Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (21 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Em có việc khó không biết làm sao nhờ cả nhà giúp.
Em có 1 Form nhập dữ liệu vào 1 sheet A. giờ em gặp khó là làm sao khi nhập vào form mà trùng tên (VD: text tên trùng với cột B trong Sheet A là tên) thì khi click vào lưu thì báo đã có tên trùng với tên đó và không cho lưu dữ liệu trùng đó nữa. Tks cả nhà.
Dùng cách dò tìm, trong VBA thì Range.Find.... tức là dùng method Find của Range
Chào mọi người, mọi người giúp e code VBA với điều kiện
nếu trong vùng dữ liệu có 1 ô nào có gtri bằng 0 thì xóa luôn dòng đó với ạ.
e cám ơn nhiều.
e cám ơn nhiều.
Bạn xem thử
Sub Xoadong()
    Dim sArr, I As Long, J As Long, Er As Long
    Dim rng As Range, Dk As Boolean: Dk = False
Er = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Er > 1 Then
    sArr = Range("A1:A" & Er).Resize(, 6).Value
    For I = 2 To UBound(sArr)
        For J = 1 To UBound(sArr, 2)
            If sArr(I, J) = Empty Then
                Dk = True
                If rng Is Nothing Then
                    Set rng = Range("A" & I).EntireRow
                    Set rng = Union(rng, Range("A" & I).EntireRow)
                Exit For
        Next J
    If Dk = True Then
        rng.Select
        'rng.Delete
        MsgBox "Nothing"
Bạn xem thử
Sub Xoadong()
    Dim rng As Range
If Er > 1 Then
                Exit For
        Next J
    rng.Select
    'rng.Delete
cám ơn nhiều ạ
cho hỏi thêm là nếu vùng dữ liệu mở rộng ra thì code này có thực hiện được không ạ.
với mấy cái code union này kia mình tìm hiểu tài liệu ở đâu được.
cám ơn nhiều ạ
Tôi vẫn khoái chơi với mảng.
Trong file bạn thì dữ liệu có 6 cột, nếu dữ liệu <>6 cột thì khai báo lại biến CoL
Đặt tên sheet là "GPE".
Public Sub sGpe()
Const CoL As Long = 6                 'Số cột là 6 trong bảng dữ liệu.'
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, R As Long
With Sheets("GPE")
    sArr = .Range("A2", .Range("A2").End(xlDown)).Resize(, CoL).Value
    R = UBound(sArr)
    ReDim dArr(1 To R, 1 To CoL)
    For I = 1 To R
        K = K + 1
        For J = 1 To CoL
            dArr(K, J) = sArr(I, J)
            If sArr(I, J) = 0 Then
                K = K - 1
                Exit For
        Next J
    Next I
    Range("A2").Resize(R, CoL).ClearContents
    If K Then .Range("A2").Resize(K, CoL) = dArr
Public Sub sGpe()
With Sheets("GPE")
    R = UBound(sArr)
    For I = 1 To R
        K = K + 1
        For J = 1 To CoL
                K = K - 1
                Exit For
        Next J
    Next I
Kiến thức về mảng thấy phức tạp qá
Theo mình nghĩ mảng nó chỉ là.Không thao tác trên excel mà ghi dữ liệu vào mảng.
Bthg thì mình xài vòng lặp for cho từng cột.
Nếu bắp gặp ô nào bằng 0 thì xóa luôn dòng đó.
Chỉ có thắc mắc ở chỗ là nếu sử dụng mảng thì liệu Excel nó có chạy nhanh hơn k
Bạn thử tăng dữ liệu lên vạn dòng & 24 cột & sau đó thử với macro xài mảng dưới đây xem sao:
Sub Array_()
Dim Arr()
Dim J As Long, W As Long, Tmr As Double, Cot As Integer, Zero As Boolean
Tmr = Timer():                         Arr() = Sheet2.[B1].CurrentRegion.Offset(1).Value
ReDim dArr(1 To UBound(Arr()), 1 To UBound(Arr(), 2))
For J = 1 To UBound(Arr())
    W = W + 1
    For Cot = 1 To UBound(Arr(), 2)
        If Arr(J, Cot) = 0 Then
            Zero = True:                        W = W - 1
            Exit For
            dArr(W, Cot) = Arr(J, Cot)
    Next Cot
Next J
MsgBox J & " => " & W, , Timer() - Tmr
Máy cà tèng của mình báo là mất .125" & từ 10242 dòng xuống còn 8640
Còn đây là macro để cho thấy sự tăng giảm thời lượng xài 1 hay 2 mảng (Array) với dữ liệu đủ lớn như bài trên:
Sub DuyetCotA_CountIf(Num As Integer)
 Dim Rws As Long, J As Long, W As Long, Tmr As Double, Col As Integer, Cot As Integer
 Dim WF As Object
  Tmr = Timer():                            Rws = Sheet1.[B1].CurrentRegion.Rows.Count
  Col = Sheet1.[B1].CurrentRegion.Columns.Count
  ReDim Arr(1 To Rws, 1 To Col)
  For J = 2 To Rws
    If WF.CountIf(Cells(J, "A").Resize(, Col), 0) = 0 Then
        W = W + 1
        If Num = 2 Then
            ReDim dArr(1 To 1, 1 To Col)
            dArr() = Cells(J, 1).Resize(, Col).Value
        For Cot = 1 To Col
            If Num = 2 Then
                Arr(W, Cot) = dArr(1, Cot)
            ElseIf Num = 1 Then
                Arr(W, Cot) = Cells(J, 1).Offset(, Col - 1).Value
        Next Cot
  Next J
Sub Array_()
Dim Arr()
    W = W + 1
            Exit For
    Next Cot
Next J
Dữ liệu của mình trung bình 1 file csv 30Mb
Khoảng 4000 cột, gần 1tr dòng.
