Tính tổng nhiều điều kiện (5 người xem)
mitdacdtd
Hi anh em.
Hiện mình đang có báo cáo cần hoàn thiện với tiêu chí đếm số máy và người trong ca sản xuất. Vì 1 máy có thể SX nhiều mã hàng và người tự tăng theo nên đếm có điều kiện duy nhất theo ngày. Ae giúp đỡ theo file đính kèm nhé.
Thanks all
Hi anh em.
Cảm ơn all
Cái này dùng Vba cho gọn.
Vẫn bế tắc quá anh em ạ.
File mình gửi kèm bạn nhé. Cảm ơn trước
Thử:
C2=SUM(N(FREQUENCY(IF((Data!$G$3:$G$500=B2)*(Data!$H$3:$H$500=A2),Data!$B$3:$B$500),Data!$B$3:$B$500)>0))
D2=SUM(IFERROR(1/COUNTIF(OFFSET(Data!$C$2,MATCH(B2&A2,Data!$G$3:$G$500&Data!$H$3:$H$500,),,COUNTIFS(Data!$G$3:$G$500,B2,Data!$H$3:$H$500,A2),3),IF((Data!$G$3:$G$500=B2)*(Data!$H$3:$H$500=A2),Data!$C$3:$E$500)),))
Kết thúc bằng Ctrl+Shift+Enter, fill xuống.
Thêm 1 hàm viết bằng VBA.
Không bài nào "làm khó" công thức của bạn nhỉ?
Thử:
Thử:
Em nể bác thật sự. Nếu phải gọi Sư phụ thì chắc em tôn sùng bác quá.
Bạn xem có đúng không nhé.
Sub tinhsomay()
Dim a As Long, b As Long, dic As Object, i As Long, j As Integer, lr As Long, dk As String, k As Integer
Dim arr, arr1, dks As String
With Sheets("data")
     lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     If lr < 3 Then Exit Sub
     arr = .Range("B3:h" & lr).Value
With Sheets("Bao cao")
     lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     If lr < 2 Then Exit Sub
     arr1 = .Range("A2:D" & lr).Value
     For i = 1 To UBound(arr, 1)
         dk = CLng(arr(i, 7)) & arr(i, 6)
         If Not dic.exists(dk) Then
           dic.Add dk, Array(0, 0)
           dks = dk & "#" & arr(i, 1)
           If Not dic.exists(dks) Then
              dic.Add dks, ""
              dic.Item(dk) = Array(dic.Item(dk)(0) + 1, dic.Item(dk)(1))
           For k = 2 To 4
             If arr(i, k) <> Empty Then
               dks = dk & "##" & arr(i, k)
                  dic.Add dks, ""
                  dic.Item(dk) = Array(dic.Item(dk)(0), dic.Item(dk)(1) + 1)
           Next k
              dic.Add dks, ""
              b = dic.Item(dk)(0)
           For k = 2 To 4
                  dic.Add dks, ""
           Next k
   For i = 1 To UBound(arr1, 1)
       dk = CLng(arr1(i, 1)) & arr1(i, 2)
       If dic.exists(dk) Then
          arr1(i, 3) = dic.Item(dk)(0)
          arr1(i, 4) = dic.Item(dk)(1)
    .Range("A2:D" & lr).Value = arr1
Sub tinhsomay()
Dim a As Long, b As Long, dic As Object, i As Long, j As Integer, lr As Long, dk As String, dic2 As Object, k As Integer
Set dic2 = CreateObject("scripting.dictionary")
With Sheets("data")
              dic.Add dks, ""
           For k = 2 To 4
                  dic.Add dks, ""
           Next k
              dic.Add dks, ""
              b = dic.Item(dk)(0)
           For k = 2 To 4
                  dic.Add dks, ""
           Next k
Các bác làm em thấy mình nhỏ bé. Cảm ơn bác nhiều
Thử:
Hi bác. Em đang dùng hàm sumproduct nhưng không hiểu sao nó cứ báo lỗi #NA, loay hoay cả buổi rồi ạ. Bác giúp em với nhé.
Thanks bác
Cảm ơn bác
Do các cột N:S bên sheet Data vẫn còn tồn tại những giá trị lỗi #NA và #DIV/0, bạn xóa nó đi thì công thức sẽ trả về giá trị số.
