hongphuong1997
Thành viên tiêu biểu
- Giới tính
- Nữ
Bạn thử file xem có đúng yêu cầu không.Em nhờ các bác đếm số tự nhiên như file đính kèm
Em xin cảm ơn
Nếu muốn kết quả sắp xếp từ 0-9 hoặc 9-0 thì sao?Bạn thử file xem có đúng yêu cầu không.
Dạ. Chủ Topic chưa yêu cầu ạ. Em nghĩ muốn sắp xếp thì cho vòng lặp chạy từ 0 đến 9 hoặc ngược lạiNếu muốn kết quả sắp xếp từ 0-9 hoặc 9-0 thì sao?
1. Viết 1 hàm nối chuỗiNếu muốn kết quả sắp xếp từ 0-9 hoặc 9-0 thì sao?
Bác ơi sao cháu dùng hàm của bác không ra được cái gì hở bác?1. Viết 1 hàm nối chuỗi
2. Viết một hàm lấy chữ số từ 1 chuỗi
3. Hàm chính gọi hàm 2 và nạp tham vào hàm 1
i) Hàm 1 có nhiều code ở đây rồi. Chịu khó tìm
ii) Hàm 2
Function CacChuSo(ByVal s As String) As String
' hàm lấy ra các chữ số của một chuỗi
Dim i As Integer
For i = 0 To 9
If InStr(s, i) Then CacChuSo = CacChuSo & i
iii) hàm 3
Function LayChuSoTrongVung(vung As Range) As String
LayChuSoTrongVung = CacChuSo(ham1(vung))
' nếu muốn lấy số chữ số thì
' LayChuSoTrongVung = Len(CacChuSo(ham1(vung)))
Chạy 1 vòng trong vùng dữ liệu, nối dữ liệuNếu muốn kết quả sắp xếp từ 0-9 hoặc 9-0 thì sao?
Cái hàm 1 của bạn đâu?Bác ơi sao cháu dùng hàm của bác không ra được cái gì hở bác?
Em xin cảm ơn
Function Count_Char(Choice As Long, ParamArray Arr() As Variant)
Dim i As Byte, iTem, S(0 To 9)
For i = LBound(Arr) To UBound(Arr)
If TypeName(Arr(i)) = "Range" Or TypeName(Arr(i)) = "Variant()" Then
For Each iTem In Arr(i)
Call Sarray(iTem, S)
Call Sarray(Arr(i), S)
tmp = Join(S, "")
Count_Char = IIf(Choice = 2, tmp, Len(tmp))
Private Sub Sarray(ByVal iTem, ByRef S())
Dim i As Long, ik As Byte, tmp As String
For i = 1 To Len(iTem)
tmp = Mid(iTem, i, 1)
If IsNumeric(tmp) Then
ik = CByte(tmp)
S(ik) = ik
Cũng có thể:Chạy 1 vòng trong vùng dữ liệu, nối dữ liệu
Chạy 1 vòng từ 0 ==> 9 hay ngược lại từ 9 ==> 0 lấy kết quả
Xong
Giải thuật này tốt nếu chuỗi ngắn. Chuỗi càng dài thì nó càng bất lợi.Mã:Function Count_Char(Choice As Long, ParamArray Arr() As Variant) ...End Function Private Sub Sarray(ByVal iTem, ByRef S()) Dim i As Long, ik As Byte, tmp As String For i = 1 To Len(iTem) tmp = Mid(iTem, i, 1) If IsNumeric(tmp) Then ik = CByte(tmp) S(ik) = ik End If Next i End Sub
Em dùng ArrayList để là bài này mà sao cái Reverse nó không đúng. Anh xem hộ em với ạMã:Function Count_Char(Choice As Long, ParamArray Arr() As Variant) Dim i As Byte, iTem, S(0 To 9) For i = LBound(Arr) To UBound(Arr) If TypeName(Arr(i)) = "Range" Or TypeName(Arr(i)) = "Variant()" Then For Each iTem In Arr(i) Call Sarray(iTem, S) Next Else Call Sarray(Arr(i), S) End If Next i tmp = Join(S, "") Count_Char = IIf(Choice = 2, tmp, Len(tmp)) End Function Private Sub Sarray(ByVal iTem, ByRef S()) Dim i As Long, ik As Byte, tmp As String For i = 1 To Len(iTem) tmp = Mid(iTem, i, 1) If IsNumeric(tmp) Then ik = CByte(tmp) S(ik) = ik End If Next i End Sub
Function CountJoinChar1(Choice As Long, ByVal tSort, ParamArray Args() As Variant)
