Tô màu nền cho tên sheet có điều kiện. (1 người xem)
nguyenquyetnd993
Chào anh chị!
Nhờ anh chị giúp em vấn đề này vớiạ. Em muốn tô màu nền cho tên sheet theo điều kiện nếu ở cột E có xuất hiện ô màu đỏ (màu đỏ 255 em tô bàng Conditional Formatting) thì tên sheet cũng được bôi màu đỏ theo . và ngược lại nếu ở cột E không xuất hiện ô màu đỏ thì để trắng hoặc tô màu xanh. Dưới đây là file đính kèm của em.
Xin phép bổ sung: Nếu như không tô màu được thì có cách nào liệt kê các sheet mà cột E có ô màu đỏ không ạ.
Em cảm ơn!
Chào anh chị!
Nhờ anh chị giúp em vấn đề này vớiạ. Em muốn tô màu nền cho tên sheet theo điều kiện nếu ở cột E có xuất hiện ô màu đỏ (mã màu 255) thì tên sheet cũng được bôi màu đỏ theo . và ngược lại nếu ở cột E không xuất hiện ô màu đỏ thì để trắng hoặc tô màu xanh. Dưới đây là file đính kèm của em.
Em cảm ơn!
Bạn thử code này xem.
Sub tomau()
    Dim lr As Long, i As Long, dk As Boolean, k As Long
    For i = 3 To Sheets.Count
        dk = False
        With Sheets(i)
             lr = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
             If lr > 4 Then
                For k = 4 To lr
                    If .Cells(k, 5).Interior.ColorIndex = 40 Then
                       dk = True
                       Exit For
                Next k
          If dk = False Then
             .Tab.ColorIndex = 40
             .Tab.ColorIndex = 3
Sub tomau()
        dk = False
        With Sheets(i)
             If lr > 4 Then
                For k = 4 To lr
                       dk = True
                       Exit For
                Next k
          If dk = False Then
             .Tab.ColorIndex = 3
Cảmơn anh đã giúp
Code tô chưa đúng anh ạ,
một số sheet cột E không có ô đỏ vẫn bị tô, có sheet cột E có ô đỏ lại không tô ạ.
Thêm 1 tham khảo:
Sub SheetColor()
 Dim Sh As Worksheet, Rng As Range, Cls As Range
 For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
    ColorSheet Sh.Name, 2
    Set Rng = Sh.Range(Sh.[E1], Sh.[E65500].End(xlUp))
    For Each Cls In Rng
        If Cls.Interior.Color = 255 Then
            ColorSheet Sh.Name, 255:             Exit For
    Next Cls
 Next Sh
Sub ColorSheet(Sh, MyColor As Integer)
    With Sheets(Sh).Tab
        .Color = MyColor:                    .TintAndShade = 0
Thêm 1 tham khảo:
Sub SheetColor()
    For Each Cls In Rng
    Next Cls
Next Sh
    With Sheets(Sh).Tab
Code chạy không đúng ạ
em chạy xong tất cả các sheet đều bị bôi đen hết ạ
Thêm 1 tham khảo:
Sub SheetColor()
    For Each Cls In Rng
    Next Cls
Next Sh
    With Sheets(Sh).Tab
Bác Sa ơi code này nó khi tap sheet có màu đỏ mà trong cột E không có màu đỏ nó không chuyển màu vẫn thành màu đỏ à.:D.
Màu đỏ ở cột E là em dùng Conditional Formatting bôi. em xem thì nó là 255 không biết có đúng không nữa, code anh viết em thấy gần được rồi, a giúp em chỉnh lại được không ạ! em cảm ơn
    40.7 KB · Đọc: 16
Bạn xem nhé.
Sub tomau()
        dk = False
        With Sheets(i)
             If lr > 4 Then
                For k = 4 To lr
                    If Left(.Cells(k, 1), 4) = "3972" Then
                       If (.Cells(k, 6).Value - .Cells(k, 5).Value) > 0.01 Or (.Cells(k, 5).Value - .Cells(k, 6).Value) > 0.01 Then
                          dk = True
                          Exit For
                Next k
          If dk = False Then
             .Tab.ColorIndex = 3
Color dùng trong Fill Color khác với color trong Conditional Formatting bạn. Sữa lại đi.
Code của các bác trên lấy theo color của Fill Color
Bạn xem nhé.
Sub tomau()
        dk = False
        With Sheets(i)
             If lr > 4 Then
                For k = 4 To lr
                          dk = True
                          Exit For
                Next k
          If dk = False Then
             .Tab.ColorIndex = 3
Vẫn bị lỗi anhơi ,Sheet 15S cần cần tô nhung code tô anhà
EM chỉnh được rồi cảm ơn anh nhiều
Hình như code lấy color trong Conditional Formatting là:
If .Cells(k, 5).DisplayFormat.Interior.ColorIndex = 40
Mình dùng Excel 2007 nên chưa test cho chủ thớt được. Đúng là dùng Excel 2010 trở lên có thêm property DisplayFormat
I don't have an answer that works with Excel 2007 or lower but from Excel 2010 onwards you can use the following (changing the Range to suit):
Range("A1").DisplayFormat.Interior.ColorIndex
Cảm ơn anh ,anh snow giúp mình xong rồi ạ
Hì hì, đường nào cũng về La Mã, về được là tốt rồi. Dùng code của bạn snow thì chủ thớt không cần dùng Conditional Format nữa.
2 cái nó không có liên quan chút xíu gì tới nhau;)
dạ, anh cho em hỏi, e viết 1 code cho 1 sheet giờ muốn chạy code đó cho toàn bộ sheet trong file thì pahir làm thế nào ạ?
