Lỗi Else without if. Cần mọi người chỉ dẫn. Em xin cảm ơn!!! (3 người xem)
vunt0990
Dim j As Integer
Dim k As Integer
For j = 2 To Range("L1:L999").Rows.Count
If Range("L" & j) <= 100 And Range("L" & j) <> "" Then
Sheet4.Range("L" & j) = 100
For k = 250 To k = 2000 Step 250
ElseIf Range("L" & j) <= k And Range("L" & j) <> "" Then
Sheet4.Range("L" & j) = k
Next k
Sheet4.Range("L" & j) = "ch?a hi?u"
Muốn hết lỗi, bạn vô hiệu hóa dòng lệnh có mang kí số :
Sub DangLoi()
Dim J As Integer, K As Integer
For J = 2 To Range("L1:L999").Rows.Count
    If Range("L" & J) <= 100 And Range("L" & J) <> "" Then
        Sheet4.Range("L" & J) = 100
        For K = 250 To  2000 Step 250     '**'
3   ElseIf Range("L" & J) <= K And Range("L" & J) <> "" Then
        Sheet4.Range("L" & J) = K
        Next K
        Sheet4.Range("L" & J) = "ch?a hi?u"
Next J
Còn macro có đúng ý bạn không đó là chuyện hoàn toàn khác.
Toàn bộ khối For ... Next phải nằm trọn trong nhánh IF, hoặc nhánh ELSEIF, hoặc nhánh ELSE. Không thể có chuyện khối IF... END IF và khối FOR ... NEXT đan xen nhau được.
Nếu tôi đoán đúng thì code phải như sau (tôi không tối ưu mà chỉ "đưa khối FOR ... NEXT vào nhánh thích hợp)
Sub test()
Dim j As Integer
Dim k As Integer
        ElseIf Range("L" & j) <= 2000 And Range("L" & j) <> "" Then
            For k = 250 To 2000 Step 250
                If Range("L" & j) <= k Then
                    Exit For
            Next k
Sub DangLoi()
        Next K
Next J
Nếu code trên đúng ý thì có thể rút gọn thành
Sub DangLoi()
        Sheet4.Range("L" & J) = 2000
Next J
Cảm ơn 2 bác đã giúp đỡ. Bác batman1 đã giải quyết vấn đề của e. Nhưng có cách nào tối ưu đoạn code này được k bác?
Sub test()
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Exit For
Next k
Sub test()
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Exit For
Next k
Bạn nói tối ưu ai biết bạn làm gì mà tối ưu.Ít ra cũng đưa cái file lên rồi nói yêu cầu ra chứ.
Ý e là bác batman1 có nói chỉ đưa khối For...Next vào nhánh cho thích hợp chứ không tối ưu code. Vậy đoạn đó có thể tối ưu được nữa k? Cảm ơn bác đã quan tâm. Mong bác chỉ giúp e!
Bạn chưa đưa ý kiến của bạn lên thì làm sao mà biết được có tối ưu được không.Vì mình đọc code của bạn cũng không hiểu bạn muốn làm gì à.
Thực ra For chỉ chạy nhiều nhất là 8 vòng nên tối ưu cũng chả được là bao. Tất nhiên có thể bỏ For
Sub test()
Dim j As Integer
Dim k As Integer, a
            a = Sheet4.Range("L" & j) Mod 250
            If a Then Sheet4.Range("L" & j) = Sheet4.Range("L" & j) - a + 250
Nhưng theo tôi dùng For đơn giản, không phải suy nghĩ nhiều vì nó hiển nhiên. "Cái kia" để hiểu thì phải phân tích chút.
Theo tôi thì chính chỗ đó là chỗ cần "tối ưu".
Tuy nhiên, đó không phải là ý chung của các bạn trên diễn đàn này.
Như bác batman1 nói trên for chạy có 8 lần tối ưu không được gì, nhưng bạn thử đặt
Exit For
vào chỗ nào đó muốn tối ưu, thử test xem có tối ưu không (tối ưu ở đây theo nghĩa của nhiều thành viên diễn đàn mong muốn là nhanh hơn nhanh hơn nữa)
Em hiểu ý các bác rồi.
Vấn đề của em đã được giải quyết.
Cảm ơn các bác đã hỗ trợ :)
