Bác HieuCD giúp em mấy đườngBỏ Dic được không bạn
Viết thử xem sao, tương tự code cũ chỉ bỏ Dic là ổnCon chào Bác Hiếu,
Con chưa viết được mảng, trừ khi sử dụng worksheetfunction thì may ra có thể.
Bác cho con thêm một cách tham khảo với ạ.
Cảm ơn Bác.
Nhờ Bác Hiếu góp ý thêm ạ!Viết thử xem sao, tương tự code cũ chỉ bỏ Dic là ổn
Dic dùng khi tìm nhiều kết quả, 1 kết quả thì hơi lãng phí
Dim I As Long, Vung As Variant, Ws As Worksheet
Set Ws = Sheets("MA")
Vung = Ws.Range(Ws.[B3], Ws.[B10000].End(xlUp)).Resize(, 3)
If Not Intersect(Target, Range("B4:B1000")) Is Nothing Then
If Target.Count = 1 Then
For I = 1 To UBound(Vung)
If Target.Value = Vung(I, 1) Then
Target.Offset(, 1) = Vung(I, 2)
Target.Offset(, 2) = Vung(I, 3)
Next I
áp dụng sheet có dấu đi bạn ơiNhờ Bác Hiếu góp ý thêm ạ!
Mã:Option Explicit Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim I As Long, Vung As Variant, Ws As Worksheet Set Ws = Sheets("MA") Vung = Ws.Range(Ws.[B3], Ws.[B10000].End(xlUp)).Resize(, 3) If Not Intersect(Target, Range("B4:B1000")) Is Nothing Then If Target.Count = 1 Then For I = 1 To UBound(Vung) If Target.Value = Vung(I, 1) Then Target.Offset(, 1) = Vung(I, 2) Target.Offset(, 2) = Vung(I, 3) End If Next I End If End If End Sub
Không sử dụng code của OT được đâu bạn vì nó rất dở, chỉ là OT cố viết theo gợi ý của Bác Hiếu để đưowjc Bác ấy chỉ dẫn thêm thôiáp dụng sheet có dấu đi bạn ơi
Dim I As Long, Vung As Variant, Ws As Worksheet, Key As String
Dim tensheet As String
tensheet = "ng" & ChrW(7841) & "ch s" & ChrW(7899)
Set Ws = Sheets(tensheet)
Key = Target.Value
If Key = Vung(I, 1) Then
Exit Sub
Next I
Chuẩn rồi Thêm lệnh Exit Sub sau khi gán kết quả để tăng tốc codeNhờ Bác Hiếu góp ý thêm ạ!
áp dụng sao không được nhỉ bạn ợiKhông sử dụng code của OT được đâu bạn vì nó rất dở, chỉ là OT cố viết theo gợi ý của Bác Hiếu để đưowjc Bác ấy chỉ dẫn thêm thôi
Trong trường hợp nếu nhập từ khóa không có trong danh mục từ khóa tìm kiếm thì OT chưa khắc phục được lỗi này.
Nếu bạn muốn thử trên sheet "Ngạch sớ" có dấu thì đây ạ:
Mã:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim I As Long, Vung As Variant, Ws As Worksheet, Key As String Dim tensheet As String tensheet = "ng" & ChrW(7841) & "ch s" & ChrW(7899) Set Ws = Sheets(tensheet) Vung = Ws.Range(Ws.[B3], Ws.[B10000].End(xlUp)).Resize(, 3) If Not Intersect(Target, Range("B4:B1000")) Is Nothing Then If Target.Count = 1 Then Key = Target.Value For I = 1 To UBound(Vung) If Key = Vung(I, 1) Then Target.Offset(, 1) = Vung(I, 2) Target.Offset(, 2) = Vung(I, 3) Exit Sub End If Next I End If End If End Sub
Sửa: bổ thêm Exit Sub để tăng tốc
Copy code vào sheet CTdạ xin cảm ơn thật tuyệt. Xin hỏi có cách nào làm trên Module không ạ
Target.Offset(0, 1).Resize(, 2) = Empty
Call VlookupVBA(Target)
Sub VlookupVBA(ByVal Target As Range)
Dim i As Long, sRow As Long
Dim sArr(), iKey As String, TenSheet As String
TenSheet = "Ng" & ChrW(7841) & "ch s" & ChrW(7899)
With Sheets(TenSheet)
i = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If i < 3 Then Exit Sub
sArr = .Range("B3:D" & i).Value
iKey = UCase(Target.Value)
sRow = UBound(sArr)
For i = 1 To sRow
If UCase(sArr(i, 1)) = iKey Then
Target.Offset(, 1) = sArr(i, 2)
Target.Offset(, 2) = sArr(i, 3)
Exit Sub
Con đang tính thêm 1 vòng lặp nữa để làm việc này nhưng con chưa thửTrong trường hợp nếu nhập từ khóa không có trong danh mục từ khóa tìm kiếm thì OT chưa khắc phục được lỗi này.
Nói cụ thể hơn mới rỏ lỗi gìDạ, cảm ơn Bác Hiếu!
Nếu không sử dụng Dic thì con chưa biết khắc phục trường hợp này:
Bác chỉ thêm cho con ạ.
