Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (10 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Sub thu()
[A10:B20].Clear
[A1:B8].Copy [A10]
Code chỉ cần thế này là xử lý được rồi nhưng ý tớ là nếu tớ không Filter thì nó trả về kết quả có cả hàm mà Chỉ cần Filter ở Cột Mã hàng thì giá trị trả về tự động là Value luôn nên tớ thấy hay nên muốn hỏi bản chất của Code kia nó thay cho hàm hay thao tác nào trong Excel ý mà
Bản thân của Excel nó đã vậy rồi mà. Khi Copy 1 vùng đã được Filter thi nó cho kết quả là Value mà
:( điều đơn giản đấy mà hôm nay tớ mới biết đấy. Bình thường theo thói quen dùng paste Value là chính nên tớ còn không biết điều này. Cảm ơn ♫ђöล♥ßล†♥†µ♫ nhé. Thế về thực chất code kia của tớ chỉ là Copy Paste thông thường hihi
Dùng cách dò tìm, trong VBA thì Range.Find.... tức là dùng method Find của Range
Code VBA em không được tốt lắm nhờ Anh/Chi viết giúp 1 đoạn code được không ah ?
Đoạn Code của Form nhập dữ liệu của em đây :
Private Sub cmdluukh_Click()
Dim lngRow As Long
Dim avDatakh
With ThisWorkbook.Worksheets("DS_KH_NCC")
lngRow = .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
If lngRow <= 3 Then
lngRow = 4
lngRow = lngRow + 1
ReDim avData(1 To 1, 1 To 12) As Variant
avData(1, 1) = lngRow - 3
avData(1, 2) = txtmakhncc.Text
avData(1, 3) = txtphanbiet.Text
avData(1, 4) = txttenkhncc.Text
avData(1, 5) = txthovatenkhncc.Text
avData(1, 6) = txtsodtkhncc.Text
avData(1, 7) = txtdiachikhncc.Text
avData(1, 8) = txtemailkhncc.Text
avData(1, 9) = txtsotkkhncc.Text
avData(1, 10) = txtghichu.Text
avData(1, 11) = txtnguoinhapds.Text
avData(1, 12) = VBA.Date 'ngay nhap
.Range("A1").Offset(lngRow - 1).Resize(, 12).value = avData
MsgBox "Da nhap DS KH-Nha Xe Thanh Cong vao o dong so: " & lngRow
Call moi
:( Nhờ A giải thích giùm e khi nào thì mình sử dụng những sub như vậy ạ
Với những sub như vậy thì mục đích nó có khác gì với những sub bình thường ko A
Bạn xem cái cặp này
Sub GPE()
ThucHanh 13, 12.5, "B"
Sub ThucHanh(aA As Double, bB As Double, ABCDE As String)
  Select Case ABCDE
  Case "A"
    MsgBox aA + bB
Case "B"
    MsgBox aA - bB
Case "C"
    MsgBox aA * bB
Case "D"
    If bB <> 0 Then MsgBox aA / bB
Case "E"
    If bB <> 0 Then MsgBox aA \ bB
Case Else
    MsgBox "Không Làm, Xéo ngay!"
End Select
Dim lngRow As Long
Dim avDatakh
If lngRow <= 3 Then
lngRow = 4
lngRow = lngRow + 1
Call moi
Thay đoạn code If ... EndIf đầu sub thành đoạn sau, xem có được không
If lngRow <= 3 Then
    lngRow = 4
    Dim Rg As Range
    Set Rg = .Range("B4:B" & lngRow).Find(txtmakhncc.Text,lookin:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    If Not Rg  Is Nothing Then
        Msgbox "Da co trung " & txtmakhncc.Text
        Exit sub
    lngRow = lngRow + 1
Máy mình với bộ nhớ hạn hẹp chỉ chạy macro #1664 với 25500 dòng & 255 cột mất >4.656" (file xls 112Mb)
Muốn chạy nó cần cung cấp cho nó tham biến {1 hay 2} Nhưng với dữ liệu đồ sộ của bạn thì quên nó đi!
Đây là dân chơi hàng KHỦNG. Bạn vàng ơi.