Chạy cái máy đơ lun :(
Cho e hỏi trong nhiều sub, phía đầu tiêu đề người ta viết như sau
những sub này không chạy trực tiếp được.
vậy những sub này là sao ạ. AC giải thích giùm với.
Máy mình với bộ nhớ hạn hẹp chỉ chạy macro #1664 với 25500 dòng & 255 cột mất >4.656" (file xls 112Mb)
Những sub này không chạy trực tiếp được.
Muốn chạy nó cần cung cấp cho nó tham biến {1 hay 2} Nhưng với dữ liệu đồ sộ của bạn thì quên nó đi!
hic :(
Nhờ A giải thích giùm e khi nào thì mình sử dụng những sub như vậy ạ
Với những sub như vậy thì mục đích nó có khác gì với những sub bình thường ko A
Em có Code VBA như ở trong file đính kèm em hay dùng để copy phần sau khi đã Filter (Như ví dụ dưới là em Filter ở Cột Mã hàng). Trước giờ em vẫn dùng Code này mà không hiểu nó thực hiện như thế nào vì em thấy giá trị trả về đã Paste Value như em mong muốn rồi nhưng hôm nay em không thực hiện Filter trước mà chạy Code luôn thì giá trị trả về có cả công thức ở phần trên xuống. Code hiện tại em đang dùng kiểu như này ạ
Sub thu()
[A10:B20].Clear
[A1:B8].Copy [A10]
Vậy Anh chị cho em hỏi phần [A1:B8].Copy [A10] Bản chất nó là như thế nào ạ (Copy Paste, Copy Paste Special Value hay một cách thức nào khác ạ).Em tự hiểu thì là không Filter là Copy Paste thông thường còn nếu Filter thì nó lại thành Copy Paste Special Value. Em muốn hiểu rõ hơn để áp dụng cho đúng và giải thích cho bạn bè khi cần ạ. Em cảm ơn ạ
Sub thu()
[A10:B20].Clear
[A1:B8].Copy [A10]
Người đẹp thử Code này xem sao
Sub thu()
[A10:B20].Clear
[A1:B8].SpecialCells(12).Copy
[A10].PasteSpecial xlPasteValues
Tham khảo thêm: https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.range.specialcells
http://access-excel.tips/excel-vba-range-pastespecial/
Sub thu()
[A10:B20].Clear
Cái này nó lại bỏ hết Border của tớ đi rồi. Cậu thử xem file của tớ mà xem. Trước giờ tớ cứ dùng chứ nay mới thắc mắc nên lên diễn đàn hỏi cho hiểu sâu hơn tí ý mà
Vậy thêm 2 dòng nữa cho nó hoành tráng :p:p:p
Sub thu()
Range("A10:B20").Clear
Range("A1:B8").SpecialCells(12).Copy
With Range("A10")
    .PasteSpecial xlPasteFormats
    .PasteSpecial xlPasteColumnWidths
   .PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
Sub thu()
With Range("A10")
Sub thu()
[A10:B20].Clear
[A1:B8].Copy [A10]
Code chỉ cần thế này là xử lý được rồi nhưng ý tớ là nếu tớ không Filter thì nó trả về kết quả có cả hàm mà Chỉ cần Filter ở Cột Mã hàng thì giá trị trả về tự động là Value luôn nên tớ thấy hay nên muốn hỏi bản chất của Code kia nó thay cho hàm hay thao tác nào trong Excel ý mà
Sub thu()
[A10:B20].Clear
[A1:B8].Copy [A10]
Bản thân của Excel nó đã vậy rồi mà. Khi Copy 1 vùng đã được Filter thi nó cho kết quả là Value mà
:( điều đơn giản đấy mà hôm nay tớ mới biết đấy. Bình thường theo thói quen dùng paste Value là chính nên tớ còn không biết điều này. Cảm ơn ♫ђöล♥ßล†♥†µ♫ nhé. Thế về thực chất code kia của tớ chỉ là Copy Paste thông thường hihi
Code VBA em không được tốt lắm nhờ Anh/Chi viết giúp 1 đoạn code được không ah ?
Đoạn Code của Form nhập dữ liệu của em đây :
Private Sub cmdluukh_Click()
Dim lngRow As Long
Dim avDatakh
With ThisWorkbook.Worksheets("DS_KH_NCC")
lngRow = .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
If lngRow <= 3 Then
lngRow = 4
lngRow = lngRow + 1
ReDim avData(1 To 1, 1 To 12) As Variant
avData(1, 1) = lngRow - 3
avData(1, 2) = txtmakhncc.Text
avData(1, 3) = txtphanbiet.Text
avData(1, 4) = txttenkhncc.Text
avData(1, 5) = txthovatenkhncc.Text
avData(1, 6) = txtsodtkhncc.Text
avData(1, 7) = txtdiachikhncc.Text
avData(1, 8) = txtemailkhncc.Text
avData(1, 9) = txtsotkkhncc.Text
avData(1, 10) = txtghichu.Text
avData(1, 11) = txtnguoinhapds.Text
avData(1, 12) = VBA.Date 'ngay nhap
.Range("A1").Offset(lngRow - 1).Resize(, 12).value = avData
MsgBox "Da nhap DS KH-Nha Xe Thanh Cong vao o dong so: " & lngRow
Call moi
:( Nhờ A giải thích giùm e khi nào thì mình sử dụng những sub như vậy ạ
Bạn xem cái cặp này
Sub GPE()
ThucHanh 13, 12.5, "B"
Sub ThucHanh(aA As Double, bB As Double, ABCDE As String)
  Select Case ABCDE
  Case "A"
    MsgBox aA + bB
Case "B"
    MsgBox aA - bB
Case "C"
    MsgBox aA * bB
Case "D"
    If bB <> 0 Then MsgBox aA / bB
Case "E"
    If bB <> 0 Then MsgBox aA \ bB
Case Else
    MsgBox "Không Làm, Xéo ngay!"
