Hoàng Nhật Phương
Thành viên gắn bó
Cảm ơn HeSanbi nhiều ạ,Tối nhất nên sửa lại là:
PHP:Sub sosanh2() Dim Arr, T, lr&, i&, LenStr&, RecentStr$ With Sheets("Sheet1") 'Không nên viết là Sheet1 <> Excel Tiếng Việt lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr < 2 Then Exit Sub Arr = .Range("C2:C" & lr).Value For i = 1 To UBound(Arr) LenStr& = Len(Arr(i, 1)) T = Split(Arr(i, 1), "/") If UBound(T) > 2 And LenStr& > 30 Then RecentStr$ = T(3) If UBound(T) > 1 And LenStr& < 30 And RecentStr$ <> vbNullString Then _ T(2) = RecentStr$: Arr(i, 1) = Join(T, "/") If UBound(T) < 3 Or LenStr& < 30 Then RecentStr$ = vbNullString Next i .Range("G2:G" & lr).Value = Arr End With End Sub
Mình thấy code của bạn Snow25 dùng 1 IF, nên nghỉ code của bạn cũng có thể dùng 1 hoặc tối đa 2 IFNhững điều kiện ràng buộc là bắt buộc, nên không thể giảm bớt If. Không biết anh có phương án nào không?
Sub sosanh()
Dim arr, T As String, at, T1 As String
Dim lr As Long, i As Long, a As Integer, b As Integer
With Sheet1
arr = .Range("C2:C" & lr).Value
For i = 1 To UBound(arr, 1) - 1
a = Len(arr(i, 1)): b = Len(arr(i + 1, 1))
If a > 30 And b < 30 Then
T = Split(arr(i, 1), "/")(3)
at = Split(arr(i + 1, 1), "/")
arr(i + 1, 1) = at(0) & "/" & at(1) & "/" & T
.Range("G2:G" & lr).Value = arr
Code của snow25 Với việc bớt đi một vòng lặp để so sánh cùng lúc hai giá trị của mảng, 2 biến nhận Lenght, 2 Mảng nhận Split thì gánh nặng của code đã tăng gấp đôi.Mình thấy code của bạn Snow25 dùng 1 IF, nên nghỉ code của bạn cũng có thể dùng 1 hoặc tối đa 2 IF
Đem 2 Split ra ngoài If, thêm 2 điều kiện Ubound vào IFMã:Sub sosanh() Dim arr, T As String, at, T1 As String Dim lr As Long, i As Long, a As Integer, b As Integer With Sheet1 lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row arr = .Range("C2:C" & lr).Value For i = 1 To UBound(arr, 1) - 1 a = Len(arr(i, 1)): b = Len(arr(i + 1, 1)) If a > 30 And b < 30 Then T = Split(arr(i, 1), "/")(3) at = Split(arr(i + 1, 1), "/") arr(i + 1, 1) = at(0) & "/" & at(1) & "/" & T End If Next i .Range("G2:G" & lr).Value = arr End With End Sub
If a > 30 And b <= 30 And Arr(i, 1) Like "*/*/*/*" And Arr(i + 1, 1) Like "*/*/*" Then
Cái b <= 30 có lẽ thừa dấu "="Code của snow25 Với việc bớt đi một vòng lặp để so sánh cùng lúc hai giá trị của mảng, 2 biến nhận Lenght, 2 Mảng nhận Split thì gánh nặng của code đã tăng gấp đôi.
Có lẽ thêm 2 điều kiện sau thì code của snow25 sẽ ổn:
Lúc này thì Split sẽ không được thực hiện trước thay vì đưa ra ngoàiMã:If a > 30 And b <= 30 And Arr(i, 1) Like "*/*/*/*" And Arr(i + 1, 1) Like "*/*/*" Then
Sub DoiThamSo()
Dim sArr(), S1, S2
Dim eRow As Long, sRow As Long, i As Long
Dim tmp1 As String, tmp2 As String
eRow = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If eRow < 3 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
sArr = .Range("C2:C" & eRow).Value
sRow = UBound(sArr, 1)
For i = 1 To sRow - 1
tmp1 = sArr(i, 1): tmp2 = sArr(i + 1, 1)
If Len(tmp1) > 30 And Len(tmp2) < 30 Then
S1 = Split(tmp1, "/")
S2 = Split(tmp2, "/")
If UBound(S1) > 2 And UBound(S2) > 1 Then
sArr(i + 1, 1) = S2(0) & "/" & S2(1) & "/" & S1(3)
i = i + 1
.Range("E2:E" & eRow).Value = sArr
Cháu cảm ơn bác HieuCD nhiều ạ,Dùng code của bạn @snow25 thêm vài lệnh
Mã:Sub DoiThamSo() Dim sArr(), S1, S2 Dim eRow As Long, sRow As Long, i As Long Dim tmp1 As String, tmp2 As String With Sheets("Sheet1") eRow = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row If eRow < 3 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub sArr = .Range("C2:C" & eRow).Value sRow = UBound(sArr, 1) For i = 1 To sRow - 1 tmp1 = sArr(i, 1): tmp2 = sArr(i + 1, 1) If Len(tmp1) > 30 And Len(tmp2) < 30 Then S1 = Split(tmp1, "/") S2 = Split(tmp2, "/") If UBound(S1) > 2 And UBound(S2) > 1 Then sArr(i + 1, 1) = S2(0) & "/" & S2(1) & "/" & S1(3) End If i = i + 1 End If Next i .Range("E2:E" & eRow).Value = sArr End With End Sub
Nguyễn Hoàng Oanh Thơ
Không biết vì sao đúng 30 lại không xử lý,
Vì thấy điều kiện bỏ sót chuỗi dài đúng bằng 30 nên tôi nghĩ, người đặt điều kiện bị thiếu sót
Nếu "ghét" số 30 thì bỏ dấu "=" thôi
Dạ, chỉ là do trong thực tế công việc mà OT thấy rằng dữ liệu của "dòng 1 chưa bao giờ <35,dòng 2 chưa bao giờ >25" lên OT lấy con số 30 để làm mốc thôi ạ, vì vậy cũng không căn ke tỷ mỷ đến trường hợp =30 thì xếp vào trường hợp nào ạ.Không biết vì sao đúng 30 lại không xử lý,
Có thể chạy chậm do em "j" không làm gì, đứng ngáng đường
Có một em "j" đứng làm cảnh, em sửa lại rồi.Có thể chạy chậm do em "j" không làm gì, đứng ngáng đường![]()
Thử tìm theo một cách khácXin chào Bác HieuCD và các Bạn,
Với nguồn dữ liệu dạng bài 1, hiện OT vẫn còn vướng mắc một trường hợp nữa (xin được đề cập trong file gửi kèm)
Kính mong lại nhận được sự giúp đỡ của mọi người ạ.