Dim Ndx As Long, Item, I As Long, Numb As Integer, Str As String
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Ndx = LBound(Args) To UBound(Args)
If TypeOf Args(Ndx) Is Range Then
For Each Item In Args(Ndx)
If Item <> Empty Then
If IsNumeric(Item) Then
If CLng(Item) = Int(Item) Then
For I = 1 To Len(Item)
Numb = Mid(Item, I, 1)
If Not .Contains(Numb) Then .Add Numb
Next I
For I = 1 To Len(Args(Ndx))
Numb = Mid(Args(Ndx), I, 1)
Next I
If IsMissing(tSort) Then GoTo Tiep ' Khong sap xep
If tSort = 1 Then 'tSort = 1: sap xep tang dan nguoc lai sap xep giam dan
.Sort
.Reverse
Tiep:
If .Count Then
Str = Join(.ToArray, vbNullString)
CountJoinChar1 = IIf(Choice = 1, Len(Str), Str)
Dạ. Hóa ra Reverse là chỉ đảo ngược lại thôi ạChưa sort thì làm sao ra đúng được.
If Not IsMissing(tSort) Then ' sap xep
.Sort
If tSort <> 1 Then . Reverse 'tSort = 1: sap xep tang dan nguoc lai sap xep giam dan
Thêm phần thoát Function, do "bỏ tất cả các trứng vào chung 1 rổ" nên phải dùng Private SubGiải thuật này tốt nếu chuỗi ngắn. Chuỗi càng dài thì nó càng bất lợi.
Nếu bạn chuẩn bị dùng cho nhiều ranges thì nên thêm sửa sub Sarray thành hàm, trả về số chữ số. Khi số chữ số là 10 thì Count_Char thoát luôn, bởi vì nó không cần xét nữa.
Function Count_Char(ResType As Integer, ParamArray Arr() As Variant)
'ResType: Dang ket qua
'ResType= -1 : Dem so ky tu cua chuoi so loai trung
'ResType= 0 : Chuoi so loai trung khong Sort
'ResType= 1 : Chuoi so loai trung Sort tu 0 -> 9
'ResType= 2 : Chuoi so loai trung Sort tu 9 -> 0
Dim i As Byte, iTem, S(0 To 9), Scheck(0 To 10)
Call Update_S(ResType, iTem, S, Scheck)
Call Update_S(ResType, Arr(i), S, Scheck)
If Scheck(10) = 10 Then Exit For
If ResType = -1 Then
Count_Char = Scheck(10)
Count_Char = Join(S, Empty)
Private Sub Update_S(ByVal ResType As Integer, ByVal iTem, ByRef S(), ByRef Scheck())
ik = CByte(tmp)
If IsEmpty(Scheck(ik)) Then
If ResType = 0 Then
S(Scheck(10)) = ik
ElseIf ResType = 1 Then
S(ik) = ik
ElseIf ResType = 2 Then
S(9 - ik) = ik
Scheck(ik) = True
Scheck(10) = Scheck(10) + 1
If Scheck(10) = 10 Then Exit Sub
Mã:Function Count_Char(ResType As Integer, ParamArray Arr() As Variant) 'ResType: Dang ket qua 'ResType= -1 : Dem so ky tu cua chuoi so loai trung 'ResType= 0 : Chuoi so loai trung khong Sort 'ResType= 1 : Chuoi so loai trung Sort tu 0 -> 9 'ResType= 2 : Chuoi so loai trung Sort tu 9 -> 0 Dim i As Byte, iTem, S(0 To 9), Scheck(0 To 10) For i = LBound(Arr) To UBound(Arr) If TypeName(Arr(i)) = "Range" Or TypeName(Arr(i)) = "Variant()" Then For Each iTem In Arr(i) Call Update_S(ResType, iTem, S, Scheck) Next Else Call Update_S(ResType, Arr(i), S, Scheck) End If If Scheck(10) = 10 Then Exit For Next i If ResType = -1 Then Count_Char = Scheck(10) Else Count_Char = Join(S, Empty) End If End Function Bác [B][USER=373036]HieuCD[/USER] ơi công thức của bác quá chuẩn làm được hết các trường hợp Nhân thể chủ đề này bác viết giúp cháu là đếm luôn các số có mặt như file này với bác nhé Cháu cảm ơn bác [B]Bác HieuCD ơi công thức của bác quá chuẩn làm được hết các trường hợp Nhân thể chủ đề này bác viết giúp cháu là đếm luôn các số có mặt như file này với bác nhé Cháu cảm ơn bác.[/B]
