Chuyển đổi bảng dữ liệu sang dạng mong muốn (1 người xem)
vanvan9697
Em chào anh (chị) Diễn đàn Giaiphapexcel.com.vn. Em có một vấn sau mong muốn anh ( chị) trên diễn đàn giúp em ạ
Em Có sử dụng đoạn code trên để chuyển vùng dữ liệu từ A2:E Với kết quả mong muốn là vùng Dữ liệu từ H2: M với những điều kiện như sau:
Nếu trong cùng 1 tháng và cùng Mã thì sẽ được chuyển dữ liệu từ dạng 1 cột TK và 1 cột TK đối ứng sang 1 cột tài khoản và 2 cột Số tiền nợ và Số tiền có
Cột số thứ tự được đánh theo liên tiếp với điều kiện
Tuy nhiên code trên vẫn chưa chuyển đúng ạ !, em mong anh (chị) sửa giúp em ạ
Em Cảm ơn anh ( chị) trên diễn đàn đã giúp đỡ em ạ !
Sub ChenDongThem()
Dim Arr(), ArrPhanTich(), Dic As Object
Dim  J As Long, W As Long
Dim StrC As String
With Sheet1
    ArrPhanTich = .Range("A2:e" & .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Value
ReDim Arr(1 To UBound(ArrPhanTich, 1) * 3, 1 To 4)
For J = 1 To UBound(ArrPhanTich, 1)
    StrC = ArrPhanTich(J, 1) & "#" & ArrPhanTich(J, 4)
    If Not Dic.exists(StrC) Then
        W = W + 2
        Dic.Add StrC, W
        Arr(W, 1) = ArrPhanTich(J, 1)
        Arr(W, 2) = ArrPhanTich(J, 2)
        Arr(W, 3) = Arr(W, 3) + ArrPhanTich(J, 3)
        Arr(W, 4) = Arr(W, 4)
        W = W + 1
Next J
Sheet1.Range("02").Resize(W, 4).Value = Arr()     '!!!'
Sub ChenDongThem()
Dim StrC As String
With Sheet1
        W = W + 2
        Dic.Add StrC, W
        W = W + 1
Next J
Làm sao biết TK nơ, TK có?
Dạ với số tiền ( cột C ) < 0 thì cột TK Nợ là cột B. Cột Tk có là Cột E.
Nếu số tiền ( Cột C) >0 thì cột tK nợ là cột E và cột TK có là cột B anh @HieuCD
Bài này thì tôi chỉ biết dùng ADO + Union query.
Private Sub cmdThiHanh_Click()
    Dim rs As Object
    Dim sSQL As String, rRngName As String
    If ConnectDB = False Then
        MsgBox "Có loi ket noi du lieu", vbCritical, "Loi ket noi"
        Exit Sub
    rRngName = "tblSource"
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
    sSQL = "SELECT A.Thang, A.TKDU AS TK, Sum(A.SoTien) AS PSNo, Sum(0) AS PSCo, A.Ma, A.TKDU FROM [" & rRngName & "] A " & _
           "GROUP BY A.Thang, A.Ma, A.TKDU " & _
           "Union ALL " & _
           "SELECT B.Thang, B.TK,Sum(0) AS PSNo, Sum(B.SoTien) AS PSCo, B.Ma, B.TKDU FROM [" & rRngName & "] B " & _
           "GROUP BY B.Thang, B.TK, B.Ma, B.TKDU " & _
           "ORDER By [Thang],[TKDU],[Ma],[TK]"
    Set rs = oCnn.Execute(sSQL)
    Sheet1.Range("G2").CopyFromRecordset rs
    rs.Close
    Set rs = Nothing
Link demo: http://www.mediafire.com/file/6dh71kziy7chwdp/KetChuyenTKDU.xlsm/file
221905
Bạn lảm ngành kế toán mà chuyện chính xác không nêu làm đầu thì có ngày đi tù à nha!
Ví dụ ư, xin đây
Nếu trong cùng 1 tháng và cùng Mã thì sẽ được chuyển dữ liệu từ dạng 1 cột TK và 1 cột TK đối ứng sang 1 cột tài khoản và 2 cột Số tiền nợ Số tiền có
Nhưng các tiêu đề của bảng kết quả làm gì có [Số tiền nợ], mà nó là [Số tiền tổng] Viết như vậy thì chỉ những người trong ngành may ra hiểu thôi.