End Select
Dim lngRow As Long
Dim avDatakh
If lngRow <= 3 Then
lngRow = 4
lngRow = lngRow + 1
Call moi
Thay đoạn code If ... EndIf đầu sub thành đoạn sau, xem có được không
If lngRow <= 3 Then
    lngRow = 4
    Dim Rg As Range
    Set Rg = .Range("B4:B" & lngRow).Find(txtmakhncc.Text,lookin:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    If Not Rg  Is Nothing Then
        Msgbox "Da co trung " & txtmakhncc.Text
        Exit sub
    lngRow = lngRow + 1
Đây là dân chơi hàng KHỦNG. Bạn vàng ơi.
Cái từ "trung bình" ở trên hàm nghĩa rằng có nhiều files lắm, và có những files trên 4000 cột, trên triệu dòng. Tối thiểu 4 tỷ ô dữ liệu. Mỗi ô chỉ cần chứa 4 bytes dữ liệu (số thực) là mất bố nó 16 GB rồi !!!
Hàng này Access hay SQL Server Express (phiên bản chùa của SQL Server) cũng chịu thua, nói chi Excel.
Nếu dùng Excl 2016 thì may ra có thể dùng Power Query đưa nó vào Data Model để làm việc. Data Model ngầm chứa bộ máy SQL Server cho nên hy vọng sử lý dữ liệu khủng hiệu quả hơn.
Dạ. Đúng ra là tầm 3324 cột. 856.000 dòng
Mà file CSV tầm hơn 300 Mb à.
Cũng k hiểu sao nó nhẹ vậy.
Đinh chính là 300 chứ k phải 30
Trong code em dùng Dic, key của em có cái dạng số có cái dạng text (ví dụ 100 và '100). Làm thế nào để quy 2 cái này là cùng 1 key. Có cách nào chuyển đổi cái text kia sang số trước khi add vào Dic không?
Val(Text) chuyển Text có dạng số thành Numer, CStr(Number) chuyển thành Text.
Dơn giản hơn là khi bạn thêm 1 keys mới.Thì bạn gán luôn thuộc tính của nó là string.Bằng cách khai báo biến string rồi lấy giá trị cho nó bằng cái mà bạn định tạo mới.
Được rồi ạ, em cảm ơn anh nhé!
Mình chưa hiểu lắm, tem mình khai báo là as string rồi nhưng không thấy được.
Chào mọi người em tập viết 1 Sub để hiển thị tên từng sheet và số lượng các sheet. Nhưng bị lỗi, nhờ mọi người giúp em với. Em xin cám ơn
Sub Vonglap_For8()
    Dim mysheet As Worksheet 'Khai bao bien la Worksheet
    Dim i As Integer
    For Each mysheet In Worsheet 'Duyet qua tung Worksheet
    MsgBox mysheet.Name
    i = i + 1
    Next mysheet
    MsgBox "So sheets trong Worksheet la: " & i
Sub Vonglap_For8()
    Dim i As Integer
    MsgBox mysheet.Name
    i = i + 1
    Next mysheet
Sub Vonglap_For8()
    Dim i As Integer
    For Each mysheet In ActiveWorkbook.Worksheets
    MsgBox mysheet.Name
    i = i + 1
    Next mysheet
Chào mn ngày đầu tuần vv.
mọi người giúp e phương thức xác định dòng, cột cuối cùng chứa dữ liệu với ạ
bình thường e sử dụng 2 code sau :
dim Lr_Row, Lr_Col as integer
    Lr_Row = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Lr_Col = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Tuy nhiên 2 dòng lệnh trên nó chỉ xác định được dòng và cột cuối ở cột A và dòng số 1.
Có nhiều file không thể xác định được là dòng nào hay cột nào chứa dữ liệu cuối cùng, do đó nếu sử dụng 2 dòng lệnh trên thì không đúng lắm.
mọi người có thể giúp e sử dụng cách nào tốt hơn không ạ.
xin cám ơn.
Xài fương thức FIND() đi bạn; luôn lúc nào cũng đạt iêu cầu bạn đề ra.
xin cám ơn.
Bạn phải hiểu ở đây là bạn đang lấy ở dòng 1 va cột 1.Bạn có thể thay đổi dòng và cột mà.Thay số 1 thành số 2 nó khác ngay.Nó là dòng 2 và cột B đó.
Bạn hướng dẫn phương thức đó xem nào.FIND() đó.:D
bạn hiểu ko : vì là dữ liệu mình hơn 4000 cột, bây giờ đâu xác định được cột nào là có dữ liệu dài nhất để mà chọn "A" Hay là "X" ???
À vậy thì xác định dòng lớn nhất trong đó.
Vậy bạn thử.
Sub xacdinhsodong()
Dim a As Long
With Sheet1
a = .UsedRange.Rows.Count
MsgBox a
Vậy bạn thử.
Sub xacdinhsodong()
Dim a As Long
With Sheet1
MsgBox a
Cám ơn ! Code này có hiệu quả. Vậy liệu mình bỏ with đi
Gắn cho a = sheet1.usedrange.rows.count đc k nhỉ
Được nó vẫn như nhau mà.
Nếu không có dòng: i=i+1
thì số sheet sẽ bằng không thì sao anh ?
hay còn có cái gì khác, em chưa hiểu ý chổ này lắm !
Bạn có thể thay bằng thế này.
Sub Vonglap_For8()
    Dim i As Integer
    MsgBox mysheet.Name
    MsgBox "So sheets trong Worksheet la: " & mysheet.Index
    Next mysheet
Sub Vonglap_For8()
    Dim i As Integer
    MsgBox mysheet.Name
    Next mysheet
Cách này cũng hay, nhưng nếu số sheet nhiều lên thì mau hư chuột lắm anh !:cray:
Bạn muốn xem có bao nhiêu sheets à.Mình tưởng hiện thị từng sheets.
Sub Vonglap_For8()
    Dim i As Integer
    MsgBox mysheet.Name
    Next mysheet
   MsgBox "So sheets trong Worksheet la: " & Sheets.Count
Sub Vonglap_For8()
    Dim i As Integer
    MsgBox mysheet.Name
    Next mysheet
Híc cái tưởng nhầm của anh mà hóa ra lại hay với em.
Mình mới tập tành làm code VBA phục vụ công việc. Mình có thắc mắc muốn nhờ giải đáp giúp.
Mình có file dùng Vlookup để in nhiều phần khác nhau với 1 khuôn giống nhau. Và đã có dùng VBA để in số lượng lớn giấy với 1 thao tác.
Nhưng khi mình dùng hàm For To Next để in thì chỉ thực hiện được từ số nhỏ đến số lớn.
Vậy có cách nào để mình in với số lượng lớn từ lớn đến nhỏ được không?
Được!
For I=lớn To nhỏ Step - mấy
For số = nhỏ To lớn
thì vòng lặp đi từ số nhỏ sang lớn, từng bước một.
For số = lớn To nhỏ Step -1
thì vòng lặp đi từ lớn xuống nhỏ, từng bước một. Đừng quên cái chỗ Step -1
If lngRow <= 3 Then
    lngRow = 4
    Dim Rg As Range
        Exit sub
    lngRow = lngRow + 1
Em làm được rồi, Tks bác nhiều. Nhưng em muốn thêm điều kiện nữa như sau thì phải thêm như nào (phần điều kiện trên vẫn giữ song song với điều kiện dưới đây):
- Trong file excell ở cột C4:C (là dữ liệu ở Textboxt "txtphanbiet.Text" nhập vào mà có chữ "kh") thì sẽ kiểm tra điều kiện cột E4:E (cột này là cột của Textboxt "txtsodtkhncc.Text" được nhập vào mà dữ liệu đã có thì cũng báo trùng và ko cho nhập (lưu ý chỉ ktra khi cột C là chữ "kh")
Em có VD trong file attch kèm theo.
=> giờ em phải thêm code VBA điều kiện như nào ah ? Rất mong cả nhà giúp đỡ.
Đưa file kiểu này thì sao test đúng sai, nên bạn thử làm đi rồi gửi lên đây hỏi tiếp nếu mắc
Vậy em muốn bỏ qua việc set "kh" giờ em chỉ set 2 mục
("B4:B" & lngRow).Find(txtmakhncc.Text, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) và ("F4:F" & lngRow).Find(txtsodtkhncc.Text, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) anh giup em doan Code VBA của nó sẽ phải viết như nào ah ?
Thì cũng vậy bạn phải tự thân vận động , sáng tạo lên, đừng cứ chờ ù ì sẽ bao giờ lên tay
Đây, thử thế này
If lngRow <= 3 Then
    lngRow = 4
    'Kiem tra trung Ma
    Dim Rg As Range
        Exit sub
    'Kiem tra trung so dt
    Set Rg = Nothing
     Set Rg = .Range("F4:F" & lngRow).Find(txtsodtkhncc.Text,lookin:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
        Msgbox "Da co trung " & txtsodtkhncc.Text
        Exit sub
    lngRow = lngRow + 1
Cho em hỏi đoạn code này có gì sai?
Public Sub CongToCompare()
    Dim Ws As Worksheet
    Dim Arr(), i As Long, j As Long, k As Long
    Dim SoSheet As Byte
    SoSheet = Application.Sheets.Count
    ReDim Result(1 To SoSheet * 50000, 1 To 10)
    With Workbooks("(E) Daily Attendance(Upload)(V)(H4006M1_VN).xls")
        For Each Ws In .Worksheets
            Arr = Ws.Range("A5", Ws.Range("A50000").End(xlUp)).Resize(, 10).Value2
            For i = 1 To UBound(Arr, 1)
                If Len(Arr(i, 2)) = 5 Then
                    For j = 1 To 10
                        Result(k, j) = Arr(i, j)
        Next Ws
    With Workbooks("Balance MrT and ERP.xlsb")
        .Sheets("Data").Range("C5").Resize(k, 10) = Result
Đoạn code này nằm trong file Balance MrT and ERP.xlsb và là file đang làm việc. Khi em chạy code thì dữ liệu lấy từ file (E) Daily Attendance(Upload)(V)(H4006M1_VN).xls sang bị thiếu là sao nhỉ? Không biết cái For each của em có vấn đề gì không mà lại vậy
    Dim Ws As Worksheet
    Dim SoSheet As Byte
                    For j = 1 To 10
        Next Ws
Bạn kiểm tra: file (E) Daily Attendance(Upload)(V)(H4006M1_VN).xls có đang mở không?
Nếu không mở thì không chạy được nhé!
Bổ sung: Trường hợp này có thể dùng ADO để lấy dữ liệu từ file đang đóng, như vậy sẽ nhanh hơn.
File của mình vẫn mở, dữ liệu lấy được chỉ là nó không lấy đủ.
Mình có sưu tập được đoạn code này nhưng áp dụng file mình thì nó không chạy, không hiểu sao luôn.
File của mình có nhiều sheet nhưng dữ liệu form là như nhau, tại ô A1 luôn là tiêu đề.
Dữ liệu bắt đầu có từ dòng 5 cột A đến cột J. (Vài vạn dòng)
Nó báo lỗi tại dòng: rst.Open SQL, cnn, 3, 3, 1 là Run-time error '450' Wrong number of arguments or invalid property assignment
Sub NMH()
    Dim cnn As Object, rst As Object
    Dim SQL$, Ws As Worksheet
        Set rst = CreateObject("ADODB.Connection")
        With cnn
            .ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
                                "Data source=" & ThisWorkbook.FullName & _
                                ";Extended properties=""Excel 12.0;IMEX=1;HDR=Yes"";"
            .Open
        For Each Ws In Worksheets
            If Ws.CodeName <> "Result" Then SQL = SQL & " " & "[" & Ws.Name & "$A5:J]"
        SQL = "SELECT * FROM " & Replace(Trim(SQL), " ", " UNION ALL SELECT * FROM ")
        [A2].CopyFromRecordset rst
        rst.Close: Set rst = Nothing
        cnn.Close: Set cnn = Nothing
Cốt ấy hốt ở đâu ra vậy?
Đem qua hộp CSDL hỏi. Và réo tên cái "chị" xinh xinh với cái tên phản cảm "ổ tơ ổ rệp" gì đó.
    Dim Ws As Worksheet
    Dim SoSheet As Byte
                    For j = 1 To 10
        Next Ws
Theo mình thì bạn thử tăng cái này lên.vì nếu dữ liệu vượt quá 50000 dòng thì là lỗi.
Bạn ơi không báo lỗi mà chỉ là dữ liệu mình không đủ thôi. Ngoài ra đây là vùng dữ liệu mình cần lấy cho nên tăng cái này thêm bao nhiêu thì kết quả vẫn vậy
Đây là câu lệnh gán dữ liệu vào mảng .Nó sẽ không báo lỗi khi dữ liệu của bạn vượt quá 50.000.Mà nó lấy thiếu dữ liệu vào mảng đó.Nên khi dữ liệu ra sẽ bị thiếu.
Uh mình hiểu, nhưng mình biết dữ liệu nó chỉ đến đó thôi bạn ạ, vậy mới khó hiểu :((. Dữ liệu đến đúng dòng 50.000
Ở đấy mà bàn với đoán mò.
Cứ việc bảo nó in ra cái range đó rồi tính tiếp:
Debug.Print Ws.Range("A5", Ws.Range("A50000").End(xlUp)).Resize(, 10).Address
    Dim Ws As Worksheet
    Dim SoSheet As Byte
                    For j = 1 To 10
        Next Ws
Thấy bàng tán sôi nổi. Nên Chọt vào sửa code. Không được thì thôi nhé
    Dim Ws As Worksheet, Result As Variant, Arr(), i As Long, j As Long, k As Long
            Arr = Ws.Range("A5", Ws.Range("A65000").End(xlUp)).Resize(, 10).Value2
                    ReDim Preserve Result(1 To 10, 1 To k)
                    For j = 1 To 10
                        Result(j, k) = Arr(i, j)
        Next Ws
        .Sheets("Data").Range("C5").Resize(k, 10) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Result)
-em có 1 vấn đề nhờ các anh chị trong group giúp ạ
-em có 1 File excel ( sheep 1 là "thông tin", sheep 2 là "file tổng")
+ em sử dụng làm Vlookup để lấy thông tin từ "file tổng" chuyển qua file " thông tin" dựa vào Mã HV
+ Vấn đề em gặp là Vlookup chỉ lấy được giá trị mà không lấy đc: màu sắc của ô ( ô được tô màu vàng ), comment, màu sắc của chữ ( chữ màu đỏ ).
- em mong anh chị giúp tạo 1 hàm Xlookup có chức năng như Vlookup nhưng lấy được giá trị và cả (màu sắc của ô,comment, màu sắc của chữ ) , còn nếu không thể làm 1 hàm như Xlookup anh chị giúp em viết code lấy giá trị và màu sắc của ô,comment, màu sắc của chữ dựa vào mã HV trong file " thông tin" ạ
vd: =Xlookup ( X, Y ,Z ,0 or 1)
X là Giá trị dùng để dò tìm
Y là Bảng giá trị dò
Z là Thứ tự của cột cần lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò
0 là giá trị tuyệt đối
X Y Z là các giá trị mình nhập, mong các anh chị giúp, em cảm ơn nhiều ạ
em có viết 1 đoan VBA như sau :
Function Xlookup(cn As String)
Xlookup = Sheet2.Range("a:a").Find(cn).Offset(, 1).Value
nhưng nhựơc điểm là không linh động cột cần lấy, mỗi lần lấy phải vào code sửa offset và không lấy được màu sắc của ô,comment, màu sắc của chữ ( còn thua xài vlookup nữa anh chị ạ :(( )
Xin chào @kienphamiuh ,
Oanh Thơ (OT) không thể tạo được Function Xlookup theo mong muốn của bạn, trong khi chờ đợi bạn dùng tạm sub FindAndCopyPase xem được không?
