Tách chuỗi theo định dạng (3 người xem)
ultima_86
Mọi người ơi, nếu bây giờ mình cần tách những chữ format vào từng ô giống như trong file đính kèm thì có làm được không vậy (nếu đã tách hết chuỗi thì sẽ để là "not used")? Nhờ mọi người giúp đỡ
Với dữ liệu trong bài, bạn thử "em" này xem sao:
Public Function ToTe(Cll As Range, Dk)
    Dim Tam, I, K, Ktra
        For I = 1 To Len(Cll)
            If Cll.Characters(I, 1).Font.Color > 0 Then
                Tam = Tam & Mid(Cll, I, 1)
                Ktra = 1
                If Ktra = 1 Then
                    K = K + 1
                    If K = Dk Then ToTe = Tam: Exit Function
                    Ktra = 0
        Next I
    ToTe = "Not used"
Công thức ở [E2]:
=tote($C2,COLUMN(A:A))
Kéo sang phải, kéo xuống
Function tachchuoi(chuoi As Range, a As Long) As String
    Dim arr
    Dim T
    T = Split("-" & chuoi, "-")
    If a > 0 And a <= UBound(T) Then
       arr = T(a)
      arr = "Not used"
    tachchuoi = arr
E2=tachchuoi($D2,COLUMN(A:A))
Đây bạn xem nhé.Đang tập viết hàm.
Tham số cần truyền vào hàm là một chuỗi, và một chỉ số chỉ thị phần cần lấy phân cách bởi dấu gạch ngang, thì khai báo thế này:
Function tachchuoi(byval chuoi as string, byval idex as long) as string
Trường hợp truyền vào hàm cả dấu phân cách thì:
Function tachchuoi2(byval chuoi as string, byval idex as long, optional byval phancach as string = "-") as string
Cảm ơn anh nhé.
Bạn nêu vấn đề chưa rỏ, có thể là vầy:
1/ Lấy những chữ tô đỏ vào cột D, phân cách mỗi loại là dấu gạch nối.
2/ Từ cột D tách mỗi loại hóa chất riêng từng cột.
    Dim Tam, I, K, Ktra
                Ktra = 1
                If Ktra = 1 Then
                    K = K + 1
                    Ktra = 0
        Next I
    ToTe = "Not used"
Công thức ở [E2]:
Bạn ơi từ cột hóa chất 2 trở đi, nó lấy luôn cả hóa chất trước đó luôn chứ không tách riêng ra như file trên bài #4 của mình.Untitled.png
Vấn đề của mình là như vậy, trong cột C mình có sử dụng 4 loại hóa chất là: iodine, potassium iodide (2 in 5), dilute hydrochloric acid, dilute sodium bitartrate monohydrate. Mình muốn nhờ mọi người giúp mình tách 4 loại hóa chất này vào các ô Hóa chất 1, Hóa chất 2, Hóa chất 3 ...Hóa chất 7, theo thứ tự các hóa chất xuất hiện trong chuỗi ở cột C. Nếu đã tách hết hóa chất thì các cột hóa chất còn lại sẽ là "Not used".
Bạn ơi từ cột hóa chất 2 trở đi, nó lấy luôn cả hóa chất trước đó luôn chứ không tách riêng ra như file trên bài #4 của mình.View attachment 208831
Các code ở trên chưa đáp ứng yêu cầu, bài 9 tôi gợi ý cho hướng đi (nhưng bạn lại không quan tâm).
Dựa vào File bài 1 thì bạn cũng có thể tự làm được mà (bạn đầu tư suy nghĩ 1 chút đi).
Công thức cho E2
=TRIM(MID(SUBSTITUTE($D2,"-",REPT(" ",LEN($D2))),(COLUMNS($D2:D2)-1)*LEN($D2)+1,LEN($D2)))
Kết thúc bằng Enter, copy sang phải tới cột K rồi xuống dưới
Cám ơn bạn đã gợi ý, mình lúc đầu có dùng mid + search để tách từng chuỗi ra, nhưng lại có nhược điểm là cái chuỗi cuối cùng nó hay có số thứ tự thay đổi tùy theo từng chuỗi của cột C. Mình không làm được nên mới nhờ các bạn trên này giúp đó chứ.
Công thức cho E2
Có vẻ công thức của bạn hoạt động tốt, mình sẽ kiểm tra lại cách vận hành để học hỏi thêm. Cám ơn bạn nhiều
Function TrichChuDo(O As Range, Optional ViTri As Long = 0) As String
    Const DauNoi As String = " - "
    Dim Chuoi As String, BatDau As Long
    Chuoi = O.Value
    With O
        For i = 1 To Len(Chuoi)
            If .Characters(i, 1).Font.Color = RGB(255, 0, 0) Then
                If BatDau = 0 Then BatDau = i
                If BatDau > 0 Then
                    If ViTri = 0 Then
                        TrichChuDo = TrichChuDo & DauNoi & Mid(Chuoi, BatDau, i - BatDau)
                        If ViTri = 1 Then
                            TrichChuDo = Mid(Chuoi, BatDau, i - BatDau)
                            Exit Function
                        ViTri = ViTri - 1
                    BatDau = 0
    If ViTri > 0 Then
        TrichChuDo = "Not used"
        TrichChuDo = Mid(TrichChuDo, Len(DauNoi) + 1)
D2=trichchudo($C2)
E2=trichchudo($C2,COLUMN(A1))
Lưu ý: Không hiệu quả bằng cách lấy tất cả các hóa chất ra cột D rồi dùng hàm Excel tách ra.
Thử làm vầy nhé:
1/ Copy Sheet Practice (chứa dữ liệu) sang sheet khác, tiếp theo Copy cột D > Paste Special > Value (để bỏ hàm).
2/ Chọn cột D rồi sử dụng Text to Columns để tách ra (xong). Nếu chưa biết sử dụng Text to Columns thì bạn phải tự tìm hiểu mới nhớ dai và để áp dụng cho các trường hợp khác.
Tôi viết code thì cũng dựa vào các quy tắc trên.