Bác ơi cháu cảm ơn bácĐúng ý chưa?
Đếm không loại trùng, có bao nhiêu thì đếm hết?Bác ơi cháu cảm ơn bác
Nhưng không phải như vậy bác à
Ý của cháu là đếm tổng cộng có bao nhiêu số chữ số trong các vùng đó
(Giống như hàm COUNTIF đó bác)
Bác ơi đếm không loại trùng bác à tức là có bao nhiêu số "0" thì đếm hết và các số khác cũng như vậy bác àĐếm không loại trùng, có bao nhiêu thì đếm hết?
Trong vùng chỉ có số, không có ký tự chuỗi chen vào?
Function CountIf_Array(DieuKien As String, ParamArray Arr() As Variant) As Long
'Dem 1 ký tu so, tu 0 -> 9
If Len(DieuKien) <> 1 Or IsNumeric(DieuKien) = False Then Exit Function
Dim i As Byte, iTem, j As Long, k As Long
For j = 1 To Len(iTem)
If DieuKien = Mid(iTem, j, 1) Then k = k + 1
iTem = Arr(i)
CountIf_Array = k
Cháu cảm ơn bác bác ơi chuẩn lắm rùi bác àMã:Function CountIf_Array(DieuKien As String, ParamArray Arr() As Variant) As Long 'Dem 1 ký tu so, tu 0 -> 9 If Len(DieuKien) <> 1 Or IsNumeric(DieuKien) = False Then Exit Function Dim i As Byte, iTem, j As Long, k As Long For i = LBound(Arr) To UBound(Arr) If TypeName(Arr(i)) = "Range" Or TypeName(Arr(i)) = "Variant()" Then For Each iTem In Arr(i) For j = 1 To Len(iTem) If DieuKien = Mid(iTem, j, 1) Then k = k + 1 Next j Next Else iTem = Arr(i) For j = 1 To Len(iTem) If DieuKien = Mid(iTem, j, 1) Then k = k + 1 Next j End If Next i CountIf_Array = k End Function
Cháu chào bácThêm phần thoát Function, do "bỏ tất cả các trứng vào chung 1 rổ" nên phải dùng Private Sub
Mã:Function Count_Char(ResType As Integer, ParamArray Arr() As Variant) 'ResType: Dang ket qua 'ResType= -1 : Dem so ky tu cua chuoi so loai trung 'ResType= 0 : Chuoi so loai trung khong Sort 'ResType= 1 : Chuoi so loai trung Sort tu 0 -> 9 'ResType= 2 : Chuoi so loai trung Sort tu 9 -> 0 Dim i As Byte, iTem, S(0 To 9), Scheck(0 To 10) For i = LBound(Arr) To UBound(Arr) If TypeName(Arr(i)) = "Range" Or TypeName(Arr(i)) = "Variant()" Then For Each iTem In Arr(i) Call Update_S(ResType, iTem, S, Scheck) Next Else Call Update_S(ResType, Arr(i), S, Scheck) End If If Scheck(10) = 10 Then Exit For Next i If ResType = -1 Then Count_Char = Scheck(10) Else Count_Char = Join(S, Empty) End If End Function Private Sub Update_S(ByVal ResType As Integer, ByVal iTem, ByRef S(), ByRef Scheck()) Dim i As Long, ik As Byte, tmp As String For i = 1 To Len(iTem) tmp = Mid(iTem, i, 1) If IsNumeric(tmp) Then ik = CByte(tmp) If IsEmpty(Scheck(ik)) Then If ResType = 0 Then S(Scheck(10)) = ik ElseIf ResType = 1 Then S(ik) = ik ElseIf ResType = 2 Then S(9 - ik) = ik End If Scheck(ik) = True Scheck(10) = Scheck(10) + 1 If Scheck(10) = 10 Then Exit Sub End If End If Next i End Sub
Cháu chào bác
HieuCD
Cháu chúc bác nghỉ tết vui vẻ bác nhé!
