XIN GIÚP ĐỠ TÌM DỮ LIỆU THEO ĐIỀU KIỆN (4 người xem)
hoanganh00
Xin chào các anh chị, mình có 1 vướn mắc mong được anh chị hướng dẫn.
mình có 2 bảng như bên dưới, muốn tìm giá trị của cột C1 bảng 1 từ cột C của bảng 2. Giá trị so sánh là khớp giá trị cột A, B của bảng 1 với cột B, A của bảng 2 (mình để thứ tự hơi sai). và 1 điều kiện nữa là giá trị nhận được phải khác nhau. Ví dụ như sau khi nhận được giá trị thì C1=DRYU3048058 thì C2 phải bằng giá trị trùng tiếp theo như là DRYU3044181...
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị.
Cảm ơn nhiều ạ.
    37.5 KB · Đọc: 3
Cảm ơn nhiều ạ.
Thế bạn không gửi File lên thì giúp kiểu gì.Dùng VBA bạn nhé.
Cảm ơn nhiều ạ.
Bạn gửi file mẫu lên xem thế nào
Mình gởi bạn file mẫu nhé.
Gởi bạn file mẫu
Bạn chạy code này xem đúng không nhé.
Sub laydulieu()
    Dim arr, dic As Object, i As Long, a As Integer, s As String, dk As String, T
    With Sheet1
         arr = .Range("J5:L27").Value
         For i = 1 To UBound(arr, 1)
             dk = arr(i, 1) & "#" & arr(i, 2)
             If Not dic.exists(dk) Then
                dic.Add dk, Array(arr(i, 3), 0)
                dic.Item(dk) = Array(dic.Item(dk)(0) & "#" & arr(i, 3), 0)
        .Range("F5:F32").ClearContents
        arr = .Range("D5:F32").Value
             dk = arr(i, 2) & "#" & arr(i, 1)
             If dic.exists(dk) Then
                a = dic.Item(dk)(1)
                T = Split(dic.Item(dk)(0), "#")
                If a > UBound(T) Then a = 0
                arr(i, 3) = T(a)
                dic.Item(dk) = Array(dic.Item(dk)(0), a + 1)
        .Range("D5:F32").Value = arr
Sub laydulieu()
    With Sheet1
                a = dic.Item(dk)(1)
                arr(i, 3) = T(a)
Cảm ơn bạn nhiều, mình mù VBA, bạn có thể hướng dẫn dúng đoạn mã này như thế nào.
Với lại kết quả nó bị trùng, mình mong muốn là kết quả có đc chỉ lấy 1 lần. Bạn giúp minh nhé.
Thế thằng đằng sau nó có nữa thì làm thế nào.Không nhận nữa chứ.Mà bạn đưa file mẫu giống file của bạn lên mình chỉnh lại code luôn.Hướng dẫn thì mình cũng không biết à.
mình gởi lại bạn file của mình.
trong file này mình cần giá trị điền vào cột B sheet RELASE, lấy dữ liệu từ sheet2 dùng giá trị so sánh cột C, P sheet RELASE với cột B, L sheet2, lấy giá trị ở cột A sheet2.
Hiểu nôm na là, thằng cột P nó đi chọn vợ bên sheet2, nó thấy đứa nào có cột L giống nó và khớp với cột C, B thì nó lấy về, có thằng khác cũng như nó cũng đi tìm vợ và cũng tìm đc đứa khác đáp ứng đc yêu cầu và rước về. Nhưng nhiều đứa đi tìm vợ mà gái có hạn nên đứa nào đến sau đó thì ko tìm đc, phải ở không. Vậy đó :p;);)
Đây nhé bạn.Chỉ cần bấm vào nút lấy dữ liệu là được.
Sub laydulieu()
    Dim arr, dic As Object, i As Long, a As Integer, s As String, dk As String, T, Lr As Long, arr1
    With Sheets("Sheet2")
         Lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         arr = .Range("a2:L" & Lr).Value
             dk = arr(i, 2) & "#" & arr(i, 12)
                dic.Add dk, Array(arr(i, 1), 0)
                dic.Item(dk) = Array(dic.Item(dk)(0) & "#" & arr(i, 1), 0)
    With Sheets("RELASE")
         Lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         If Lr < 8 Then Exit Sub
        .Range("b8:b" & Lr).ClearContents
        arr = .Range("C8:P" & Lr).Value
        ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To 1)
             dk = arr(i, 1) & "#" & arr(i, 14)
                a = dic.Item(dk)(1)
                If a <= UBound(T) Then
                    arr1(i, 1) = T(a)
        .Range("B8").Resize(i - 1, 1).Value = arr1
Sub laydulieu()
                a = dic.Item(dk)(1)
                    arr1(i, 1) = T(a)
[/QUOTE
Bạn cho mình hỏi nút laydulieu ở đâu vậy, trong file không có, cảm ơn nhiều nhé.
Mình up lại file bạn xem lại nhé.
