Copy ô dòng trên và sau đó thay đổi vị trí 02 từ đầu dòng (1 người xem)
Cát Lượng
Thành viên tiêu biểu
Xin chào các anh chị, em xin được sự giúp đỡ từ các anh chị vấn đề sau:
Coppy ô dòng trên tương ứng (giống lệnh Ctr + D) nhưng thêm một tác dụng là sẽ đổi thứ tự của 2 từ đầu dòng, và sau đó tô màu chữ nội dung ô vừa được thực hiện.
Ví dụ cụ thể như sau:
Ô số E9 có nội dung: “Láng vữa đáy, thành bể , vữa xi măng mác 100”
Sau khi chèn thủ công một dòng trống em muốn coppy (dùng một phím tắt để chạy code giống như dùng Ctr + D ) ô E9 xuống ô E10 để ô E10 có nội dung và tô màu chữ nội dung đó thành màu tím nhạt nhạt như sau:
“Vữa láng đáy, thành bể , vữa xi măng mác 100”.
Mong sự giúp đỡ từ các thầy, các anh chị.
Coppy ô dòng trên tương ứng (giống lệnh Ctr + D) nhưng thêm một tác dụng là sẽ đổi thứ tự của 2 từ đầu dòng.
Sau khi chèn thủ công một dòng trống em muốn coppy (dùng một phím tắt để chạy code giống như dùng Ctr + D ) ô E9 xuống ô E10 để ô E10 có nội dung:
“Vữa láng đáy, thành bể, vữa xi măng mác 100”.
Như ví dụ trên dòng 10 mất chữ "Láng"; dòng 12 mất chữ "bể phốt" ---> Quy luật cắt chữ là gì vậy Bạn ???. Trong khi Bạn nói là thay đổi 02 từ Đầu dòng
Ấy chít, em vừa sửa thông tin đằng bài #1, anh/chị xem giúp em nhé!
Kiểu này thì bạn đầu tư thêm 1 cái micro kết nối với máy tính. Khi nào copy dòng trên xuống đọc chữ cần bỏ thì máy sẽ loại bỏ chữ đó cho bạn. Thế là xong và thế là Em chạy đây ++--//*
Dùng công thức không bạn.Nhưng không thay màu được à.
Vâng, anh/chị cứ cho em xin ý kiến ạ!
Em cám ơn!
Hic, em vừa làm theo cách của anh/chị, nhưng không thấy gì ạ? mặc dù đã nói rất to và dùng cả tiếng tàu:eek:
Đây bạn xem
Function thaydoi(ByVal chuoi As String, Optional ByVal phancach = " ") As String
Dim a As Long, aT, T
Dim i As Long
T = Split(phancach & chuoi, phancach)
a = UBound(T)
If a > 1 Then
   aT = WorksheetFunction.Proper(T(2)) & " " & T(1)
   If a > 2 Then
      For i = 3 To a
          aT = aT & " " & T(i)
thaydoi = aT
=thaydoi(E11)
Vậy thì Đổ bê tông M200 đá 1x2cm nền nhà sau khi copy xuống là Bê đổ tông M200 đá 1x2cm nền nhà
Vậy thì hay nhỉ. Ý tưởng của người "Sao Hỏa"
Cái nào mà như vậy phải dùng tay chứ Nhất Chi Lan, bình thường ở đây mình cũng dùng cho từng ô một, chứ không phải đồng loạt đâu bạn ơi.
có cái nếu dùng cái đó thì không phải sửa lại 02 từ đầu dòng thôi, còn chèn dòng vẫn chèn thủ công, sau đó nhấn phím tắt nào đó, ngay ô tương ứng ở dòng dưới sẽ xuất hiện "Vữa láng đáy, thành bể , vữa xi măng mác 100” chả hạn.
Dễ ẹt bàn dùng Hàm vlookup là xong
Ý em là dùng đoạn code và dùng một phím tắt nào đó (kiểu tương tự Ctrl + D) anh ạ!
Như vậy chèn dòng thủ công và nhấn phím tắt đó thì mới nhanh được, bình thường em làm em chèn 01 dòng trắng và sau đó nhấn Ctrl + D sau đó lại sửa 02 từ "Láng vữa" thành "Vữa láng".
Anh nêu ý tưởng cụ thể ra giúp em ạ!
e đợi a xíu a sẽ quay video cho e xem luôn 10phut
Ctrl+P được không. Chữ P hơi xa 1 chút. Tạo Macro, trong danh sách (Hiện Alt + F8) Macro chọn Option -> Shortcut key rồi P nhé.
Tốt quá anh, ý em nói là làm tương tự tổ hợp phím Ctrl+D ý ạ! anh giúp em nhé!
Ctrl+P được không. Chữ P hơi xa 1 chút. Tạo Macro, trong danh sách (Hiện Alt + F8)Chọn Macro cần gán, chọn Option -> Shortcut key rồi P nhé.
Anh tạo giúp em Macro ạ!
