Cần giúp đỡ: thay công thức bằng code VBA (1 người xem)
newstar611
Xin chào mọi người.
Mình đang làm báo cáo nhưng do bảng tính có nhiều công thức nên tính toán hơi chậm.
Xin mọi người giúp đỡ : thay công thức bằng code VBA để bản tính nhanh hơn (đây là bảng tính mình thu gọn để dễ đăng bài).
Chân thành cảm ơn !
Xin chào mọi người.
Chân thành cảm ơn !
Cái này cần nhiều dữ liệu thêm để viết cho chuẩn chứ không thì không sét đủ các trường hợp.Mà từ dữ liệu gốc làm sao để phân nhóm sản phẩm được vậy ta.
Xin chào mọi người.
Chân thành cảm ơn !
Bạn dùng SCROLL BAR như hình nhé
Xin chào mọi người.
Chân thành cảm ơn !
Xem lại các mã sản phẩm của nhóm 1B đúng không
Bảng tính thu gọn dể đăng bài, nhưng khó viết code và áp dụng vào file thật thường không được
Xin chào mọi người.
Chân thành cảm ơn !
Trong file làm thủ công thấy có "NHÓM SP 1B" Nhưng đâu thấy có gì liên quan để biết đc nó là 1B đâu, vì mã của 1A và 1B giống y như nhau
Xin chào mọi người.
Chân thành cảm ơn !
Bạn xem đúng không nhé.
Tăng độ khó lên đi. Giờ Sheet báo cáo chỉ có tiêu đề thôi. Còn lại mọi thứ ở dưới do code chạy mà ra...
Đây anh xem.
Sub chitiet()
Dim arr, arr1, dic As Object, lr As Long, i As Long, j As Long, dk As String, dks As String, k As Integer, tong As Double, a As Long
Dim nhom As Double, nhom1 As Double, arr2
Set dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
With Sheets("dulieu")
     arr = .Range("K3:p6").Value
     For i = 2 To UBound(arr, 1)
         For j = 2 To UBound(arr, 2)
             dk = arr(i, 1) & arr(1, j)
             dic.Item(dk) = arr(i, j)
    arr = .Range("K10:p13").Value
             dic.Item(dk) = 1 - arr(i, j)
    lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If lr < 4 Then Exit Sub
    arr = .Range("A3:i" & lr).Value
    ReDim arr2(1 To UBound(arr, 1) + 100, 1 To 2)
    arr2(1, 1) = "TONG CONG": a = 1
    arr1 = .Range("L3:p3").Value
        dk = arr(i, 1) & arr(1, 3)
        If Not dic.exists(dk) Then
               dic.Add dk, arr(i, 3)
            dic.Item(dk) = dic.Item(dk) + arr(i, 3)
        For j = 4 To 8
               dic.Add dk, arr(i, 3) * arr(i, j) * dic.Item(Left(arr(i, 1), 2) & arr(1, j))
               dic.Item(dk) = dic.Item(dk) + arr(i, 3) * arr(i, j) * dic.Item(Left(arr(i, 1), 2) & arr(1, j))
        dk = arr(i, 1) & arr(1, 9)
               For k = 1 To UBound(arr1, 2)
                   dks = arr(i, 1) & arr1(1, k)
                   dic.Add dks, dic.Item(dk) * dic.Item(Left(arr(i, 1), 2) & arr1(1, k))
               Next k
               Next k
            If Left(arr(i, 1), 2) <> Left(arr(i - 1, 1), 2) Then
                 If Left(arr(i, 1), 1) = Left(arr(i - 1, 1), 1) Then
                      a = a + 1
                      arr2(a, 1) = "NHÓM SP " & Left(arr(i, 1), 2)
                      a = a + 1
                      arr2(a, 1) = arr(i, 1): arr2(a, 2) = arr(i, 2)
                      a = a + 1
                      arr2(a, 1) = "NHÓM SP " & Left(arr(i, 1), 1)
                       a = a + 1
                      a = a + 1
                a = a + 1
  With Sheets("Baocao")
       If lr > 1 Then .Range("a2:o" & lr).ClearContents
       If a Then .Range("A2").Resize(a, 2).Value = arr2
       arr = .Range("A1:O" & a + 1).Value
       For i = 5 To UBound(arr, 1)
           For j = 3 To UBound(arr, 2) - 1
              If dic.exists(dk) Then
                 arr(i, j) = dic.Item(dk)
              If j > 3 Then tong = tong + arr(i, j)
           arr(i, j) = tong
           tong = 0
      tong = 0: dk = Empty
         For i = UBound(arr, 1) To 3 Step -1
             If arr(i, 1) <> Empty And arr(i, 2) <> Empty Then
                   nhom = nhom + arr(i, j)
                   nhom1 = nhom1 + arr(i, j)
                If Len(arr(i, 1)) > 9 Then
                   arr(i, j) = nhom1
                   nhom1 = 0
                   arr(i, j) = nhom
                   nhom = 0
        arr(2, j) = tong
        tong = 0
      .Range("A1:O" & a + 1).Value = arr
Đây anh xem.
Sub chitiet()
        For j = 4 To 8
               Next k
               Next k
                      a = a + 1
                      a = a + 1
                      a = a + 1
                       a = a + 1
                      a = a + 1
                a = a + 1
           arr(i, j) = tong
           tong = 0
                   arr(i, j) = nhom1
                   nhom1 = 0
                   arr(i, j) = nhom
                   nhom = 0
        arr(2, j) = tong
        tong = 0
Cám ơn Snow25 và mọi người đã tham gia và giúp đỡ.
Xin hỏi thêm: Có cách nào vẫn giữ các công thức tính tổng, chỉ thay đổi các dòng có phát sinh "Mã sản phẩm" không?
