Xác định Min và Max (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter Mai.Vũ
Mai.Vũ
Em muốn tìm mã code để tìm các giá trị Min, Max và distance như cột Min, Max và distance trong file.
Các giá trị sẽ được xác định lần lượt từ trên xuống dưới và các giá trị distance = abs(min - cumRet) hoặc = abs(max - cumRet)
A/C/B nào có kinh nghiệm thì cho em gợi ý với ạ
Cho hỏi cái nguyên lý hoạt động cái.Bạn giải thích xem nào.
Với số liệu cột cumret, mình muốn xác định các giá cột min max.
Tại 9:30,
giá trị cumret đầu tiên(9:30) sẽ được mặc định là min hoặc max bằng cách:
Nếu distance (9:31) tính được > 1.2 thì sẽ tạm dừng, nếu chưa lớn hơn 1.2 thì tiếp tục tính 9:32,.. cho đến khi giá trị distance >1.2.
Sau đó, nếu giá trị cumret tại thời gian có distance > 1.2 mà lớn hơn giá trị đầu tiên(9:30) thì giá trị đầu ( 9:30 ) là giá trị Min. Nếu nhỏ hơn thì là Max.
Sau khi xác định được hướng đầu, bước đi tiếp theo lại dễ dàng hơn.
* Nếu 9:30 là giá trị Min, sau khi có distance > 1.2 sẽ chuyển sang là giá trị Max.
* Nếu 9:30 là giá trị Max, sau khi có distance >1.2 sẽ chuyển sang là giá trị Min
Tại 9:30,
Bạn xem code nhé.
Sub timinmax()
    Dim arr, i As Long, max As Double, min As Double, lr As Long, dk As Boolean, a As Long
    With Sheets("sheet1")
         lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         .Range("c2:E" & lr).ClearContents
         arr = .Range("B2:E" & lr).Value
         For i = 1 To UBound(arr)
            arr(i, 4) = arr(1, 1)
            arr(i, 2) = Abs(arr(i, 1) - arr(i, 4))
            If arr(i, 2) > 1.2 Then
               If arr(i, 2) > arr(1, 1) Then
                  dk = False
                  min = arr(i, 1)
                  dk = True
                  max = arr(i, 1)
               a = i + 1
               Exit For
        For i = a To UBound(arr)
            If dk = True Then
               If arr(i, 1) > max Then max = arr(i, 1)
                  arr(i, 4) = max
                  arr(i, 2) = Abs(arr(i, 1) - max)
                     min = arr(i, 1)
                     dk = False
               If arr(i, 1) < min Then min = arr(i, 1)
                  arr(i, 3) = min
                  arr(i, 2) = Abs(arr(i, 1) - min)
                     max = arr(i, 1)
                     dk = True
       .Range("B2:E" & lr).Value = arr
@snow25
Bạn ơi, bạn giúp mình xíu nữa được không ạ.
Mình muốn tạo thêm một cột chứa các điểm uốn tên là "inflection point".
Ví dụ như thế này:
Sau khi xác định được các giá trị Min-Max-distance, ta xác định một cột "Threshold judgment" gồm các giá trị "True" nếu giá trị cột distance >1.2 và "False" nếu giá trị cột distance <= 1.2.
Với mỗi giá trị "True" tại cột "Threshold judgment" ta sẽ có các giá trị ở cột "Min" hay "Max" tướng ứng.
và các giá trị điểm uốn chính là các dòng có giá trị bằng đúng với các giá trị trong cột Min hay Max mà ta tìm được.
Bạn có thể gợi ý cho mình code cái phần này nữa không ạ, mình thường làm trên Python, chưa sử dụng VBA bao giờ.
Cám ơn bạn rất nhiều.
@snow25
Ví dụ như thế này:
Bạn xem code nhé.
Sub timinmax()
         .Range("c2:G" & lr).ClearContents
         arr = .Range("B2:G" & lr).Value
         arr(1, 6) = arr(1, 1)
                  dk = False
                  min = arr(i, 1)
                  dk = True
                  max = arr(i, 1)
               a = i + 1
               arr(i, 6) = arr(i, 1)
               arr(i, 5) = "True"
               Exit For
              arr(i, 5) = "FALSE"
            If dk = True Then
               If arr(i, 1) > max Then max = arr(i, 1): arr(i, 6) = max
                  arr(i, 4) = max
                     min = arr(i, 1)
                     dk = False
                     arr(i, 5) = "True"
                     arr(i, 5) = "FALSE"
               If arr(i, 1) < min Then min = arr(i, 1): arr(i, 6) = min
                  arr(i, 3) = min
                     max = arr(i, 1)
                     dk = True
                      arr(i, 5) = "True"
                     arr(i, 5) = "FALSE"
       .Range("B2:G" & lr).Value = arr
Bạn xem code nhé.
Sub timinmax()
                  dk = False
                  min = arr(i, 1)
                  dk = True
                  max = arr(i, 1)
               a = i + 1
               arr(i, 5) = "True"
               Exit For
              arr(i, 5) = "FALSE"
            If dk = True Then
                  arr(i, 4) = max
                     min = arr(i, 1)
                     dk = False
                     arr(i, 5) = "True"
                     arr(i, 5) = "FALSE"
                  arr(i, 3) = min
                     max = arr(i, 1)
                     dk = True
                      arr(i, 5) = "True"
                     arr(i, 5) = "FALSE"
Ok. Cám ơn bạn nha <3
