Xin hàm đếm số tự nhiên trong một vùng (7 người xem)
Nếu muốn kết quả sắp xếp từ 0-9 hoặc 9-0 thì sao?
1. Viết 1 hàm nối chuỗi
2. Viết một hàm lấy chữ số từ 1 chuỗi
3. Hàm chính gọi hàm 2 và nạp tham vào hàm 1
i) Hàm 1 có nhiều code ở đây rồi. Chịu khó tìm
ii) Hàm 2
Function CacChuSo(ByVal s As String) As String
' hàm lấy ra các chữ số của một chuỗi
Dim i As Integer
For i = 0 To 9
If InStr(s, i) Then CacChuSo = CacChuSo & i
iii) hàm 3
Function LayChuSoTrongVung(vung As Range) As String
LayChuSoTrongVung = CacChuSo(ham1(vung))
' nếu muốn lấy số chữ số thì
' LayChuSoTrongVung = Len(CacChuSo(ham1(vung)))
ii) Hàm 2
Dim i As Integer
For i = 0 To 9
iii) hàm 3
Bác ơi sao cháu dùng hàm của bác không ra được cái gì hở bác?
Em nhờ các bác đếm số tự nhiên như file đính kèm
Em xin cảm ơn
Function Count_Char(Choice As Long, ParamArray Arr() As Variant)
  Dim i As Byte, iTem, S(0 To 9)
  For i = LBound(Arr) To UBound(Arr)
    If TypeName(Arr(i)) = "Range" Or TypeName(Arr(i)) = "Variant()" Then
      For Each iTem In Arr(i)
        Call Sarray(iTem, S)
      Call Sarray(Arr(i), S)
  tmp = Join(S, "")
  Count_Char = IIf(Choice = 2, tmp, Len(tmp))
Private Sub Sarray(ByVal iTem, ByRef S())
  Dim i As Long, ik As Byte, tmp As String
  For i = 1 To Len(iTem)
    tmp = Mid(iTem, i, 1)
    If IsNumeric(tmp) Then
      ik = CByte(tmp)
      S(ik) = ik
Chạy 1 vòng trong vùng dữ liệu, nối dữ liệu
Chạy 1 vòng từ 0 ==> 9 hay ngược lại từ 9 ==> 0 lấy kết quả
Xong
Cũng có thể:
Vòng ngoài chạy từ 0 => 9 (hay 9 => 0)
Vòng trong chạy qua tất thẩy các ô của vùng;
Thấy kí số nào có thì ghi lại; Hết 2 vòng thì làm mồi nhậu!
Chấp luôn chuyện
...End Function
      ik = CByte(tmp)
      S(ik) = ik
Giải thuật này tốt nếu chuỗi ngắn. Chuỗi càng dài thì nó càng bất lợi.
Nếu bạn chuẩn bị dùng cho nhiều ranges thì nên thêm sửa sub Sarray thành hàm, trả về số chữ số. Khi số chữ số là 10 thì Count_Char thoát luôn, bởi vì nó không cần xét nữa.
  tmp = Join(S, "")
      ik = CByte(tmp)
      S(ik) = ik
Em dùng ArrayList để là bài này mà sao cái Reverse nó không đúng. Anh xem hộ em với ạ
Function CountJoinChar1(Choice As Long, ByVal tSort, ParamArray Args() As Variant)
    Dim Ndx As Long, Item, I As Long, Numb As Integer, Str As String
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
    For Ndx = LBound(Args) To UBound(Args)
        If TypeOf Args(Ndx) Is Range Then
            For Each Item In Args(Ndx)
                If Item <> Empty Then
                    If IsNumeric(Item) Then
                        If CLng(Item) = Int(Item) Then
                            For I = 1 To Len(Item)
                                Numb = Mid(Item, I, 1)
                                If Not .Contains(Numb) Then .Add Numb
                            Next I
            For I = 1 To Len(Args(Ndx))
                Numb = Mid(Args(Ndx), I, 1)
            Next I
    If IsMissing(tSort) Then GoTo Tiep  ' Khong sap xep
    If tSort = 1 Then 'tSort = 1: sap xep tang dan nguoc lai sap xep giam dan
        .Sort
        .Reverse
Tiep:
    If .Count Then
        Str = Join(.ToArray, vbNullString)
CountJoinChar1 = IIf(Choice = 1, Len(Str), Str)
Thêm phần thoát Function, do "bỏ tất cả các trứng vào chung 1 rổ" nên phải dùng Private Sub
Function Count_Char(ResType As Integer, ParamArray Arr() As Variant)
  'ResType: Dang ket qua
  'ResType= -1 : Dem so ky tu cua chuoi so loai trung
  'ResType=  0 : Chuoi so loai trung khong Sort
  'ResType=  1 : Chuoi so loai trung Sort tu 0 -> 9
  'ResType=  2 : Chuoi so loai trung Sort tu 9 -> 0
  Dim i As Byte, iTem, S(0 To 9), Scheck(0 To 10)
        Call Update_S(ResType, iTem, S, Scheck)
      Call Update_S(ResType, Arr(i), S, Scheck)
    If Scheck(10) = 10 Then Exit For
  If ResType = -1 Then
    Count_Char = Scheck(10)
    Count_Char = Join(S, Empty)
Private Sub Update_S(ByVal ResType As Integer, ByVal iTem, ByRef S(), ByRef Scheck())
      ik = CByte(tmp)
      If IsEmpty(Scheck(ik)) Then
        If ResType = 0 Then
          S(Scheck(10)) = ik
        ElseIf ResType = 1 Then
          S(ik) = ik
        ElseIf ResType = 2 Then
          S(9 - ik) = ik
        Scheck(ik) = True
        Scheck(10) = Scheck(10) + 1
        If Scheck(10) = 10 Then Exit Sub
Bác
           [B][USER=373036]HieuCD[/USER] ơi công thức của bác quá chuẩn làm được hết các trường hợp
Nhân thể chủ đề này bác viết giúp cháu là đếm luôn các số có mặt như file này với bác nhé
Cháu cảm ơn bác
[B]Bác
           HieuCD ơi công thức của bác quá chuẩn làm được hết các trường hợp
Cháu cảm ơn bác.[/B]
Bác ơi cháu cảm ơn bác
Nhưng không phải như vậy bác à
Ý của cháu là đếm tổng cộng có bao nhiêu số chữ số trong các vùng đó
(Giống như hàm COUNTIF đó bác)
Đếm không loại trùng, có bao nhiêu thì đếm hết?
Trong vùng chỉ có số, không có ký tự chuỗi chen vào?
