cách lọc bảng dữ liệu từ sổ dữ liệu sang phiếu xuất kho (1 người xem)
cuongpc96
Các a/c cho e hỏi giờ e có bảng dữ liệu như vậy. Làm sao để sang sheet phiếu xuất chỉ cần bấm số phiếu nó hiện lên trên cột tên hàng những nhiên liệu đã sử dụng ạ. Em xin cám ơn ạ
Bạn chủ bài đăng: Bạn đẩy dòng chứa từ 'Cộng' xuống dòng 26 & xài macro sự kiện này:
 If Not Intersect(Target, [I1]) Is Nothing Then
    Dim Rws As Long, J As Long, Col As Integer, W As Integer
    Rows("10:25").Hidden = False
    With Sheet1
        Rws = .[B2].CurrentRegion.Rows.Count
        Col = .[B2].CurrentRegion.Columns.Count
        ReDim Arr(1 To Col, 1 To 9)
        [A10].Resize(Col, 9).Value = Arr()
        Set Rng = .[A1].Resize(Rws)
        Set sRng = Rng.Find(Target.Value, , xlFormulas, xlWhole)
        If sRng Is Nothing Then
            MsgBox "Nothing!", , "GPE.COM Xin Luu Ý!"
            Rws = sRng.Row
            For J = 1 To Col
                If sRng.Offset(, J).Value <> "" Then
                    W = W + 1:                                      Arr(W, 1) = W
                    Arr(W, 3) = .Cells(1, J + 1).Value
                    Arr(W, 9) = sRng.Offset(, J).Value
            Next J
    If W Then
        [A10].Resize(W, 9).Value = Arr()
        Rows(11 + W & ":25").Hidden = True
Thiết nghĩ, chủ bài đăng cần thêm vài từ vô tiêu đề cho rõ nghĩa là được;
Ví dụ cụm từ: "từ sổ ghi chép (NKC) sang phiếu xuất kho"
Góp ý cho bạn:
1/ Tiêu đề bài viết nên sửa là "Cách Truy vấn phiếu xuất kho từ sheet DỮ LIỆU".
2/ Phiếu xuất kho và sheet DỮ LIỆU nên có nội dung thống nhất với nhau.
3/ Theo tôi thì nên dùng Phiếu xuất kho nhập liệu vào sheet DỮ LIỆU rồi mới nghĩ đến Truy vấn phiếu xuất kho (dùng để in lại phiếu khi cần).
anh thế giờ cột dữ liệu của e bắt đầu từ G-L và số phiếu vẫn ở A thì thay đổi chỗ nào ạ ??? [/QUOTE]
With Sheet1
Rws = sRng.Row
For J = 1 To Col
Next J
If W Then
End Sub[/php]
    Rows("10:16").Hidden = False
    With Sheet1
        Rws = .[A2].CurrentRegion.Rows.Count        '       B   '
        Col = .[BBB1].End(xlToLeft).Column - 2         '   **      '
'        MsgBox Col          '
            Rws = sRng.Row
            For J = 1 To Col
            Next J
    If W Then
        Rows(11 + W & ":16").Hidden = False
. . Cho hỏi , có cách nào mà khi mình lọc không làm mất công thức ở các ô như ĐVT, Nhiệt độ, Thực xuất với VCF ko ạ
Mà có thể nào chỉ cần khai báo từ dòng 10 - 16 thôi ko a. Tại vì một phiếu của e chỉ tầm 4 loại hàng là nhiều rồi ạ
    With Sheet1
        ReDim Arr(1 To Col, 1 To 3) As String:        ReDim dArr(1 To Col, 1 To 1) As Double
        [A10].Resize(6, 3).Value = Arr():                   [e10].Resize(6).Value = ""
            Rws = sRng.Row
            For J = 1 To Col
                    Arr(W, 2) = "GPE" & Right("0" & CStr(J), 2)
                    dArr(W, 1) = sRng.Offset(, J).Value
            Next J
    If W Then
        [A10].Resize(W, 3).Value = Arr()
        [e10].Resize(W).Value = dArr()
VN= Pil +1