Những người khác lơ mơ sẽ "bỏ" file ngay tức khắc.
Ông bài xưa nói "Sai con toán bán con trâu", bạn thấy đúng không?
Nếu số tiền ( Cột C) >0 thì cột tK nợ là cột E và cột TK có là cột B đó anh
Sao chuyện này bạn lại không nêu từ đầu; Chuyện này chứng tỏ bạn chỉ nhờ những người trong ngành được mà thôi.
& trong macro của bạn cũng chưa biểu hiện gì của điều kiện này.
(*) Sau mảng dùng để ghi kết quả bạn khai báo có 4 cột, Lí ra bạn cần khai báo 6 hay 7 cột; Những cột phía sau để nghi những cần thiết cho việc kiểm tra tính đúng đắc của 4 cột số liệu đầu. 1 khi chúng chính xác rồi ta xóa những cột phụ trợ cũng không muộn mà.
Bạn hãy tự kiểm lại & sửa đứa con tinh thần của mình đi; Người khác giúp bạn là hại bạn 1 chút nào đó trong việc rèn luyện tính cách đó!
Ví dụ ư, xin đây
Dạ em cảm ơn bác ạ, bác có thể giúp em bài này dùng mảng và từ điển không ạ !
    Dim rs As Object
        Exit Sub
           "Union ALL " & _
    rs.Close
    Set rs = Nothing
Dạ vâng em cảm ơn anh nhiều ạ, kết quả đúng ý em rồi ạ
Sub ChenDongThem()
 Dim Arr(), ArrFT(), Dict As Object:                    Dim StrC As String
 Dim Tong As Double, J As Long, W As Long
 Set Dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
 With Sheet1
    ArrFT() = .Range("A2:E" & .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Value
 ReDim Arr(1 To 3 * UBound(ArrFT(), 1), 1 To 4)     ' Nên Khai Báo Tang Lên Thành 6 Cot  '
 For J = 1 To UBound(ArrFT(), 1)
    StrC = ArrFT(J, 1) & "#" & ArrFT(J, 4)
    If Not Dict.exists(StrC) Then
        W = W + 2:                                           Dict.Add StrC, W   ' Sao W lai phai Tang Môi Lân Là 2    ? '
        Arr(W, 1) = ArrFT(J, 1)
'Thêm Dòng Lênh Diêu Kiên Dê Gán Dúng Côt Theo Yêu Câu     '
        Arr(W, 2) = ArrFT(J, 2)
        Arr(W, 3) = Arr(W, 3) + ArrFT(J, 3):        Arr(W, 4) = Arr(W, 4)
' & Gán Vô Arr(w, 5) Dê Kiêm Tra Sô Liêu Dã Gán Dúng Chua?  '
        W = W + 1               'Sao W lai phai Tang?  '
'Thêm D/K Nhu Trên      '
'Nhu Trên Dã Nêu        '
 Next J
Sub ChenDongThem()
With Sheet1
'Nhu Trên Dã Nêu        '
Next J
Em Tăng mỗi dòng lên 2 để có thể điền được cột TK DU ( cột E) vào thầy ạ !
Còn 'Thêm Dòng Lênh Diêu Kiên Dê Gán Dúng Côt Theo Yêu Câu thì em chưa nghĩa ra là thêm kiểu nào thầy ạ !
