Tạo sheet mới (1 người xem)
laydaihiep
Bạn "Let'GâuGâu" đã giúp mình: https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/giúp-mình-viết-macro-này-với.106206/#post-660559
Sub laydaihiep()
Dim wsNew As Worksheet, wsMain As Worksheet
Dim list_of_existing As String, Target As Range
Set wsMain = Sheets("Danh muc")
For Each Target In wsMain.Range([A10], [A60000].End(3))
If Not IsEmpty(Target) Then
Set wsNew = ThisWorkbook.Sheets(Target.Value)
On Error GoTo 0
If Not wsNew Is Nothing Then
list_of_existing = list_of_existing & vbCrLf & Target.Value
ThisWorkbook.Sheets("(1÷15)D1m").Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
With Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
.Name = Target.Value
.[e12] = wsMain.Range(Target.Address).Offset(, 3).Value
Set wsNew = Nothing
Next Target
Set wsMain = Nothing
If Len(list_of_existing) > 0 Then
MsgBox "Cap nhat cac sheet moi da thanh cong !"
Nhưng mình cần chỉnh sửa đoạn code tạo sheet trong vùng chọn ở trên từ U10-V10, U10 và V10 mình chọn bất kỳ. Bác pro nào giúp mình với. Thank!
Vì khó hiểu code nên:
Đoán đại, thử thay
thành
For Each Target In wsMain.Range("U10:V10")
Đoán đại, thử thay
thành
For Each Target In wsMain.Range("T10:U10")
Thank bạn!
Hôm trước mình gửi nhầm file, bạn có thể giúp mình
For Each Target In wsMain.Range([A vị trí T10 trong A10-A6000], [A vị trí U10 trong A10-A6000].End(3))
Xem file đính kèm mình nghĩ bạn sẽ hiểu, mong bạn thông cảm vì mình không rành code, Rất mong được sự giúp đở của bạn!
Sub laydaihiep()
Dim X, Y
X = Application.Match("T10", Range("A1:A6000"), 0)
Y = Application.Match("U10", Range("A1:A6000"), 0)
For Each Target In wsMain.Range("A" & X & ":B" & Y)
On Error GoTo 0
ThisWorkbook.Sheets("nguon").Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
Set wsNew = Nothing
Next Target
Mình viết đoạn code nhưng bị lỗi tại For Each Target In wsMain.Range("A" & X & ":B" & Y)
Sao không ai giúp mình nhỉ?
Kiểm tra lại kết quả trong file.
Sub laydaihiep2()
Dim X As Integer, Y As Integer
X = Application.Match(wsMain.Range("T10"), wsMain.Range("A1:A6000"), 0)
Y = Application.Match(wsMain.Range("U10"), wsMain.Range("A1:A6000"), 0)
            On Error GoTo 0
            ThisWorkbook.Sheets("nguon").Copy _
                .[E12] = wsMain.Range(Target.Address).Offset(, 3).Value
        Set wsNew = Nothing
Next Target
Không thành viên nào trả lời do bạn không giải thích rỏ ràng nên không ai hiểu bạn muốn làm như thế nào?
Theo tôi hiểu là:
Dựa vào cột A sheet Danh muc tách mỗi dòng từ dòng 10: 19 ra mỗi dòng là 1 biên bản, mẫu biên bản là sheet nguon.
Theo tôi hiểu là:
Đúng rồi bạn, nhưng mình muốn tách từ dòng T10, U10 (gián tiếp qua 2 ô chọn mình đã làm sẵn) T10, U10 thuộc cột A
Sub laydaihiep2()
            On Error GoTo 0
        Set wsNew = Nothing
Next Target
Đây đúng là thứ mình cần, cảm ơn bạn nhiều, Cho mình hỏi thêm cái này nha!
Giả sử bảng tính của mình khoảng có 100 sheet và 2 sheet nguồn "Danh muc", "nguồn" bây giờ mình muốn chọn 98 sheet còn lại phải viết thế nào nhỉ?
Giúp mình sửa lại hai đoạn code này với
Đoạn code thứ nhất Hide các hàng: mình viết code đặt vào nút "hide" như bị 1 vấn đề. khi chọn T10 = "Cấu kiện 1" thì bị hide hàng 9 và 10.
Đoạn cade thứ 2 chọn các sheet và xóa: khi thực hiện lệnh thì excel hiện các ô cửa bắt xác nhận có xóa hay không xóa,các bạn giúp mình bỏ bước này với.
Code mình viết đính kèm trong file excel
Thank các bạn trước!
Xem thử File.
Không nên dùng từ pro này, pro nọ nhé, nội quy ghi cụ thể thế này:
