newstar611
Bạn không thấy nó chậm là do chủ topic đã rút gọn dữ liệu để dễ đăng bài. Chứ dữ liệu vài chục ngàn dòng là đứng máy đấy.Mình đâu có thấy nó chậm đâu
Cái này cần nhiều dữ liệu thêm để viết cho chuẩn chứ không thì không sét đủ các trường hợp.Mà từ dữ liệu gốc làm sao để phân nhóm sản phẩm được vậy ta.Xin chào mọi người.
Mình đang làm báo cáo nhưng do bảng tính có nhiều công thức nên tính toán hơi chậm.
Xin mọi người giúp đỡ : thay công thức bằng code VBA để bản tính nhanh hơn (đây là bảng tính mình thu gọn để dễ đăng bài).
Chân thành cảm ơn !
Xem lại các mã sản phẩm của nhóm 1B đúng khôngXin chào mọi người.
Chân thành cảm ơn !
Trong file làm thủ công thấy có "NHÓM SP 1B" Nhưng đâu thấy có gì liên quan để biết đc nó là 1B đâu, vì mã của 1A và 1B giống y như nhauXin chào mọi người.
Chân thành cảm ơn !
Bạn xem đúng không nhé.Xin chào mọi người.
Chân thành cảm ơn !
Đây anh xem.Tăng độ khó lên đi. Giờ Sheet báo cáo chỉ có tiêu đề thôi. Còn lại mọi thứ ở dưới do code chạy mà ra...
Sub chitiet()
Dim arr, arr1, dic As Object, lr As Long, i As Long, j As Long, dk As String, dks As String, k As Integer, tong As Double, a As Long
Dim nhom As Double, nhom1 As Double, arr2
Set dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
With Sheets("dulieu")
arr = .Range("K3:p6").Value
For i = 2 To UBound(arr, 1)
For j = 2 To UBound(arr, 2)
dk = arr(i, 1) & arr(1, j)
dic.Item(dk) = arr(i, j)
arr = .Range("K10:p13").Value
dic.Item(dk) = 1 - arr(i, j)
lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If lr < 4 Then Exit Sub
arr = .Range("A3:i" & lr).Value
ReDim arr2(1 To UBound(arr, 1) + 100, 1 To 2)
arr2(1, 1) = "TONG CONG": a = 1
arr1 = .Range("L3:p3").Value
dk = arr(i, 1) & arr(1, 3)
If Not dic.exists(dk) Then
dic.Add dk, arr(i, 3)
dic.Item(dk) = dic.Item(dk) + arr(i, 3)
For j = 4 To 8
dic.Add dk, arr(i, 3) * arr(i, j) * dic.Item(Left(arr(i, 1), 2) & arr(1, j))
dic.Item(dk) = dic.Item(dk) + arr(i, 3) * arr(i, j) * dic.Item(Left(arr(i, 1), 2) & arr(1, j))
dk = arr(i, 1) & arr(1, 9)
For k = 1 To UBound(arr1, 2)
dks = arr(i, 1) & arr1(1, k)
dic.Add dks, dic.Item(dk) * dic.Item(Left(arr(i, 1), 2) & arr1(1, k))
Next k
Next k
If Left(arr(i, 1), 2) <> Left(arr(i - 1, 1), 2) Then
If Left(arr(i, 1), 1) = Left(arr(i - 1, 1), 1) Then
a = a + 1
arr2(a, 1) = "NHÓM SP " & Left(arr(i, 1), 2)
a = a + 1
arr2(a, 1) = arr(i, 1): arr2(a, 2) = arr(i, 2)
a = a + 1
arr2(a, 1) = "NHÓM SP " & Left(arr(i, 1), 1)
a = a + 1
a = a + 1
a = a + 1
With Sheets("Baocao")
If lr > 1 Then .Range("a2:o" & lr).ClearContents
If a Then .Range("A2").Resize(a, 2).Value = arr2
arr = .Range("A1:O" & a + 1).Value
For i = 5 To UBound(arr, 1)
For j = 3 To UBound(arr, 2) - 1
If dic.exists(dk) Then
arr(i, j) = dic.Item(dk)
If j > 3 Then tong = tong + arr(i, j)
arr(i, j) = tong
tong = 0
tong = 0: dk = Empty
For i = UBound(arr, 1) To 3 Step -1
If arr(i, 1) <> Empty And arr(i, 2) <> Empty Then
nhom = nhom + arr(i, j)
nhom1 = nhom1 + arr(i, j)
If Len(arr(i, 1)) > 9 Then
arr(i, j) = nhom1
nhom1 = 0
arr(i, j) = nhom
nhom = 0
arr(2, j) = tong
tong = 0
.Range("A1:O" & a + 1).Value = arr
Cám ơn Snow25 và mọi người đã tham gia và giúp đỡ.Đây anh xem.
