Hỗ trợ làm phiếu xuất theo mã phiếu (1 người xem)
vanlinhmt
Gửi anh em
Hiện em có tham khảo 1 phiếu xuất trên GPE.
Phiếu có Kết quả như tại sheet"hientai". Giờ mong muốn có Kết quả như Sheet"mongmuon" (__File đính kèm)
Rất mong anh em hỗ trợ
Cảm ơn anh em rất nhiều
Vanlinhmt
Gửi anh em
Vanlinhmt
Phiếu trình bày như vậy có ổn không?
Khách hàng là ngày? Số xe là kho? KTP01 là số xe? Ghi chus 1 là gì? STT đánh 1 - 4 hay 1 -2? Sau cột số lượng là cột gì?
217908
Gửi anh em
Vanlinhmt
Thử cái này.
 Dim arr(), KQ(), dArr():
 Dim DaNap As Boolean
 Dim tong As Double, W As Long, J As Long, i As Long, Rws As Long, dic As Object
 If Target.Address = "$H$2" Then
    Rws = Sheet1.Range("C4").CurrentRegion.Rows.Count
    arr = Sheet1.Range("C4").Resize(Rws, 10).Value
    ReDim KQ(1 To UBound(arr), 1 To 8):
    Rows("11:23").Hidden = False
    For i = 1 To UBound(arr)
        If arr(i, 1) = Target.Value Then
            If Not DaNap Then
                dArr() = Array(arr(i, 7), arr(i, 8), arr(i, 9), arr(i, 10))
                DaNap = True
        If Not dic.exists(arr(i, 3)) Then
            W = W + 1
            KQ(W, 1) = W
                dic.Add arr(i, 3), W
            For J = 2 To 4
                KQ(W, J) = arr(i, J)
            Next J
            KQ(W, 6) = arr(i, 6)
            KQ(W, 8) = arr(i, 10)
           a = dic.Item(arr(i, 3))
           KQ(a, 6) = KQ(a, 6) + arr(i, 6)
           KQ(a, 8) = KQ(a, 8) & ChrW(10) & arr(i, 10)
        tong = tong + arr(i, 6)
    Range("B10:I23").ClearContents
    If W = 0 Then
        MsgBox "Không Có Du Liêu!":
        Exit Sub
        [D5].Resize(4).Value = Application.WorksheetFunction.Transpose(dArr())
        Range("b10").Resize(W, 8) = KQ:
        [G24].Value = tong
        Rows(11 + W & ":23").Hidden = True
Làm ăn kiểu như vậy là không ổn, sau cột số lượng là cột thâm hụt ngân sách (ghi nợ nhiều quá nên không dám đưa lên).
Dạ không phải như vậy đâu anh. Oan quá ạ.
Em cảm ơn anh em đã hỗ trợ nhiều.
Thử cái này.
            If Not DaNap Then
                DaNap = True
            W = W + 1
            KQ(W, 1) = W
            For J = 2 To 4
            Next J
    If W = 0 Then
        Exit Sub
        [G24].Value = tong
Chính xác rồi.
Cảm ơn bạn rất nhiều.
File dữ liệu giả định lấy trên GPE thôi các phần không quan trọng mình tinh chỉnh sau.
Mục đích mình vừa tham khảo vừa học hỏi đồng thời áp dụng làm với file của mình.
Cảm ơn leonguyenz đã xem và tư vấn
Chính xác rồi.
Tham khảo thêm code sau, chèn vào sheet Mong_muon
Dim sArr(), i As Long, k As Long, dic As Object, reArr()
Dim Tmp As String, sumQ As Double
sArr = Sheet1.Range("C4:O" & Sheet1.Range("C65535").End(xlUp).Row).Value
ReDim reArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 8)
If Not Intersect(Target, Range("H2")) Is Nothing Then
    If Target.Count = 1 Then
        Range("B10:I100").Clear
        For i = 1 To UBound(sArr, 1)
            If Val(sArr(i, 1)) = Target.Value And sArr(i, 8) = Range("D5").Value _
                And sArr(i, 9) = Range("D6").Value Then
                Tmp = sArr(i, 2) & " | " & sArr(i, 3)
                If Not dic.Exists(Tmp) Then
                    k = k + 1: dic.Add Tmp, k
                    reArr(k, 1) = k
                    reArr(k, 2) = sArr(i, 2)
                    reArr(k, 3) = sArr(i, 3)
                    reArr(k, 4) = sArr(i, 4)
                    reArr(k, 6) = sArr(i, 6)
                    reArr(k, 8) = sArr(i, 10)
                    sumQ = sumQ + sArr(i, 6)
                    reArr(dic.Item(Tmp), 6) = reArr(dic.Item(Tmp), 6) + sArr(i, 6)
                    reArr(dic.Item(Tmp), 8) = reArr(dic.Item(Tmp), 8) _
                        & IIf(sArr(i, 10) = "", "", Chr(10) & sArr(i, 10))
        If k Then
            Sheet5.Range("B10").Resize(k, 8) = reArr
            Range("B10").Resize(k + 1, 8).Borders.LineStyle = 1
            Range("B10").Resize(k + 1, 8).VerticalAlignment = xlCenter
            Range("B10").Resize(k, 2).HorizontalAlignment = xlCenter
            Range("C10").Offset(k) = "Total:"
            Range("G10").Offset(k) = sumQ
            Range("G10").Resize(k + 1).NumberFormat = "#,##0"
                    reArr(k, 1) = k
        If k Then
Cảm ơn leonguyenz nhiều nhé.
Đưa mong muốn học hỏi là được hỗ trợ thêm chi tiết ngay.
Trước giờ chỉ duyệt trên Range giờ mới tìm hiểu về mảng lại thấy cần phải đọc về Dictionary nữa.
Muốn nạp kiến thức 1 lần vào đầu như nạp range vào mảng thì tốt quá :)
