Xuất File tổng hợp từ nhiều Table có cùng cấu trúc (3 người xem)
sunnyhuu
Chào các bạn,
Mình có vấn đề nhỏ cần trợ giúp như sau:
File của mình có sheet BANGGIA, trong sheet này có nhiều table (Mình có đặt tên: BANGGIA1, BANGGIA2,...) chứa dữ liệu có cùng cấu trúc. Mình muốn tạo 1 nút nhấn hoặc 1 cách nào đó để tổng hợp tất cả dữ liệu của các table qua Sheet TONGHOP hoặc File Excel mới, và có bỏ 1 số cột không cần thiết.
Mình đính kèm file mẫu cho các bạn xem thử.
Cám ơn các bạn.
Có ai giúp mình được không? hiện tại mình đang dùng vlookup tạm. hơi bất tện
Code sau dùng để tổng hợp dữ liệu ra 1 sheet mới
Sub Report()
    Dim sArr(), dArr(), Header As Range, Ws As Worksheet
    Dim I As Long, J As Long, K As Long, lR As Long
    With Sheet1
        Set Header = .Range("A3:R3")
        lR = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        sArr = .Range("A4:R" & lR).Value
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To UBound(sArr, 2))
    For I = 1 To UBound(sArr, 1)
        If sArr(I, 1) <> "MODEL" And Len(sArr(I, 1)) Then
            K = K + 1
            For J = 1 To UBound(sArr, 2)
                dArr(K, J) = sArr(I, J)
            Next J
    Next I
    If K Then
        Set Ws = Sheets.Add(, Sheets(Sheets.Count))
        With Ws
            '.Name = ""
            Header.Copy .Range("A2")
            .Range("A3").Resize(K, UBound(sArr, 2)) = dArr
            .Range("A2").CurrentRegion.EntireColumn.AutoFit
            .Range("E:E, F:F, I:I, L:L").Delete
    Set Header = Nothing: Set Ws = Nothing
    MsgBox "Done", vbInformation, "GPE"
Thêm 1 macro rùa bò này để bạn tham khảo:
Sub CopyToTongHop()
Dim Rng As Range, sRng As Range, Cls As Range, dArr()
Dim Rws As Long, J As Long, W As Integer, Col As Byte, Cot As Byte, Dg As Long, Tmr As Double
Dim MyAdd As String
Rws = [A65500].End(xlUp).Row:                       Tmr = Timer()
Set Rng = [A2].Resize(Rws + 9)
Col = [b3].CurrentRegion.Columns.Count
ReDim Arr(1 To Rws, 1 To Col - 3)
Sheets("TongHop").[A3].CurrentRegion.Offset(2).ClearContents
Set sRng = Rng.Find("MODEL", , xlFormulas, xlWhole)
If Not sRng Is Nothing Then
    MyAdd = sRng.Address
    Do
        Dg = sRng.End(xlDown).Row - sRng.Row + 1
        dArr() = sRng.Offset(1).Resize(Dg, Col)
        For J = 1 To UBound(dArr())
            If dArr(J, 1) = "" Then Exit For
            W = W + 1:
            For Cot = 1 To 4
                Arr(W, Cot) = dArr(J, Cot)
            Next Cot
            For Cot = 7 To 8
                Arr(W, Cot - 2) = dArr(J, Cot)
            Next Cot
            For Cot = 10 To Col
                Arr(W, Cot - 3) = dArr(J, Cot)
            Next Cot
        Next J
        Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
    Loop While sRng.Address <> MyAdd
If W Then
     Sheets("TongHop").[A3].Resize(W, Col - 3).Value = Arr()
MsgBox Timer() - Tmr
Sub Report()
    With Sheet1
            K = K + 1
            Next J
    Next I
    If K Then
        With Ws
            '.Name = ""
Cám ơn bạn nhiều
Sub CopyToTongHop()
Dim MyAdd As String
ReDim Arr(1 To Rws, 1 To Col - 4)
Sheets("TongHop").[A3].CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
    Do
        For Each Cls In Range(sRng.Offset(1), sRng.Offset(1).End(xlDown))
            W = W + 1:                                              Dg = Cls.Row
            For Cot = 1 To 4
                Arr(W, Cot) = Cells(Dg, Cot).Value                  '4 Côt Dâu Tiên     '
            Next Cot
            For Cot = 7 To 8
                Arr(W, Cot - 2) = Cells(Dg, Cot).Value
            Next Cot
            For Cot = 10 To 11
                Arr(W, Cot - 3) = Cells(Dg, Cot).Value
            Next Cot
            For Cot = 13 To Col
                Arr(W, Cot - 4) = Cells(Dg, Cot).Value          'Các Côt Cuói Cùng     '
            Next Cot
        Next Cls
If W Then
     Sheets("TongHop").[A3].Resize(W, Col - 4).Value = Arr()
Cám ơn bạn rất nhiều, để mình thử xem
Sub Report()
    With Sheet1
            K = K + 1
            Next J
    Next I
    If K Then
        With Ws
            '.Name = ""
Bạn có thể giúp mình 1 vấn đề nữa không? là giữa các table mình có chèn thêm 1 header, khi xuất qua nó lại lấy luôn các header đó (các header mình tô đỏ trong file kèm)
Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều
Tôi chưa biết được nội dung header mà bạn nhắc đến.
Nhưng nếu là dạng Mergecell như dữ liệu bạn đưa thì vẫn code ở bài #3, bạn sửa như sau:
Từ:
Thành:
If sArr(I, 1) <> "MODEL" And Len(sArr(I, 1)) * Len(sArr(I, 2)) Then
Help Mình thêm vấn đề nữa được không bạn, cũng file này, giờ mình muốn xuất Table BANGGIA1 và BANGGIA2 ra sheet TIVI, Table BANGGIA3 và BANGGIA4 ra sheet LOA, BANGGIA5 ra sheet TAINGHE,....
Ý là mình muốn xuất gom 2 table ra 1 sheet hoặc 3 table ra 1 sheet hoặc 1 table ra 1 sheet, và các sheet mới nằm ở file excel mới, có bỏ bớt những cột không cần thiết (GIA NVBH, KM3, SONY,..)
Xin cám ơn và sẽ hậu tạ bạn.