Mã:Sub chitiet() Dim arr, arr1, dic As Object, lr As Long, i As Long, j As Long, dk As String, dks As String, k As Integer, tong As Double, a As Long Dim nhom As Double, nhom1 As Double, arr2 Set dic = CreateObject("Scripting.dictionary") With Sheets("dulieu") arr = .Range("K3:p6").Value For i = 2 To UBound(arr, 1) For j = 2 To UBound(arr, 2) dk = arr(i, 1) & arr(1, j) dic.Item(dk) = arr(i, j) Next j Next i arr = .Range("K10:p13").Value For i = 2 To UBound(arr, 1) For j = 2 To UBound(arr, 2) dk = arr(i, 1) & arr(1, j) dic.Item(dk) = 1 - arr(i, j) Next j Next i lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr < 4 Then Exit Sub arr = .Range("A3:i" & lr).Value ReDim arr2(1 To UBound(arr, 1) + 100, 1 To 2) arr2(1, 1) = "TONG CONG": a = 1 arr1 = .Range("L3:p3").Value For i = 2 To UBound(arr, 1) dk = arr(i, 1) & arr(1, 3) If Not dic.exists(dk) Then dic.Add dk, arr(i, 3) Else dic.Item(dk) = dic.Item(dk) + arr(i, 3) End If For j = 4 To 8 dk = arr(i, 1) & arr(1, j) If Not dic.exists(dk) Then dic.Add dk, arr(i, 3) * arr(i, j) * dic.Item(Left(arr(i, 1), 2) & arr(1, j)) Else dic.Item(dk) = dic.Item(dk) + arr(i, 3) * arr(i, j) * dic.Item(Left(arr(i, 1), 2) & arr(1, j)) End If Next j dk = arr(i, 1) & arr(1, 9) If Not dic.exists(dk) Then dic.Add dk, arr(i, 3) * arr(i, j) For k = 1 To UBound(arr1, 2) dks = arr(i, 1) & arr1(1, k) dic.Add dks, dic.Item(dk) * dic.Item(Left(arr(i, 1), 2) & arr1(1, k)) Next k Else dic.Item(dk) = dic.Item(dk) + arr(i, 3) * arr(i, j) For k = 1 To UBound(arr1, 2) dks = arr(i, 1) & arr1(1, k) dic.Add dks, dic.Item(dk) * dic.Item(Left(arr(i, 1), 2) & arr1(1, k)) Next k End If If Left(arr(i, 1), 2) <> Left(arr(i - 1, 1), 2) Then If Left(arr(i, 1), 1) = Left(arr(i - 1, 1), 1) Then a = a + 1 arr2(a, 1) = "NHÓM SP " & Left(arr(i, 1), 2) a = a + 1 arr2(a, 1) = arr(i, 1): arr2(a, 2) = arr(i, 2) Else a = a + 1 arr2(a, 1) = "NHÓM SP " & Left(arr(i, 1), 1) a = a + 1 arr2(a, 1) = "NHÓM SP " & Left(arr(i, 1), 2) a = a + 1 arr2(a, 1) = arr(i, 1): arr2(a, 2) = arr(i, 2) End If Else a = a + 1 arr2(a, 1) = arr(i, 1): arr2(a, 2) = arr(i, 2) End If Next i End With With Sheets("Baocao") lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr > 1 Then .Range("a2:o" & lr).ClearContents If a Then .Range("A2").Resize(a, 2).Value = arr2 arr = .Range("A1:O" & a + 1).Value For i = 5 To UBound(arr, 1) For j = 3 To UBound(arr, 2) - 1 dk = arr(i, 1) & arr(1, j) If dic.exists(dk) Then arr(i, j) = dic.Item(dk) End If If j > 3 Then tong = tong + arr(i, j) Next j arr(i, j) = tong tong = 0 Next i tong = 0: dk = Empty For j = 3 To UBound(arr, 2) For i = UBound(arr, 1) To 3 Step -1 If arr(i, 1) <> Empty And arr(i, 2) <> Empty Then tong = tong + arr(i, j) nhom = nhom + arr(i, j) nhom1 = nhom1 + arr(i, j) Else If Len(arr(i, 1)) > 9 Then arr(i, j) = nhom1 nhom1 = 0 Else arr(i, j) = nhom nhom = 0 End If End If Next i arr(2, j) = tong tong = 0 Next j .Range("A1:O" & a + 1).Value = arr End With End Sub
Do mình còn phải tổng hợp nhiều sheet như vậy ( theo yêu cầu của công việc) nên mình muốn giữ cố định những dòng có công thức tính tổng để link .Code này tính tổng luôn rồi mà bạn.Không cần công thức.