Sub FindAndCopyPase()
    Dim lastRow As Long, i As Long, varKey As Variant
    Dim c As Range, shtData As Worksheet, shtKQ As Worksheet
    Set shtData = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet2")
    Set shtKQ = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
    With shtKQ
        lastRow = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        varKey = .Range("A2:A" & lastRow)
    With shtData
        For i = LBound(varKey) To UBound(varKey)
            Set c = .Columns("A").Find(What:=varKey(i, 1), _
                After:=.Range("A1"), LookIn:=xlValues, _
                LookAt:=xlWhole, SearchDirection:=xlNext)
            If c Is Nothing Then
                shtKQ.Cells(i + 1, 2).Value = "#N/A"
                c.Resize(1, 2).Offset(0, 1).Copy Destination:=shtKQ.Cells(i + 1, 2)
Ngoài ra, OT góp ý chút với bạn.
Trường hợp của bạn nên tạo một chủ đề mới, còn trong chủ đề này có thể chỉ trao đổi những vấn đề liên quan đến code có sẵn.
    With shtKQ
    With shtData
cảm ơn bạn mình sẽ tạo 1 chủ đề, công việc của mình liên quan đến mấy cái này , hôm nào cũng copy paste coment với màu sắc bằng thủ công mà nản ghê luôn :)
Sub NMH()
        With cnn
            .Open
Hi @tueyennhi , bạn thử:
Thay:
thành:
Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
và thay:
thành:
If Ws.CodeName <> "Sheet5"
Và sửa:
Sheet1 (2)= Sheet2,
Sheet1 (3)= Sheet3,
Sheet1 (4)= Sheet4
Bỏ tất cả tất cả những gì sau khoảng trống.
Xem thế nào ạ.
Vâng anh, code này em có từ khá lâu rồi giờ không nhớ ở chủ đề nào để hỏi. Chị xinh xinh có phải là Autoreply không anh :D vì em thấy chị đó like anh và ảnh đại diện thì rất xinh.
                    For j = 1 To 10
        Next Ws
Để mình thử, cảm ơn bạn nhé.
Thay:
thành:
và thay:
thành:
Và sửa:
Sheet1 (2)= Sheet2,
Sheet1 (3)= Sheet3,
Sheet1 (4)= Sheet4
Xem thế nào ạ.
Sau khi sửa lại tên sheet thì code đã chạy. Nhưng mình thấy mỗi một sheet sẽ mất đi một dòng. Sửa lại đoạn này
thành
If Ws.CodeName <> "Result" Then SQL = SQL & " " & "[" & Ws.Name & "$A4:J]"
thì dữ liệu đã được lấy đủ.
Dùng từ "like" cẩn thận. Nó có hai nghĩa:
1. giống - tôi không dám nhận "giống cô ta" đâu
2. thích - tôi lại càng không dám nhận, "cô" hay "cậu" gì tôi cũng chạy hết.
o_O Em chỉ mô tả hành động của chị "ổ tơ ổ rệp" thôi mà. Thôi thì thích câu nói của anh :D
Em cần gửi lệnh in tới cửa sổ ứng dụng khác thông qua VBA. Code em viết
Sub Text()
AppActivate("Filetext")
Application.Wait Now + TimeValue("0:00:01")
Application.SendKeys "%P"
Application.SendKeys "~"
Code chạy nhưng dòng
Không thấy bật PrintPreview
Các bác giúp em với
Em chào các Admin và các anh chị!
Em không biết đăng bài vào đây có đúng chuyên mục không, có gì sai mong anh chị thông cảm giúp đỡ em ạ!
Em có 1 file Đơn hàng cần dùng vba để tìm lọc dữ liệu của 2 hoặc nhiều sheet về 1 sheet theo như các yêu cầu có ghi chú trong file đính kèm. Em mới biết sơ xài về VBA nên mong các anh chị giúp đỡ ạ!
Sub Text()
Các bác giúp em với
Nếu không cần bí mật thì tôi tò mò muốn biết, ứng dụng kia thế nào, tên nó là gì, tôi có không.
Ứng dụng đó là Bar Tender (in mã vạch)
Cho những thứ là code, là công thức vào chỗ chuyên chứa nó. Thấy người ta làm được thì mình cố làm cho giống vậy.
"Ko" là ứng dụng gì?
"Ko" hoạt động rồi thì hỏi làm gì nữa?
Nó hoạt động nhưng hình như nó ko sendkeys tổ hợp phím được ko biết là có cách nào khác để gọi lệnh in của ứng dụng này ko?
Ứng dung in mã vạch Bar Tender
Hic hic có bác nào help em với ạ!
Hay là em đăng vào chưa đúng chuyên mục thì các bác chỉ giúp để em đăng lại ạ
Chào mọi người.
Em muốn thêm 1 cột STT ngay ở đầu, thì code không chạy được nữa.
Em không biết mình phải chỉnh chỗ nào để nếu chèn thêm cột vẫn không ảnh hưởng.
Mong cả nhà giúp đỡ.
Em có để file đính kèm ở dưới ạ.
Trân trọng.
Sub HienNgay()
Dim Sh As Worksheet
Set Sh = Sheet1
n = Sh.Range("A65000").End(xlUp).Row
Sh.Range("A1:Q" & n).Copy Destination:=Sh.Range("AA1")
For i = n To 3 Step -1
If Format(Sh.Range("AM" & i), "dd/mm") = Format(Date, "dd/mm") And Sh.Range("AQ" & i) = "" Then
Sh.Range("AA" & i & ":AQ" & i).Delete Shift:=xlUp
Sh.Columns("AE:AQ").Delete
Sh.Columns("AC:AC").Delete
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="Danhsach", RefersToR1C1:= _
"=OFFSET(Sheet1!R3C27,,,COUNTA(Sheet1!R3C27:R500C27),4)"
Gửi ACE GPE
Nhờ thêm code bên dưới giúp ạ!
Private Sub cmdEdit_Click()
If Me!txtSTT.Value = "" Then
    MsgBox "Kh«ng cã d÷ liÖu ®Ó söa", , " Th«ng b¸o": Exit Sub
Dim suanhaplieu As Long
Const TD As String = "cha nhËp d÷ liÖu!"
If Me!cbTinhTrang.Text = "" Then
    Msg = "T×nh tr¹ng"
ElseIf Me!txtKhachHang.Text = "" Then
    Msg = "Kh¸ch hµng"
ElseIf Me!txtVHC.Text = "" Then
    Msg = "VHC"
ElseIf Me!txtBOOK.Text = "" Then
    Msg = "Sè BOOKING"
ElseIf Me!txtGioCutOff.Text = "" Then
    Msg = "Giê Cut off"
ElseIf Me!txtngayCutOff.Text = "" Then
    Msg = "Ngµy Cut off"
ElseIf Me!cbNhaXe.Text = "" Then
    Msg = "Nhµ xe"
ElseIf Me!txtHangTau.Text = "" Then
    Msg = "H·ng tµu"
ElseIf Me!cbcangha.Text = "" Then
    Msg = "C¶ng h¹"
ElseIf Me!txtTauChuyen.Text = "" Then
    Msg = "tµu chuyÕn"
ElseIf Me!cbTuan.Text = "" Then
    Msg = "Tuan"
If Msg <> "" Then
    MsgBox Msg & TD:                       Exit Sub
Dim Rws As Long
With TONGHOP
    Rws = .[A2].CurrentRegion.Rows.Count
    Set Rng = .[A2].Resize(Rws)
    Set sRng = Rng.Find(Me!txtSTT.Value, , xlValues, xlWhole)
    If Not sRng Is Nothing Then
    Rws = sRng.Row
    .Cells(Rws, "B").Value = Me!cbTuan.Text
    .Cells(Rws, "C").Value = Me!cbTinhTrang.Text
    .Cells(Rws, "D").Value = Me!txtKhachHang.Text
    .Cells(Rws, "E").Value = Me!txtVHC.Text
    .Cells(Rws, "F").Value = Me!txtBOOK.Text
    .Cells(Rws, "G").Value = Me!txtSoCont.Text
    .Cells(Rws, "H").Value = Me!txtDL.Text
    .Cells(Rws, "I").Value = Me!txtNW.Text
    .Cells(Rws, "J").Value = Me!txtngaydongcont.Text
    .Cells(Rws, "K").Value = Me!txtGioCutOff.Text
    .Cells(Rws, "L").Value = Me!txtngayCutOff.Text
    .Cells(Rws, "M").Value = Me!cbNhaXe.Text
    .Cells(Rws, "N").Value = Me!txtHangTau.Text
    .Cells(Rws, "O").Value = Me!cbcangha.Text
    .Cells(Rws, "P").Value = Me!txtTauChuyen.Text
    .Cells(Rws, "Q").Value = Me!txtETD.Text
    '.Cells(Rws, "P").Value = Me!txtETD.Text
    .Cells(Rws, "V").Value = Me!txtghichu.Text
    .Cells(Rws, "W").Value = Me!txtDienGiai.Text
   MsgBox "Söa xong!", , " Th«ng b¸o"
code này tìm ngay STT đó và ghi dè dữ liệu lên ngay dòng tìm đc, bây giờ mình muốn nó chèn thêm dòng bên dưới dòng tìm đc và dữ liệu sẽ đc ghi ngay dòng vùa chèn đó!
Cảm ơn ạ!
Lập trình Python.
Sub Text()
Các bác giúp em với
Phải hiểu Code nó như thế nào thì mới biết nó có Hoạt động không:
1.AppActivate (<Tiêu đề>): Tìm kiếm Tiêu đề ứng dụng đang hoạt động nếu đúng các ký tự tính từ trước ra sau.
nếu tìm thấy 2 ứng dụng trở lên thì sẽ Chọn ưu tiên
2. Sendkeys: Con trỏ chuột đang đứng ở ứng dụng nào thì Lệnh Sendkeys sẽ gửi key đến ứng dụng đó.
Tiêu đề ứng dụng bao gồm: tên Ứng dụng + / Tên tệp đang mở +/ một tiêu đề.
Làm sao AppActivate hiểu "Filetext" là Ứng dụng của bạn được đây
Anh chị ơi! Em có đăng đúng chuyên mục ko ạ? Có ai giúp dùm em với!
Bạn không nên viết tắt.
Tôi hiểu là bạn đã có Bar Tender mở và có dữ liệu. Vào một thời điểm thích hợp bạn muốn kích hoạt lệnh in.
1. Bạn đã kích hoạt Bar Tender như thế nào? Bạn có thể cho xem code kích hoạt đó không?
2. Bạn có chắc chắn là sau khi chạy dòng AppActivate("Filetext") thì Bar Tender là Active không? Căn cứ vào đâu bạn có chắc chắn đó?
