Xin viết dùng mã vba thay thế cho hàm vlookup (9 người xem)
Con chào Bác Hiếu,
Con chưa viết được mảng, trừ khi sử dụng worksheetfunction thì may ra có thể.
Bác cho con thêm một cách tham khảo với ạ.
Cảm ơn Bác.
Viết thử xem sao, tương tự code cũ chỉ bỏ Dic là ổn
Dic dùng khi tìm nhiều kết quả, 1 kết quả thì hơi lãng phí
Nhờ Bác Hiếu góp ý thêm ạ!
    Dim I As Long, Vung As Variant, Ws As Worksheet
    Set Ws = Sheets("MA")
    Vung = Ws.Range(Ws.[B3], Ws.[B10000].End(xlUp)).Resize(, 3)
    If Not Intersect(Target, Range("B4:B1000")) Is Nothing Then
        If Target.Count = 1 Then
            For I = 1 To UBound(Vung)
                If Target.Value = Vung(I, 1) Then
                  Target.Offset(, 1) = Vung(I, 2)
                  Target.Offset(, 2) = Vung(I, 3)
            Next I
            Next I
áp dụng sheet có dấu đi bạn ơi
Không sử dụng code của OT được đâu bạn vì nó rất dở, chỉ là OT cố viết theo gợi ý của Bác Hiếu để đưowjc Bác ấy chỉ dẫn thêm thôi :D
Trong trường hợp nếu nhập từ khóa không có trong danh mục từ khóa tìm kiếm thì OT chưa khắc phục được lỗi này.
Nếu bạn muốn thử trên sheet "Ngạch sớ" có dấu thì đây ạ:
    Dim I As Long, Vung As Variant, Ws As Worksheet, Key As String
    Dim tensheet As String
    tensheet = "ng" & ChrW(7841) & "ch s" & ChrW(7899)
    Set Ws = Sheets(tensheet)
            Key = Target.Value
                If Key = Vung(I, 1) Then
                    Exit Sub
            Next I
Sửa: bổ thêm Exit Sub để tăng tốc :D
            Next I
Chuẩn rồi :) Thêm lệnh Exit Sub sau khi gán kết quả để tăng tốc code
            Key = Target.Value
                    Exit Sub
            Next I
áp dụng sao không được nhỉ bạn ợi
dạ xin cảm ơn thật tuyệt. Xin hỏi có cách nào làm trên Module không ạ
Copy code vào sheet CT
            Target.Offset(0, 1).Resize(, 2) = Empty
            Call VlookupVBA(Target)
Tạo 1 Module và dán code
Sub VlookupVBA(ByVal Target As Range)
    Dim i As Long, sRow As Long
    Dim sArr(), iKey As String, TenSheet As String
    TenSheet = "Ng" & ChrW(7841) & "ch s" & ChrW(7899)
    With Sheets(TenSheet)
      i = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If i < 3 Then Exit Sub
      sArr = .Range("B3:D" & i).Value
    iKey = UCase(Target.Value)
    sRow = UBound(sArr)
    For i = 1 To sRow
      If UCase(sArr(i, 1)) = iKey Then
        Target.Offset(, 1) = sArr(i, 2)
        Target.Offset(, 2) = sArr(i, 3)
        Exit Sub
Code chỉ xử lý 1 kết quả
Dạ, cảm ơn Bác Hiếu!
Nếu không sử dụng Dic thì con chưa biết khắc phục trường hợp này:
Con đang tính thêm 1 vòng lặp nữa để làm việc này nhưng con chưa thử :D
Bác chỉ thêm cho con ạ.
Nói cụ thể hơn mới rỏ lỗi gì
Ý bạn OT đang nói đến việc tìm kiếm trong vùng đó mà không có sẽ xảy ra lỗi #NA đó Anh, Bạn đó chắc muốn khử lỗi #NA này, Em đoán vậy, không biết đúng không nữa,
Dạ,ví dụ trong trường hợp nhập từ khóa là "AB" vào sheet "CT" mà trong sheet "Ngạch sớ" tại cột B không có từ khóa này Bác ạ.
