình sẽ chọn các tổ hợp thỏa mãn điều kiện sẽ lấy.
Dùng vòng lặp thì có lẽ là cho kết hợp tuần tự theo từng dòng từ trên xuống dưới. Mỗi lần kết hợp, lưu kết quả vào mảng trung gian, sau đó lấy mảng trung gian này ghép với dòng tiếp theo.
Cho code cụ thể thử bạn, tôi tìm bể đâu chưa ra.
Nôm na giống thế này: Đi mua trái cây gồm nhiều loại: me, xoài, cốc, ổi ...; mỗi loại trái có nhiều loại ngon dỡ chất lượng khác nhau nên giá cũng nhiều loại giá khác nhau, từ 1,2,5,...,100 đồng một bịch, kể cả có loại khuyến mãi 0 đồng. Bây giờ tôi có 100 đồng nhưng muốn mua tất cả các loại quả, mỗi loại chỉ một bịch. Tìm cho tôi tất cả các phương án mua mỗi loại trái cây một bịch sao cho tổng số tiền không quá 100 đồng (có thể càng tiệm cận 100 đồng càng tốt)?
Code dưới đây viết theo nội dung của bài 1324 ở trên.
Bạn điểu chỉnh thêm bớt hoặc gửi file giả định lên giải quyết cho tiện
Sub TestVonglap()
Dim Nguon, Dong, Cot
Dim Mang
Dim DicTT As Object
Dim i, j, k
Set DicTT = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Nguon = Sheet1.Range("A1:C5")
Dong = UBound(Nguon)
Cot = UBound(Nguon, 2)
ReDim Mang(Cot - 1)
For j = 1 To Cot
    Mang(j - 1) = Nguon(1, j)
k = 1
Do While k < Dong
    DicTT.RemoveAll
    For i = 0 To UBound(Mang)
        For j = 1 To Cot
            DicTT(Mang(i) & " " & Nguon(k, j)) = ""
    Mang = DicTT.Keys
Loop
With Sheet2
    .UsedRange.Clear
    .Range("C1").Resize(DicTT.Count, 1) = WorksheetFunction.Transpose(DicTT.Keys)
Cái này là bài toán ba lô (knapsack problem).
Đem ra nói chuyện ở đề tài "mảng" thì tìm lên trời còn không ra chứ đừng nói chuyện "tìm bể dâu chưa ra"
Bài giải không giản dị nhưng nó là căn bản của lập trình quy hoạch. Muốn tiếng Anh hay tiếng Việt thì tôi đã mách cho đủ từ khoá rồi. Gú gô sẽ ra cả đống.
Cảm ơn bạn nhiều, để mình nghiên cứu tiếp "cộng tiền trong ba lô". Bạn quá siêu!
Cảm ơn anh cho tôi biết các khái niệm trong lập trình, vì là dân lập trình a-ma-tơ nên lần đầu tôi biết bài toán ba lô. Còn chuyện tìm bể đâu thực ra là nói bể đầu, nghĩ nát óc tìm chưa ra. hihi (lỗi tại thằng đánh máy)
Bạn có thể tìm từ khoá " thuật toán tham lam" nó sẽ ra rất nhiều nguồn để tham khảo
ACE giúp mình lấy dữ liệu từ Sheets("Data") là mảng 1 chiều sang sheets("Sua") là 1 mảng 2 chiều ( 1 to 3, 1 to (lastcol-1)/3).
Bạn thử với củ khoai sùng này trước nha, trong khi chờ đợi:
Sub EditHD()
  Dim J As Long, Rws As Long, Col As Integer, Dg As Integer
  Dim TD As String
   [B1].CurrentRegion.Offset(1, 1).ClearContents
  With Sheets("Data")
        Rws = .[A1].CurrentRegion.Rows.Count
        Col = .[A1].CurrentRegion.Columns.Count
        Set Rng = .[A1].Resize(Rws):                Dg = 2
        Set sRng = Rng.Find([K1].Value, , xlFormulas, xlWhole)
        If sRng Is Nothing Then
            MsgBox "Nothing"
            For J = 1 To Col - 1
                TD = .Cells(1, sRng.Offset(, J).Column).Value
                Col = Switch(TD = "MH", 1, TD = "SH", 2, TD = "DH", 3, TD = "", 9)
                Cells(Dg, 1 + Col).Value = sRng.Offset(, J).Value
                If J Mod 3 = 0 Then Dg = Dg + 1
            Next J
Ty Bác, đúng cái yêu cầu mà mỗi tội Em phải đọc thêm mấy cái nữa. may ra mới hiểu tại sao.
Mỗi loại trái cây chỉ có thể mua 1 bịch hoặc 0 nên có thể dùng vòng lặp cho biến i chạy từ 1 đến 2^n, n là số loại, số bịch loại trái cây thứ k chính là chữ số thứ k trong biểu diễn nhị phân của i. Từ đó có thể tìm ra tất cả các cách mua và cách mua có số tiền gần đúng nhất.