Sub abcd()
Dim Nguon
Dim Tach1 As String, Tach2 As String
Dim Kq
Dim i As Long, j As Long, k, x, z
Nguon = Sheet1.Range("b2:b27")
ReDim Kq(1 To UBound(Nguon), 1 To 1)
Kq(1, 1) = Nguon(1, 1)
i = 2
Do While i <= UBound(Nguon)
k = 0
j = Len(Nguon(i - 1, 1))
If Len(Nguon(i, 1)) < 30 Then
If j > 30 Then
z = InStr(Nguon(i - 1, 1), "/ /")
Tach1 = Mid(Nguon(i - 1, 1), z - 8, 2)
If Tach1 = "QC" Then
x = InStr(Nguon(i, 1), "/ /")
Tach2 = Mid(Nguon(i, 1), x - 2, 2)
If Tach2 <> "QC" Then
Kq(i, 1) = Left(Nguon(i, 1), x - 1) & "QC" & Right(Nguon(i, 1), Len(Nguon(i, 1)) - x + 1)
Kq(i + 1, 1) = Nguon(i + 1, 1)
k = 1
If k Then 'Sua lai
k = 0: i = i + 2
Kq(i, 1) = Nguon(i, 1)
i = i + 1
Loop
Sheet1.Range("g2").Resize(UBound(Kq), UBound(Kq, 2)) = Kq
Hy vọng dữ liệu không có ký tự"##"Xin chào Bác HieuCD và các Bạn,
Sub Input_QC()
Dim sArr(), tmp As String, iStr As String
Dim i As Long, sRow As Long, j As Integer
With Sheet1
i = .Range("B65000").End(xlUp).Row
If i < 2 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
sArr = .Range("B2:B" & i).Value
For i = 2 To sRow
tmp = sArr(i - 1, 1): iStr = sArr(i, 1)
If Len(tmp) > 30 And Len(iStr) < 30 Then
iStr = Application.Substitute(iStr, "/", "##/", 1)
If InStr(1, iStr, "QC##/") = 0 Then
j = InStr(1, Application.Substitute(tmp, "/", "###", 3), "###")
If j > 5 Then
If Mid(tmp, j - 5, 2) = "QC" Then
sArr(i, 1) = Replace(iStr, "##/", "QC/")
i = i + 1
.Range("C2").Resize(sRow).Value = sArr
Bạn thử Sub này xem sao.Xin chào Bác HieuCD và các Bạn,
Public Sub sGpe()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, N As Long, R As Long
sArr = Range("B2", Range("B2").End(xlDown)).Value
R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 1)
dArr(1, 1) = sArr(1, 1)
For I = 2 To R
dArr(I, 1) = sArr(I, 1)
If Len(dArr(I, 1)) < 30 Then
If Not dArr(I, 1) Like "*QC/*" Then
If Len(dArr(I - 1, 1)) > 30 Then
If dArr(I - 1, 1) Like "*/*/*QC*" Then
N = InStr(dArr(I, 1), "/")
dArr(I, 1) = Left(dArr(I, 1), N - 1) & "QC" & Mid(dArr(I, 1), N)
Next I
Range("C2").Resize(R) = dArr
Nếu có dữ liệu như dạng sau thì hơi mệtBạn thử Sub này xem sao.
PHP:Public Sub sGpe() Dim sArr(), dArr(), I As Long, N As Long, R As Long sArr = Range("B2", Range("B2").End(xlDown)).Value R = UBound(sArr) ReDim dArr(1 To R, 1 To 1) dArr(1, 1) = sArr(1, 1) For I = 2 To R dArr(I, 1) = sArr(I, 1) If Len(dArr(I, 1)) < 30 Then If Not dArr(I, 1) Like "*QC/*" Then If Len(dArr(I - 1, 1)) > 30 Then If dArr(I - 1, 1) Like "*/*/*QC*" Then N = InStr(dArr(I, 1), "/") dArr(I, 1) = Left(dArr(I, 1), N - 1) & "QC" & Mid(dArr(I, 1), N) End If End If End If End If Next I Range("C2").Resize(R) = dArr End Sub