3. Tôi không có Bar Tender nên không biết mặt mũi thế nào. Nếu SendKeys không được thì có thể sẽ phải tìm cách khác.
Bar Tender có ribbon như Excel, Word hay có menu như notepad? Nếu có menu như notepad thì Print nó ở mục menu chính thứ mấy tính từ trái qua phải, và trong mục menu chính đó nó ở mục menu con thứ mấy? Tốt nhất là bạn click vào menu chính có chứa Print để nó mở ra rồi chụp màn hình cho tôi xem. Trong trường hợp menu như notepad ta sẽ tìm cách kích hoạt Print bằng code.
Chắc nó là cái này
https://www.seagullscientific.com/label-software/barcode-label-design-and-printing/
Tôi thì nghĩ , người dùng nên chịu khó bấm in đi, sao tự động với VBA có nhanh hơn không, số lượng in nhiều không?
"ko" là ứng dụng gì?
"ko" là phần mềm gì?
"ko" là ứng dụng gì? là phần mềm gì?
Mình k hiểu ý bạn. File đó chỉ là theo dõi kiểu nhập xuất thôi ạ. Mình muốn dùng vba để cho nhanh gọn và chính xác.
Không xem đươc file của bạn, thật tiếc.
Em gửi lại anh xem giúp em ạ. Thank you
Vì %P trong ứng dụng đó ko được nên em đã thử %P = tay sau đó chạy code thì nó vẫn ~ được.
Em đã thử Code với 1 file Text, %P nó cũng ko PrintPreview nhưng nếu
Application.SendKeys "123456789"
Thì lại chuyền được.
-> Hình như khi chuyền tổ hợp phím qua ứng dụng khác thì vba ko chuyền được theo cách thông thường.
Ko biết là ngoài cách này bác nào có cách chuyền khác ko ?
Em viết vba trong FILE excel.
Tôi nhắc lại
Tôi nghĩ "Filetext" chỉ là ví dụ, vậy thực thế nó là thế nào?
Vd. nếu bạn mở "lay so cuoi.xls" thì trên thanh tiêu đề của Excel không phải có "lay so cuoi.xls" mà là "lay so cuoi.xls - Microsoft Excel". Cũng có thể là "lay so cuoi.xls [Compatibility Mode] - Microsoft Excel"
Ở chỗ "Filetext" bạn phải nhập đúng những gì nhìn thấy trên thanh tiêu đề của Bar Tender. Biết đâu nó còn có cả dấu cách trắng thừa. Tự thử thôi.
Bạn có chắc Print là Alt + P chứ không phải Ctrl + P?
Tôi mở Delphi 5, Notepad hay Firefox thì Print đều là Ctrl + P. Trong khi bạn viết thì Print lại là Alt + P
Khi bạn thao tác bằng tay thì bạn nhấn Alt + P?
Tôi hỏi vì thấy bạn viết %P
Tôi nhắc lại
I sorry
Code em viết ko đúng.
Thay vì ^P em lại viết %P
Thank các bác nhiều ạ
Nhưng mà phải là ^p chứ ^P thì cũng ko mở lệnh in được
Mấu chốt là Ctrl + ... chứ không phải là Alt + ... như bạn tưởng.
Còn chuyện viết Ctrl + P là tôi viết chuẩn đấy bạn ạ. Bạn vào các menu thì sẽ thấy: Ctrl + P: print, Ctrl + A, Ctrl + H, Ctrl + F, Ctrl + V, Ctrl + C ... chứ người ta không viết Ctrl + p: print, Ctrl + a, Ctrl + h, Ctrl + f, Ctrl + v, Ctrl + c ... bạn ạ.
Viết thế nhưng luôn phải hiểu là chỉ nhấn phím p, a, h, f, v, c. Còn khi phải nhấn chữ hoa thì bao giờ người ta cũng viết Ctrl + Shift + ... bạn ạ.
Còn chuyện viết Ctrl + P là tôi viết chuẩn đấy bạn ạ. ....
Cái tội hay tự chế cách viết tắt. Dần rồi quen, muốn tắt kiểu nào thì tắt, và nghĩ rằng máy có bổn phận phải hiểu.
Chào mọi người.
E đang có làm một file quản lý mã hàng theo kho. đang demo đơn giản như file đính kèm.
nhờ mọi người giúp, vd e muốn tìm kiếm một mã hàng.
e di chuyển đến từng kệ và dùng phương thức Find rồi hiển thị nó bằng Msgbox
Tuy nhiên, giả sử mã hàng nằm ở nhiều chỗ và mỗi khi nó di chuyển qua một Sheet thì msgbox lại hiển thị 1 lần.
Có cách nào để nó chạy hết 1 lúc và thông báo tổng thể 1 lần trên msgbox hoặc phương thức hiển thị gì đó khác không ạ.
Xin cám ơn mn nhiều.!
hí lúc đầu cái dòng này là % {Tab} để chuyển qua ứng dụng khác nhưng vì nó ko hoạt động nên em chuyển qua dùng AppActivate rồi sửa lại nó thành {Tab} thành P để gọi PrintPreview mà quên mất cái % ^_^
Thấy bạn đã có Form; vậy ta nên cho nó hiện lên ListBox hay bao nhiêu!
Nếu bạn không đủ lực, sáng mai mình sẽ giúp!
Các tên trang tính nên là Kho_01, Kho_02,. . . . . Kho_11,. . .
(Thậm chí có thể chỉ là: K01, K02, . . . . ,K11,. . . )
Dạ. Nhờ bác ngày mai bớt chút tgian giúp với ạ.
Còn tên các trang tính do e đặt nó theo biến i, nên có số 0 phía trước như K01 thì k biết ntn nên để đại nó K1 hoặc KHO_SO1 cho nó dễ :p