Dữ liệu của mình trung bình 1 file csv 30Mb
Khoảng 4000 cột, gần 1tr dòng.
Chạy cái máy đơ lun :(
Cái từ "trung bình" ở trên hàm nghĩa rằng có nhiều files lắm, và có những files trên 4000 cột, trên triệu dòng. Tối thiểu 4 tỷ ô dữ liệu. Mỗi ô chỉ cần chứa 4 bytes dữ liệu (số thực) là mất bố nó 16 GB rồi !!!
Hàng này Access hay SQL Server Express (phiên bản chùa của SQL Server) cũng chịu thua, nói chi Excel.
Nếu dùng Excl 2016 thì may ra có thể dùng Power Query đưa nó vào Data Model để làm việc. Data Model ngầm chứa bộ máy SQL Server cho nên hy vọng sử lý dữ liệu khủng hiệu quả hơn.
Dạ. Đúng ra là tầm 3324 cột. 856.000 dòng
Mà file CSV tầm hơn 300 Mb à.
Cũng k hiểu sao nó nhẹ vậy.
Đinh chính là 300 chứ k phải 30
Trong code em dùng Dic, key của em có cái dạng số có cái dạng text (ví dụ 100 và '100). Làm thế nào để quy 2 cái này là cùng 1 key. Có cách nào chuyển đổi cái text kia sang số trước khi add vào Dic không?
Val(Text) chuyển Text có dạng số thành Numer, CStr(Number) chuyển thành Text.
Dơn giản hơn là khi bạn thêm 1 keys mới.Thì bạn gán luôn thuộc tính của nó là string.Bằng cách khai báo biến string rồi lấy giá trị cho nó bằng cái mà bạn định tạo mới.
Được rồi ạ, em cảm ơn anh nhé!
Mình chưa hiểu lắm, tem mình khai báo là as string rồi nhưng không thấy được.
Chào mọi người em tập viết 1 Sub để hiển thị tên từng sheet và số lượng các sheet. Nhưng bị lỗi, nhờ mọi người giúp em với. Em xin cám ơn
Sub Vonglap_For8()
    Dim mysheet As Worksheet 'Khai bao bien la Worksheet
    Dim i As Integer
    For Each mysheet In Worsheet 'Duyet qua tung Worksheet
    MsgBox mysheet.Name
    i = i + 1
    Next mysheet
    MsgBox "So sheets trong Worksheet la: " & i
Sub Vonglap_For8()
    Dim i As Integer
    MsgBox mysheet.Name
    i = i + 1
    Next mysheet
Sub Vonglap_For8()
    Dim i As Integer
    For Each mysheet In ActiveWorkbook.Worksheets
    MsgBox mysheet.Name
    i = i + 1
    Next mysheet
Chào mn ngày đầu tuần vv.
mọi người giúp e phương thức xác định dòng, cột cuối cùng chứa dữ liệu với ạ
bình thường e sử dụng 2 code sau :
dim Lr_Row, Lr_Col as integer
    Lr_Row = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Lr_Col = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Tuy nhiên 2 dòng lệnh trên nó chỉ xác định được dòng và cột cuối ở cột A và dòng số 1.
Có nhiều file không thể xác định được là dòng nào hay cột nào chứa dữ liệu cuối cùng, do đó nếu sử dụng 2 dòng lệnh trên thì không đúng lắm.
mọi người có thể giúp e sử dụng cách nào tốt hơn không ạ.
xin cám ơn.
Xài fương thức FIND() đi bạn; luôn lúc nào cũng đạt iêu cầu bạn đề ra.
xin cám ơn.
Bạn phải hiểu ở đây là bạn đang lấy ở dòng 1 va cột 1.Bạn có thể thay đổi dòng và cột mà.Thay số 1 thành số 2 nó khác ngay.Nó là dòng 2 và cột B đó.
Bạn hướng dẫn phương thức đó xem nào.FIND() đó.:D
bạn hiểu ko : vì là dữ liệu mình hơn 4000 cột, bây giờ đâu xác định được cột nào là có dữ liệu dài nhất để mà chọn "A" Hay là "X" ???
