vanlinhmt
Phiếu trình bày như vậy có ổn không?Gửi anh em
Hiện em có tham khảo 1 phiếu xuất trên GPE.
Phiếu có Kết quả như tại sheet"hientai". Giờ mong muốn có Kết quả như Sheet"mongmuon" (__File đính kèm)
Rất mong anh em hỗ trợ
Cảm ơn anh em rất nhiều
Vanlinhmt
Thử cái này.Gửi anh em
Vanlinhmt
Dim arr(), KQ(), dArr():
Dim DaNap As Boolean
Dim tong As Double, W As Long, J As Long, i As Long, Rws As Long, dic As Object
If Target.Address = "$H$2" Then
Rws = Sheet1.Range("C4").CurrentRegion.Rows.Count
arr = Sheet1.Range("C4").Resize(Rws, 10).Value
ReDim KQ(1 To UBound(arr), 1 To 8):
Rows("11:23").Hidden = False
For i = 1 To UBound(arr)
If arr(i, 1) = Target.Value Then
If Not DaNap Then
dArr() = Array(arr(i, 7), arr(i, 8), arr(i, 9), arr(i, 10))
DaNap = True
If Not dic.exists(arr(i, 3)) Then
W = W + 1
KQ(W, 1) = W
dic.Add arr(i, 3), W
For J = 2 To 4
KQ(W, J) = arr(i, J)
Next J
KQ(W, 6) = arr(i, 6)
KQ(W, 8) = arr(i, 10)
a = dic.Item(arr(i, 3))
KQ(a, 6) = KQ(a, 6) + arr(i, 6)
KQ(a, 8) = KQ(a, 8) & ChrW(10) & arr(i, 10)
tong = tong + arr(i, 6)
Range("B10:I23").ClearContents
If W = 0 Then
MsgBox "Không Có Du Liêu!":
Exit Sub
[D5].Resize(4).Value = Application.WorksheetFunction.Transpose(dArr())
Range("b10").Resize(W, 8) = KQ:
[G24].Value = tong
Rows(11 + W & ":23").Hidden = True
Làm ăn kiểu như vậy là không ổn, sau cột số lượng là cột thâm hụt ngân sách (ghi nợ nhiều quá nên không dám đưa lên).Phiếu trình bày như vậy có ổn không?
Khách hàng là ngày? Số xe là kho? KTP01 là số xe? Ghi chus 1 là gì? STT đánh 1 - 4 hay 1 -2? Sau cột số lượng là cột gì?
Dạ không phải như vậy đâu anh. Oan quá ạ.Làm ăn kiểu như vậy là không ổn, sau cột số lượng là cột thâm hụt ngân sách (ghi nợ nhiều quá nên không dám đưa lên).
Thử cái này.
Mã:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim arr(), KQ(), dArr(): Dim DaNap As Boolean Dim tong As Double, W As Long, J As Long, i As Long, Rws As Long, dic As Object Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") If Target.Address = "$H$2" Then Rws = Sheet1.Range("C4").CurrentRegion.Rows.Count arr = Sheet1.Range("C4").Resize(Rws, 10).Value ReDim KQ(1 To UBound(arr), 1 To 8): Rows("11:23").Hidden = False For i = 1 To UBound(arr) If arr(i, 1) = Target.Value Then If Not DaNap Then dArr() = Array(arr(i, 7), arr(i, 8), arr(i, 9), arr(i, 10)) DaNap = True End If If Not dic.exists(arr(i, 3)) Then W = W + 1 KQ(W, 1) = W dic.Add arr(i, 3), W For J = 2 To 4 KQ(W, J) = arr(i, J) Next J KQ(W, 6) = arr(i, 6) KQ(W, 8) = arr(i, 10) Else a = dic.Item(arr(i, 3)) KQ(a, 6) = KQ(a, 6) + arr(i, 6) KQ(a, 8) = KQ(a, 8) & ChrW(10) & arr(i, 10) End If tong = tong + arr(i, 6) End If Next i Range("B10:I23").ClearContents If W = 0 Then MsgBox "Không Có Du Liêu!": Exit Sub Else [D5].Resize(4).Value = Application.WorksheetFunction.Transpose(dArr()) Range("b10").Resize(W, 8) = KQ: [G24].Value = tong Rows(11 + W & ":23").Hidden = True End If End If End Sub
Tham khảo thêm code sau, chèn vào sheet Mong_muonDạ không phải như vậy đâu anh. Oan quá ạ.
