Copy ô dòng trên và sau đó thay đổi vị trí 02 từ đầu dòng (2 người xem)
Cát Lượng
Thành viên tiêu biểu
Xin chào các anh chị, em xin được sự giúp đỡ từ các anh chị vấn đề sau:
Coppy ô dòng trên tương ứng (giống lệnh Ctr + D) nhưng thêm một tác dụng là sẽ đổi thứ tự của 2 từ đầu dòng, và sau đó tô màu chữ nội dung ô vừa được thực hiện.
Ví dụ cụ thể như sau:
Ô số E9 có nội dung: “Láng vữa đáy, thành bể , vữa xi măng mác 100”
Sau khi chèn thủ công một dòng trống em muốn coppy (dùng một phím tắt để chạy code giống như dùng Ctr + D ) ô E9 xuống ô E10 để ô E10 có nội dung và tô màu chữ nội dung đó thành màu tím nhạt nhạt như sau:
là “Vữa láng đáy, thành bể , vữa xi măng mác 100”.
Mong sự giúp đỡ từ các thầy, các anh chị.
Coppy ô dòng trên tương ứng (giống lệnh Ctr + D) nhưng thêm một tác dụng là sẽ đổi thứ tự của 2 từ đầu dòng.
Sau khi chèn thủ công một dòng trống em muốn coppy (dùng một phím tắt để chạy code giống như dùng Ctr + D ) ô E9 xuống ô E10 để ô E10 có nội dung:
là “Vữa láng đáy, thành bể, vữa xi măng mác 100”.
Như ví dụ trên dòng 10 mất chữ "Láng"; dòng 12 mất chữ "bể phốt" ---> Quy luật cắt chữ là gì vậy Bạn ???. Trong khi Bạn nói là thay đổi 02 từ Đầu dòng
Ấy chít, em vừa sửa thông tin đằng bài #1, anh/chị xem giúp em nhé!
Kiểu này thì bạn đầu tư thêm 1 cái micro kết nối với máy tính. Khi nào copy dòng trên xuống đọc chữ cần bỏ thì máy sẽ loại bỏ chữ đó cho bạn. Thế là xong và thế là Em chạy đây ++--//*
Dùng công thức không bạn.Nhưng không thay màu được à.
Vâng, anh/chị cứ cho em xin ý kiến ạ!
Em cám ơn!
Hic, em vừa làm theo cách của anh/chị, nhưng không thấy gì ạ? mặc dù đã nói rất to và dùng cả tiếng tàu:eek:
Đây bạn xem
Function thaydoi(ByVal chuoi As String, Optional ByVal phancach = " ") As String
Dim a As Long, aT, T
Dim i As Long
T = Split(phancach & chuoi, phancach)
a = UBound(T)
If a > 1 Then
   aT = WorksheetFunction.Proper(T(2)) & " " & T(1)
   If a > 2 Then
      For i = 3 To a
          aT = aT & " " & T(i)
thaydoi = aT
=thaydoi(E11)
Vậy thì Đổ bê tông M200 đá 1x2cm nền nhà sau khi copy xuống là Bê đổ tông M200 đá 1x2cm nền nhà
Vậy thì hay nhỉ. Ý tưởng của người "Sao Hỏa"
Cái nào mà như vậy phải dùng tay chứ Nhất Chi Lan, bình thường ở đây mình cũng dùng cho từng ô một, chứ không phải đồng loạt đâu bạn ơi.
có cái nếu dùng cái đó thì không phải sửa lại 02 từ đầu dòng thôi, còn chèn dòng vẫn chèn thủ công, sau đó nhấn phím tắt nào đó, ngay ô tương ứng ở dòng dưới sẽ xuất hiện "Vữa láng đáy, thành bể , vữa xi măng mác 100” chả hạn.
Dễ ẹt bàn dùng Hàm vlookup là xong
Ý em là dùng đoạn code và dùng một phím tắt nào đó (kiểu tương tự Ctrl + D) anh ạ!
Như vậy chèn dòng thủ công và nhấn phím tắt đó thì mới nhanh được, bình thường em làm em chèn 01 dòng trắng và sau đó nhấn Ctrl + D sau đó lại sửa 02 từ "Láng vữa" thành "Vữa láng".
