Xin giúp đỡ về xếp ngày thi theo thời gian (5 người xem)
daitathan
Chào anh/chị,
Em có cái lịch thi của từng môn học và từng nhóm học của môn đó. Em muốn xếp lịch thi theo thời gian. Nếu ngày thi môn nào và nhóm nào trước xếp trước, sau thì xếp sau (theo thứ tự ngày thi). Phân ra thi lần 1 và thi lần 2.
Anh chị nào có thể giúp em được không.
Em cảm ơn nhiều.
Chào anh/chị,
Em cảm ơn nhiều.
Kết quả sau khi xếp sẽ như thế nào
Hiểu thế nào mần thế ý!
Có gì rỗi sẽ mần lại, mấy hồi!
  • Date.rar
    Date.rar
    16.4 KB · Đọc: 8
    126.9 KB · Đọc: 4
Chào anh chị,
Ý mình khi mình có dữ liệu, muốn sắp xếp dữ liệu của từng môn học của từng lớp theo thời gian. File đính kèm mình làm thủ công. Sheet Du lieu là gốc, còn Lan 1 và Lan 2 mình copy và xếp thủ công theo ngày tháng tăng dần.
Anh chị giúp mình xếp dữ liệu trong excell. Nếu xếp thủ công thì sợ bị nhầm và thiếu.
Cảm ơn anh/chị nhiều.
Chào anh chị,
Bạn xem code.Đây là tách theo thi lần 1 nhé.
Function doingay(ByVal ngay As String, ByVal dk As String, Optional phancach As String = ":")
        Dim VB As Object
        Set VB = CreateObject("VBScript.regexp")
             VB.Global = True
             VB.Pattern = "\" & dk
            doingay = VB.Replace(ngay, phancach)
Sub chuyendoi()
    Dim arr, arr1, arr2, i As Long, j As Long, lr As Long, so As Double, a As Long, mon As String, slist As Object, k As Long, olit As Object
    Set slist = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
    With Sheets("du lieu")
        lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If lr < 5 Then Exit Sub
        arr = .Range("A3:F" & lr).Value
        ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To 9)
        For i = 1 To UBound(arr, 1)
            If Len(arr(i, 3)) = 0 Then
               If Len(arr(i + 1, 3)) = 0 Then
                  a = a + 1
                  mon = arr(i, 1)
                  arr1(a, 1) = mon
                  arr1(a, 2) = arr(i + 1, 1)
                  i = i + 1
                   a = a + 1
                   arr1(a, 1) = mon
                   arr1(a, 2) = arr(i, 1)
               If UCase(arr(i, 1)) = "THI L" & ChrW(7846) & "N 1" Then
                  arr1(a, 3) = "THI L" & ChrW(7846) & "N 1"
                  For j = 5 To 8
                      arr1(a, j) = arr(i, j - 2)
                  so = CDate(doingay(arr(i, 4), "h", ":"))
                  arr1(a, 9) = CLng(CDate(doingay(arr(i, 3), ".", "-"))) + so
                  slist.Add arr1(a, 9) & arr1(a,7)
   Set olit = slist.Clone
   slist.Sort
   k = slist.Count
   ReDim arr2(1 To a, 1 To 8)
   For i = 0 To k - 1
       a = olit.InDexOf(slist(i), 0) + 1
       For j = 1 To 8
           arr2(i + 1, j) = arr1(a, j)
   With Sheets("lan 1")
       .Range("A3").Resize(k, 8).Value = arr2
        Dim VB As Object
             VB.Global = True
Sub chuyendoi()
                  a = a + 1
                  mon = arr(i, 1)
                  arr1(a, 1) = mon
                  i = i + 1
                   a = a + 1
                   arr1(a, 1) = mon
                  For j = 5 To 8
   slist.Sort
   k = slist.Count
   For i = 0 To k - 1
       For j = 1 To 8
Cách hướng dẫn của snow25 thường thì gọi là hướng dẫn "trọc"
Chỉ phù hợp với các bạn đã biết nhiều về VBA. Tốt nhất là bạn nên đưa code vào file XL. Nếu có thời gian thì giải thích cho bạn ấy chút ít nữa thì hay.
        Dim VB As Object
             VB.Global = True
Sub chuyendoi()
                  a = a + 1
                  mon = arr(i, 1)
                  arr1(a, 1) = mon
                  i = i + 1
                   a = a + 1
                   arr1(a, 1) = mon
                  For j = 5 To 8
   slist.Sort
   k = slist.Count
   For i = 0 To k - 1
       For j = 1 To 8
Chào anh/chị mình không biết làm thế nào, giúp mình chi tiết được không. Mình cảm ơn
Đây bạn xem.Chỉ cần click vào là được.
        Dim VB As Object
             VB.Global = True
Sub chuyendoi(ByVal arr, ByVal dk As String, ByVal ten As String)
    Dim arr1, arr2, i As Long, j As Long, lr As Long, so As Double, a As Long, mon As String, slist As Object, k As Long, olit As Object
                  a = a + 1
                  mon = arr(i, 1)
                  arr1(a, 1) = mon
                  i = i + 1
                   a = a + 1
                   arr1(a, 1) = mon
               If UCase(arr(i, 1)) = dk Then
                  arr1(a, 3) = dk
                  For j = 5 To 8
                  slist.Add arr1(a, 9) & arr1(a, 2)
   slist.Sort
   k = slist.Count
   For i = 0 To k - 1
       For j = 1 To 8
   With Sheets(ten)
        lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If lr > 3 Then .Range("A3:H" & lr).ClearContents
       .Range("a3").Resize(k, 8).Value = arr2
Sub tachlan1()
Dim lr As Long, arr, arr2
 chuyendoi arr, "THI L" & ChrW(7846) & "N 1", "lan 1"
Sub tachlan2()
 chuyendoi arr, "THI L" & ChrW(7846) & "N 2", "lan 2"
        Dim VB As Object
             VB.Global = True
                  a = a + 1
                  mon = arr(i, 1)
                  arr1(a, 1) = mon
                  i = i + 1
                   a = a + 1
                   arr1(a, 1) = mon
                  arr1(a, 3) = dk
                  For j = 5 To 8
   slist.Sort
   k = slist.Count
   For i = 0 To k - 1
       For j = 1 To 8
   With Sheets(ten)
Sub tachlan1()
Sub tachlan2()
Mình cảm ơn nhiều, chuẩn luôn. Chỉ mỗi môn nào không có ngày thi thì bị lỗi (xóa tay vậy). Một lần nữa cảm ơn bạn nhiều.
