Giúp em tìm lỗi vòng lặp bị lỗi Run time error 13 : Type mismatch (1 người xem)
AnhThu-1976
Thành viên tích cực
Em đang tập thử code:
đề bài: dựa vào cột A của sheet Ma tìm những mã này ở sheet Data gán xuống sheet KetQua
Sub Loc()
    Dim Data, kQarr, i, j, k, lr, lr1, Tmp
    ReDim kQarr(1 To 65000, 1 To 3)
    With Sheets("Data")
        lr = .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
        Data = .Range("A1:C" & lr).Value
    With Sheets("Ma")
        lr1 = .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
        MsgBox lr1
        Tmp = .Range("A1:A" & lr1).Value
    For i = 1 To UBound(Data)
        For j = 1 To UBound(Tmp)
            If Data(i, 1) = Tmp(j, 1) Then
                kQarr(k, 1) = Data(i, 1)
                kQarr(k, 2) = Data(i, 2)
                kQarr(k, 3) = Data(i, 3)
    Sheets("KetQua").Range("B5:D5000").Clear
    Sheets("KetQua").Range("B5:D5").Resize(k).Value = kQarr
Code trên vẫn chạy đúng nếu bên sheet Ma có nhiều hơn 1 mã và ít nhất có 1 mã có trong bộ mã của cột A sheet Data
* Code bị lỗi
Nếu bên sheet Ma chỉ có 1 mã hoặc không có mã nào hoặc có nhiều hơn 1 mã nhưng nếu 1 trong các mã này không có trong bộ mã của cột A sheet Data thì đều bị báo lỗi
Các anh/chị giúp em phân tích và sửa lỗi code. Em cảm ơn
* điều chỉnh thêm: Em đã tìm thêm trường hợp không có kết quả thì xét If k>0 ....
Giải thích nhiều quá mà lại thiếu phần quan trọng nhất:
Báo lỗi ở câu nào?
Sub Loc()
    With Sheets("Data")
    With Sheets("Ma")
        MsgBox lr1
* Code bị lỗi
Bạn giải thích rõ hơn chổ trùng mã ở sheet data, cụ thể trùng mã 123 nhưng 2 cột B và C khác nhau thì có lấy hay không? hoặc trùng mã 123 nhưng 2 cột B và C giống nhau thì có lấy hay không?
Báo lỗi ở câu nào?
Bây giờ tại sheet Mã đang có 2 mã 123 và 654 ,nếu ta bỏ bớt mã 654 chỉ còn mã 123 thôi thì khi chạy code nó báo lỗi dòng
Trùng mã vẫn lấy bình thường, ví dụ mã 123 có 2 lần vẫn lấy 2 lần cho dù cột B hay C giống hay khác nhau
- Nếu sheet Ma chỉ có 1 mã, biến tmp nhận 1 giá trị đơn chứ không phải mảng, do đó UBound, truy xuất tmp(i, j) đều bị lỗi
- Nếu k = 0 thì Redim lỗi kích thước không thể bằng không
Bạn kiểm tra xem Tmp có phải mảng không trước khi dùng UBound(Tmp) bằng câu lệnh.
If IsArray(Tmp) Then
Bạn tùy biến mà sửa lại code cho đúng là được.
Còn thiếu mã thì bạn khai báo thêm biến như sau:
Dim kt As Boolean
Sau đó bạn sửa lại 2 vòng For như sau:
            kt = True
                    kt = False
            If kt Then
                    kQarr(k, 1) = Tmp(j, 1)
Dựa vào các trả lời trên, em viết như sau, không biết là code có thể rút gọn hơn không bắt đầu từ phần For ...
Sub Loc()
    With Sheets("Data")
    With Sheets("Ma")
        MsgBox lr1
        If Data(i, 1) = Sheets("Ma").Range("A1") Then
    If k > 0 Then
Em cảm ơn các anh đã hướng dẫn
Không ai làm vậy cả. Kiểm tra thì kiểm tra ngay khi nó xuất hiện, nhét vào lòng lặp để mắc khổ.
Kỹ thuật xử lý chép Range vào Array mình hướng dẫn nhiều rồi cơ mà.
