Hoàng Nhật Phương
Thành viên gắn bó
Dạo này ít thàng viên hỏi những bài toán hay. Nên OT đưa ra những bài toán để các thầy giải đáp và tự OT giải đapXin chào các bạn,
Nhờ các bạn giúp đỡ tôi trường hợp trong tập tin gửi kèm gửi với ạ.
Bạn chạy thử code này xem.Xin chào các bạn,
Sub sosanh()
Dim arr, T As String, at, T1 As String
Dim lr As Long, i As Long, a As Integer, b As Integer
With Sheet1
lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
arr = .Range("C2:C" & lr).Value
For i = 1 To UBound(arr, 1) - 1
a = Len(arr(i, 1)): b = Len(arr(i + 1, 1))
If a > 30 And b < 30 Then
T = Split(arr(i, 1), "/")(3)
at = Split(arr(i + 1, 1), "/")
arr(i + 1, 1) = at(0) & "/" & at(1) & "/" & T
.Range("G2:G" & lr).Value = arr
Xin chào snow25,Bạn chạy thử code này xem.
Mã:Sub sosanh() Dim arr, T As String, at, T1 As String Dim lr As Long, i As Long, a As Integer, b As Integer With Sheet1 lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row arr = .Range("C2:C" & lr).Value For i = 1 To UBound(arr, 1) - 1 a = Len(arr(i, 1)): b = Len(arr(i + 1, 1)) If a > 30 And b < 30 Then T = Split(arr(i, 1), "/")(3) at = Split(arr(i + 1, 1), "/") arr(i + 1, 1) = at(0) & "/" & at(1) & "/" & T End If Next i .Range("G2:G" & lr).Value = arr End With End Sub
@Nguyễn Hoàng Oanh Thơ
Nếu chuỗi không chứa dấu "/" thì code trên sẽ xảy ra lỗi
Nếu chuỗi dài hơn 30 ký tự mà chỉ chứa 1 dấu "/" gặp lỗi vì sẽ không đủ điều kiện đểPHP:arr(i + 1, 1) = at(0) & "/" & at(1) & "/" & T
PHP:T = Split(arr(i, 1), "/")(3)
Nếu không phiền HeSanbi có thể cho OT 1 tham khảo đoạn code khắc phục trong trường hợp trên được không ạ.Để code chạy thì Dữ liệu cần phải đủ điều kiện hoặc code lại
Vậy cho thêm điều kiện nữa là được.@Nguyễn Hoàng Oanh Thơ
Sub sosanh2()
Dim Arr, T, lr&, i&, LenStr&, RecentStr$
With Sheets("Sheet1") 'Không nên viết là Sheet1 <> Excel Tiếng Việt
If lr < 2 Then Exit Sub
Arr = .Range("C2:C" & lr).Value
For i = 1 To UBound(Arr)
LenStr& = Len(Arr(i, 1))
T = Split(Arr(i, 1), "/")
If UBound(T) > 2 And LenStr& > 30 Then RecentStr$ = T(3)
If UBound(T) > 1 And LenStr& <= 30 And RecentStr$ <> vbNullString Then _
T(2) = RecentStr$: Arr(i, 1) = Join(T, "/")
'Đã sửa-------------------------------------------------------------------
If UBound(T) < 3 Or LenStr& <= 30 Then RecentStr$ = vbNullString
.Range("G2:G" & lr).Value = Arr
Xin cảm ơn HeSanbi nhiều ,code chạy ra kết quả OK ạ.@Nguyễn Hoàng Oanh Thơ
Mượn lại code của @snow25:
PHP:Sub sosanh2() Dim Arr, T, lr&, i&, LenStr&, RecentStr$ With Sheets("Sheet1") 'Không nên viết là Sheet1 <> Excel Tiếng Việt lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr < 2 Then Exit Sub Arr = .Range("C2:C" & lr).Value For i = 1 To UBound(Arr) LenStr& = Len(Arr(i, 1)) T = Split(Arr(i, 1), "/") If UBound(T) > 2 Then RecentStr$ = IIf(LenStr& > 30, T(3), "") If UBound(T) > 1 And LenStr& < 30 And RecentStr$ <> vbNullString Then _ T(2) = RecentStr$: Arr(i, 1) = Join(T, "/") Next i .Range("G2:G" & lr).Value = Arr End With End Sub
