vanvan9697
Muốn là 1 chuyện có đáng làm không là chuyện khác, trong khi có công cụ tốt rồi - hãy chọn giải pháp nhanh và dễ hiểuDạ em muốn Đoạn sub có thể xóa dòng với điều kiện chỉ cần đánh STT hoặc nhiều dòng có các từ khác chẳng hạn là nó xóa luôn ấy anh ạ.
Dạ vâng. Em cảm ơn anh ạ !.Muốn là 1 chuyện có đáng làm không là chuyện khác, trong khi có công cụ tốt rồi - hãy chọn giải pháp nhanh và dễ hiểu
Thêm điều kiện gì nữa đi làm cho nó bõ 1 cái code.Bạn xem code.Dạ em có 1 file dữ liệu gồm nhiều tiêu đề lặp lại. Em muốn dùng VBa xóa các tiêu đề phát sinh nhiều lần. Anh (chị) giúp đỡ em với ạ !
Sub xoatieude()
Dim arr, arr1
Dim a As Long, lr As Long, i As Long, j As Integer
With Sheet1
lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If lr < 2 Then Exit Sub
arr = .Range("b2:i" & lr).Value
ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To UBound(arr, 2))
For i = 1 To UBound(arr, 2)
arr1(1, i) = arr(1, i)
a = 1
For i = 2 To UBound(arr, 1)
If UCase(arr(i, 1)) <> "STT" Then
a = a + 1
For j = 1 To UBound(arr, 2)
arr1(a, j) = arr(i, j)
lr = .Range("m" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("M2:T" & lr).ClearContents
.Range("M2").Resize(a, UBound(arr, 2)).Value = arr1
Bạn thử:Dạ em có 1 file dữ liệu gồm nhiều tiêu đề lặp lại. Em muốn dùng VBa xóa các tiêu đề phát sinh nhiều lần. Anh (chị) giúp đỡ em với ạ !
Sub Copy_STT()
Dim LR As Long
With Sheet1
LR = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("B2").AutoFilter 1, "<>STT"
.Range("B3:I" & LR).SpecialCells(xlVisible).Copy Range("M3")
Sub XoaTieuDe()
Dim Dong As Long, k As Long
With Sheet1
Dong = .[B65000].End(3).Row
For k = 3 To Dong
If UCase(.Cells(k, 2)) Like "STT*" Then .Cells(k, 2).EntireRow.Delete
Nếu dùng Range, hay Cells khi xóa dòng như thế thì nên dùng For ngược (Step=-1)Bạn thử đoạn sub này ngắn gọn xem. Nếu thêm nữa thì lại thêm điều kiện
Mã:Sub XoaTieuDe() Dim Dong As Long, k As Long With Sheet1 Dong = .[B65000].End(3).Row For k = 3 To Dong If UCase(.Cells(k, 2)) Like "STT*" Then .Cells(k, 2).EntireRow.Delete Next End With End Sub
Như snow25 nói trên, hãy thử kiểm tra, code của bạn chỉ đúng với số liệu ví dụ hiện thờiXóa được đúng cho nội dung anh ạ