Anh nêu ý tưởng cụ thể ra giúp em ạ!
e đợi a xíu a sẽ quay video cho e xem luôn 10phut
Ctrl+P được không. Chữ P hơi xa 1 chút. Tạo Macro, trong danh sách (Hiện Alt + F8) Macro chọn Option -> Shortcut key rồi P nhé.
Tốt quá anh, ý em nói là làm tương tự tổ hợp phím Ctrl+D ý ạ! anh giúp em nhé!
Ctrl+P được không. Chữ P hơi xa 1 chút. Tạo Macro, trong danh sách (Hiện Alt + F8)Chọn Macro cần gán, chọn Option -> Shortcut key rồi P nhé.
Anh tạo giúp em Macro ạ!
Fill là lọc ạ, nhưng em vẫn chưa hình dung ra ạ!
Vui ghê. Fill là một dạng tựa Copy. Nhưng nó tuần tự có chiều, trên xuống, dưới lên, sang phải, trái sang phải.
Ctrl+D giúp bạn Fill Nhanh hơn với vùng đã chọn. Và Copy những gì có từ hàng đầu tiên.
Ctrl+R Fill sang phải.
Fill là Lọc thì bạn cần học lại Excel gấp rồi
Trên đời này chỉ có a giúp được em thôi. A làm xong rồi e chỉ cần Nhấn 1 phát nó làm xong hết. A chưa quay video được tại Nhà a đang có Khách
Hi, khi nào anh ngối máy thì giúp em ạ! em mới học excel nên nhìu cái chưa rõ.
Cám ơn anh! ..... Nam mô...
Đầy đủ có phải là " Fill Handle " không anh?
@Cát Lượng
Lấy Code ở #8 nhé.
'Copy vào ThisWorkbook Code
Private Sub Workbook_Open()
'Ctrl + Shift + M
  OnKeyM
'Copy vào Module
Sub UmBaLaXiBum()
Selection(2, 1).Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    Selection(2, 1).value = thaydoi(Selection.Value)
Selection(2,1).Font.COLOR = -2648346
Sub OnKeyM()
Application.OnKey "{^+M}", "UmBaLaXiBum"
@Cát Lượng
Lấy Code ở #8 nhé.
'Ctrl + Q
  Application.OnKey "{^+Q}", "UmBaLaXiBum"
'Copy vào Module
Sub UmBaLaXiBum()
Lấy cả code ở bài #8 vào module
còn code của anh ở bài này cho vào ThisWorkbook
Đúng k ạ?
Đây bạn xem
Dim i As Long
a = UBound(T)
If a > 1 Then
   If a > 2 Then
      For i = 3 To a
thaydoi = aT
=thaydoi(E11)
anh ơi sao lại có dòng code
Báo lỗi vậy anh, là do đâu vậy ạ?
@Cát Lượng
Trời đất. Lấy Function về, Đưa Private sang.
Thêm cái này vào cho nó Tím tím cho Đệp
Em biết lệnh Fill rồi, anh có thể nói rõ em chút trình tự để thực hiện không ạ:
Em làm như sau:
Ấn ghi maccro sau đó làm:
1. nhấn Ctrl + D để coppy dòng trên
2. sau đó đảo ngược 02 từ đầu dòng
3. sáu đó dùng fill từ trên xuống
4. rồi sao nữa ạ?
Em làm như sau:
4. rồi sao nữa ạ?
Khó bỏ đi dùng mấy Code trên Chọn Cells rồi Ctrl+Q
Thôi thế này ...
Không chèn dòng bằng tay gì cả. Đã code thì nó làm từ A đến Z thôi, chứ sao lại phải tự cầy nửa thửa trước?
Chọn ô cần copy xuống và đảo sau đó nhấn phím tắt
Alt + F11 -> menu Insert -> Module -> dán code sau
Sub chen_dan()
Dim k As Long, text As String, s As String
    If TypeName(Selection) = "Range" Then
        If Selection.Parent.Name = "Trang_tinh1" And Selection.Count = 1 And Selection.Column = 5 Then
            text = Application.Trim(Selection.Value)
            k = InStr(1, text, " ")
            s = LCase(Left(text, k - 1))
            k = InStr(k + 1, text, " ")
            s = Application.Proper(Mid(text, Len(s) + 2, k - Len(s) - 2)) & " " & s
            Mid(text, 1, Len(s)) = s
            Selection.Offset(1).EntireRow.Insert
            With Selection.Offset(1)
                .Font.Color = RGB(100, 0, 255)
                .Value = text
Bạn tự lập phím tắt mà mình ưa thích. Sau đó: chọn ô -> nhấn phím tắt.