Bác ơi 1 hàm này làm được tất cả các vấn đề
Bác viết thêm giúp cháu là: " Liệt kê tất cả các số từ 0-9 không có mặt trong dãy số đó với bác nhé
Cháu cảm ơn bác.
'ResType= 3 : Chuoi so Khong co trong Arr() Sort tu 0 -> 9
If ResType = 3 Then
For i = 0 To 9
S(i) = i
ik = CByte(tmp)
If ResType = 0 Then
S(Scheck(10)) = ik
S(ik) = ik
S(9 - ik) = ik
ElseIf ResType = 3 Then
S(ik) = Empty
Scheck(ik) = True
BácMã:Function Count_Char(ResType As Integer, ParamArray Arr() As Variant) 'ResType: Dang ket qua 'ResType= -1 : Dem so ky tu cua chuoi so loai trung 'ResType= 0 : Chuoi so loai trung khong Sort 'ResType= 1 : Chuoi so loai trung Sort tu 0 -> 9 'ResType= 2 : Chuoi so loai trung Sort tu 9 -> 0 'ResType= 3 : Chuoi so Khong co trong Arr() Sort tu 0 -> 9 Dim i As Byte, iTem, S(0 To 9), Scheck(0 To 10) If ResType = 3 Then For i = 0 To 9 S(i) = i Next i End If For i = LBound(Arr) To UBound(Arr) If TypeName(Arr(i)) = "Range" Or TypeName(Arr(i)) = "Variant()" Then For Each iTem In Arr(i) Call Update_S(ResType, iTem, S, Scheck) Next Else Call Update_S(ResType, Arr(i), S, Scheck) End If If Scheck(10) = 10 Then Exit For Next i If ResType = -1 Then Count_Char = Scheck(10) Else Count_Char = Join(S, Empty) End If End Function Private Sub Update_S(ByVal ResType As Integer, ByVal iTem, ByRef S(), ByRef Scheck()) Dim i As Long, ik As Byte, tmp As String For i = 1 To Len(iTem) tmp = Mid(iTem, i, 1) If IsNumeric(tmp) Then ik = CByte(tmp) If IsEmpty(Scheck(ik)) Then If ResType = 0 Then S(Scheck(10)) = ik ElseIf ResType = 1 Then S(ik) = ik ElseIf ResType = 2 Then S(9 - ik) = ik ElseIf ResType = 3 Then S(ik) = Empty End If Scheck(ik) = True Scheck(10) = Scheck(10) + 1 If Scheck(10) = 10 Then Exit Sub End If End If Next i End Sub
Càng nhiều chức năng thì càng chậm, code nầy chậm hơn không đáng kểBác
HieuCD
ơi chuản quá rồi bác à
cháu cảm ơn bác
á bác cho cháu hỏi là nếu hàm có nhiều chức năng như vậy thì tốc độ tính toán của hàm có bị chậm đi không hở bác?
