Hỏi về VBA cách lấy dự liệu từ file *.txt (1 người xem)
duongrcfee
Xin chào mọi người!
Mình có một vấn đề mong được cả nhà chỉ giáo!
Mình muốn dùng VBA để lấy dữ liêu từ file *.txt, mình đã tham khảo bài viết của một bạn trong diễn dần với code như sau:
Sub Main()
Dim sFolder, txtFile As String, sWksName As String
Dim aFiles, Arr, wkbNew As Workbook
Dim lCount As Long, i As Long, n As Long, lWksCount As Long
With CreateObject("Shell.Application")
sFolder = .BrowseForFolder(0, "", 1).Self.Path
If TypeName(sFolder) = "String" Then
If Right(sFolder, 1) <> "\" Then sFolder = sFolder & "\"
aFiles = GetListFile(sFolder, "*.txt", False)
If IsArray(aFiles) Then
lCount = UBound(aFiles) + 1
ReDim Arr(1 To lCount)
Set wkbNew = Workbooks.Add
With wkbNew
lWksCount = lCount - .Sheets.Count
If lWksCount > 0 Then
.Worksheets.Add After:=.Sheets(.Sheets.Count), Count:=lWksCount
With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
For i = 0 To UBound(aFiles)
txtFile = sFolder & aFiles(i)
sWksName = Left(aFiles(i), InStrRev(aFiles(i), ".") - 1)
n = n + 1
Arr = GetValFromTxt(txtFile)
With wkbNew.Sheets(n)
.Range("A1").Resize(UBound(Arr)).Value = Arr
.Name = Left(sWksName, 31)
Function GetValFromTxt(ByVal txtFile As String)
Dim tmpArr, Arr()
Dim n As Long, i As Long
If .FileExists(txtFile) Then
With .OpenTextFile(txtFile, 1, , -2)
tmpArr = Split(.ReadAll, vbCrLf)
If IsArray(tmpArr) Then
ReDim Arr(1 To UBound(tmpArr) + 1, 1 To 1)
For i = 0 To UBound(tmpArr)
n = n + 1
Arr(n, 1) = CStr(tmpArr(i))
If n Then GetValFromTxt = Arr
.Close
Function GetListFile(ByVal Folder As String, ByVal Search As String, ByVal InSub As Boolean)
Dim sComm As String, tmp As String, tmpFile, Arr
If Right(Folder, 1) <> "\" Then Folder = Folder & "\"
Folder = """" & Folder & """"
tmpFile = .GetTempName
sComm = "DIR " & Folder & Search & " /ON /B /A-D " & IIf(InSub, "/S", " ") & " >" & tmpFile
CreateObject("Wscript.Shell").Run "cmd /u /c " & sComm, 0, True
With .OpenTextFile(tmpFile, 1, , -2)
tmp = Trim(.ReadAll)
If Right(tmp, 2) = vbCrLf Then tmp = Left(tmp, Len(tmp) - 2)
If Len(tmp) Then GetListFile = Split(tmp, vbCrLf)
.Close
Kill tmpFile
Nhưng mình muốn chỉnh sửa một chút mong mọi nguời giúp đỡ:
- Mình muốn lấy dữ liệu từ file *.txt vào sheet2 (hoặc sửa tên là data) chứ không mở 1 flie mới
- Các file *.txt khi đưa vào sẽ nằm trong 1 sheet
- Dữ liệu đưa vào thành dạng bảng
- Và thêm code để tự động save
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người
Chân thành cảm ơn!
PS: Mình gửi cả file đính kèm nhé)
Dạ ý em là lấy luôn dòng đầu tiên trong dữ liệu file text đó anh. Code này dòng đầu tiên của bảng dữ liệu đc xem là tiêu đề nên chỉ lấy từ dòng thứ 2 trở đi.
Nhưng đây là chủ đề của người ta, file dữ liệu của người ta mà.
Không lẽ giống nhau y chang?
Dạ em chạy code này với file của em kết quả ko thay đổi anh. Em chỉ thắc mắc chỗ làm cách nào để lấy luôn dòng đầu tiền trong file text thôi. Chứ e chạy code ok rồi anh.
Em tìm được rồi, sửa
For row = 1 To UBound(NumOfLines) thành
For row = 0 To UBound(NumOfLines)
