Add-In A-Tools - Truy vấn (lọc), soạn thảo và quản trị dữ liệu Excel qua mạng (5 người xem)
Chào anh Tuân! Anh ơi! Sao khi em đặt name cho 30 bảng dữ liệu! Và em tạo ra 30 sheet để lấy dữ liệu từ 30 name vừa đặt thì đến cái thứ 14 là em bị lỗi anh ạ! Em đã thử sử dụng các hàm excel thường kiểm tra thì name này vẫn hoạt động bình thường! Nhưng hàm BS_SQL thì vẫn báo lỗi! Em gửi anh ảnh báo lỗi của chương trình anh giải đáp giúp em anh nhé! Em cảm ơn ạ!
    11.6 KB · Đọc: 20
Trong thông báo nó chỉ tên bảng sai “day_xxx”
Em chạy riêng bản này xem có chạy không? Rất có thể em phải đổi tên sheet dài trên 5 ký tự abc , lưu , đóng file rồi mở lại.
Dạ em đã tách riêng bảng đó ra và vẫn để tên như vậy thì vẫn hoạt động bình thường anh ạ! Tên bảng em đặt từ ngày 01 đến ngày 31 thì chạy đến ngày 14 nó báo lỗi như thế anh ạ! Nếu em xóa các bảng trước ngày này đi thì bảng lại chạy được anh ạ!
Nếu em gộp dữ liệu nên dùng hàm BS_JOIN rất mạnh.
Hi anh Tuân
Dùng A-Tool để Insert dữ liệu vào trong bảng SQL thông qua Excel, làm thế nào để không hiện thông báo lỗi "CommandText does not return a result set"
Cảm ơn anh
Xem Video
Add-In A-Tools là một công cụ (add-in) chạy trong môi trường Microsoft Excel. A-Tools có các chức năng chính sau:
Soạn thảo và quản trị dữ liệu qua mạng: Để chia sẻ tệp dữ liệu Excel cho nhiều người dùng trong mạng, nếu không có công cụ thì chỉ có một phương pháp là share full thư mục chứa file Excel đó (cách của Excel). Theo cách này, các máy trong mạng đều có thể truy cập vào copy và thậm chí xoá hẳn tệp dữ liệu này. Người chủ của tệp Excel này chỉ có thể gửi trọn cả tệp mà rất khó che dấu những sheets hay vùng dữ liệu riêng của mình. Còn các vấn đề khác như cho người dùng truy cập vào vùng dữ liệu nhưng có các quyền: chỉ đọc, soạn thảo, giới hạn bao nhiêu người được kết nối,....không thể làm được.
Với Add-In A-Tools cho phép soạn thảo và quản trị dữ liệu Excel qua mạng. Công cụ này cho phép người dùng quản trị dữ liệu Excel qua mạng một cách mạnh mẽ, có thể kết nối các bảng tính, vùng dữ liệu qua TCP/IP (không phải share full thư mục), quản trị các kết nối tới vùng dữ liệu, phân quyền cho từng nhóm người dùng, khi dữ liệu tại một máy thay đổi thì các máy khác trong mạng được cập nhật ngay lập tức (sau khoảng ~ 1 mili giây).
Truy vấn dữ liệu động trong bảng tính: Tạo bảng dữ liệu động bởi việc sử dụng các hàm với ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu (CSDL) T-SQL. Cho phép kết nối với các CSDL bên trong và bên ngoài như Excel, Access, Foxpro, MS SQL, MySQL, Firebird,… vào bảng tính Excel. Với công cụ SQL Builder sẽ giúp người dùng tạo công thức truy vấn dữ liệu một cách dễ dàng và hiệu quả. Người dùng có thể tạo ra những báo cáo trong bảng tính Excel có độ phức tạp cao, được lọc theo nhiều điều kiện, liên kết với các nguồn dữ liệu khác nhau, đảm bảo độ chính xác, ổn định và tốc độ xử lý nhanh.
Các chức năng khác:
* Tạo công thức thống kê kết hợp với nhiều điều kiện.
* Chuyển đổi mã văn bản, số thành chữ, ….