Đơn giản nhất là +1 và -1 vào biến lR1
lR1 = .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row + 1
Tmp = .Range("A1:A" & lR1).Value2
lR1 = Ubound(Tmp,1) -1
For j = 1 To lR1 'Đừng tính đi tính lại cái UBound(Tmp) trong vòng lặp cho khổ cuộc đời
Câu này phải để ra ngoài vòng lặp, vì nếu là mảng mới lặp, không phải mảng mà lặp thì lại lỗi UBound nữa.
Còn nếu Else thì sao? vẫn phải chạy cái gì đó chứ?
Bạn sửa theo ý IsArray, còn nếu là tôi thì sẽ xét ngay lr1 và If ngay trên lr1.
Sub Loc()
    With Sheets("Data")
    With Sheets("Ma")
        MsgBox lr1
* Code bị lỗi
Nếu mà là mình thì mình viết a1:b là được.Nhưng có 1 cái là nó sẽ làm cho mảng đó nặng hơn.Nhưng chắc cũng không sao.
Mình sửa lại như sau
Sub Loc()
    With Sheets("Data")
    With Sheets("Ma")
        lr1 = .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row + 1' cộng 1 vào chỗ này
        MsgBox lr1
        For j = 1 To UBound(Tmp) - 1' trừ 1 vào chỗ này
    If k > 0 Then
Tôi thì thua sì tin code GPE lâu rồi.
Một mảng dữ liệu đàng hoàng đọc từ bảng tính ra và dùng để so sánh mà đặt cho cái tên Tmp.
Nếu bảo tạm thời thì biến nào trong chương trình lại chẳng tạm thời.
Cái biến thực sự là tạm thời (dùng tạm và dùng lại được) thì chẳng chịu dùng.
Trên tính cách thì Tmp nó xứng đáng cho lr và lr1 hơn.
Vậy nhờ bạn bạn viết thẳng vô code, cảm ơn bạn!
Befaint mất kiên nhẫn với bạn rồi. Mà cũng phải thôi, bạn ấy nói 2 chuyện mà bạn chẳng làm theo chuyện nào:
- End row + 1 sau đó tính UBound rồi -1
- Đừng tính UBound trên vòng lặp
Tiếp theo là bạn cũng mất kiên nhẫn và không muốn tự làm nữa.
Nếu bạn thích thì bạn làm cả tôi mất kiên nhẫn bằng cách đọc bài 9 và thử làm theo
@AnhThu-1976
Hình như ý bài 8 là bên dưới đây thì phải
Sub Loc_()
    With Sheets("Data")
    With Sheets("Ma")
        lr1 = .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row + 1 ' cô?ng 1 va`o chô~ na`y
        MsgBox lr1
        lr1 = UBound(Tmp) - 1'Hình như là trừ 1 ở đây
        For j = 1 To lr1'Hình như là dùng luôn lr1 ở đây
    If k > 0 Then
@AnhThu-1976
Sub Loc_()
    With Sheets("Data")
    With Sheets("Ma")
        MsgBox lr1
    If k > 0 Then
Nếu lr = Rows.Count: Tiêu tùng
For i = 1 To UBound(Data) vẫn còn tính UBound(Data) rất nhiều lần
If Data(i, 1) = Tmp(j, 1) Then: Data(i, 1) phải lấy nhiều lần
Chạy chậm do phải duyệt hết i, j. Cần có Exit For của For j
Bài trên chỉ muốn giải thích góp ý của bài 8 thôi bác. Với lại hình như là thớt cũng chỉ chạy thử code nên sửa như bài 8 xong, thấy chạy là dừng, không làm gì nữa bác ạ.
Đã làm thì nên làm tới bến sáng về sớm. Khà khà:):)
Thớt học code theo kiểu Cô Tô Mộ Dung gom tất cả chiêu thức thiên hạ về thư viện mình mà luyện.
Đã nhiều lần tôi cảnh báo rằng Kiều Phong chỉ cần Hàng Long Thập Bát Chưởng vũ lộng Tụ Hiền Trang. Cái quan trọng là bản chất nội lực, một tiếng quát đủ đe doạ Đoàn Diên Khánh không dám dở trò phúc ngữ.
(*) tôi nói theo ý của chính truyện Kim Dung, không phải phiên bản phim Hồng Kông đã chỉnh sửa nhân vật Mộ Dung Phục để câu nước mắt khán giả.