Chú ý là trong code dùng "Trang_tinh1", tức sửa tên sheet thành không có dấu - ký tự Việt. Nếu tên sheet sẽ khác thì sửa trong code cho thích hợp
5 ở trong Selection.Column = 5 có nghĩa là cột E. Nệu cột khác thì tự sửa lại.
Thôi thế này ...
Sub chen_dan()
                .Value = text
Vâng, em thực hành như thầy nói:
Alt + F11 -> menu Insert -> Module -> dán đoạn code trên vào rồi chạy nhưng không thấy tác động gì.
Thầy cho em hỏi em làm có lỗi ở đoạn nào không ạ?
Có kèm video dưới thầy bớt chút thời gian xem giúp em.
Tôi khác người ở chỗ luôn hướng dẫn rất tỉ mỉ. Nhưng nhiều người lại không đọc kỹ. Uổng công của người khác.
Tôi đã viết là sửa tên thành "Trang_tinh1", nhưng bạn vẫn có "Trang_tính1" (có dấu sắc trên "i")
Vâng đúng rồi, em vừa đọc lại cũng để ý vậy, chưa kịp nhắn tin thì thầy đã hồi âm, em cám ơn thầy nhé!, code gọn và chạy rất ổn ạ!
Chúc thầy buổi tối vui vẻ!
Tôi không giỏi code lắm, hay làm bằng công thức có sẵn trong excel luôn rồi chạy marco, bạn thử code này nhé, tôi test thì đã ok.
Bạn tự đặt hotkey nhé, chọn ô cần copy thì công thức này sẽ tự lấy dữ liệu ô trên nó và đổi màu
Sub Macro7()
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _
        "=+UPPER(LEFT(MID(R[-1]C,FIND("" "",R[-1]C,1)+1,FIND("" "",R[-1]C,FIND("" "",R[-1]C,1))),1))&LOWER(RIGHT(MID(R[-1]C,FIND("" "",R[-1]C,1)+1,FIND("" "",R[-1]C,FIND("" "",R[-1]C,1)+1)-FIND("" "",R[-1]C,1)-1),LEN(MID(R[-1]C,FIND("" "",R[-1]C,1)+1,FIND("" "",R[-1]C,FIND("" "",R[-1]C,1)+1)-FIND("" "",R[-1]C,1)-1))-1)&"" ""&SUBSTITUTE(R[-1]C,MID(R[-1]C,FIND("" "",R[-1]C,1)+1,FIND("" "",R[-1]C,FIND("" "",R[-1]C,1)+1)-FIND("" "",R[-1]C,1)-1)&"" "","""",1))"
            With ActiveCell
Hâm.Ở trên giải quyết được rồi.Đưa cái video khùng lên.
Hàm trên là phải nháy đúp từng cái từng cái. còn đây 1000 dòng quất 1 phát. bạn nên xem xét lại khi nói bạn kHùng. bạn có lên xe Hơi được chưa. nhà có Hotel ở sài gòn chưa. Bình luận mất lịch sự thì cái kết của gia dịnh bạn sẽ Nhận hậu quả thê thảm cho câu nói đó. Chúc bạn sớm nhận Nhân quả vì câu nói Khùng đó haha.
Hàm trên là phải nháy đúp từng cái từng cái. còn đây 1000 dòng quất 1 phát. bạn nên xem xét lại khi nói bạn kHùng. bạn có lên xe Hơi được chưa. nhà có Hotel chưa, Hay là đi con xe máy cà tàn.
Đúng là không biết gì.Chỉ biết khoe của.Chắc công tử bột nào ra đây.
Đúng rồi không biết gì mới đi xe hơi che nắng che mưa. Chú mầy biết đi xe cà tàng haha. Ngừoi ta làm đươc mua con xe thì đầu óc của ngừoi ta không phải dạng vừa. Vba để anh mầy giải trí thôi. Chú mầy còn non lắm nên mới bình luận vậy
Tôi làm đúng những gì đã yêu cầu
"Chèn dòng trống" và "chèn ô trống trong cột E" là hay cái hoàn toàn khác nhau. Vd. A10 = hic hic" thì sau khi "chèn dòng" phải có A10 = "", A11 = "hic hic"
Bạn làm chèn ô, không đúng như đoạn tôi trích.
