Nhờ thầy, cô, anh, chị giúp code thay hàm Vlookup có điều kiện. (1 người xem)
hoangminh2018
Em nhờ mọi người giúp em code thay hàm vlookup có điều kiện trong file em có ghi rõ.
Bên em có nhiều mặt hàng khi NV bán được thì tính theo tỉ lệ hoa hồng bình thường, nhưng đối với hai mặt hàng A và B thì tính cách khác.
Nếu hoa hồng (tính theo tỉ lệ - bên sheet DMNV) của hàng hóa A hoặc B trong cùng 1 ngày (có phát sinh bán) dưới 1 triệu thì cho 1 triệu - các dòng còn lại trong ngày đó của NV đó = 0, còn nếu hoa hồng >=1 triệu thì tính theo tỉ lệ hoa hồng.
Cho em hỏi có khó quá không, hay là cách em diễn giải làm mọi người không hiểu ạ.
Vấn đề là lúc đầu dữ liệu của bạn có những gì.Bạn đưa ra 1 cái bảng ai biết làm từ chỗ nào cho bạn.Bạn nên đưa ra bảng dữ liệu ban đầu nữa để còn biết.
Dạ dữ liệu lúc đầu của em có 2 sheets (DMHangHoa và DM NV)
Còn sheet BangTinh thì em sẽ điền dũ liệu từ cột A đến cột I còn các cột J,K, L là viết code ra kết quả ạ.
Cảm ơn anh đã trả lời.
dữ liệu ban đàu đây ạ.
Bạn thử code này nhé.
Sub bangtinh()
    Dim arr, data, i As Long, j As Long, k As Long, dic As Object, lr As Long, b As Integer, dk As String, c As Long, d As Double
        With Sheets("DMHangHoa")
             lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
             arr = .Range("A2:E" & lr).Value
             For i = 1 To UBound(arr)
                If i > 2 Then If arr(i, 1) <> Empty Then b = 1
                 If Not dic.exists(arr(i, 2)) Then
                    dic.Add arr(i, 2), Array(i, b)
        With Sheets("DMNV")
             data = .Range("A2:E" & lr).Value
             For i = 1 To UBound(data)
                 dk = data(i, 2) & "#"
                 If Not dic.exists(dk) Then
                    dic.Add dk, data(i, 5)
       With Sheets("BangTinh")
            If lr < 7 Then Exit Sub
                .Range("J7:L" & lr).ClearContents
                data = .Range("A7:L" & lr).Value
                    If dic.exists(data(i, 4)) Then
                      c = dic.Item(data(i, 4))(0)
                      If data(i, 9) = 1 Then
                         data(i, 11) = arr(c, 4) * data(i, 8)
                         data(i, 10) = arr(c, 4)
                         data(i, 10) = arr(c, 5)
                         data(i, 11) = arr(c, 5) * data(i, 8)
                 dk = data(i, 1) & data(i, 4)
                       dic.Add dk, data(i, 11)
                       dic.Item(dk) = dic.Item(dk) + data(i, 11)
                    c = dic.Item(data(i, 4))(1)
                    d = dic.Item(dk)
                    If c = 1 Then
                       If d < 1000000 Then
                           If d <> -1 Then
                               data(i, 12) = 1000000
                              dic.Item(dk) = -1
                           data(i, 12) = dic.Item(data(i, 2) & "#") * data(i, 11)
        .Range("A7:L" & lr).Value = data
Sub bangtinh()
        With Sheets("DMNV")
                    d = dic.Item(dk)
                    If c = 1 Then
                       If d < 1000000 Then
                           If d <> -1 Then
                              dic.Item(dk) = -1
Dạ cảm ơn anh, nhưng em đã test thử, kết quả chưa đúng ạ
Em gởi anh file đã có kết quả.
Bạn xem lại nhé.
Sub bangtinh()
        With Sheets("DMNV")
                       dic.Add dk, data(i, 12)
                       dic.Item(dk) = dic.Item(dk) + data(i, 12)
                    d = dic.Item(dk)
                    If c = 1 Then
                    If d And d < 1000000 Then
                       dic.Item(dk) = 0
                    ElseIf d = 0 Then
                       data(i, 12) = 0
Bạn xem lại nhé.
Sub bangtinh()
        With Sheets("DMNV")
                    d = dic.Item(dk)
                    If c = 1 Then
                       dic.Item(dk) = 0
                    ElseIf d = 0 Then
                       data(i, 12) = 0
Dạ kết quả ra đúng như ý ạ, em cảm ơn anh đã giúp đỡ.
Bạn xem lại nhé.
Sub bangtinh()
        With Sheets("DMNV")
                    d = dic.Item(dk)
                    If c = 1 Then
                       dic.Item(dk) = 0
                    ElseIf d = 0 Then
                       data(i, 12) = 0
Anh ơi bây giờ em chèn vào thêm trong sheet BangTinh 1 cột (J) tô màu hồng phân biệt tỉ lệ hoa hồng, trong sheet DMNV em thêm cột F là tỉ lệ hoa hồng loại 2. Các điêu kiện vẫn không đổi chỉ là nếu cột J trên sheet BangTinh mà tỉ lệ là 2 (số 2) thì tính theo tỉ lệ hoa hồng loại 2.
