Các câu hỏi về Form trong Excel VBA (11 người xem)
Tường_Vi
Thành viên tiêu biểu
Luôn tìm kiếm một vị trí tốt hơn
Em xin hỏi, sự kiện khí nào mình dùng sự kiện này Initialize
Cám ơn
OT có một vấn đề sau chưa biết cách xử lý, nhờ các bạn xem và giúp đỡ ạ.
Có trường hợp khi [P8:U9] trống, nhưng [P14:U15] có dữ liệu hay không (Lúc đó ta cần điền dữ liệu lấy từ các ô hàng dưới lên các ô hàng trên hay không?)
Vùng N:U là kết quả mong đợi. Dữ liệu đầu vào là D:K
Nhìn D:K thì thấy dòng 10+11 được "bắn" lên trên vào dòng 8+9, và xuống dưới vào dòng 14+15. Tức súng bắn 2 chiều.
Và bây giờ giả sử có:
-dòng 8+9 rỗng
-dòng 10+11 <> rỗng
-dòng 14+15 rỗng.
-dòng 18+19 <> rỗng
-dòng 22+23 rỗng.
Các dòng đều có mã là b.
Ta có thể chấp nhận là 10+11 bắn lên 8+9 chứ không phải là 18+19 bắn lên. Đơn giả là coi 8+9 là vùng "ảnh hưởng" của 10+11 - ngay sát cạnh. Cũng vì thế ta chấp nhận 18+19 bắn xuống 22+23 chứ không phải 10+11 bắn xuống. Nhưng ai sẽ bắn vào 14+15? Vì cả hai, tức 10+11 và 18+19, đều có "quyền" như nhau đối với 14+15. Cả hai đều biết bắn lên bắn xuống.
Tóm lại không biết ai sẽ bắn vào 14+15 vì chủ thớt không nói.
Nếu là tôi thì tôi còn có một loạt câu hỏi nữa. Nhìn dữ liệu thì thấy chủ thới không muốn nhọc công. Nhập 1 chỗ rồi copy/paste vào nhiều nơi - 6 cột y hệt nhau. Trong mỗi cột nếu 2 ô liên tiếp cùng mã thì hoặc là cùng rỗng hoặc cùng khác rỗng. Không biết đó là "tính chất" hay chỉ là sự ngẫu nhiên khi soạn dữ liệu kiểu "càng mất ít thời gian càng tốt". Liệu có thể có trường hợp F6 rỗng và F7 <> rỗng (cùng chung mã a, F6 và F7 "cùng nhà") không? Lúc đó thì bắn thế nào? Bắn từ mã a ở dòng khác (nhà khác) hay bắn F7 vào F6 - "bắn trong cùng nhà"?
Tóm lại với tôi thì còn nhiều cái không rõ ràng :D
Híc con xin lỗi mọi người,
Đêm qua con mải làm báo cáo quá lúc đó các giác quan giường như là đã quá mỏi, thậm trí còn post nhầm chủ đề,đáng lẽ con phải đăng trong chủ đề các câu hỏi về mảng.
Con đã gửi lại câu hỏi ở đây, dữ liệu sẽ lấy ở các mã dưới để điền lên trên ạ. các Bác xem giúp con với ạ.
https://www.giaiphapexcel.com/diend...ảng-trong-vba-array.46834/page-60#post-908461
Các bài viết vừa rồi nhờ BQT xóa giúp (nếu cần thiết ạ).
Xin cảm ơn
em làm file nhập liệu, nhưng viết xong nó hiện chưa như ý, mong các anh chị sửa giúp với ạ.
Ý tưởng là: tìm kiếm dữ liệu đã nhập vào bảng, kết quả được hiện lên listbox sau khi ấn vào nút tìm kiếm. Nếu dòng dữ liệu có sự sai sót thì khi tích vào dòng đó, dữ liệu hiện lại lên phần textbox để cho phép sửa và sửa dữ liệu đó sau khi ấn nút cập nhật.
Ý tưởng là: (*) tìm kiếm dữ liệu đã nhập vào bảng, kết quả được hiện lên listbox sau khi ấn vào nút tìm kiếm.
(*) Bạn cần tìm trên cột nào của CSDL; Đừng nói là tìm ở bất kỳ cột nào trong CSDL đó nha.
