Các câu hỏi về mảng trong VBA (Array)
viehoai
Thành viên gắn bó
Xin các anh chị giúp đỡ Code Gán các giá trị của một Range là các phần tử của Mãng
Ví dụ: Tôi có các giá trị của Range("A1:A10"). Tôi muốn viết code để gán giá trị của các cells từ A1:A10 là các phần tử của Mãng Arr chẳn hạn.
Xin cảm ơn các anh chị
Em nhờ các bác giúp 4 trường hợp sau giúp:
1/ Code VBA để coppy sau VD: Sheet 1
Khi ta dang Mở File C ở Sheet 1 có 1 nút "coppy" Khi click vào Nút "Coppy" thì Coppy tất cả các hàng trong Sheet1 File A những cột A,B,C,D Nếu thỏa cột B có chữ "nhà xe" vào Sheet1 File C
2/ Code VBA để coppy sau VD: Sheet 2
Khi ta dang Mở Sheet2 File C ở Sheet 2 có 1 nút "coppy" Khi click vào Nút "Coppy" thì Coppy tất cả các hàng trong Sheet2 File A những cột A,B,C,D,E,F,G,H,I,K Nếu thỏa cột C Không có chữ "HQ" vào Sheet2 File C
3/ Code VBA để coppy sau VD: Sheet 3
Khi dang lam viec o Sheet3 FileA có các hàng dữ liệu liền nhau có các cột A,B,C,D,E và trong sheet đó có nút Coppy. Nếu Click vào nút Coppy mà thỏa mãn 2 điều kiện sau:
- Dieu kien 1: cột A trong Sheet3 FileC và cột A Sheet3 FileA (sheet và file hiện thời làm việc) có số số liệu trùng nhau.
- Dieu kien 2: cột F trong Sheet3 FileC không có dấu "x"
thì sẽ coppy các dữ liệu của các hàng ở Cột C,D,E của Sheet3 FileC sang các cột C,D,E của Sheet3 FileA
(lưu ý giúp: dữ liệu hãng ở Sheet3 FileA có thể ko liền nhau)
4/ VD: Sheet 4
Trong 1 Form có 2 text boxt sau:
Text boxt 1, Text boxt 2
Khi nhập dữ liệu vào Text boxt 1 bấm enter thì Text boxt 2 ktra 3 ký tự đầu của
Text boxt 1 nếu có 3 chữ "kle" thì Text boxt 2 sẽ tự điền là "kh" còn ko có Text boxt 2 sẽ điền "nhà xe"
  • FileA.xlsx
    55.6 KB · Đọc: 1
  • FileC.xlsx
    12.8 KB · Đọc: 0
Nhờ anh/chị thông não cá vàng giúp em :D
Giả sử, em có mảng 2 chiều Array(1 to 15, 1 to 6)
Giờ em muốn gán các giá trị Array(10 to 15, 1 to 6) xuống SheetForm không dùng vòng lặp bằng cách nào ạ?
SheetForm là cái gì? và giá trị Array(10 to 15, 1 to 6) là gì?
Nếu nó là Sheet, không phải là Form, và muốn gán mảng từ dòng 10 đến dòng 15 thì có 2 cách:
Cách 1
1. Tạm gán cả mảng xuống một vùng nào đó trống trải trên sheet
2. Copy kể từ dòng 10 của vùng này vào 1 array khác
3. Gán array mới vào đúng nơi mong muốn
4. Delete vùng tạm
Cách 2
1. Gán cả mảng vào nơi mong muốn
2. Delete 9 dòng đầu
Cách 1
4. Delete vùng tạm
Cách 2
Anh @VetMini làm em giật mình, em tưởng em sử dụng sai thuật ngữ nhưng em kiểm tra lại thì không sai. Hihi... (em xin gửi hình và link SheetForm của 1 trang web dạy Vba Excel khá nổi tiếng ở dưới ạ)
Giá trị Array(10 to 15, 1 to 6) đại khái là mảng 2 chiều có dữ liệu từ dòng 1 đến dòng 15, cột 1 đến cột 6 nhưng em chỉ cần lấy dữ liệu từ dòng 10 đến dòng 15 và cột 1 đến cột 6 thôi ạ. (Có khả năng trình độ em kém em sử dụng thuật ngữ sai, mong anh bỏ qua giúp em)
Tình hình là 2 cách anh đưa ra thì không cách nào khả thi hết
Cách 1 thì mất nhiều công đoạn quá,
Còn cách 2 thì nếu có dữ liệu trước vị trí cần thêm dữ liệu thì cũng hơi căng à :)
Cả 2 cách của bác Vetmini đều khả thi nhé
Anh giải thích rõ hơn chổ "Biến của Array(10 to 15, 1 to 6)" giúp em ạ?