Ý bạn OT đang nói đến việc tìm kiếm trong vùng đó mà không có sẽ xảy ra lỗi #NA đó Anh, Bạn đó chắc muốn khử lỗi #NA này, Em đoán vậy, không biết đúng không nữa,Nói cụ thể hơn mới rỏ lỗi gì
Dạ,ví dụ trong trường hợp nhập từ khóa là "AB" vào sheet "CT" mà trong sheet "Ngạch sớ" tại cột B không có từ khóa này Bác ạ.Nói cụ thể hơn mới rỏ lỗi gì
Target.Offset(, 1).Resize(, 2).ClearContents
Key = Target.Value
Exit Sub
Next I
Xài mảng đây:Con chưa viết được mảng, trừ khi sử dụng worksheetfunction thì may ra có thể.
Option Compare Text
Dim Vung(), I As Long, R As Long, DK As Boolean
Vung = Sheets("MA").Range("B3", Sheets("MA").Range("B10000").End(xlUp)).Resize(, 3).Value
R = UBound(Vung)
With Target
For I = 1 To R
If .Value = Vung(I, 1) Then
DK = True
Exit Sub
Next I
If DK = False Then MsgBox "Khong tim thay Coi Ta Ba", , "GPE"
Dạ con cảm ơn Thầy nhiều.Xài mảng đây:
Muốn bẫy lỗi gì thêm thì thêm vào.
PHP:Option Explicit Option Compare Text Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim Vung(), I As Long, R As Long, DK As Boolean If Not Intersect(Target, Range("B4:B1000")) Is Nothing Then If Target.Count = 1 Then Vung = Sheets("MA").Range("B3", Sheets("MA").Range("B10000").End(xlUp)).Resize(, 3).Value R = UBound(Vung) For I = 1 To R If Target.Value = Vung(I, 1) Then Target.Offset(, 1) = Vung(I, 2) Target.Offset(, 2) = Vung(I, 3) DK = True Exit Sub End If Next I If DK = False Then MsgBox "Khong tim thay Coi Ta Ba", , "GPE" End If End If End Sub
Bạn có thể nói rõ hơn được không ạ?áp dụng sao không được nhỉ bạn ợi
tensheet = "ng" & ChrW(7841) & "ch s" & ChrW(7899)Bạn có thể nói rõ hơn được không ạ?
Bạn chép code này đè lên cái cũ nhé
ThânMã:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim d, I, Vung, Ws Set d = CreateObject("scripting.dictionary") Set Ws = Sheets("MA") Vung = Ws.Range(Ws.[B3], Ws.[B10000].End(xlUp)).Resize(, 4) If Not Intersect(Target, Range("B4:B1000")) Is Nothing Then If Target.Count = 1 Then For I = 1 To UBound(Vung) d.Add Vung(I, 1), Array(Vung(I, 2), Vung(I, 3), Vung(I, 4)) Next I If d.exists(UCase(Target.Value)) Then Target.Offset(, 1) = d.Item(UCase(Target.Value))(0) Target.Offset(, 2) = d.Item(UCase(Target.Value))(1) Target.Offset(, 5) = d.Item(UCase(Target.Value))(2) End If End If End If End Sub
Tiện quá bác ạ. Nếu rảnh bác có thể thêm chú thích các dòng được không ạ, em gà quá nên không hiểu, nhưng lại muốm áp dụng qua các bảng có cấu tạo khác. Cảm ơn bác
(1) Ông này hay nhậu nên ít rảnh;(1) Nếu rảnh bác có thể thêm chú thích các dòng được không ạ, (2) em gà quá nên không hiểu, nhưng lại muốm áp dụng qua các bảng có cấu tạo khác.
Vâng thưa anh, khi em muốn điều chỉnh lấy dữ liệu ở sheet "MA" là cột 2, giá trị tìm kiếm thay sang ở cột 5, 6... ở sheet "CT" thì chỉnh như thế nào ạ? và khi quét vùng nhập dữ liệu ở cột B sheet "CT" xóa thì dữ liệu tìm kiếm không xóa theo. Như vậy phải khắc phục như thế nào ạ? Em chân thành cảm ơn!Xài mảng đây:
PHP:Option Explicit Option Compare Text Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim Vung(), I As Long, R As Long, DK As Boolean If Not Intersect(Target, Range("B4:B1000")) Is Nothing Then If Target.Count = 1 Then Vung = Sheets("MA").Range("B3", Sheets("MA").Range("B10000").End(xlUp)).Resize(, 3).Value R = UBound(Vung) With Target .Offset(, 1).Resize(, 2).ClearContents For I = 1 To R If .Value = Vung(I, 1) Then .Offset(, 1) = Vung(I, 2) .Offset(, 2) = Vung(I, 3) DK = True Exit Sub End If Next I End With If DK = False Then MsgBox "Khong tim thay Coi Ta Ba", , "GPE" End If End If End Sub
Bạn gởi file cụ thể lên đi, tưởng tượng ra ý bạn muốn thì khó quá.Vâng thưa anh, khi em muốn điều chỉnh lấy dữ liệu ở sheet "MA" là cột 2, giá trị tìm kiếm thay sang ở cột 5, 6... ở sheet "CT" thì chỉnh như thế nào ạ? và khi quét vùng nhập dữ liệu ở cột B sheet "CT" xóa thì dữ liệu tìm kiếm không xóa theo. Như vậy phải khắc phục như thế nào ạ? Em chân thành cảm ơn!
