[UserForm] Rút thăm trúng thưởng (cơ bản) (2 người xem)
Vy Bui
Chào cả nhà,
Mong cả nhà giúp đỡ hướng dẫn mình thiết kế UserForm trong VBA Excel để tạo chương trình Rút thăm trúng thưởng với một số tiêu chí như:
- Chương trình rút thăm random dựa trên danh sách có sẵn (ví dụ: Mã NV, Họ và Tên), trong đó: TextBox1 bên trái thể hiện mã nhân viên, TextBox2 bên phải thể hiện tên nhân viên tương ứng với mã code của nhân viên trong TextBox1.
- Mỗi 1 nhân viên chỉ được chọn 1 lần.
- Thiết lập ban đầu cho UserForm: Khi vừa mở chương trình thì UserForm sẽ hiện full màn hình.
221084
Mình có tham khảo bài viết của của anh Hoàng Trọng Nghĩa (https://www.giaiphapexcel.com/diend...sỐ-trÚng-thƯỞng-nhân-dịp-tết-cổ-truyền.89550/) nhưng do lượng kiến thức còn hạn chế nên chưa thể tự thiết kế chương trình riêng cho phù hợp với nhu cầu dựa trên code của anh Nghĩa được.
Cám ơn cả nhà rất nhiều.
Xin chào!
gửi bạn code để bạn thử xem nhé!
    'Su dung doi tuong "Me" de thay the cho ten UserForm
    Me.Top = Application.Top
    Me.Left = Application.Left
    Me.Height = Application.Height
    Me.Width = Application.Width
Private Sub Click_Here_Click()
    Dim wb As Workbook
    Set wb = Application.ThisWorkbook
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = wb.Worksheets("List")
    Dim LR As Long
    LR = ws.Range("A" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Row
    Dim listRange As Range
    Set listRange = ws.Range("B2", "C" & LR)
    Dim indexRow As Long
    Dim Code As Variant
    Dim newRow As Long
    newRow = ws.Range("D" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    If newRow > LR Then
        MsgBox "Ban da random het tat ca moi nguoi"
        Exit Sub
    Do
        indexRow = Int((LR - 2 + 1) * Rnd + 2)
        Code = ws.Range("B" & indexRow).Value2
        If ws.Range("D:D").Find(Code) Is Nothing Then
            textboxCode = Code
            textboxName = Application.WorksheetFunction.VLookup(Code, listRange, 2, 0)
            ws.Range("D" & newRow).Value2 = Code
            Exit Do
    Loop While newRow <= LR
    '// ban hay tao them 1 Button Reset de xoa het tat ca
    '// nhung ket qua da random nhe!
    '// code: range("D:D").ClearContents
Hoặc thử code này:
Private DanhSach()
Private Tong_NV As Long
Private L As Long
    If L > Tong_NV Then
        If MsgBox("Da het danh sach, Ban muôn chay lai", vbYesNo) = vbYes Then
            Call NgauNhien
            Unload Me
    Me.textboxCode = DanhSach(L, 1)
    Me.textboxName = DanhSach(L, 2)
    L = L + 1
    Call NgauNhien
Private Sub NgauNhien()
Dim LR As Long
Dim sCode As String
Dim sName As String
Dim i As Long
Dim k As Long
With Sheets("List")
    LR = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    DanhSach = .Range("B2:C" & LR).Value
    Tong_NV = UBound(DanhSach, 1)
Randomize
    For i = 1 To Tong_NV
        k = Int(Rnd() * Tong_NV) + 1
        sCode = DanhSach(k, 1)
        sName = DanhSach(k, 2)
        DanhSach(k, 1) = DanhSach(i, 1)
        DanhSach(k, 2) = DanhSach(i, 2)
        DanhSach(i, 1) = sCode
        DanhSach(i, 2) = sName
    L = 1
Xin chào!