Tôi sơ ý thôi chứ chuyện làm hết cho các dòng dữ liệu thì chả có gì là khó: Dùng FOR thôi. Lúc đó thì chả cần chọn gì cả. Tôi sơ ý vì không nhìn kỹ hình nên tưởng là người ta sẽ chọn cái nào sẽ copy/chèn dòng/hoán vị, còn cái nào để nguyên. Chứ nếu muốn cái nào cũng copy/chèn dòng/hoán vị thì cần gì chọn.
Mà làm như bạn rồi copy cột phụ rồi dán Value vào cột E, sau đó xóa cột phụ?. Rõ ràng là bạn tạo cột phụ. Theo đúng 100% cái người ta viết thì kết quả phải trong cột E.
Em thấy vầy này
Với công việc quản lý nhà hàng như bạn tẳng hạn. Mai Tủ Ốp ích vào cần hàng nhà phục vụ thì Bạn tính răng. Thay đổi 2 từ đó. Nên mình mới nói là ý tưởng của chủ topic là ý tưởng của người Sao Hoả
Em thấy vầy này
Với công việc quản lý nhà hàng như bạn tẳng hạn. Mai Tủ Ốp ích vào cần hàng nhà phục vụ thì Bạn tính răng. Thấy đổi 2 từ đó. Nên mình mới nói là ý tưởng của chiếc topic là ý tưởng của người Sao Hoả
Ý bạn bảo mình là người ngoài hành tinh giống ronaldo của brazin hả?
Tôi nói với bạn là. Phòng ba tão táp. Không bằng Ngữ pháp Việt Nam. Bạn giải thích hộ tôi cái ý tưởng luôn chuyển 2 từ đầu của Bạn được không.
Bạn tự lấy ví dụ như: Nhà hàng theo ý tưởng của bạn nó thành cái giông gì
Bạn xem ý tưởng của Bạn có phải là ý tưởng của người ngoài hành tinh không
Nếu như í tương của Bạn. Thì trái đất chỉ có loài Tôm mới tồn tại đc. Vì nó có thải mấy cái kia bằng đầu
Theo tôi nếu bất cứ dữ liệu nào cũng hoán vị 2 từ đầu tiên thì ý tưởng đúng kỳ thật. Nhưng bạn phải công nhận là có những dữ liệu mà khi hoán vị thì vẫn không kỳ kỳ. Vì thế tôi làm theo lôgíc của tôi, vì tôi không chơi trò "đoán ý đồng đội". Tôi cho rằng người thao tác sẽ tự chọn một vài dữ liệu cần hoán vị chứ không phải chọn tất cả. Vì thế mới có code và hướng dẫn thao tác của tôi.
Nhưng sau khi xem clip ở bài #43 và đọc được "Dạ em làm được rồi ạ!" thì tôi hiểu là ý người ta là hoán vị tất cả. Tất nhiên lúc này thì kỳ thật nhưng thôi, ước nguyện của người ta là thế.
Bên lề một chút: chắc có liên lạc qua tin nhắn chứ xem clip mà không có code của thaydoi thì "làm được rồi" bằng niềm tin chăng.