Hihi, cảm ơn PacificPR, OT chưa hiểu bạn ạ ... nói nhỏ với được không ạ?Code bài 10 mất "Đô La" đó Bạn ạ
Mượn thì nên dùng hết ý của code, bỏ sót ý nên dòng 12 bị sai "95556966 5551/ /10"@Nguyễn Hoàng Oanh Thơ
"Chủ quan nên đi đôi với sai sót"Mượn thì nên dùng hết ý của code, bỏ sót ý nên dòng 12 bị sai "95556966 5551/ /10"
T(2) = RecentStr$: Arr(i, 1) = Join(T, "/"):RecentStr$ = ""
Cảm ơn HeSanbi nhiều ạ, vậy là không lo bị mất "đô la" nữa ạ"Chủ quan nên đi đôi với sai sót"
Thêm ràng buộc nữa nhé @Nguyễn Hoàng Oanh Thơ:
PHP:If UBound(T) > 2 Then RecentStr$ = IIf(LenStr& > 30, T(3), "") Else RecentStr$ = ""
Sub sosanh2()
Hay quá, có cách nào giảm bớt IF không, code càng tuyệt vời hơn, dể đọc hơn"Chủ quan nên đi đôi với sai sót"
Thêm đoạn này nữa nhé @Nguyễn Hoàng Oanh Thơ:
PHP:T(2) = RecentStr$: Arr(i, 1) = Join(T, "/"):RecentStr$ = ""
Cảm ơn HeSanbi nhiều ạ,Tối nhất nên sửa lại là:
PHP:Sub sosanh2() Dim Arr, T, lr&, i&, LenStr&, RecentStr$ With Sheets("Sheet1") 'Không nên viết là Sheet1 <> Excel Tiếng Việt lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr < 2 Then Exit Sub Arr = .Range("C2:C" & lr).Value For i = 1 To UBound(Arr) LenStr& = Len(Arr(i, 1)) T = Split(Arr(i, 1), "/") If UBound(T) > 2 And LenStr& > 30 Then RecentStr$ = T(3) If UBound(T) > 1 And LenStr& < 30 And RecentStr$ <> vbNullString Then _ T(2) = RecentStr$: Arr(i, 1) = Join(T, "/") If UBound(T) < 3 Or LenStr& < 30 Then RecentStr$ = vbNullString Next i .Range("G2:G" & lr).Value = Arr End With End Sub
Mình thấy code của bạn Snow25 dùng 1 IF, nên nghỉ code của bạn cũng có thể dùng 1 hoặc tối đa 2 IFNhững điều kiện ràng buộc là bắt buộc, nên không thể giảm bớt If. Không biết anh có phương án nào không?
Sub sosanh()
With Sheet1
Code của snow25 Với việc bớt đi một vòng lặp để so sánh cùng lúc hai giá trị của mảng, 2 biến nhận Lenght, 2 Mảng nhận Split thì gánh nặng của code đã tăng gấp đôi.Mình thấy code của bạn Snow25 dùng 1 IF, nên nghỉ code của bạn cũng có thể dùng 1 hoặc tối đa 2 IF
Đem 2 Split ra ngoài If, thêm 2 điều kiện Ubound vào IFMã:Sub sosanh() Dim arr, T As String, at, T1 As String Dim lr As Long, i As Long, a As Integer, b As Integer With Sheet1 lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row arr = .Range("C2:C" & lr).Value For i = 1 To UBound(arr, 1) - 1 a = Len(arr(i, 1)): b = Len(arr(i + 1, 1)) If a > 30 And b < 30 Then T = Split(arr(i, 1), "/")(3) at = Split(arr(i + 1, 1), "/") arr(i + 1, 1) = at(0) & "/" & at(1) & "/" & T End If Next i .Range("G2:G" & lr).Value = arr End With End Sub
If a > 30 And b <= 30 And Arr(i, 1) Like "*/*/*/*" And Arr(i + 1, 1) Like "*/*/*" Then
Cái b <= 30 có lẽ thừa dấu "="Code của snow25 Với việc bớt đi một vòng lặp để so sánh cùng lúc hai giá trị của mảng, 2 biến nhận Lenght, 2 Mảng nhận Split thì gánh nặng của code đã tăng gấp đôi.