Em cảm ơn anh em đã hỗ trợ nhiều.
Chính xác rồi.
Cảm ơn bạn rất nhiều.
File dữ liệu giả định lấy trên GPE thôi các phần không quan trọng mình tinh chỉnh sau.
Mục đích mình vừa tham khảo vừa học hỏi đồng thời áp dụng làm với file của mình.
Cảm ơn leonguyenz đã xem và tư vấn
Dim sArr(), i As Long, k As Long, dic As Object, reArr()
Dim Tmp As String, sumQ As Double
sArr = Sheet1.Range("C4:O" & Sheet1.Range("C65535").End(xlUp).Row).Value
ReDim reArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 8)
If Not Intersect(Target, Range("H2")) Is Nothing Then
If Target.Count = 1 Then
Range("B10:I100").Clear
For i = 1 To UBound(sArr, 1)
If Val(sArr(i, 1)) = Target.Value And sArr(i, 8) = Range("D5").Value _
And sArr(i, 9) = Range("D6").Value Then
Tmp = sArr(i, 2) & " | " & sArr(i, 3)
If Not dic.Exists(Tmp) Then
k = k + 1: dic.Add Tmp, k
reArr(k, 1) = k
reArr(k, 2) = sArr(i, 2)
reArr(k, 3) = sArr(i, 3)
reArr(k, 4) = sArr(i, 4)
reArr(k, 6) = sArr(i, 6)
reArr(k, 8) = sArr(i, 10)
sumQ = sumQ + sArr(i, 6)
reArr(dic.Item(Tmp), 6) = reArr(dic.Item(Tmp), 6) + sArr(i, 6)
reArr(dic.Item(Tmp), 8) = reArr(dic.Item(Tmp), 8) _
& IIf(sArr(i, 10) = "", "", Chr(10) & sArr(i, 10))
If k Then
Sheet5.Range("B10").Resize(k, 8) = reArr
Range("B10").Resize(k + 1, 8).Borders.LineStyle = 1
Range("B10").Resize(k + 1, 8).VerticalAlignment = xlCenter
Range("B10").Resize(k, 2).HorizontalAlignment = xlCenter
Range("C10").Offset(k) = "Total:"
Range("G10").Offset(k) = sumQ
Range("G10").Resize(k + 1).NumberFormat = "#,##0"
Mã:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim sArr(), i As Long, k As Long, dic As Object, reArr() Dim Tmp As String, sumQ As Double sArr = Sheet1.Range("C4:O" & Sheet1.Range("C65535").End(xlUp).Row).Value ReDim reArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 8) Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") If Not Intersect(Target, Range("H2")) Is Nothing Then If Target.Count = 1 Then Range("B10:I100").Clear For i = 1 To UBound(sArr, 1) If Val(sArr(i, 1)) = Target.Value And sArr(i, 8) = Range("D5").Value _ And sArr(i, 9) = Range("D6").Value Then Tmp = sArr(i, 2) & " | " & sArr(i, 3) If Not dic.Exists(Tmp) Then k = k + 1: dic.Add Tmp, k reArr(k, 1) = k reArr(k, 2) = sArr(i, 2) reArr(k, 3) = sArr(i, 3) reArr(k, 4) = sArr(i, 4) reArr(k, 6) = sArr(i, 6) reArr(k, 8) = sArr(i, 10) sumQ = sumQ + sArr(i, 6) Else reArr(dic.Item(Tmp), 6) = reArr(dic.Item(Tmp), 6) + sArr(i, 6) reArr(dic.Item(Tmp), 8) = reArr(dic.Item(Tmp), 8) _ & IIf(sArr(i, 10) = "", "", Chr(10) & sArr(i, 10)) sumQ = sumQ + sArr(i, 6) End If End If Next i If k Then Sheet5.Range("B10").Resize(k, 8) = reArr Range("B10").Resize(k + 1, 8).Borders.LineStyle = 1 Range("B10").Resize(k + 1, 8).VerticalAlignment = xlCenter Range("B10").Resize(k, 2).HorizontalAlignment = xlCenter Range("C10").Offset(k) = "Total:" Range("G10").Offset(k) = sumQ Range("G10").Resize(k + 1).NumberFormat = "#,##0" End If End If End If End Sub