Bạn Nói vậy không đúng. Có nhiều khi chủ Topic họ cần cái Ngoài Hành Tinh đó để họ áp dụng vào 1 vấn đề khác. File chủ Topic đưa lên là File Minh họa cho mọi người xem hiểu là để giúp bạn ấy. Và từ đó bạn ấy lấy Code đó đi áp dụng cho 1 công việc khác phù hợp nhu cầu của người ta. Đừng nói Người ngoài hành tinh nhé. Mình nói thẳng luôn bạn nói vậy Bạn không bao giờ Làm lớn được. Phải có những lúc Điện Điên Khùng Khùng thì nó mới gọi là Điên Rồ trong Kinh doanh. ( Ví dụ ông Phúc Xo đại gia Karaoke ở Tân Bình Cái bàn mà để tiếp khách vào hát Karaoke ổng để 1 cái Xác Ướp ngay dưới bàn, Khách lại hát karaoke thấy lạ quá, Họ lại quán càng ngày càng động để hát karaoke và xem cái Xác đó, và cái kết Doanh thu quán tăng. Đấy Cũng là Ý tường Ngoài hành Tinh đấy Chú tính sao ) Rút kinh nghiệm phải lịch sự, lanh lợi và đặc biệt và phải tư duy Đoán trước tình huống người đang nói đang muốn nói gì thì mới giàu có được. Lời kết Chúc bạn 1 buổi tôi Sức khỏe. Anh em vui vẽ Lành mạnh. Rút kinh nghiệm ăn nói cho lần 2+ ...N
Mình chào Bác 1 cái nha. Đọc coment Thấy bác rất nhiệt tình. Chúc bác 1 buổi tối vui vẽ sức khỏe
Anh là anh rất chân tình giúp em. Anh chúc em thành công tốt đẹp. Inbox anh cho Số điện thoại. Nhà a ở PHAn Xích Long, Phú Nhuận. Bửa nào lám kèo cafe nhé
Vâng, cám ơn anh, mỗi người có một ý tưởng và một cách làm, không phải suy nghĩ ai cũng như ai, có người biết nhiều, người biết ít và người không biết gì..., em ở Hà Nội anh à, hy vọng trái đất tròn có ngày gặp, chúc anh ngày mới vui vẻ!
Nhưng sau khi xem clip ở bài #43 và đọc được "Dạ em làm được rồi ạ!" thì tôi hiểu là ý người ta là hoán vị tất cả. Tất nhiên lúc này thì kỳ thật nhưng thôi, ước nguyện của người ta là thế. {1}
Bên lề một chút: chắc có liên lạc qua tin nhắn chứ xem clip mà không có code của thaydoi thì "làm được rồi" bằng niềm tin chăng {2}.
{1} Theo tôi thì do khác ngữ cảnh, bác ơi. Hình như cái ngữ cảnh "làm được rồi" nó chỉ vào cái khác.
{2} "thay đổi": hình như dân LT HĐT họ cũng hay "morph" như vậy cho nó xứng đáng. Tuỳ theo cái giao diện (interface) mà thay đổi hình dạng. Cái giao diện cần nhiều Input thì hàm mặc định (default constructor) theo dạng "mật phô", ý gõ nhầm "phô mật"; cái giao diện có nhiều Output thì hàm dựng mặc định theo dạng "cua khoẻ".
Xê cọng cọng nó cũng có dạng đối tượng dựng theo mẫu (template) thay vì lớp (class). Ở bên kia, tôi nói chuyện vòng vo cốt để xem đối tượng này kế thừa từ template hay class.
(*) tôi cũng hiểu từ "thaydoi" theo ngữ cảnh của tôi, có lẽ là khác với bác.
Bên lề một chút: chắc có liên lạc qua tin nhắn chứ xem clip mà không có code của thaydoi thì "làm được rồi" bằng niềm tin chăng.[/QUOTE
Thầy ơi, cho em hỏi chút xíu ạ? em sau khi sử dụng
Thôi thế này ...
Sub chen_dan()
                .Value = text
Em chào Thầy, thầy ơi cho em quay lại vấn đề chút:
Sau khi em đã chạy code và xuất hiện nội dung như ô E11
Tiếp đó em điền nội dung ở các ô tiếp theo (từ ô E12 trở đi) thì các ô đó có nội dung chữ đều là màu xanh và không thể tác động để thay đổi màu chữ ở các ô đó.
Thầy giúp em ạ!
Em cám ơn thầy, đó cũng là vấn đề em vừa đưa lên Topic mới ạ!
https://www.giaiphapexcel.com/diend...in-không-đổi-được-màu-chữ.139675/#post-896841
Thì bạn dùng Conditional Formating đấy thôi, sao giờ lại kêu. Mầu xanh có ở những dòng mà tương ứng D = ""
Thôi thế này ...
Sub chen_dan()
                .Value = text
Chào anh! em xem bài này, mong anh chỉnh lại hộ em code để:
Không chèn dòng trắng bên dưới:https://giaiphapexcel.com/diendan/t...và-đảo-hai-ký-tự-đầu-dòng.140004/#post-899295