Có lẽ thêm 2 điều kiện sau thì code của snow25 sẽ ổn:
Lúc này thì Split sẽ không được thực hiện trước thay vì đưa ra ngoàiMã:If a > 30 And b <= 30 And Arr(i, 1) Like "*/*/*/*" And Arr(i + 1, 1) Like "*/*/*" Then
Sub DoiThamSo()
Dim sArr(), S1, S2
Dim eRow As Long, sRow As Long, i As Long
Dim tmp1 As String, tmp2 As String
eRow = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If eRow < 3 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
sArr = .Range("C2:C" & eRow).Value
sRow = UBound(sArr, 1)
For i = 1 To sRow - 1
tmp1 = sArr(i, 1): tmp2 = sArr(i + 1, 1)
If Len(tmp1) > 30 And Len(tmp2) < 30 Then
S1 = Split(tmp1, "/")
S2 = Split(tmp2, "/")
If UBound(S1) > 2 And UBound(S2) > 1 Then
sArr(i + 1, 1) = S2(0) & "/" & S2(1) & "/" & S1(3)
i = i + 1
.Range("E2:E" & eRow).Value = sArr
Cháu cảm ơn bác HieuCD nhiều ạ,Dùng code của bạn @snow25 thêm vài lệnh
Mã:Sub DoiThamSo() Dim sArr(), S1, S2 Dim eRow As Long, sRow As Long, i As Long Dim tmp1 As String, tmp2 As String With Sheets("Sheet1") eRow = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row If eRow < 3 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub sArr = .Range("C2:C" & eRow).Value sRow = UBound(sArr, 1) For i = 1 To sRow - 1 tmp1 = sArr(i, 1): tmp2 = sArr(i + 1, 1) If Len(tmp1) > 30 And Len(tmp2) < 30 Then S1 = Split(tmp1, "/") S2 = Split(tmp2, "/") If UBound(S1) > 2 And UBound(S2) > 1 Then sArr(i + 1, 1) = S2(0) & "/" & S2(1) & "/" & S1(3) End If i = i + 1 End If Next i .Range("E2:E" & eRow).Value = sArr End With End Sub
Không biết vì sao đúng 30 lại không xử lý,
Vì thấy điều kiện bỏ sót chuỗi dài đúng bằng 30 nên tôi nghĩ, người đặt điều kiện bị thiếu sót
Nếu "ghét" số 30 thì bỏ dấu "=" thôi
Dạ, chỉ là do trong thực tế công việc mà OT thấy rằng dữ liệu của "dòng 1 chưa bao giờ <35,dòng 2 chưa bao giờ >25" lên OT lấy con số 30 để làm mốc thôi ạ, vì vậy cũng không căn ke tỷ mỷ đến trường hợp =30 thì xếp vào trường hợp nào ạ.Không biết vì sao đúng 30 lại không xử lý,
Có thể chạy chậm do em "j" không làm gì, đứng ngáng đường
Có một em "j" đứng làm cảnh, em sửa lại rồi.Có thể chạy chậm do em "j" không làm gì, đứng ngáng đường![]()
Thử tìm theo một cách khácXin chào Bác HieuCD và các Bạn,
Với nguồn dữ liệu dạng bài 1, hiện OT vẫn còn vướng mắc một trường hợp nữa (xin được đề cập trong file gửi kèm)
Kính mong lại nhận được sự giúp đỡ của mọi người ạ.