Sub ChenDongThem()
Dim StrC As String
With Sheet1
        W = W + 2
        Dic.Add StrC, W
        W = W + 1
Next J
Code khá rối, chạy Sub Main
Dim sArr(), Arr(), Res(), stt As Long, n As Long
Sub Main()
  Dim Dic As Object, iKey As String, tmp As String, TKno As String, TKco As String
  Dim i As Long, r As Long, stt As Long, k As Long, ik As Long, dau As Long
  n = 0: stt = 0
  With Sheet1
    sArr = .Range("A2:F" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  Call LocData
  Call KetQua
Private Sub KetQua()
  Dim tmp, noBln As Boolean, iKey As String, TKdu As String
  Dim i As Long, j As Long, r As Long, k As Long, ik As Long, q As Long
  Dim C1 As Long, C2 As Long, TK1 As Long, TK2 As Long
  ReDim Res(1 To n * 2, 1 To 6)
    For i = 1 To stt
      tmp = Arr(i)
      If tmp(0) < tmp(1) Then noBln = True Else noBln = False
      For j = 2 To UBound(tmp)
        ik = tmp(j)
        If noBln Then
          TK1 = 2: TK2 = 5
          C1 = 3: C2 = 4
          TK1 = 5: TK2 = 2
          C1 = 4: C2 = 3
        iKey = sArr(ik, TK1)
        If Not .exists(iKey) Then
          .Add iKey, ""
          ID = k
          Res(k, 1) = sArr(ik, 1)
          Res(k, 2) = iKey
          Res(k, 5) = i
          Res(k, 6) = sArr(ik, 4)
          For r = j To UBound(tmp)
            q = tmp(r)
            If iKey = sArr(q, TK1) Then
              Res(k, 1) = sArr(q, 1)
              Res(k, 2) = sArr(q, TK2)
              Res(k, C2) = sArr(q, 3)
              Res(k, 5) = i
              Res(k, 6) = sArr(q, 4)
              Res(ID, C1) = Res(ID, C1) + sArr(q, 3)
          Next r
      .RemoveAll
  Sheet1.Range("H2").Resize(k, 6).Value = Res
Private Sub LocData()
  Dim tmp
  Dim iKey As String, nKey As String, TKno As String, TKco As String
  Dim sRow As Long, i As Long, tt As Long, ik As Long, dau As Long
    sRow = UBound(sArr, 1)
    For i = 1 To sRow
      If sArr(i, 3) <> 0 Then
        iKey = sArr(i, 1) & "#" & sArr(i, 4)
          stt = stt + 1
          .Add iKey, stt
          ReDim Preserve Arr(1 To stt)
          Arr(stt) = Array(0, 0)
        tt = .Item(iKey)
        If sArr(i, 3) > 0 Then
          TKno = sArr(i, 5): TKco = sArr(i, 2): dau = 1
          TKno = sArr(i, 2): TKco = sArr(i, 5): dau = -1
        nKey = iKey & "N" & TKno & "C" & TKco
        If Not .exists(nKey) Then
          n = n + 1
          .Add nKey, n
          sArr(n, 1) = sArr(i, 1)
          sArr(n, 2) = TKno
          sArr(n, 3) = sArr(i, 3) * dau
          sArr(n, 4) = sArr(i, 4)
          sArr(n, 5) = TKco
          sArr(n, 6) = tt
          tmp = Arr(tt)
          ReDim Preserve tmp(0 To UBound(tmp) + 1)
          tmp(UBound(tmp)) = n
          Arr(tt) = tmp
          ik = .Item(nKey)
          sArr(ik, 3) = sArr(ik, 3) + sArr(i, 3) * dau
          .Add nKey, ""
          tmp = Arr(tt)
          tmp(0) = tmp(0) + 1
          Arr(tt) = tmp
        nKey = iKey & "C" & TKco
          .Add nKey, ""
          tmp = Arr(tt)
          tmp(1) = tmp(1) + 1
          Arr(tt) = tmp
Sub Main()
  n = 0: stt = 0
  With Sheet1
  Call LocData
  Call KetQua
    For i = 1 To stt
      tmp = Arr(i)
        ik = tmp(j)
        If noBln Then
          TK1 = 2: TK2 = 5
          C1 = 3: C2 = 4
          TK1 = 5: TK2 = 2
          C1 = 4: C2 = 3
          .Add iKey, ""
          ID = k
          Res(k, 2) = iKey
          Res(k, 5) = i
            q = tmp(r)
              Res(k, 5) = i
          Next r
      .RemoveAll
  Dim tmp
    For i = 1 To sRow
          stt = stt + 1
          .Add iKey, stt
        tt = .Item(iKey)
          n = n + 1
          .Add nKey, n
          sArr(n, 2) = TKno
          sArr(n, 5) = TKco
          sArr(n, 6) = tt
          tmp = Arr(tt)
          Arr(tt) = tmp
          ik = .Item(nKey)
          .Add nKey, ""
          tmp = Arr(tt)
          tmp(0) = tmp(0) + 1
          Arr(tt) = tmp
          .Add nKey, ""
          tmp = Arr(tt)
          tmp(1) = tmp(1) + 1
          Arr(tt) = tmp
Dạ Vâng em cảm ơn anh Hiếu nhiều ạ !