Thông thường nếu nhập từ khóa "AB" nếu mà dữ liệu 2 cột liền kề không có dữ liệu thì không sao nhưng nếu có dữ liệu rồi thì nó sẽ để nguyên dữ liệu cũ.
Con khắc phục như thế này, thêm dòng:
Target.Offset(, 1).Resize(, 2).ClearContents
hình như có vẻ ổn :D
            Key = Target.Value
                    Exit Sub
            Next I
Xài mảng đây:
Muốn bẫy lỗi gì thêm thì thêm vào.
Option Compare Text
Dim Vung(), I As Long, R As Long, DK As Boolean
        Vung = Sheets("MA").Range("B3", Sheets("MA").Range("B10000").End(xlUp)).Resize(, 3).Value
        R = UBound(Vung)
        With Target
            For I = 1 To R
                If .Value = Vung(I, 1) Then
                    DK = True
                    Exit Sub
            Next I
        If DK = False Then MsgBox "Khong tim thay Coi Ta Ba", , "GPE"
Xài mảng đây:
Option Compare Text
        R = UBound(Vung)
        For I = 1 To R
                DK = True
                Exit Sub
        Next I
Dạ con cảm ơn Thầy nhiều.
Cái MsgBox của Thầy vui vẻ quá ạ :D
Bạn có thể nói rõ hơn được không ạ?
Bạn chép code này đè lên cái cũ nhé
    Dim d, I, Vung, Ws
    Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
    Vung = Ws.Range(Ws.[B3], Ws.[B10000].End(xlUp)).Resize(, 4)
                    d.Add Vung(I, 1), Array(Vung(I, 2), Vung(I, 3), Vung(I, 4))
                Next I
                    If d.exists(UCase(Target.Value)) Then
                        Target.Offset(, 1) = d.Item(UCase(Target.Value))(0)
                        Target.Offset(, 2) = d.Item(UCase(Target.Value))(1)
                        Target.Offset(, 5) = d.Item(UCase(Target.Value))(2)
Tiện quá bác ạ. Nếu rảnh bác có thể thêm chú thích các dòng được không ạ, em gà quá nên không hiểu, nhưng lại muốm áp dụng qua các bảng có cấu tạo khác. Cảm ơn bác
(1) Nếu rảnh bác có thể thêm chú thích các dòng được không ạ, (2) em gà quá nên không hiểu, nhưng lại muốm áp dụng qua các bảng có cấu tạo khác.
(1) Ông này hay nhậu nên ít rảnh;
(2) Bạn không hiểu toàn bộ hay vài dòng trong toàn bộ? Nếu là toàn bộ thì dịch tất tần tật mọi câu lệnh bạn cũng chả xài được.
Xài mảng đây:
Option Compare Text
        R = UBound(Vung)
        With Target
            For I = 1 To R
                    DK = True
                    Exit Sub
            Next I
Vâng thưa anh, khi em muốn điều chỉnh lấy dữ liệu ở sheet "MA" là cột 2, giá trị tìm kiếm thay sang ở cột 5, 6... ở sheet "CT" thì chỉnh như thế nào ạ? và khi quét vùng nhập dữ liệu ở cột B sheet "CT" xóa thì dữ liệu tìm kiếm không xóa theo. Như vậy phải khắc phục như thế nào ạ? Em chân thành cảm ơn!
Bạn gởi file cụ thể lên đi, tưởng tượng ra ý bạn muốn thì khó quá.
Vâng, vẫn là file cũ ah!
Ý em là ở Sheet "MA" thứ tự các cột là "mã, tên, đơn vị, đơn giá" khi giá trị tìm kiếm ở sheet "CT" thì thứ tự các cột có thể thay đổi "mã, xx,xx tên, đơn giá, đơn vị..." chẳng hạn. Không theo thứ tự cột thì phải làm thế nào ah?