Sub a()
    Dim Max, tmpMax, i, j, k, m, N, Tong
    Dim Sarr(), KQ(), KQ2()
    Sarr = Range("A1:K1")
    N = UBound(Sarr, 2)
    ReDim KQ(1 To 1000000)
    Max = 100
    tmpMax = 0
    k = 0
    For m = 1 To 2 ^ N
        Tong = 0
        For i = 1 To N
            If (m And 2 ^ (i - 1)) > 0 Then Tong = Tong + Sarr(1, i)
            If Tong > Max Then GoTo Thoat
        If Tong > tmpMax And Tong <= Max Then
            tmpMax = Tong
            k = 1
            KQ(k) = m
        ElseIf Tong = tmpMax Then
            KQ(k) = m
Thoat:
    ReDim KQ2(1 To k, 1 To N)
    For i = 1 To k
        For j = 1 To N
            KQ2(i, j) = IIf((KQ(i) And 2 ^ (j - 1)) > 0, 1, 0)
    Range("A2").Resize(k, N) = KQ2
Rảnh rổi nên lục lại bài xa xưa :)
Dùng hàm Mod và Int xác định dòng dữ liệu tổ hợp
Dữ liệu có thể nhập lung tung như trong file, nếu dữ liệu không có ô trống, Sub CreateArrDaTa sẽ gọn hơn
Sub DuyetToHop()
  Dim sArr(), aRow(), Res()
  Dim sCol&, sRow&, N&, k&, i&, j&, iR&
  Dim tMax As Double, Tong As Double
  sArr = Range("A2:E8").Value
  sRow = UBound(sArr, 1):   sCol = UBound(sArr, 2)
  ReDim aRow(1 To sCol + 1)
  Call CreateArrDaTa(sArr, aRow, sRow, sCol)
  N = aRow(1)
  ReDim Res(1 To N, 1 To sCol + 1)
  tMax = 100:  k = 1
  For i = 1 To N
    Tong = 0
    For j = 1 To sCol
      iR = ((i - 1) Mod aRow(j)) \ aRow(j + 1) + 1 'Thu tu dong du lieu
      Res(k, j) = sArr(iR, j)
      Tong = Tong + Res(k, j)
    If Tong = tMax Then Res(k, j) = Tong
    If Tong <= tMax Then k = k + 1
  Range("G2:L1000000").ClearContents
  If k > 1 Then Range("G2").Resize(k - 1, sCol + 1) = Res
Private Sub CreateArrDaTa(sArr, aRow, sRow, sCol)
  Dim j&, i&, k&
  aRow(sCol + 1) = 1
  For j = sCol To 1 Step -1
    k = 0
    For i = 1 To sRow
      tmp = sArr(i, j)
      If Len(tmp) Then
        sArr(i, j) = Empty
        k = k + 1:    sArr(k, j) = tmp
    aRow(j) = aRow(j + 1) * k
mình có bài toán liên quan đến mảng này mọi người chỉ giúp
mình đã lập được mảng colHoanVi gồm 10 phần tử như hình sau:
phần tử đầu tiên là 1 mảng gồm 36 phần tử, mỗi phần tử là tập hợp 3 số hạng có tổng là 7
Câu hỏi đặt ra là:
duyệt qua các phần tử của mảng colHoanVi(a)(b)(c) như nào để tìm các nghiệm thỏa mãn tổng MT mỗi cột từ 1 đến 3 đều nhỏ hơn 25, tổng CBM mỗi cột 1 đến 3 nhỏ hơn 2.8
    10.8 KB · Đọc: 5
  • ToHop.xlsx
    ToHop.xlsx
    14.5 KB · Đọc: 8
Câu hỏi đặt ra là:
Bạn tham khảo bài #7 tại địa chỉ: https://www.giaiphapexcel.com/diend...liệu-nhiều-dòng-nhiều-cột.146064/#post-943790
Với bài nầy không cần vét cạn tốn thời gian, chỉ cần đoán và thu hẹp phạm vi nghiệm để tăng tốc xử lý
Sub ABC()
  Dim sArr(), Arr(), aDKien(), Res(), aGHan
  Dim sRow&, N&, i&, q&, j&, m&
  aGHan = Array(0, 25, 2.8) 'Gioi Han dieu kien
  sArr = Range("B4:E13").Value
  sRow = UBound(sArr)
  ReDim Arr(1 To sRow + 1, 1 To 3)
  Arr(sRow + 1, 3) = 1
  For i = sRow To 1 Step -1
    Arr(i, 3) = Arr(i + 1, 3) * 3
    Arr(i, 2) = Round(sArr(i, 4) / 3, 0)
    Arr(i, 1) = sArr(i, 4) - Arr(i, 2) * 2
  N = Arr(1, 3)
  For q = 1 To N
    ReDim aDKien(1 To 2, 1 To 3) 'Mang xet dieu kien
    ReDim Res(1 To sRow, 1 To 3) 'Ket qua
    For i = 1 To sRow
      jcol = ((q - 1) Mod Arr(i, 3)) \ Arr(i + 1, 3) + 1 'Thu tu dong du lieu
      Res(i, jcol) = Arr(i, 1)
      For j = 1 To 3
        If j = jcol Then Res(i, j) = Arr(i, 1) Else Res(i, j) = Arr(i, 2)
        For m = 1 To 2
          aDKien(m, j) = aDKien(m, j) + Res(i, j) * sArr(i, m)
          If aDKien(m, j) > aGHan(m) Then GoTo TroLai
        Next m
    Range("F4").Resize(sRow, 3) = Res
    Exit Sub
TroLai:
  Next q
  Range("F4:H13").ClearContents
  MsgBox ("Can viet Sub Vet Can, phuc tap va chay lau hon")
Bạn tham khảo bài #7 tại địa chỉ: https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/function-tạo-tổ-hợp-n-phần-tử-từ-mảng-dữ-liệu-nhiều-dòng-nhiều-cột.146064/#post-943790
Sub ABC()
  sRow = UBound(sArr)
  N = Arr(1, 3)
  For q = 1 To N
    For i = 1 To sRow
      For j = 1 To 3
        For m = 1 To 2
        Next m
    Exit Sub
TroLai:
  Next q
Cám ơn bác
Nhưng nếu giải theo phần hỏi phía trên của mình với mảng colHoanVi có dạng mảng colHoanVi(x1)(x2)(x3) thì sẽ làm thế nào? Mình chưa biết cách tạo tổ hợp các nghiệm để tìm ra nghiệm nào có tổng các giá trị khác 0 là ít nhất
Dựa theo phương pháp mà bác HieuCD đã từng viết trong topic nào đó
            For i = 0 To colThuTu - 1
                TongMT = 0
                TongCBM = 0
                For j = 0 To UBound(exam)
                    TongMT += tRow(j, 0) * ColHoanVi(j)(tArr(0, j))(i)
                    If TongMT > 25.1 Then GoTo thoat
                    TongCBM += tRow(j, 1) * ColHoanVi(j)(tArr(0, j))(i)
                    If TongCBM > 2.8 Then GoTo thoat
Cám ơn bác
                TongMT = 0
                TongCBM = 0
Bạn tạo 1 mảng sArr gồm 10 cột (ứng với 10 dòng) với số dòng là hoán vị cao nhất( hình như là 36)
Chạy từng dòng lấy hoán vị 3 số thỏa mãn tổng như bạn đã làm và gán vào từng cột tương ứng, dòng 1 gán cột 1, dòng 2 gán cột 2. Để nhẹ bộ nhớ có thể chỉ gán số thứ tự
Dùng Function để lấy các mảng các tổ hợp của 10 dòng
Mang = CreateToHop( sArr , True)
Mỗi dòng của mảng là 1 phương án
Hy vọng máy tính đủ bộ nhớ
Function CreateToHop(ByVal sArr As Variant, Optional ByVal bNotBlank = False) As Variant
'CreateToHop: Liet ke to hop N phan tu cua "Mang" 2 chieu "sArr"
'sArr: Là Array hoac Range, neu khac se tra ve "Empty"
'bNotBlank: Là giá tri luan ly, mac dinh = False lay ca gia tri "Empty"
'bNotBlank = True: Loai bo gia tri "Empty", neu có Cot chi co gia tri "Empty", Function tra ve "Empty"
  Dim aRow(), Res(), sCol&, sRow&, N As Double, i As Double, j&, iR&, tmp
  If TypeName(sArr) = "Range" Then
    If sArr.Count = 1 Then
      tmp = sArr.Value
      ReDim sArr(1 To 1, 1 To 1)
      sArr(1, 1) = tmp
      sArr = sArr.Value
  If Err.Number > 0 Then Exit Function
  Call AddValue_aRow(sArr, aRow, sRow, sCol, bNotBlank)
  N = aRow(1)
  If N = 0 Then Exit Function
  ReDim Res(1 To N, 1 To sCol)
  For i = 1 To N
    For j = 1 To sCol
      If sArr(iR, j) = Empty Then Res(i, j) = "" Else Res(i, j) = sArr(iR, j)
  CreateToHop = Res
Private Sub AddValue_aRow(sArr, aRow, sRow, sCol, bNotBlank)
  Dim i&, j&, k&, tmp
  aRow(sCol + 1) = 1
  If bNotBlank = False Then
      aRow(j) = sRow * aRow(j + 1)
      k = 0
      For i = 1 To sRow
        tmp = sArr(i, j)
        If Len(tmp) Then
          sArr(i, j) = Empty
          sArr(k, j) = tmp
      If k > 0 Then aRow(j) = k * aRow(j + 1)