Em ví dụ có file bên dưới.
Thì tôi nghĩ bạn có khai báo 1 biến Array theo cách: Dim a As Array(10 to 15, 1 to 6)
Thì sẽ làm như bài trên tôi chỉ.
Tuy thế, thấy các bài sau bạn giải thích là muốn gán 1 phần Array thôi, thì cách tốt nhất là: Đổ cái phần giá trị Array đó ra 1 biến Array nhỏ - rồi gán Array nhỏ xuống Sheet thôi.
Việc "Đổ cái phần giá trị", thì chắc không phải bàn, bạn đã biết, dùng cách nào thì tùy - có thể dùng FOR cũng nhanh chán, đảm bảo chưa đến 1/10 nốt nhạc thì đã đổ xong cho bảng 6*6
Bạn hãy cho biết cách mà bạn sở hữu mảng 2 chiều đó; & khi ý biết đạu có cách nào khác nữa chăng!
Giả sử, em mảng 2 chiều Array(1 to 15, 1 to 6)
Ngoài các cách của bác VetMini thì cũng có thể dùng hàm INDEX.
Sub TestArray()
Dim A(1 To 15, 1 To 6) As Long
Dim r As Long, c As Long, k As Long
Dim arrRow(10 To 15, 1 To 1), arrCol(1 To 6)
'    mảng các chỉ số dòng
    For k = 10 To 15
        arrRow(k, 1) = k
    Next k
'    mảng các chỉ số  cột
    For k = 1 To 6
        arrCol(k) = k
    Next k
    k = 0
'    nhập giá trị vào mảng A
    For r = 1 To 15
        For c = 1 To 6
            A(r, c) = k
        Next c
    Next r
'    nhập mảng A xuống sheet để tiện theo dõi mảng 6 dòng
    Range("A1").Resize(15, 6) = A
'    nhập mảng có từ 6 dòng cuối của A xuống sheet, dùng các hằng số mảng
    Range("H1").Resize(6, 6) = Application.Index(A, [{10;11;12;13;14;15}], Array(1, 2, 3, 4, 5, 6))
'    nhập mảng có từ 6 dòng cuối của  A xuống sheet, dùng mảng các chỉ số dòng và mảng các chỉ số cột
    Range("H10").Resize(6, 6) = Application.Index(A, arrRow, arrCol)
'    Tương tự trên sheet: chọn vùng H1:M6 -> nhập công thức
'    =INDEX(A1:F15,{10,11,12,13,14,15},{1\2\3\4\5\6}) -> kết thúc bằng Ctrl + Shift + Enter.
'    Về dấu "\" có thể trên mỗi máy khác nhau. Ở đâu đó hãy nhập công thức
'    =SUM(A1:B2) -> trên thanh công thức bôi đen A1:B2 -> nhấn F9. Nhìn thấy
'    giữa 1 và 2 là dấu gì thì thay nó vào vị trí các dấu "\" trong trong công thức ở trên.
'    Phần thưởng thêm, miễn phí
'    1. Nhập mảng các phần tử từ các dòng 7, 8, 11, 14, và từ các cột 1, 3, 5 - mảng các phần tử ở
'    các điểm giao của các dòng 7, 8, 11, 14 và các cột 1, 3, 5
    Range("A20").Resize(4, 3) = Application.Index(A, [{7;8;11;14}], Array(1, 3, 5))
'    2. Lấy vùng từ dòng 7 đến 10, cột từ 3 đến 5
    Range("E20").Resize(4, 3) = Application.Index(A, [{7;8;9;10}], Array(3, 4, 5))
'    Tương tự trên sheet: chọn E20:G23 -> nhập công thức
'    =INDEX(A1:F15, {7,8,9,10}, {3\4\5}) -> kết thúc bằng Ctrl + Shift + Enter.
... em tưởng em sử dụng sai thuật ngữ nhưng em kiểm tra lại thì không sai. ...
