Chuyển đổi dữ liệu excel (4 người xem)
satthuvae
E chào Anh/Chị trên diễn đàn.
Em có một File excel gốc, nhưng e không biết sử dụng hàm nào để ra File chuyển đổi.
Do dữ liệu khá nhiều, e chuyển thủ công khá mất thời gian.
Em xin gửi File up lên, Anh, chị có cách nào tháo gỡ giúp em. E đã làm thủ công trên File chuyển đổi.
Em xin cám ơn rất nhiều à.
Dùng VBA không bạn.
Dạ, e không biết dùng như thế nào, nhờ anh có VBA được thì tốt quá, tiết kiệm nhiều thời gian quá à.
Nhờ anh giúp.
Dùng code của anh @HieuCD thử nhé
Sub Tach()
  Dim sArr(), Res()
  Dim i As Long, k As Long, sRowNo As Long, fRow As Long
  Dim jNhieu As Byte, jDU As Byte
  Dim ST As Double, tkNo As String, tkCo As String, tkDU As String
  With Sheets("Loc")
    i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > 5 Then .Range("A7:F" & i).Clear
    If i > 4 Then .Range("A6:F6").ClearContents
  With Sheets("Goc")
    If i < 5 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
    sArr = .Range("A5:F" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1).Value
  ReDim Res(1 To UBound(sArr), 1 To 6)
  For i = 2 To UBound(sArr) - 1
    If sArr(i, 1) <> sArr(i - 1, 1) Then fRow = i
    If sArr(i, 5) > 0 Then
      sRowNo = sRowNo + 1
      tkNo = sArr(i, 4)
      tkCo = sArr(i, 4)
    If sArr(i, 1) <> sArr(i + 1, 1) Then
      If sRowNo = 1 Then
        jNhieu = 6:        jDU = 4:        tkDU = tkNo
        jNhieu = 5:        jDU = 5:        tkDU = tkCo
      sRowNo = 0
      For n = fRow To i
        ST = sArr(n, jNhieu)
        If ST > 0 Then
          Res(k, 1) = sArr(n, 1): Res(k, 2) = sArr(n, 2)
          Res(k, 3) = sArr(n, 3): Res(k, 6) = ST
          Res(k, jNhieu - 1) = sArr(n, 4): Res(k, jDU) = tkDU
      Next n
  With Sheets("Loc")
    If k Then
      .Range("A6:F6").Resize(k) = Res
      If k > 1 Then
        .Range("A6:F6").Copy
        .Range("A6:F6").Resize(k).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
Sub Tach()
  Dim sArr(), Res()
  With Sheets("Loc")
  With Sheets("Goc")
      sRowNo = sRowNo + 1
      tkNo = sArr(i, 4)
      tkCo = sArr(i, 4)
      If sRowNo = 1 Then
      sRowNo = 0
      For n = fRow To i
        If ST > 0 Then
      Next n
  With Sheets("Loc")
    If k Then
      If k > 1 Then
Cám ơn Anh.
Em đang xem chuyển đổi thì bị lệch cụ thể như sau, của anh chạy số tiền, nhưng cột E không đúng với cột E e làm thủ công.
214719
Có bút toán đỏ nên chỉnh điều kiện ST lại
Sub Tach()
  Dim sArr(), Res()
  With Sheets("Loc")
  With Sheets("Goc")
    If sArr(i, 2) <> sArr(i - 1, 2) Then fRow = i
    If sArr(i, 5) <> 0 Then
      sRowNo = sRowNo + 1
      tkNo = sArr(i, 4)
      tkCo = sArr(i, 4)
    If sArr(i, 2) <> sArr(i + 1, 2) Then
      If sRowNo = 1 Then
      sRowNo = 0
      For n = fRow To i
        If ST <> 0 Then
      Next n
  With Sheets("Loc")
    If k Then
      If k > 1 Then
Sub Tach()
  Dim sArr(), Res()
  With Sheets("Loc")
  With Sheets("Goc")
      sRowNo = sRowNo + 1
      tkNo = sArr(i, 4)
      tkCo = sArr(i, 4)
      If sRowNo = 1 Then
      sRowNo = 0
      For n = fRow To i
        If ST <> 0 Then
      Next n
  With Sheets("Loc")
    If k Then
      If k > 1 Then
Cám ơn anh rất nhiều à.