    Dim wb As Workbook
    Dim ws As Worksheet
    Dim LR As Long
    Dim Code As Variant
    Dim newRow As Long
    If newRow > LR Then
        Exit Sub
    Do
            textboxCode = Code
            Exit Do
Xin chào!
    Dim wb As Workbook
    Dim ws As Worksheet
    Dim LR As Long
    Dim Code As Variant
    Dim newRow As Long
    If newRow > LR Then
        Exit Sub
    Do
            textboxCode = Code
            Exit Do
Cám ơn bạn đã dành thời gian hướng dẫn mình ah W(*.*)W
Hoặc thử code này:
Private DanhSach()
Private L As Long
    If L > Tong_NV Then
            Call NgauNhien
            Unload Me
    L = L + 1
    Call NgauNhien
Dim LR As Long
Dim sCode As String
Dim sName As String
Dim i As Long
Dim k As Long
With Sheets("List")
Randomize
    L = 1
Mình cũng cám ơn bạn nhiều nhen, GPE thật nhiệt tình chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm W(*.*)W
Xin chào!
    Dim wb As Workbook
    Dim ws As Worksheet
    Dim LR As Long
    Dim Code As Variant
    Dim newRow As Long
    If newRow > LR Then
        Exit Sub
    Do
            textboxCode = Code
            Exit Do
ducdoom ơi, trong đoạn code thuộc vòng lặp Do, có đoạn:
indexRow = Int((lastRow - 2 + 1) * Rnd + 2)
bạn có thể giải thích thêm giúp mình ý nghĩa của việc cộng trừ được hog ah?
Cám ơn bạn nhiều.
Xin chào!
    Dim wb As Workbook
    Dim ws As Worksheet
    Dim LR As Long
    Dim Code As Variant
    Dim newRow As Long
    If newRow > LR Then
        Exit Sub
    Do
            textboxCode = Code
            Exit Do
Chủ bài #2:
Xổ số với code này nguy hiểm bỏ bố.
Cám ơn bạn nhiều.
Cái này mình cũng chỉ xem trên mạng thôi
Int ((upperbound - lowerbound + 1) * Rnd + lowerbound)
Int ((6 - 1 + 1) * Rnd + 1)
Result: random number between 1 and 6
Int ((200 - 150 + 1) * Rnd + 150)
Result: random number between 150 and 200
Int ((999 - 100 + 1) * Rnd + 100)
Result: random number between 100 and 999
- Khi làm việc với số ngẫu nhiên trong VBA bạn nhớ thêm dòng Randomize ở đầu Sub như của bác Phuocam ở trên nhé
- Như code của mình không có Randomize thì hàm RND đại khái là sẽ ra kết quả gần giống với kết quả trước đó. (tính ngẫu nhiên sẽ thấp)
- Có Randomize thì kết quả sẽ ngẫu nhiên hơn!
-// Cảm ơn bác VetMini đã chỉ ra giúp mình//
Hàm VBA Randomize (rtcRandomize trong VBA) sẽ khởi tạo biến RandSeed toàn cục trong ruột của VBA với giá trị trả về từ hàm API GetTickCount. Hình như default nó là 0 hay 0xFFFFFFFF gì đó.
Gọi hàm VBA Rnd (rtcRandomNext trong VBA) thì trong ruột nó kiểm tra biến RandSeed toàn cục kia khởi tạo chưa, nếu rồi thì nó dùng biến RandSeed đó, không thì nó dựa trên 1 hằng cố định để sinh next random value. Hằng cố định là bao nhiêu thì quên rồi, cần thì tối về mở máy coi lại.
Vì vậy nếu gọi Rnd mà không có Randomize thì random value trả về sẽ có quy luật, có thể dò ra được.
Trong lãnh vực crypto, người ta hay bị lỗi và bị tấn công vì lỗi random đoán được này.
Vì vậy nhiều thư viện về crypto, người ta phải viết các hàm random rất phức tạp, để bảo đảm random value là duy nhất, không đoán được.