"giá trị Array(10 to 15, 1 to 6)" chắc chắn là sai thuật ngữ. Tuy nhiên có thể tạm đoán được, cũng như con nít nói bập bẹ người ta cũng có hy vọng đoán được.
SheetForm là một tên riêng. Nếu đề cập đến mọt danh tự riêng và khong phổ biến mà không cho biết ngữ cảnh thì cũng là sai thuật ngữ.
Ở cái diễn đàn củ khoai này, thì người hỏi (khách hàng không trả tiền) là thượng đế cứ yêu cầu hỏi sao cũng được, người giúp đi mà hiểu, tìm hiểu. Hỏi lại cũng nhiều khi quyết không nói..., được giúp 1 lại muốn 2 ... muốn 3...4 .....--> thế mà tương lai sánh các cường quốc năm châu sao đây (trong khi các cường quốc người ta đẻ ra bộ Office để cho người dùng tiện lợi rồi, vậy mà còn cần giúp cần ... tự động). Lạ thay
Ở cái diễn đàn củ khoai này, thì người hỏi (khách hàng) là thượng đế cứ yêu cầu hỏi sao cũng được, người giúp đi mà hiểu, tìm hiểu. Hỏi lại cũng nhiều khi quyết không nói..., được giúp 1 lại muốn 2 ... muốn 3...4 .....--> .... Lạ thay
Thiếu điều nói: "Ngu sao không hiểu người ta hỏi gì?" nữa kia đó!
  • File Test.xlsb
    13 KB · Đọc: 9
anh @SA_DQ nói quá, em út nào dám đâu. Hic...
Như file em đính kèm, anh xem lại giúp em ạ.
Như dòng đỏ, bạn quyết không nói bắt người ta xem file kèm
Theo ngu kiến của tôi: muốn thuận lợi cho có kết quả thì bạn phải mô tả ra cả ở bài viết lẫn file kèm. Không nên đẩy cái khó cho chính người giúp hay có ý định xem bài giúp mình.
Dạ, ý em có 1 mảng nguồn từ B2:D16, kết quả em cần gán từ B2:D16 ạ
Bạn không thể gán khơi khơi, mà muốn gán vùng [B10 : D16] phải có điều kiện nào đó, ví dụ như chỉ lấy 07 dòng cuối trong mảng(?) đem gán, hay. . . .
Nếu chỉ là code sai tè le này
trong file
Sub test()
    Dim Arr
    Arr = Sheet1.Range("B2:D16").Value
    Sheet1.Range("G2").Resize(6, 6).Value
Thì sao lại không là
Sub test()
    Dim Arr
    Arr = Sheet1.Range("B10:D16").Value
    Sheet1.Range("G2").Resize(7, 3).Value=Arr
hay
Sub test()
    Sheet1.Range("G2").Resize(7, 3).Value=Sheet1.Range("B10:D16").Value
Nếu tất cả điều trên không đúng nhu cầu thì: Xem lại cách đặt vấn đề của chính mình - nếu không là bịa vấn đề, cũng là đang quá mông lung, không biết mình đang hỏi gì.
Sub test()
    Dim Arr
hay
Sub test()
2 cách của anh thì những bạn vừa học viết code cũng viết được anh ạ, mà cũng chẳng cần viết code chi cho mệt, sử dụng phím tắt Ctrl C và Ctrl V là xong. Nếu đơn giản vậy thì em cũng không đăng câu hỏi để hỏi làm gì
Thứ 1: Chủ đề của topic này đang đề cập đến Array.
Thứ 2: Em đã nói Array đã nhận giá trị từ B2:D16.
Thứ 3: Em cần trích và gán dữ liệu từ B10:D16 xuống vị trí khác.
Cám ơn anh đã nhiệt tình giúp đỡ ạ!
Vẫn vậy thứ 2, rồi thứ 3 (của riêng bạn) thì đều liên quan đến RANGE , không liên quan gì ARRAY cả
--- và
Như bác SA_DQ đã viết, quan trọng nguồn từ Array của bạn từ đâu ra, thì xử lý từ đó, bạn chỉ ra nguồn nó lấy từ Sheets thì giải pháp đơn giản như trên.
Còn nếu khác thì cần nói rõ và trả lời thực cho câu hỏi của bác SA_DQ trên (thay vì bịa ra 1 cái, làm mất thời gian mọi người):
