Code tự co dãn dòng không chạy. Nhờ các bạn sửa giúp (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter le_vis
le_vis
Thành viên tích cực
Xin các bạn xem file đính kèm - Trân trọng cảm ơn
Bạn thử với sub này xem mình thử với 1 sub MergeCellFit trên diễn đàn !
Sub Autofit_dong()
    MergeCellFit Range("D9")
Sub MergeCellFit(ByVal MergeCells As Range)
    Dim Diff As Single
    Dim FirstCell As Range, MergeCellArea As Range
    Dim Col As Long, ColCount As Long, RowCount As Long
    Dim FirstCellWidth As Double, FirstCellHeight As Double, MergeCellWidth As Double
    If MergeCells.Count = 1 Then
        Set MergeCellArea = MergeCells.MergeArea
    With MergeCellArea
        ColCount = .Columns.Count
        RowCount = .Rows.Count
        .WrapText = True
        If RowCount = 1 And ColCount = 1 Then
            .EntireRow.AutoFit
            GoTo ExitSub
        Set FirstCell = .Cells(1, 1)
        FirstCellWidth = FirstCell.ColumnWidth
        Diff = 0.75
        For Col = 1 To ColCount
            MergeCellWidth = MergeCellWidth + .Cells(1, Col).ColumnWidth + Diff
        .MergeCells = False
        FirstCell.ColumnWidth = MergeCellWidth - Diff
        .EntireRow.AutoFit
        FirstCellHeight = FirstCell.RowHeight
        .MergeCells = True
        FirstCell.ColumnWidth = FirstCellWidth
        FirstCellHeight = FirstCellHeight / RowCount
        .RowHeight = FirstCellHeight
ExitSub:
Sub Autofit_dong()
    Dim Diff As Single
    With MergeCellArea
        .WrapText = True
            .EntireRow.AutoFit
            GoTo ExitSub
        Diff = 0.75
        .MergeCells = False
        .EntireRow.AutoFit
        .MergeCells = True
ExitSub:
Cảm ơn bạn. Ý mình là code đảm bảo tự động co dãn được tất cả các dòng đã MergeCells trong Sheet theo điều kiện là số lượng ký tự nhiều hay ít . bạn xem lại giúp nhé
Cả cái trang tính nó rộng bao la vậy mà chạy Code thì máy treo mất ạ
Anh thử cách khoanh vùng lại xem sao
Sub Autofit_dong()
    Dim Rng As Range, Cll As Range
Set Rng = Range("D7", Range("D" & Rows.Count).End(xlUp))
For Each Cll In Rng
    If Cll.MergeCells = True Then
        If Cll <> Empty Then MergeCellFit Cll
Sub Autofit_dong()
For Each Cll In Rng
Xin cảm ơn bạn đã quan tâm - Mình chạy lỗi dòng code này bạn ơi
Có thể khống chế từ D7 đến G200 cũng được bạn ạ
Anh đã Copy cái Sub MergeCellFit vào file chưa
Tôi đã copi toàn bộ code này rồi
Sub Autofit_dong()
For Each Cll In Rng
Và sub này vào File rồi
Sub Autofit_dong()
MergeCellFit Range("D7")
Bạn xem lại giúp
Sub Autofit_dong()
For Each Cll In Rng
Sub Autofit_dong()
Bạn xem lại giúp
Anh xem file thử
