Xóa các tiêu đề lặp lại (1 người xem)
vanvan9697
Dạ em có 1 file dữ liệu gồm nhiều tiêu đề lặp lại. Em muốn dùng VBa xóa các tiêu đề phát sinh nhiều lần. Anh (chị) giúp đỡ em với ạ !
Dạ em muốn Đoạn sub có thể xóa dòng với điều kiện chỉ cần đánh STT hoặc nhiều dòng có các từ khác chẳng hạn là nó xóa luôn ấy anh ạ.
Muốn là 1 chuyện có đáng làm không là chuyện khác, trong khi có công cụ tốt rồi - hãy chọn giải pháp nhanh và dễ hiểu
Thêm điều kiện gì nữa đi làm cho nó bõ 1 cái code.Bạn xem code.
Sub xoatieude()
Dim arr, arr1
Dim a As Long, lr As Long, i As Long, j As Integer
With Sheet1
    lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If lr < 2 Then Exit Sub
    arr = .Range("b2:i" & lr).Value
    ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To UBound(arr, 2))
    For i = 1 To UBound(arr, 2)
       arr1(1, i) = arr(1, i)
    a = 1
    For i = 2 To UBound(arr, 1)
        If UCase(arr(i, 1)) <> "STT" Then
           a = a + 1
           For j = 1 To UBound(arr, 2)
              arr1(a, j) = arr(i, j)
    lr = .Range("m" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    .Range("M2:T" & lr).ClearContents
    .Range("M2").Resize(a, UBound(arr, 2)).Value = arr1
Bạn thử:
Sub Copy_STT()
    Dim LR As Long
    With Sheet1
        LR = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        .Range("B2").AutoFilter 1, "<>STT"
        .Range("B3:I" & LR).SpecialCells(xlVisible).Copy Range("M3")
Bạn thử đoạn sub này ngắn gọn xem. Nếu thêm nữa thì lại thêm điều kiện
Sub XoaTieuDe()
    Dim Dong As Long, k As Long
    With Sheet1
        Dong = .[B65000].End(3).Row
        For k = 3 To Dong
            If UCase(.Cells(k, 2)) Like "STT*" Then .Cells(k, 2).EntireRow.Delete
Sub XoaTieuDe()
    With Sheet1
        For k = 3 To Dong
Nếu dùng Range, hay Cells khi xóa dòng như thế thì nên dùng For ngược (Step=-1)
Nhưng bài này thì làm cho nó hài hước, cứu đói
Dạ vâng em cảm ơn các anh (chị) đã giúp đỡ em !