(**) Tạm thời bạn đến đây tham khảo cách tìm mã NV: https://www.giaiphapexcel.com/diend...erial-trong-sheet-dữ-liệu.141388/#post-910191
(**) Tạm thời bạn đến đây tham khảo cách tìm mã NV: https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/giúp-viết-code-tìm-kiếm-vật-tư-dựa-vào-mã-vật-tư-tên-vật-tư-serial-trong-sheet-dữ-liệu.141388/#post-910191
Đúng là e định tìm bất cứ cột nào ấy. Nhưng cũng có thể thu gọn lại với vài cột thôi cũng dc. Hi
Form một đằng, tiêu đề 1 nẽo thì bạn sử dụng nó thế nào?
Bạn thử trãi nghiệm với file này
vâng những phần nhập kia e làm cơ bản rồi. chỉ đang mắc ở chỗ tìm kiếm, sửa, cập nhật thôi ạ.
cám ơn bác, e sẽ nghiên cứu file gợi ý của bác. có gì nhờ bác giúp đỡ tiếp nhé
Mình làm trong Form theo yêu cầu của bạn thôi; Chứ thực ra CSDL của bạn vậy mình cho sẽ thất bại nay mai 1 cách sớm nhất!
Xin chào các bạn,
Nhờ các bạn giúp đỡ OT trường hợp trong tập tin gửi kèm với ạ.
Xin chào các bạn,
Chỉnh sửa dựa trên code có sẵn.
Thêm 1 code để Enter chọn giá trị tìm thấy đầu tiên, đỡ phải Click chọn:
Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    If KeyCode = 13 Then
        KeyCode = 0
        If TextBox1.Value > "" Then
            With ActiveCell
                .Value = ActiveSheet.ListBox1.Column(0, 0)
                .Offset(1, 0) = ActiveSheet.ListBox1.Column(1, 0)
                Hide
                .Offset(1).Select
Xem file đính kèm nhe.
Xin chào các bạn,
Chỉnh vài sub
Private Sub ListBox1_Click()
    Dim i
    i = ListBox1.ListIndex
    Range("E6") = Sheet1.ListBox1.List(i, 0)
    Range("E7") = Sheet1.ListBox1.List(i, 1)
    Range("E7").Activate
    Hide
Private Sub thaydoi()
    With Sheet1.TextBox1
        .Visible = False
        .Visible = True
        .Left = ActiveCell.Left
        .Top = ActiveCell.Top
        .Width = ActiveCell.Width
        .Height = ActiveCell.Height
        .Value = ""
        .Activate
    With Sheet1.ListBox1
        .Visible = False
        .Visible = True
        .ColumnCount = 2
        .Left = ActiveCell.Offset(, 1).Left
        .Width = ActiveCell.Width * 1.5
        .Height = 150
        .Top = ActiveCell.Offset(, 1).Top
        .Clear
Private Sub loc()
    Dim sArr(), Arr(), Res(), i As Long, k As Long, tmp As String, maHang As String
    With Sheet2
       sArr = .Range("M6:N74").Value
    ReDim Arr(0 To UBound(sArr), 1 To 2)
    Sheet1.ListBox1.Clear
    tmp = UCase(TV(Sheet1.TextBox1.Value))
    For i = 1 To UBound(sArr)
       maHang = sArr(i, 1)
       If maHang <> "" Then
          If UCase(TV(maHang)) Like "*" & tmp & "*" Then
             Arr(k, 1) = maHang
             Arr(k, 2) = sArr(i, 2)
    ReDim Res(0 To k, 1 To 2)
    For i = 0 To k
      Res(i, 1) = Arr(i, 1): Res(i, 2) = Arr(i, 2)
    Sheet1.ListBox1.List = Res
        KeyCode = 0
            With ActiveCell
                Hide
                .Offset(1).Select
Chưa kiểm tra kỹ, code Enter lấy giá trị trên cùng của Listbox bị lỗi khi Textbox có giá trị không nằm trong dữ liệu.
Lấy lại code sau dùm:
        KeyCode = 0
            If ActiveSheet.ListBox1.ListCount > 0 Then
                With ActiveCell
                    Hide
                    .Offset(1).Select
Xin chào Bác HieuCD, Anh leonguyenz.
Oanh Thơ đã test thử code của Bác và Anh. Kết quả cả 2 đều đúng với mong muốn của OT rồi ạ.
Cảm ơn Bác & Anh , cảm ơn GPE rất nhiều.
Oanh Thơ muốn đưa thêm dữ liệu số lượng vào ô "E8" loay hoay một hồi chưa được ạ.
Nhờ Bác & Anh giúp đỡ ạ.
Trân trọng cảm ơn.