Sub abcd()
Dim Nguon
Dim Tach1 As String, Tach2 As String
Dim Kq
Dim i As Long, j As Long, k, x, z
Nguon = Sheet1.Range("b2:b27")
ReDim Kq(1 To UBound(Nguon), 1 To 1)
Kq(1, 1) = Nguon(1, 1)
i = 2
Do While i <= UBound(Nguon)
k = 0
j = Len(Nguon(i - 1, 1))
If Len(Nguon(i, 1)) < 30 Then
If j > 30 Then
z = InStr(Nguon(i - 1, 1), "/ /")
Tach1 = Mid(Nguon(i - 1, 1), z - 8, 2)
If Tach1 = "QC" Then
x = InStr(Nguon(i, 1), "/ /")
Tach2 = Mid(Nguon(i, 1), x - 2, 2)
If Tach2 <> "QC" Then
Kq(i, 1) = Left(Nguon(i, 1), x - 1) & "QC" & Right(Nguon(i, 1), Len(Nguon(i, 1)) - x + 1)
Kq(i + 1, 1) = Nguon(i + 1, 1)
k = 1
If k Then 'Sua lai
k = 0: i = i + 2
Kq(i, 1) = Nguon(i, 1)
i = i + 1
Loop
Sheet1.Range("g2").Resize(UBound(Kq), UBound(Kq, 2)) = Kq
Hy vọng dữ liệu không có ký tự"##"Xin chào Bác HieuCD và các Bạn,
Sub Input_QC()
Dim sArr(), tmp As String, iStr As String
Dim i As Long, sRow As Long, j As Integer
With Sheet1
i = .Range("B65000").End(xlUp).Row
If i < 2 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
sArr = .Range("B2:B" & i).Value
For i = 2 To sRow
tmp = sArr(i - 1, 1): iStr = sArr(i, 1)
If Len(tmp) > 30 And Len(iStr) < 30 Then
iStr = Application.Substitute(iStr, "/", "##/", 1)
If InStr(1, iStr, "QC##/") = 0 Then
j = InStr(1, Application.Substitute(tmp, "/", "###", 3), "###")
If j > 5 Then
If Mid(tmp, j - 5, 2) = "QC" Then
sArr(i, 1) = Replace(iStr, "##/", "QC/")
i = i + 1
.Range("C2").Resize(sRow).Value = sArr
Bạn thử Sub này xem sao.Xin chào Bác HieuCD và các Bạn,
Public Sub sGpe()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, N As Long, R As Long
sArr = Range("B2", Range("B2").End(xlDown)).Value
R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 1)
dArr(1, 1) = sArr(1, 1)
For I = 2 To R
dArr(I, 1) = sArr(I, 1)
If Len(dArr(I, 1)) < 30 Then
If Not dArr(I, 1) Like "*QC/*" Then
If Len(dArr(I - 1, 1)) > 30 Then
If dArr(I - 1, 1) Like "*/*/*QC*" Then
N = InStr(dArr(I, 1), "/")
dArr(I, 1) = Left(dArr(I, 1), N - 1) & "QC" & Mid(dArr(I, 1), N)
Next I
Range("C2").Resize(R) = dArr
Nếu có dữ liệu như dạng sau thì hơi mệtBạn thử Sub này xem sao.
PHP:Public Sub sGpe() Dim sArr(), dArr(), I As Long, N As Long, R As Long sArr = Range("B2", Range("B2").End(xlDown)).Value R = UBound(sArr) ReDim dArr(1 To R, 1 To 1) dArr(1, 1) = sArr(1, 1) For I = 2 To R dArr(I, 1) = sArr(I, 1) If Len(dArr(I, 1)) < 30 Then If Not dArr(I, 1) Like "*QC/*" Then If Len(dArr(I - 1, 1)) > 30 Then If dArr(I - 1, 1) Like "*/*/*QC*" Then N = InStr(dArr(I, 1), "/") dArr(I, 1) = Left(dArr(I, 1), N - 1) & "QC" & Mid(dArr(I, 1), N) End If End If End If End If Next I Range("C2").Resize(R) = dArr End Sub
Tôi đã sửa code lại trong bài trên (#38) rồi mà.Xin cảm ơn Thầy/Bác và các Bạn nhiều ạ,
Oanh Thơ(OT) đã test thử kết quả,tất cả các code trong bài đều rất nhanh và kết quả đúng với mong muốn của OT rồi ạ.
Thầy @Ba Tê xem giúp con kết quả tại các dòng: 7,11,13 chưa đúng với kết quả mẫu Thầy ạ.
Con cảm ơn Thầy.