Hỗ trợ lập trình: Ngoài giao diện người dùng, A-Tools còn hỗ trợ các hàm API và các đối tượng COM như BSNetwork để những người phát triển ứng dụng lập trình kết hợp cùng A-Tools nhằm khai thác tối đa năng lực của A-Tools, tăng sức mạnh cho ứng dụng của mình.
Giao diện menu chức năng trong Excel 2007, 2010
Minh họa về truy vấn dữ liệu động
Tạo báo cáo động bằng SQL Builder
Minh họa về tạo công thức nhanh
Mở các file Excel (cơ sở dữ liệu), tạo các vùng dữ liệu chia sẻ trong mạng
Các máy khách được cấp quyền sẽ mở những vùng dữ liệu này để soạn thảo.
Xây dựng danh sách các nhóm, người dùng được kết nối tới máy chủ
Chỉ người nào có user và password mới kết nối được vào máy chủ.
Thiết lập các quyền cho nhóm người dùng
Mỗi nhóm tuỳ vào chức trách riêng sẽ được cấp phát những quyền can thiệp công việc ở các mức độ khác nhau.
Quản trị danh sách người dùng kết nối
Từ danh sách này, máy chủ có thể không hoặc cho phép người đang kết nối tiếp tục can thiệp vào máy chủ. Cho phép những người dùng chat với nhau.
II) Chức năng của máy khách (Excel Clients)
Kết nối tới máy chủ
Người dùng kết nối bằng tên và mật khẩu mà người quản lý máy chủ cấp phát.
Kết nối vào vùng dữ liệu trong mạng
Sau khi kết nối tới máy chủ thành công, người dùng sẽ mở được danh sách các vùng dữ liệu mà mình được phép kết nối. Việc có thể sửa, xoá, định dạng trong vùng tuỳ thuộc vào quyền được cấp.
Khi các máy tính kết nối vào mạng thì có thể soạn thảo chung vào một vùng dữ liệu trong máy chủ
Các bạn download về chạy thử và cho ý kiến nhé!
DOWNLOAD A-Tools v7.4.0.7 Cập nhật ngày 03/05/2018
Anh ơi cho em hỏi chút ạ. Em dùng Bs-SQl lọc dữ liệu từ sheet 1 qua sheet 2 thường bị thiếu dữ liệu. Cụ thể: trong cột có cả dữ liệu số, dữ liệu chữ, và hỗn hợp cả số và chữ. khi lọc qua sheet khác chỉ hiển thị dữ liệu số, không hiển thị dữ liệu chữ, em đã thống nhất về định dạng giữ 2 sheet rồi ạ. giúp em. Cảm ơn bác
Dữ liệu nguồn bạn phải đồng nhất kiểu dữ liệu trên mỗi cột. Format Cell chỉ là hình thức, kiểu dữ liệu Excel nhận khi nó được nhập vào ô. Cột là số hoặc ngày tháng thì chỉ được là số, những ô trống phải để số 0.
em chào anh Tuấn
anh ơi em cài a tools bản free, em thiết lập vùng dữ liệu 1000 dòng, nhưng nó chỉ lấy có 200 dòng, đem qua máy khác mở thì dữ liệu lấy đủ 1000, mà cứ ở máy em là chỉ có 200 dòng, vậy máy em bị gì ạ, anh giúp giùm em với.
Em cảm ơn anh.
em chào anh Tuấn
Em cảm ơn anh.
Bản Pro không giới hạn số dòng bạn nhé.
Anh ơi cho em hỏi,
Hiện em đang dùng bản free, em dùng SQL_builder theo hướng dẫn của anh để lọc dữ liệu từ Sheet Quản lý hàng xuất -> Sheet in phiếu xuất. Em làm theo video này ạ: https://youtube/NlPP4jzkWOY?list=PLZi2tdQERHM09nzkoiavJO4pHcED1NmOQ
Nhưng khi bấm thực hiện thì nó đơ máy luôn ạ. Lần nào cũng vậy ạ!
Anh có thể hướng dẫn em được không ạ! Em xin cảm ơn trước ạ!
Anh ơi cho em hỏi,
Bạn kiểm tra lại link video mình không mở được. Bạn cài A-Tools version nào?
E có file công nợ cần lấy dữ liệu ở 2 sheet số dư và đã trả cũng theo điều kiện lọc của khách hàng. Mọi người chỉ giúp e với
E cảm ơn nhé