Đánh STT theo tháng
Sub Main()
  With Sheet1
  Call LocData
  Call KetQua
  Erase sArr: Erase Arr: Erase Res
  Dim Thang As Long, t As Long
    For i = 1 To stt
      tmp = Arr(i)
        ik = tmp(j)
        If noBln Then
          TK1 = 2: TK2 = 5
          C1 = 3: C2 = 4
          TK1 = 5: TK2 = 2
          C1 = 4: C2 = 3
          .Add iKey, ""
          ID = k
          Res(k, 2) = iKey
          If Thang <> Res(k, 1) Then
            Thang = Res(k, 1)
            t = 1
            t = t + 1
          Res(k, 5) = t
            q = tmp(r)
              Res(k, 5) = t
          Next r
      .RemoveAll
  Dim tmp
  n = 0: stt = 0
    For i = 1 To sRow
          stt = stt + 1
          .Add iKey, stt
        tt = .Item(iKey)
          n = n + 1
          .Add nKey, n
          sArr(n, 2) = TKno
          sArr(n, 5) = TKco
          sArr(n, 6) = tt
          tmp = Arr(tt)
          Arr(tt) = tmp
          ik = .Item(nKey)
          .Add nKey, ""
          tmp = Arr(tt)
          tmp(0) = tmp(0) + 1
          Arr(tt) = tmp
          .Add nKey, ""
          tmp = Arr(tt)
          tmp(1) = tmp(1) + 1
          Arr(tt) = tmp
Sub Main()
  n = 0: stt = 0
  With Sheet1
  Call LocData
  Call KetQua
    For i = 1 To stt
      tmp = Arr(i)
        ik = tmp(j)
        If noBln Then
          TK1 = 2: TK2 = 5
          C1 = 3: C2 = 4
          TK1 = 5: TK2 = 2
          C1 = 4: C2 = 3
          .Add iKey, ""
          ID = k
          Res(k, 2) = iKey
          Res(k, 5) = i
            q = tmp(r)
              Res(k, 5) = i
          Next r
      .RemoveAll
  Dim tmp
    For i = 1 To sRow
          stt = stt + 1
          .Add iKey, stt
        tt = .Item(iKey)
          n = n + 1
          .Add nKey, n
          sArr(n, 2) = TKno
          sArr(n, 5) = TKco
          sArr(n, 6) = tt
          tmp = Arr(tt)
          Arr(tt) = tmp
          ik = .Item(nKey)
          .Add nKey, ""
          tmp = Arr(tt)
          tmp(0) = tmp(0) + 1
          Arr(tt) = tmp
          .Add nKey, ""
          tmp = Arr(tt)
          tmp(1) = tmp(1) + 1
          Arr(tt) = tmp
[/QU
Đánh STT theo tháng
Sub Main()
  With Sheet1
  Call LocData
  Call KetQua
    For i = 1 To stt
      tmp = Arr(i)
        ik = tmp(j)
        If noBln Then
          TK1 = 2: TK2 = 5
          C1 = 3: C2 = 4
          TK1 = 5: TK2 = 2
          C1 = 4: C2 = 3
          .Add iKey, ""
          ID = k
          Res(k, 2) = iKey
            Thang = Res(k, 1)
            t = 1
            t = t + 1
          Res(k, 5) = t
            q = tmp(r)
              Res(k, 5) = t
          Next r
      .RemoveAll
  Dim tmp
  n = 0: stt = 0
    For i = 1 To sRow
          stt = stt + 1
          .Add iKey, stt
        tt = .Item(iKey)
          n = n + 1
          .Add nKey, n
          sArr(n, 2) = TKno
          sArr(n, 5) = TKco
          sArr(n, 6) = tt
          tmp = Arr(tt)
          Arr(tt) = tmp
          ik = .Item(nKey)
          .Add nKey, ""
          tmp = Arr(tt)
          tmp(0) = tmp(0) + 1
          Arr(tt) = tmp
          .Add nKey, ""
          tmp = Arr(tt)
          tmp(1) = tmp(1) + 1
          Arr(tt) = tmp
Em cảm ơn anh nhiều ạ !