Cháu cảm ơn bác ạCàng nhiều chức năng thì càng chậm, code nầy chậm hơn không đáng kể
Bác ơi, bácCàng nhiều chức năng thì càng chậm, code nầy chậm hơn không đáng kể
Function Large_Char(ResType As Byte, ParamArray Arr() As Variant)
'ResType: Thu tu tù lon toi nho cua so lan trung
If ResType < 1 Or ResType > 10 Then Exit Function
Dim i As Long, k As Byte, dMax As Long, tmp As String, id
Dim S(0 To 9), XepHang(), iTem
tmp = tmp & iTem
tmp = tmp & Arr(i)
For i = 1 To Len(tmp)
id = Mid(tmp, i, 1)
If IsNumeric(id) Then
id = CByte(id)
S(id) = S(id) + 1
If dMax < S(id) Then dMax = S(id)
ReDim XepHang(1 To dMax)
For i = 0 To 9
If Len(S(i)) > 0 Then XepHang(S(i)) = XepHang(S(i)) & i
Large_Char = ""
For i = dMax To 1 Step -1
If Len(XepHang(i)) > 0 Then
If ResType = k Then
Large_Char = XepHang(i)
Exit Function
Không hiểu, xinh như ảnh (hình) chăng?Cháu chúc Bác @HieuCD sang năm mới gặp được em nào xin xin cho Bác mấy cái niềm vui mới ạ![]()
[/QUMã:Function Large_Char(ResType As Byte, ParamArray Arr() As Variant) 'ResType: Thu tu tù lon toi nho cua so lan trung If ResType < 1 Or ResType > 10 Then Exit Function Dim i As Long, k As Byte, dMax As Long, tmp As String, id Dim S(0 To 9), XepHang(), iTem For i = LBound(Arr) To UBound(Arr) If TypeName(Arr(i)) = "Range" Or TypeName(Arr(i)) = "Variant()" Then For Each iTem In Arr(i) tmp = tmp & iTem Next Else tmp = tmp & Arr(i) End If Next i For i = 1 To Len(tmp) id = Mid(tmp, i, 1) If IsNumeric(id) Then id = CByte(id) S(id) = S(id) + 1 If dMax < S(id) Then dMax = S(id) End If Next i ReDim XepHang(1 To dMax) For i = 0 To 9 If Len(S(i)) > 0 Then XepHang(S(i)) = XepHang(S(i)) & i Next i Large_Char = "" For i = dMax To 1 Step -1 If Len(XepHang(i)) > 0 Then k = k + 1 If ResType = k Then Large_Char = XepHang(i) Exit Function End If End If Next i End Function
Siêu cao thủ quá bác ơi
Cháu cảm ơn bác
HieuCD
Siêu cao thủ quá bác ơiMã:Function Large_Char(ResType As Byte, ParamArray Arr() As Variant) 'ResType: Thu tu tù lon toi nho cua so lan trung If ResType < 1 Or ResType > 10 Then Exit Function Dim i As Long, k As Byte, dMax As Long, tmp As String, id Dim S(0 To 9), XepHang(), iTem For i = LBound(Arr) To UBound(Arr) If TypeName(Arr(i)) = "Range" Or TypeName(Arr(i)) = "Variant()" Then For Each iTem In Arr(i) tmp = tmp & iTem Next Else tmp = tmp & Arr(i) End If Next i For i = 1 To Len(tmp) id = Mid(tmp, i, 1) If IsNumeric(id) Then id = CByte(id) S(id) = S(id) + 1 If dMax < S(id) Then dMax = S(id) End If Next i ReDim XepHang(1 To dMax) For i = 0 To 9 If Len(S(i)) > 0 Then XepHang(S(i)) = XepHang(S(i)) & i Next i Large_Char = "" For i = dMax To 1 Step -1 If Len(XepHang(i)) > 0 Then k = k + 1 If ResType = k Then Large_Char = XepHang(i) Exit Function End If End If Next i End Function