Còn một điểm nữa nhờ anh xem lại giúp em.
214736
Kết quả ra cụ thể à
214737
Mong anh xem giúp em.
E cám ơn Anh.
Code của mình chỉ xử lý 1 nợ nhiều có hoặc 1 có nhiều nợ, dữ liệu của bạn có nhiều nợ nhiều có, khi rảnh mình sẽ viết thêm trường hợp nầy
Cảm ơn anh, mong anh xem giúp.
Dữ liệu của e, e thấy code của anh, chạy lấy mặc định tài khoản cuối, nhờ anh xử lý, chỉ coi đó là 2 dòng vì giống nhau về số tiền, thì code mặc lấy luôn dòng kế tiếp. Cám ơn anh.
Code chỉ dùng cho file của bạn
Kiểm tra lại
Sub Tach()
  Dim sArr(), Res()
  With Sheets("Loc")
    If i > 5 Then .Range("A6:F" & i).ClearContents
  With Sheets("Goc")
      sRowNo = sRowNo + 1
      tkNo = sArr(i, 4)
    ElseIf sArr(i, 6) <> 0 Then
      tkCo = sArr(i, 4)
      For n = fRow To i - 1
        If sArr(n, 1) & sArr(n, 2) & sArr(n, 3) = _
            sArr(n + 1, 1) & sArr(n + 1, 2) & sArr(n + 1, 3) Then
          If sArr(n, 4) <> sArr(n + 1, 4) Then
            If sArr(n, 5) <> 0 And sArr(n, 5) = sArr(n + 1, 6) Then
              Res(k, 3) = sArr(n, 3): Res(k, 6) = sArr(n, 5)
              Res(k, 4) = sArr(n, 4): Res(k, 5) = sArr(n + 1, 4)
              sArr(n, 5) = 0: sArr(n + 1, 6) = 0
              n = n + 1
            ElseIf sArr(n, 6) <> 0 And sArr(n, 6) = sArr(n + 1, 5) Then
              Res(k, 4) = sArr(n + 1, 4): Res(k, 5) = sArr(n, 4)
              sArr(n, 6) = 0: sArr(n + 1, 5) = 0
              n = n + 1
      Next n
      If sRowNo = 1 Then
      sRowNo = 0
      For n = fRow To i
        If ST <> 0 Then
      Next n
  With Sheets("Loc")
    If k Then .Range("A6:F6").Resize(k) = Res
Kiểm tra lại
Sub Tach()
  Dim sArr(), Res()
  With Sheets("Loc")
  With Sheets("Goc")
      sRowNo = sRowNo + 1
      tkNo = sArr(i, 4)
      tkCo = sArr(i, 4)
              n = n + 1
              n = n + 1
      Next n
      If sRowNo = 1 Then
      sRowNo = 0
      For n = fRow To i
        If ST <> 0 Then
      Next n
  With Sheets("Loc")
Dạ, e cám ơn anh.
Nhưng do cấu trúc dữ liệu kế toán này e thấy nhiều nghiệp vụ này khác thông thường khi chuyển không hiện lên, anh xem giúp em.
Cái chốt được số tiền khi chuyển đổi bằng dữ liệu gốc, tổng số tiền sum cột E và cột F = 6.629.603.972.283 VND.
Số liệu chuyển đổi đang là 6.665.839.236.489 VND
214752
Dạ, e cám ơn anh.
Bạn sort dữ liệu theo cột ngày tháng va số chứng từ rồi chạy code xem sao
Mình cần tạo 1 file excel để tính tiền điện sinh hoạt và tiền nước cho từng phòng trọ, mỗi phòng có công tơ phụ, đồng hồ nước phụ. Tuy nhiên có 1 bơm để bơm nước sinh hoạt. Trước nay vẫn làm thủ công, tính chỉ sổ đầu và chỉ số cuối, tính theo lũy kế tiền điện như nhà nước quy định. Có bạn nào giúp với Giải pháp excel để có thể tính đúng và đủ cho người thuê nhà được ko. Rất smong các bạn giúp đỡ. Xin cám ơn. Ly
